Re: E-Mail QSL 未登録と表示され送信ができません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/09/28(Thu) 18:00:24 No.4092
定義ファイルを使わない「ビギナーモード」では送信できるのでしょうか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html ←参考
> 少し勉強始めました。
> JF0MDA/千葉OM局と同じですが、何とかサンプルで簡単にQSL作成しましたが
> 送信できず・・
> 定義ファイルの知識がないものですから
> アドバイスいただければ幸いです。
H-QSLダウンロード ダウンロードできない 投稿者:荒磯和行JM'7OTL 投稿日:2023/09/28(Thu) 11:09:51 No.4091
以前からHQSL使用してましたが、ファイルをいじった為に上手作動 しなくなりまいたので、最初からダウンロードして、やり直そうとダウンロードしようと思いましたが、出来ません。何が原因でしょうか?よろしくお願いいたします。
E-Mail QSL 未登録と表示され送信ができません 投稿者:JA1LKY/滝 投稿日:2023/09/28(Thu) 08:48:11 No.4090
少し勉強始めました。
送信できず・・
定義ファイルの知識がないものですから
アドバイスいただければ幸いです。
> HAMOG E-Mail QSL Ver5.01を使用しています
> 使用しているメールサーバ−はyahoo.co.Jpです
> 登録状況確認で E-Mail 未登録になっています
> 通信設定で送信確認で送信し、受信確認で受信しますと確認のメール受信できています。
Re^3: E-Mail QSL 未登録と表示され送信ができません 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/09/27(Wed) 15:39:15 No.4088
> 送、受信で確認後「サーバに登録・保存」をクリックしていませんでした。
> 単純ミスでした、今後ともよろしくお願いいたします。
回答が当たっていて無事解決とのこと、良かったです。(^_^)
Re^2: E-Mail QSL 未登録と表示され送信ができません 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/09/27(Wed) 14:23:00 No.4087
藤井さん、ありがとうございます。
> 当局もYahooを使っています。
> hQSLのメイン画面−通信設定で所要のデータを入れた後、「サーバに登録・保存」をクリックします。これでどうでしょうか?
Re: E-Mail QSL 未登録と表示され送信ができません 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/09/27(Wed) 14:11:55 No.4086
> どこを修正すればよろしいでしょうか、よろしくお願いいたします。
当局もYahooを使っています。
E-Mail QSL 未登録と表示され送信ができません 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/09/27(Wed) 13:30:55 No.4085
Re^2: 有難うございました 投稿者:jj1mgs/瀧島 投稿日:2023/09/26(Tue) 18:02:48 No.4084
有難うございました。大変参考になりました。jpegファイルの上に色々なパターンを考察してみようと思っています。IT化時代に即したプログラムを作って頂きまして、とても感謝しています。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
> いえいえ。言語なんてものではなくて、単なる定義ファイルです。
> 文字を置き換えているだけで、思い付きで作っています。
> Turbo HAMLOG/WinのQSL印刷定義ファイルとほぼ同じです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslteigi.html
> ご活用ください。
> > JG1MOU 浜田様
> >  今年9月よりHQSLをインストールさせて頂き、現在とても便利に運用させて頂き、とても感謝しております。多くの方々とQSOして、hQSLの交換をさせていただいておりますが、なかなか手の込んだhQSL
> > を目にしています。
> >  私も自分で何とか定義ファイルを自作したいと思っております。定義ファイルの
> > 言語はC言語でしょうか?少しずつ勉強したいと考えておりますので、言語の種類をご教授頂けると有難いです。お忙しい中、申し訳ございませんが、宜しくお願い申し上げます。
> > 現在使用中のHQSLバージョンはver.4.9です。
> >                                 JJ1MGS 瀧島安則
Re: hQSLの定義ファイルの言語をご教授お願い申し上げます。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/09/26(Tue) 08:08:50 No.4083
ご活用ください。
> JG1MOU 浜田様
> を目にしています。
>                                 JJ1MGS 瀧島安則
hQSLの定義ファイルの言語をご教授お願い申し上げます。 投稿者:jj1mgs/瀧島 投稿日:2023/09/25(Mon) 21:59:27 No.4082
JG1MOU 浜田様
を目にしています。
                                JJ1MGS 瀧島安則
Re^3: ユーザー正式登録できない 投稿者:JF1XDQ/林 投稿日:2023/09/25(Mon) 18:21:12 No.4081
> > > はむログユーザ登録のためにメール送付頂いた仮パスワードを正式登録のページで入力しても認証されません(再度パスワードをきいてきます)対処方法をご教示いただければ幸いです。
> > まずコールの後ろにお名前もお願い出来ますでしょうか。
> > あなたの質問はユーザーリストの正式登録の件でしょうか。それともhQSLの登録が出来ないということなんでしょうか。
> > ユーザーリストの登録であれば、添付画像のようにあなたは正式登録されていますから再度登録する必要はありませんよね。
> > 表題をご覧いただいてお分かりのとおりここはhQSLに関する相談室です。質問する場所が違います。ユーザーリストであれば
> > http://www.hamlog.com/hamlogbbs/forum/wforum.cgi?list=tree
> > こちらでどうぞ。
> > hQSLの登録に関する質問であれば、プロバイダーはどこで手順で登録を始めたかお書きくださいね。
> お返事ありがとうございます。
> しかし、公開されているにせよ、勝手にニックネームの情報等までこの場で公開されるのは
> 全く希望しないところであります。当相談室の使い勝手がよくわかっておらず情報が足りなかったのは申し訳なかったかのしれませんが。そうであればその旨のみ伝えればよいのであって、
> 見ず知らずの者にこのような偉そうな文面も失礼だと思います。
> メッセージの抹消を希望します。
JS3MQCさん、コール後にお名前付けのご要求されたら、お付けになればいい、
ハムログなどご登録時すでにお名前登録されたでしょう?ごお相談時もう一回お名前つけでも構わないと思う、ニックネームさえ公開したくなければ、この相談の場をご利用されなくていい。
例えお名前つけずにご相談しても、疑問質問答える方もいらっしゃるはずです。
投稿者削除さん、だったら、お名前つけずにご相談できれば、お名前つけても意味があるかどうかの問題です。又、お名前はハムログ登録時に管理者が把握していますので、この掲示板に
いらっしゃる各局はコールだけ覚えればいいと思います。
因みに当局の場合は、たとえコールの後ろに住所電話番号要求されても構いませんよ。
Re^2: ユーザー正式登録できない 投稿者:JS3MQC 投稿日:2023/09/24(Sun) 01:40:41 No.4079
> こちらでどうぞ。
お返事ありがとうございます。
メッセージの抹消を希望します。
ユーザー正式登録できない 投稿者:JS3MQC 投稿日:2023/09/23(Sat) 12:22:34 No.4076
Re^5: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JO1KIW/添田 投稿日:2023/09/20(Wed) 22:02:52 No.4075
> > > > > (Turbo Hamlog/WinのQSOデータと一致しません
> > > > > Turbo Hamlog/Winで使用しているデータをひらけ)と表示されます。
> > > > Turbo HAMLOG/Winが使用しているQSOデータと、hQSLが使用しているQSOデータの
> > > > レコード件数が一致しない場合、こんなメッセージを出しています。
> > > > どちらかが別のフォルダにあるQSOデータを使っている、ということですね。
> > > 浜田さんが書かれたようにHAMLOGとhQSLのどちらかが別フォルダのDATAを使っているんでしょうね。
> > > No.4065でのご返事の中で
> > > > 他のPCでも古いバージョンのHAMLOGがありOneDriveが動いているのでそのあたりが不具合の原因なのでしょうか。
> > > という書き込みがありましたが、多分これが原因じゃないでしょうか。
> > > HAMLOGは古いPCの中のものを使っていて、hQSLは別のPCを使っているためなのかな。
> > > hQSLの方のバージョン情報は先日画像をアップしていただきましたが、HAMLOGの方のバージョン情報の画像をアップしていただけませんでしょうか。これで原因がはっきりすると思いますので。
> > > 添付画像は私のHAMLOGのバージョン情報です。先日アップしたように私はHAMLOGとhQSLは別フォルダで運用していますがhQSLもこのc:\HAMLOGのhdbを指定していますから問題なく動いています。
> > 解決できました、宮川さんありがとうございます。
> > ご指摘の通りHAMLOG.hdbは古いバージョンを指定していました。
> > OneDriveのデスクトップは全てクラウド上にあったのでPCにダウンロードしました。
> > 古いバージョンのhdbファイルを新しいHamlog/Winにインポートしたら問題が解決できました。
> > 宮川さん稲村さん開発者の浜田さんご親切にアドバイスいただきありがとうございました。
> > 原因はOneDriveの運用が不適切だったことにあったと思います。
> > これでhQSL送っていただいた方に返信ができるので一安心しました。
> > 大変お手数おかけしました、ありがとうございました。
> やはりHAMLOGのバージョンが古かったですか。解決したようで良かったですね。
> 私はOneDriveなるものは未だかつて使ったことはないんですが、この上でソフトを動かすと不具合が生じる話も聞いています。OneDriveはDATAのバックアップで使うくらいにしておかれた方がよろしいんじゃないでしょうか。
> 添田さんとは未交信ですね。HOMEではFT8に出ています。月に3,4回、近場中心ですが移動にも出かけていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
宮川さんありがとうございますおかげでhQSL送っていただいた方には返信が完了しました。
私もHOMEはFT8メインで出ています北アルプスが好きで登山や周辺散策で長野には毎年数回出かけております。山頂よりハンディでのQSO出来たら最高ですね。
Re^4: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/20(Wed) 21:29:13 No.4074
> > No.4065でのご返事の中で
Re^3: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JO1KIW/添田 投稿日:2023/09/20(Wed) 21:12:13 No.4073
> No.4065でのご返事の中で
Re^2: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/20(Wed) 15:43:25 No.4072
No.4065でのご返事の中で
Re^2: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JO1KIW/添田 投稿日:2023/09/20(Wed) 15:17:03 No.4071
開発者の浜田さんメッセージありがとうございます。
まことにに的を得たご指摘だと思います。
HAMLOGのデーターのバックアップを重ねたりOne Driveをよく理解しないで使用しておりますので
HAMLOG/WinとhQSLのデターが一致しないのだと理解しました。
OneDriveのデーターがクラウド上にあっ今使っているてHAMLOG/Winに正しくダウンロードされていない可能性もあるので良く調べてみます。
皆様からヒントをいただき大変助かりました。
hQSLはとても素晴らしいアプリなのでハムログユーザーとして使わない手はないです。
