> バージョンアップを5.12にし、さくらサーバーに加入をし、送信をしようとしましたがHTTPエラーNO1702648のメッセージがでて送信できません。どうしたら元に戻りますでしょうか、教えて下さい。
HTTPエラーということですので、メールのエラーではありませんね。
通信設定のいちばん上にある[登録状況確認]ボタンをクリックすると正常に表示されますか?
> hQSLが届いたのですが交信記録が見当たらないとき皆さんは、返信はどうでしてますか?
紙QSLの場合、ビューロに返送しますが、その理由は、「要らないカードだから」ではなく、「QSLカードを発行しない奴だと相手に思われたくないから」です。
従って、相手に「Not in my log.」である事を知らせる必要があると思います。
そんな訳で、Not in my log.専用のhQSLカードを作成しておき、それを発行してます。
(一現さんの局だと、発行し忘れる事もままありますが。)
> hQSL での yahooの送信はできました 受信もOKの様ですが
JARLからの受信で下記のコメントが出ました
rom
To
認証
このメールは認証情報のドメインとFromアドレスのドメインが一致していません
メール送信テスト
1分前2026/01/16 金曜日 15:46
ハムログ・ユーザー登録ページからのメール送信テストです。
CALLSIGN : JA1NAJ
お 名 前 : 三重野繁實
登録状況 : 正式登録が完了しております。
登録年月日: 2026/01/16 - 15:22(※登録または修正)
秘密の質問: 最初飼った犬の名前
秘密の回答: 利根号
登録メール: ja1naj@jarl.com
テスト日時: 2026/01/16 15:46
ホスト情報: softbank060089145164.bbtec.net
IPアドレス: 60.89.145.164
ブラウザ : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0
このメールは自動配信ですので、返信しても届きません。
もし、このメールを受信する覚えがない場合は、このまま破棄くださる
をどうすればいいでしょうか
これが 登録確認ができていない 原因 でしょうか?
よろしくお願いいたします
追加の情報です。
自分の設定を見直したら送信設定は次のようにしていました。
ポート番号: 465
SSL: SSL/TLS
もしSTARTTLSでNGの場合こちらでもご確認ください。
こんにちは。
バージョンアップを行って送信できなくなった、と言うよりプロバイダを変更して送信できなくなったのではないでしょうか。
私もさくらインターネットのサーバを使っていますが、送受信に問題は出ていません。
まずは設定を見直して、「送信確認」テストに問題が出ないことを確認してみてはいかがでしょうか。
HAMLOG E-Mail QSL 通信設定の参考例
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html
Sakuraの設定方法
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setsakura.html
私の場合は、PCによる保護以前の問題で、ダウンロードしたものが開けません。他のソフトでも起こることがあるので、原因追求と解決策を探ってみます。
でも、Hqslのすばらしさに感謝です。CWの聞き取りが上手でない私にとって、相手の移動地をすぐに確認できるのでうれしい限りです。これからもよろしくお願いします。
> 早速の回答に感謝です。圧縮したもののダウンロードはできました。
> なぜ私の2台のPCで。半自動インストーリ版がブロックされるのか、不思議です。何か私のPCにブロックの原因があるのでしょうね! プロバイダはヤフーです。
私の場合もパソコン購入直後はブロックされてだめでした。
どこをどうやったらブロックされなくなったのか、忘れました。
千葉県支部の講習会のとき、やはりほとんどの方のPCでブロックされていましたので、
半自動インストール版をZIP圧縮したものを追加してみました。
昨日、WSJT-X v3.0.0 をダウンロードしようとしたら、添付のメッセージが出ました。
ブラウザの裏側に表示されていたので気が付かず、ちょっと焦りました。
[詳細情報]をクリックして問題なくダウンロードできました。
> ◆個人コールと社団局コールを使っている時に最初のQSOは個人局なのでhQSL交換依頼してます。
> ◆次の社団局はlogin処理とさせてもらってます。
> 最初のHamlog記載の個人コールでは、hQSL送受信ですが、大抵loginに向けてhQSLが届きます。なぜでしょう?
状況がよくわからないのですが、個人コールと社団局コールでメールアドレスが同じ
なのでしょうか。
> メールの送信テストで メールの確認ができないエラーメッセージがでる
> こちらには メールの送信テスト と2回も確認できているのに メールの確認出来ないと言うエラーメッセージが出るのはどうゆうことですか サーバー名はyahooです
もっと詳しく書いていただかないと、状況がよくわかりません。
> HQHLを使わせていただき、便利さと素晴らしさに感謝です。
> 実は半自動版運ストール版をインストールしようとすると、いつもエラーが出てダウンロードができません。なぜでしょう? 出てくるコメントは
> 「HQSL512(2).exe このファイルは一般的にダウンロードされていません。このファイルが信頼できることを確認してください。 保存 削除」です。2台のパソコンで確かめたものです。
> 対処方法は、ZIP書庫版をダウンロードすれば問題ありません。
半自動インストール版をZIP圧縮したものはいかがでしょうか?
hQSL512exe.zip(2025/12/13)半自動インストール版を圧縮したもののダウンロード
同じ問題で困られている方に参考になればと思い書き込ませていただきました。
> 返信ありがとうございます。問題の原因はhqslの設定ではなく、niftyが不正使用を危惧して当方に送信制限をかけていたようです。このことについてはniftyに連絡して解消されました。その後、hqslの通信確認でもそのことが確認できました。たいへんご迷惑をおかけいたしました。
> 今後もhamlog hqslとも有効に利用させてまいります。ありがとうございました。 増岡
なるほどですね。さすがに有料なのでサポートがしっかりしてますね。
メールアカウントが乗っ取られたかもしれない、と危惧したのでしょうか。
本人からのアクセスであることが確認できたので、制限を解除したということですね。
> > お世話になります。送信確認をクリックするとNo.553のメッセージで認証できない となります。MailQSLもHAMLOGも最新バージョンにしております。もちろんユーザーリストも最新です。
> > 適切な対応方法をお教えください。
> > ご指導よろしくお願いいたします。
> 553番はドメイン名が不正な場合のメッセージだそうです。
> https://mail.nifty.com/cs/mail-faq/detail/200324000116/
> メールボックス名が正しくない、ということでしょうか。
> 私の場合の@niftyの設定は次のとおりです。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/comset2.html#Gmail
> 適切な対応方法をお教えください。
> ご指導よろしくお願いいたします。
> > Ver5.12 nifty利用
> > 急になぜか送信だけがができなくなりました。認証できないというようなメッセージがでます。受信はこれまでどおり問題なくできるます。いったいどうなったのでしょうか?
> メッセージの内容を正確に書けませんでしょうか。
> 通信設定で[送信確認]ボタンをクリックするとどうなりますか?
適切な対応方法をお教えください。
ご指導よろしくお願いいたします。
> Ver5.12 nifty利用
