Re^4: 通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/09/02(Sat) 21:46:31 No.4028
「メールアドレス確認再度入力」の部分は、コピペができないようにしてあります。
理由は、ご自分のメールアドレスを間違って登録する方がいたからです。@が無いとか。
その後は「送信確認」・「受信確認」を追加しましたので、間違ったメアドは登録できない
と思いますが。
メールアドレス確認入力のとき、コピペができないサイトは結構多いですね。
Re^3: 通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/02(Sat) 21:37:02 No.4027
> > うちではマウスの右クリックでコピペできます。ショートカットキーは使えません。
> > なにか使い方が異なるのでしょうかね。
> 両方試していますが基本的に駄目ですね。ただし、ソフトを起動して1回目の前の設定が残っている時に反転して上書きすれば出来るときも有ります。2回目はソフトを再起動しないと出来ません(..;) 繰り返し再起動と余りにも手間と時間が掛かりすぎて設定挫折しています。他のメールを使うしか無いかなぁ。
コールの後ろにお名前もお書きいただけませんか。この相談室のお約束ですから。
「コアサーバー」というサーバーは初めてお聞きしますが、このサーバーの仕様でコピー&ペーストが出来ないということはありませんか。
私はYahooを使っていますが、ちょっといたずらをしてメールアドレスをコピーしてアカウントに貼り付けましたがちゃんと出来ましたよ。
hQSLの通信設定でコピペが出来ないなんて設定はしてないはずですが。
Re^2: 通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:JM8RSX 投稿日:2023/09/02(Sat) 21:08:30 No.4026
> なにか使い方が異なるのでしょうかね。
Re^8: hQSL Userなのに送信対象外になる 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/02(Sat) 20:52:40 No.4025
> > > > そうですね、すでに紙QSL発送済には送れないようですね。
> > > > 今はFT8でDXやっています又お会い出来る日を楽しみにしています有難うございました。
> > > 先ほどのQ7はQ27の間違いでしで電子QSL環境設定、送信系ウインドウのQSL未発行局のみQSLを
> > > 送信にチエックが入っていました。
> > > 変なメッセージ送りまして申し訳ございませんでした。
> > 田槇さん 紙QSL送付済みの局にhQSLを送ろうとされたんですか。最初からそう書いていただければすぐ「QSL未発行局のみQSLを送信のチェックを外す」というご返事が出来たんですがね。
> > 私は最初からこのチェックは外していますから、紙カード送付済み、hQSL送付済みの局でもいつでもhQSLは送れます。
> 1週間前に登録したばかりで、よく調べてから質問すれば良かったのに申し訳ございませんでした。
田槇さん hQSLに登録して1週間ですか。それでは勝手がよくわかりませんよね。
調べるといってもなかなか大変ですよね。Q&Aにいろいろ出ていますし、動作中につまづいたら、これこれこういうことをしたらこうなった、ということを書いて質問された方が良いと思います。
Re: 通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/09/02(Sat) 20:40:07 No.4024
なにか使い方が異なるのでしょうかね。
> ザーバー変更により通信設定を改めてやっていますが、この設定においてコピー&ペーストを禁止にしている意図が全く理解できません。改めてメールアドレスの入力をポップアップする画面でも使えません。サーバーより試行錯誤で設定せざるを得ない状況で毎回手入力を強要され、非常に手間が掛かっています。コアサーバーV2をに変更したのですが情報が全くなく未だ設定できません(..;)
> 是非次回バージョンアップではコピー&ペーストの許可をお願いしたいです。手入力によるタイプミスも防げます。私のように何度も試行錯誤を繰り返さないと行けない状況での余計な手間をを回避できます。ご検討よろしくお願い致します。
通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:JM8RSX 投稿日:2023/09/02(Sat) 20:28:03 No.4023
Re^7: hQSL Userなのに送信対象外になる 投稿者:JR2PEB/田槇正美 投稿日:2023/09/02(Sat) 17:56:44 No.4022
> > 送信にチエックが入っていました。
Re^6: hQSL Userなのに送信対象外になる 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/02(Sat) 16:05:06 No.4021
> 送信にチエックが入っていました。
Re^5: hQSL Userなのに送信対象外になる 投稿者:JR2PEB/田槇正美 投稿日:2023/09/02(Sat) 13:31:03 No.4020
> > > > > いつもお世話になっています
> > > > > hQSLを始めたばかりで、何とか送受信出来たとこです。
> > > > > ただ、中には<hQSL>_Userと表示されているのに、送信しても参加局・または電子QSL
> > > > > 送信対象の局がいませんでしたとメッセージが出る事が結構有ります。
> > > > > ビギナーですので教えて下さいお願い致します。
> > > > > 尚、hQSLのバージョンは5.00です。
> > > > 田槇さん こんにちは。2006年に1回だけお相手頂いていますね。
> > > > ユーザーリストはいつのタイムスタンプのものをお使いですか。
> > > > Q&A https://kazuilb.sakura.ne.jp/hinata/wforum.cgi のQ5とかQ7にいろいろ出ていますが、ユーザーリストの最新版を使用したらどうなりますか。
> > > 宮川OMお久しぶりです
> > > ご回答有難うございますQ7wo参考にさせて頂き修正/メイン画面からQSL送信で
> > > 送ることができました今後とも宜しくお願い致します。
> > Q7 ということですとユーザーリストの問題だったんでしょうか。
> > いずれにしろ解決したようで良かったですね。
> > 平日がほとんどですが移動にも出かけていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
送信にチエックが入っていました。
Re^4: hQSL Userなのに送信対象外になる 投稿者:JR2PEB/田槇正美 投稿日:2023/09/02(Sat) 11:16:30 No.4019
> > > > いつもお世話になっています
> > 宮川OMお久しぶりです
Re^3: hQSL Userなのに送信対象外になる 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/02(Sat) 09:51:04 No.4018
> > > いつもお世話になっています
> 宮川OMお久しぶりです
Re^2: hQSL Userなのに送信対象外になる 投稿者:JR2PEB/田槇正美 投稿日:2023/09/02(Sat) 09:25:16 No.4017
> > いつもお世話になっています
宮川OMお久しぶりです
Re: hQSL Userなのに送信対象外になる 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/02(Sat) 06:56:19 No.4016
> いつもお世話になっています
Re^4: 「どんなQSLを送ったか」 検索できないコールがある? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/09/02(Sat) 06:54:20 No.4015
ただいま出かけていますので、帰宅したら調べてみます。
> F6の検索は受信の方ですので、送信はF5ですからお間違えの無いように。
> 「8N7G/7」は送信・受信ともダメですね。「8N7G」は送信は良いですが受信がダメですね。
> どういった具合でこの現象が起きるのか私には皆目見当がつきませんが、サフィックス1文字が影響しているんでしょうかね。もっとも最近は記念局はほとんど呼びませんので私的にはほとんど影響はありませんが。
hQSL Userなのに送信対象外になる 投稿者:JR2PEB/田槇正美 投稿日:2023/09/01(Fri) 23:22:11 No.4014
いつもお世話になっています
hQSLが立ち上がらなくなった 投稿者:JA3MMR/島田 投稿日:2023/09/01(Fri) 16:52:19 No.4013
hQSLは2023/08/24版です。9/1に立ち上げようとしたら丸い輪がぐるぐる回りますが
しばらくすると輪も消え何事もなかったようになります。今まで特に問題なかったと思います
2、3日前?はどうもなかったです。win11、sonetです。ノートPCで外部画面は使用していません
ctrl+クリックしても同様です。バスターは例外設定しても変わりません。
9/1になったから何か制限か何かなったのでしょうか。
この質問もhQSLのヘルプからでなくhQSL検索してから書き込んでいます。
Re^3: 「どんなQSLを送ったか」 検索できないコールがある? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/01(Fri) 10:45:19 No.4012
>  宮川さんの所でも現象が再現されるとのこと、了解しました。コールサインの文字数が4桁なのが原因かもしれません。でも検索アルゴリズムを4桁にすると、サフィックスの1文字目までの一致でリストされてしまうのかもしれません。コールサイン文字数計数の処理を変更する必要があるのかもしれませんね。
>  お試しになってうまくいっているF6での検索でしのぐことにします。
Re^2: 「どんなQSLを送ったか」 検索できないコールがある? 投稿者:JN3QNG/吉田 投稿日:2023/09/01(Fri) 10:02:23 No.4011
 失礼しました。名前の記入を失念していました。
> > 【HAMLOG】で「どんなQSLを送ったか表示」はとても有用で、多用しています。ただし、特定のコールサインでうまく動かないようです。具体的には、8N7G/7で動かすと、*_7.jpgを探しているようで、「電子QSLが見つかりません!」となります。
> コールサインの後ろにお名前もお書きくださいませんか。この相談室のお約束事ですから。留意事項をご覧ください。私は40回近く交信いただいていますから存じ上げていますが。
> 私は送信したhQSLの画像の確認は滅多にしません。たとえば貴局にお送りしたhQSLは8枚ですが、全部移動時のものですのでどんなものを送ったかわかりますし、HOMEからの分はHAMLOGのRemarks欄にどんなhQSLをお送りしたのか残してあります。
> まあ、そんなことは良いんですが。貴局の書かれた「8N7G/7」ですが、私も6月に交信していてhQSLが届いています。
> たとえば貴局へ送ったhQSLを見たい時は、HAMLOGで貴局のコールを入力して過去の交信歴を出しておく、hQSLを立ち上げてその画面の右の方の空いているところをクリックして「F5」を押す。これで貴局に送った8枚のhQSLを確認できます。「F6」を押すと頂いたhQSLが表示されます。
> ただ「8N7G/7」ですが、同じような処理をした場合、「F5」「F6」を押してもいずれも「電子QSLが見つかりません!」が出てきます。
> 「8N7G]ですと「F5」を押すと送信したhQSLは出てきますが「F6」を押すと「電子QSLが見つかりません!」が出てきて届いた画像が表示できません。
> 長くなりましたが私の場合の例です。
Re: 「どんなQSLを送ったか」 検索できないコールがある? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/08/31(Thu) 21:03:36 No.4010
長くなりましたが私の場合の例です。
「どんなQSLを送ったか」 検索できないコールがある? 投稿者:JN3QNG 投稿日:2023/08/31(Thu) 16:51:16 No.4009
