Re^3: リセットプログラムを作りましたが 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/25(Fri) 08:06:44 No.3986
Windows11ですが、こちらも1回目のダブルクリックでは起動さえしないことがありました。
とりあえず動作するようですので、これでいきます。
> 早速試してみました。
> 実行ファイルを直接ダブルクリックで動作しました。
> デスクトップのアイコンのダブルクリックでは、1回目はなにも起こらず、2回目で動作しました。Windowsの仕様かしら。
Re^4: hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。 投稿者:7L3XOY 諸星 投稿日:2023/08/25(Fri) 07:04:26 No.3985
 ご回答ありがとうございます。
設定をもう少し見直してみます。
諸星
> POPが有効になっていない、か、セキュリティソフトでブロックされている、とか
> その程度しか思いつきません。
> > 浜田様
> >  早速のご返答ありがとうございます。
> >  アプリパスワードの再取得もしてみましたが、やはり
> > 送信は出来ても受信が出来ないという状態でした。
> >  メールの添付ファイルでは送られてきますので、こちらを
> > 手動で保存するという運用で当面やってみます。
> > 諸星
Re: 消失したHQSLを再受信する方法はありますか 投稿者:JE4NHC 土井 投稿日:2023/08/24(Thu) 23:16:38 No.3984
どちらのサーバーをお使いですか?
ちなみに、gmail.com でしたらごみ箱に残ってますが...
ただし、30日で自動に削除されますhi
Re^3: hQSL起動できません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/24(Thu) 18:31:45 No.3983
タスクバーにhQSLのアイコンは表示されていますか? 画面の一番下です。
タスクバーにhQSLのアイコンが表示されていれば、起動できているということです。
スクリーンの範囲外に表示されているだけのことです。
タスクバーにhQSLのアイコンが表示されていなければ、別の問題となります。
> JG1MOU 浜田OM
> たいへんお世話様です。
> マルチスクリーンの他の画面にも表れておりません。
> 参考記事を見てもう少し研究してみます。
> 有難うございます。
> 2023.8.24
Re^3: hQSL起動できません。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/08/24(Thu) 18:09:55 No.3982
> > スクリーンの範囲外に表示されていて操作できない、ということはありませんか?
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques15 ←参考です
> JG1MOU 浜田OM
> たいへんお世話様です。
> 参考記事を見てもう少し研究してみます。
> 有難うございます。
> 2023.8.24
加藤さん スクリーンの範囲外に表示されていて操作できない という現象はマルチスクリーンでも生じることです。
NO.3978で浜田さんが修正プログラムをお作りになりました。
その後の進捗状況(ベータ版)MailQSL.zip 2023/08/24 ※Ver5.00に上書きしてください。
・Ctrlキーを押しながら本アプリを起動させると初期位置に表示するようにした。
ということですので、zipファイルの解凍等お出来になるようであればトライしてみませんか。
HAMLOGのオプション⇒データの保守⇒ウィンドウを初期位置にする で元に戻りませんか?
Re^16: 起動しない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/08/24(Thu) 17:06:37 No.3981
> アンインストールはお止めになることをお勧めします。
> 既存のハムログのフォルダをリネーム済みならば、アンインストールせずとも新規インストールは可能です。
> その旨、前回書いたつもりですがおわかりにならなかったようですね。
> ハムログのデータがあるフォルダを丸ごとUSBメモリなどにコピーして保管しておいてはいかがでしょう。
> 将来、ご近所さんを見つけてご相談なされば、そのコピーから復元できるかもしれません。
横から失礼。長野さん ご苦労様です。
石田さんはHAMLOGのフォルダの中にhQSLもインストールされておられるようですが、長野さんの書かれたようにフォルダを丸ごとUSBメモリーにコピーしてから処理しましょう。
CQ誌の今月号9月号に浜田さんが「hQSLセットアップガイド」の題で15Pにわたって記事を書いておられます。かなり参考になります。
それと長野さんも書いていますが、この相談室でいろいろ投稿して処理するのもいいですが、お近くの方でhQSLをやっている方が石田さんのお住いの市で数局おいでになるようです。直接PCを見てもらって修正するのが一番ですよ。
Re^2: hQSL起動できません。 投稿者:JA0NU 加藤 烈 投稿日:2023/08/24(Thu) 14:16:08 No.3980
JG1MOU 浜田OM
たいへんお世話様です。
参考記事を見てもう少し研究してみます。
有難うございます。
2023.8.24
Re^2: リセットプログラムを作りましたが 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/24(Thu) 13:07:53 No.3979
早速試してみました。
> 長野さんの書き込みにヒントを得て、少し改修してみました。有難うございます。
> Ctrlキーを押しながら起動すると、スクリーン内に表示するようになります。
> > 浜田さん
> > こんにちは。
> > ハムログやhQSLのメイン窓が行方不明になるケースが少なくありません。
> > そこで、メイン窓の位置だけ0,0にするプログラムを作りました。
> > 設定ファイルを読み込んで、窓位置を0,0にして書き戻すだけです。
> > ヘルプも説明もないのですが、もしよろしければどこかに置いていただけないでしょうか。
Re: リセットプログラムを作りましたが 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/24(Thu) 11:41:37 No.3978
> 浜田さん
> こんにちは。
リセットプログラムを作りましたが 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/24(Thu) 10:13:22 No.3977
浜田さん
こんにちは。
Re^15: 起動しない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/24(Thu) 10:00:59 No.3976
Re^3: hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/23(Wed) 20:37:14 No.3975
その程度しか思いつきません。
> 浜田様
>  早速のご返答ありがとうございます。
> 諸星
Re^14: 起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/23(Wed) 19:01:43 No.3974
長野OM
色々と有難うございます。なかなか無知の領域の為、
これ以上無理かと思い、一旦アンイストールして
、新たにhQSLをインストールしようと思っています。
当然Hamlogにある受信・送信データが失われてしまう事を覚悟の上。
御手数かけて申し訳ありませんでした。
長い間、大変有難うございました。
> 2つに分かれて存在するの意味が分かりません。フォルダの場所が分かれているという意味でしょうか。それなら、そのパス(フォルダの名前を省略せずに)を具体的に書いてください。
> 最初にこれから行いたいことを書くべきでした。ごめんなさい。
> 既存のハムログ(hQSL)をバックアップとして残し、新たにc:\hamlogにハムログ、hQSLをインストール。そして、バックアップから交信データや設定ファイルをコピーして、復元を目指します。
> 1.既存のc:\hamlogは、バックアップとして残すため c:\hamlog_230821 などとフォルダをリネーム。
> 2.c:\hamlog にハムログ本体とhQSLをインストール。
>   このとき、c:\hamlog の下に新たにフォルダを作らない。たとえば、c:\hamlog\hamlog や c:\hamlog\hQSL などとハムログ本体とhQSLを異なるフォルダに分けない。
> 3.ここで、ハムログ本体とhQSLが起動できるか確認。
> 4.問題なく起動できれば、バックアップからデータや設定ファイルをコピペする。
> また、以前気になる記述がありました。それは、
> ”c:\hamlogの下に2つのファイルがある”
> です。その2つはなにか教えていただけますか。
> どうも私が想像しているものとは異なる使い方(インストール方法)をなさっているように感じます。
> 情報は具体的に書いていただくと、こちらにあなたのパソコンの様子がわかり、手順の説明も的確にできます。情報が不十分だと標準的な使い方しか説明できず、それはあなたの使い方とは異なるものになり、いつまで経っても解決につながらないでしょう。
> それから、質問には必ず答えていただけませんか。いくつかお返事をいただいていない項目があり、こちらは手探りです。わからないでも結構ですから。
> ファイル: hamlogw.exe や MailQSL.exe は実行ファイル
> フォルダ: 上記のファイルが入っている場所 c:\hamlog
> ファイルとフォルダを取り違えていらっしゃいませんか。
> > 長野OM
> > 御世話になります。
> > 返答遅くなり、大変申し訳ありません。
> > ご尽力に感謝しております。
> > 要は現在のHamlogは崩さないで、新規にHamlogを
> > 作成するという事、理解しました。で、作成しました。
> > しかい、新Hamlogダブルクリックするとzip版hQSLとzip版Hamlogが
> > 二つに分かれて存在します。zip版hQSLのMailQSL.exeは起動します。
> > 手順間違えてますかね。
> > > c:\hamlog\hamlog_2023.08.21 としたように理解しましたが、これではNGです。
> > > c:\hamlog フォルダを c:\hamlog_20230821 というようにしてください。
> > > いったん c:\hamlog というフォルダがない状態にします。
> > > その次に
> > > c:\hamlog というフォルダを作ります。
> > > そして、そこにhQSL(ZIP)を解凍したファイルすべてをコピーします。
> > > Hamlog50.dllも忘れずに。
> > > ここで、MailQSL.exeをダブルクリックして起動するか確認します。
> > > たぶん設定画面になるはずです。いったんhQSLを終了します。
> > > もし、hQSLが起動できなかったら別の方法を検討します。
> > > もし、起動できたなら c:¥hamlog にをHAMLOG(ZIP)を解凍したものをすべてコピーします。
> > > > 長野OM
> > > > 度々恐縮です。
> > > > > c:\hamlogフォルダに
> > > > > ・受信
> > > > > ・送信
> > > > > ・QSLmsg
> > > > > という3つのフォルダがあるはずです。
> > > > > それらを丸ごとエクスプローラで、どこかに(USBメモリとか)にコピーしてください。
> > > > ●USBメモリーへ2,100個程のファイウルをそれぞれ
> > > >  コピー完了しました。
> > > > > 現在のc:\HAMLOGフォルダは絶対に削除せずに、c:\hamlog_230821などとリネームしておきましょう。
> > > > ●c:Hamlogの下にhamlog 2023.8.21 は出来ております。
> > > > > ひとまず、ここまで落ち着いて進めてください。
> > > > > > > >最後はアンインストールしかないですかね。その際受信QSL(1,500程)と当方の作成QSL(10種)は失われますか?hQSLはバックアップしてなかったと思います。
> > > > > > > アンインストールしても本体以外のファイルは消去されないと思いますが、念のため受信フォルダ、送信フォルダ、QslMsgフォルダ、定義ファイルなどは別の場所にコピーしておけばなくならないです。
Re^2: hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。 投稿者:7L3XOY 諸星 投稿日:2023/08/23(Wed) 18:06:09 No.3973
 早速のご返答ありがとうございます。
諸星
> Webメールでは受信できている、ということでしょうか。
> hQSL以外で受信してしまうと、そのメールはhQSLでは受信できないと思います。
> 通信設定でもう一度そのまま「送信確認」と「受信確認」をクリックするとどうなりますか?
> また、最初の設定から数カ月経ったらアプリパスワードを再取得したほうが良いと思います。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html
> >  こんにちは、お世話になります。
> >  使用しているバージョンは5.00の最新版で、GMAILで送受信しています。
> >  hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。(送信は自分のコールサイン宛てにループテスト
> > をして問題なくメールの添付ファイル受信できておりますが、「受信」フォルダには保存されませ
> > ん。)
> >  受信はメールの添付ファイルで問題なく受信できておりますので、メール設定は
> > 問題ないと思います。
> >  添付ファイルは送られてくるものの、hQSLのメイン画面で受信ボタンを押した
> > ときに受信できないという現象になっております。
> >  そのため当然ですが、ハムログ「受信」フォルダにQSLが保存されないため、
> > 「どんなQSLが届いたか」などのメニューが無効となっております。
> >  hQSLを受信中に何回か「中断」の操作をした以降、このような現象になっているため、
> > この操作が影響してしまったようにも見えます。
> >  これを解決する方法はあるでしょうか。
> > また、いったんアンインストールして再インストールすると解決する一般的なトラブル対処
> > 方法もあると思いますが、これはあまり良くないでしょうか。
> >  ご教授頂けますと幸いです。
Re^2: hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。 投稿者:7L3XOY 諸星 投稿日:2023/08/23(Wed) 18:01:42 No.3972
> >  こんにちは、お世話になります。
> > ん。)
> > 問題ないと思います。
> >  これを解決する方法はあるでしょうか。
> >  ご教授頂けますと幸いです。
Re: hQSL起動できません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/23(Wed) 11:54:21 No.3971
> 前回、3873の状況追補ですが、
> @7月、今まで動いていたhQSLがアイコンをクリックしても起動しなくなりました。
> A一旦、アンインストールして、再インストールしました。アイコンは現れますがクリックしても  反応がありません。
> Bウイルスバスターに例外設定をしましたが、それでも起動しません。
> C特にエラーメッセージは出ておりません。
> 以上のような状況です。よろしくお願いします。
> (バージョン4.9.0.3)
> 2023.08.23
hQSL起動できません。 投稿者:JA0NU 加藤 烈 投稿日:2023/08/23(Wed) 11:27:15 No.3970
> JA0CCL宮川OM
>お世話になっております。ご返事が遅れて申し訳ありません。健康を害してバテておりました。
前回、3873の状況追補ですが、
(バージョン4.9.0.3)
2023.08.23
Re^13: 起動しない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/23(Wed) 10:13:13 No.3969
> 長野OM
> 御世話になります。
> 返答遅くなり、大変申し訳ありません。
> ご尽力に感謝しております。
> 手順間違えてますかね。
> > その次に
> > Hamlog50.dllも忘れずに。
> > > 長野OM
> > > 度々恐縮です。
> > > > c:\hamlogフォルダに
> > > > ・受信
> > > > ・送信
> > > > ・QSLmsg
> > > > という3つのフォルダがあるはずです。
> > >  コピー完了しました。
Re^12: 起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/23(Wed) 07:35:42 No.3968
長野OM
御世話になります。
返答遅くなり、大変申し訳ありません。
ご尽力に感謝しております。
手順間違えてますかね。
> その次に
> Hamlog50.dllも忘れずに。
> > 長野OM
> > 度々恐縮です。
> > > c:\hamlogフォルダに
> > > ・受信
> > > ・送信
> > > ・QSLmsg
> > > という3つのフォルダがあるはずです。
> >  コピー完了しました。
Re: hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/22(Tue) 19:01:21 No.3967
>  こんにちは、お世話になります。
> ん。)
> 問題ないと思います。
>  これを解決する方法はあるでしょうか。
>  ご教授頂けますと幸いです。
