hqslを送ったら送信制限をかけられました、プロバイダはOCNですOCN のサポ−トの人はメールを一度にたくさん送ると悪意のあるメールと判断して制限をかけるので、分けて送ってくださいとのことでした、2日間ぐらいかけて調べても設定その他おかしくなかったので有料のサービスで問い合わせたら原因がわかりました。hQSL Ver5.0
> 大変お世話になりました。
> 説明書を再度、熟読させて頂きまして無事解決しました。
> 【原因】
> 「QSL受信ボタン」を押さずに、YahooMailに届いたものを「受信フォルダーに格納していました」。
> 結果的に、画像のみの保存でした。
> 改めて、素晴らしいシステムに感激しました。
> 今後ともよろしくお願いいたします。
> お世話になりました。
> 草々
No.3901(JM4QEX/中藤さん)がNo.3898 JG1MOU浜田さんへの返信ですので、横からの割込みRESになるかもしれませんが・・
原因は定義ファイルではなく別のところにあったようですが、無事解決とのこと良かったです。手強そうなのを理由に断念しなくて正解でしたね。
> > 以下、自局宛にダミーデータでhQSLを送ってみた結果が添付画像です。
> > STEP1 hQSLメイン画面で一番下のボックスにコメントを入れ、
> > STEP2 QSL定義ファイルで
> > #Print 20, 383, "RMKS:!Bo"
> > と記述する。
> > 最後の御参考まで。
> #PrintA 20, 383,0, "RMKS:!Bo"
> ・・・ではいかがでしょうか。長い文字列は改行してくれます。
大変お世話になりました。
【原因】
結果的に、画像のみの保存でした。
お世話になりました。
草々
JG1MOU浜田さん、助け船ありがとうございました。m(__)m
そう致します
仮にサーバ側の問題があるとしたら、もっと頻発するはずですよね。
たまたま同じ日の近い時間に2通来たので気になってお尋ねしました
> 送り主に聞いてみたらいかがでしょうか。
> > 昨日届いたhQSLメールのうち、二通に
> > メール本文に、関係ないhQSLのデータが貼り付いて
> > 届きました。添付の画像参照してください
> > 赤枠の部分は、このhQSLや、QSOとは無関係の局から別の無関係の局への
> > hQSLメールの本文と思われます。こ
> STEP2 QSL定義ファイルで
> と記述する。
> 最後の御参考まで。
いったん終了されたのに申し訳ないですが、
>Remarks:にはHamlogのRemarks1の文字が写真とともに出ます。
この状況から推察するに、定義ファイルのRemarksを記述する箇所に「!r1」か「!R1」の文字がありませんか?
!r1
Remarks1の文字列全部。ただし、文字列右側の空白はカットします。
!R1
Remarks1に記入した文字列のうち、%と%で括った文字列
> 自分宛てに試しましたが、上手くいきませんでした。
> 写真カードの下段枠にメモ添付は、小生にとって手強そうなので断念します。
お試しいただいた件、了解しました。
メイン画面一番下メモ欄(メール本文)の文字列(FBな〜楽しみです!)をメール本文とカード本体の両方に入れたいという御希望ですよね。
STEP2 QSL定義ファイルで
と記述する。
最後の御参考まで。
【番外編】
その1
メイン画面の「QSL備考」の横のコンボボックスにコメントを入れる。
このボックス内の文字列を「!Co」で取り出す。
#Print 20, 383, "RMKS:!Co"
その2
常に同じコメントを使うのであれば
#Print 20, 383, "RMKS:FBな交信ありがとうございました。またの日が楽しみです!"
と定義ファイルに文字列をそのまま入れ込む。
>いろいろご面倒おかけいたしました事をお詫び申し上げます。
いえいえ、お気にされずに。(^_^) 質問者さんの疑問点をみんなで知恵を出し合って解決しようとするのが掲示板形式の相談室ですから。
> > 取扱説明書には
> > >(24) メモ欄(メール本文)※QSL定義をチェックした場合は、!Bo 変数で文字列を取り出すことができます。
> > と記載されていますので、
> > #Print XXX, YYY, "RMKS:!Bo"
> > で RMKS:FBな交信ありがとうございました。またの日が楽しみです!
> > と表示されます。
> > また長い文章の場合は、#Text を使うやり方もあります
> 拝復、早速のご返答ありがとうございます。
> ご教授どおりやってみます。
> 恐れながら確認ですが、頂戴したカードのような体裁「下段枠の記載」が付加されるのでしょうか?
> 浅学者ですみません。
> 今後ともよろしくお願いいたします。
> 草々
> 取扱説明書には
> と記載されていますので、
> と表示されます。
ご教授どおりやってみます。
浅学者ですみません。
草々
取扱説明書には
と記載されていますので、
と表示されます。
送り主に聞いてみたらいかがでしょうか。
> 昨日届いたhQSLメールのうち、二通に
> 届きました。添付の画像参照してください
> hQSLメールの本文と思われます。
昨日届いたhQSLメールのうち、二通に
届きました。添付の画像参照してください
hQSLメールの本文と思われます。
これは、送り手の問題でしょうか?
それともシステムやサーバの問題でしょうか。
ちなみに赤枠の局とは私も無関係です。
◆hQSL Ver 4.9a
◆カード送信時に写真「カード本体」に加え下段枠のメモを付けるには??
> JA0CCL宮川 様 お世話になってます。
> 画像がヒットしない件でウィンドウを初期位置にするで実施たところ見えるようになりました。
> 連絡が遅くなりすみませんでした。大変有難うございました。
立川さん 「ウィンドウの初期位置」で画像ヒットの画面が出ましたか。よかった!
最初から気が付けばもっと早く処理出来たんですが思いつきませんでした。
何はともあれ動くようになって良かったですね。
移動にも出かけていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
> > 服部さんからは何でそんなことをするのというご返事ですが、
> > 「JPEG画像のヒット」はスキャナで取り入れたカードの画像とか10年以上前に運用されていたQSObankの画像を表示させるものです。
> JA0CCL宮川さん いつもお世話になっております。
> この2つのヒット表示については理解しておりますが、当初の質問からは2つともチェックを入れて同じ受信フォルダを重複して指定しているのかなとも思えましたので、そういうことになった訳です。
> しかし、再インストしてみても表示されないことに変わりがない、ということですので、他に考えられることは?何かな?・・・
服部さん 失礼な投稿でごめんなさいね。
上でRESを書いたんですが、ヒットして本来表示されるはずの画面がスクリーンの外に飛んでしまったことくらいしか考えられません。その旨書いておきましたがどうなんでしょうかね。
> JA0CCL宮川 様
> お世話になります。画像が表示されなくなったのは突然です約2週間くらい前です。それ以前は表示されてました。PCはいじってないのですがJTーGetを起動しWsjT-xと連動させました。それぐらいしか
> 考えられん。HAMLOGの上書きインストールとHQSLの上書きインストールも試してみましたが同じでした。チェックの付け直しもやってみましたが改善しませんでした。私のレベルでは難しいと感じております。何かアドバイスが有れば宜しくお願いいたします。
上書きインストール、画像フォルダのチェックの付け直しをやってもダメということですと、考えられるのは通常はPCの画面に出てくるはずのhQSLのヒット画面のウィンドウが画面の外に飛んで行ってしまって表示されないことが考えられます。
hQSLに限らずHAMLOGの画面でもそういうケースがあるようで相談室に時々質問があります。
Q&Aの15に
Q15 特定のウインドウが表示されなくなってしまいました。 hQSLアプリが反応しなくなってしまいました。
というのがあります。URLは下記の通りですが
一つはHAMLOGのオプション⇒データの保守の中に「ウィンドウを初期位置にする」というのがあります。Q&Aでもこの方法が出ていますが、もう一つの手順も紹介されていますからおやりになってみてはいかがでしょうか。それでダメだったら私の知識じゃお手上げですが。
お住いのところにはHAMLOG、hQSLのヘビーユーザーが多いはずです。立川さんのコールから推察するにいろいろお聞き出来る方が多いと思います。相談できる方はおいでになりませんか。
