> 浜田様 宮川様
> 早々の回答アドバイスありがとうございました。
> 更新相手とhQSL交換を約束したわけでもなくただ、勝手に表示されるかとピント外れな質問をしてしまい申し訳ございません。
> もう一度「受信」「表示」を押下すると昨日1通のhQSLが届いていました。
> 感謝と素晴らしいhQSLに感激です。返信送信も出来たかと思います。
> 初歩的なことを理解なくご親切な対応、本当にありがとうございました。
> まだまだ、わからないことばかりですが今後ともよろしくお願いいたします。
いずれにしろ1件受信出来たようですから、大房さんの設定は間違えていないということですね。
hQSLを運用しているかどうかは、交信してユーザーリストの左端に<hQSL>、右端に屋根とテントの画像が出ますからこういう局に送るわけです。交信した際に約束をするかどうかはケースバイケースですが、私が移動した際にhQSL登録局と交信した際には、SSBですと「QSLはhQSLのみでお願いします。紙カードはご無用に願います」旨のアナウンスをしますし、CWの場合は「QSL IS hQSL hQSL ONLY」と打ちます。大体の方はこれでご納得いただいていますが中には紙カードを送ってくる方がいます。BUROから2カ月に1回カードが来て、こういう方がいると手間はかかりますが「紙カード節減のためにhQSLを運用しています。以後紙カードは送らないでください」旨のメールをお送りしています。
受信は表示でわかりますが、送受信したものはhQSLをインストールしたフォルダ(多分HAMLOGのフォルダだと思いますが)に「受信」「送信」というのがありますからそこで中身を確認できます。
それと、パソコン不慣れとかパソコン初心者という言葉を使わないようにしましょう。「習うより慣れよ」もありますが、わからなければ勉強する、あるいはお近くの方で気軽に相談できる方を見つけましょう(作りましょう)。お住いの区でhQSLを登録しておられる方は6局(以外に少ないですね)おられますよ。
浜田様 宮川様
> 「電子QSLは届いていない」と表示されており、正常な動作だと思いますが。
> 交信相手は「送った」と言っているのに届いていないのでしょうか。
> > お世話になっております。
> > 3833に於いてJG1MOU浜田様 JA0CCL宮川様にやっとインストールするが出来ました。
> > 通信設定やカード作成も出来たかと思います。
> > 今回は添付写真のとおり送信、受信が出来ません。
> > 通信の帯が表示されるのですがどの様にすると照会結果や受取が出来るのでしょうか
> > インストールミスでしょうか
> > パソコン不慣れな自分にわかりやすく教えてください。
> > よろしくお願いいたします。
インストールミスであればこの画面は出てこないはずです。
大房さんはhQSL登録したてですから交信相手があなたがhQSLに登録したかどうかわからないんでしょう。
浜田さんも書かれていますが、あなたは何件くらいhQSLを送っているんですか?送らなきゃあなた宛にはどなたも送っては来ないでしょうね。いつ送りましたか。よしんば送ったとして先方が受け取ってすぐ送り返してくるとは限りませんしね。
試しにHAMLOGに自分との交信のダミーデータを作って自分あてにhQSLを送ってみたらいかがですか。ダミーデータはいくらでも削除できますから。
ちゃんと送受信出来ればあなたのhQSLの登録・設定がうまくいっていることになりますが、送受信ができないということになればどこかおかしいということです。
> > お世話になっております。
> > インストールミスでしょうか
> > よろしくお願いいたします。
> お世話になっております。
> インストールミスでしょうか
インストールミスでしょうか
> > PCに慣れていない場合は、HAMLOGと同じフォルダにhQSLをインストールすることをお勧めします。
> > HAMLOGのフォルダ C:\Hamlog など に Hamlog50.dll がありますし、QSOデータやユーザーリスト
> > など、フォルダを気にせず使うことができます。
> > > お世話になります。素人ながらハムログでJT-Get'tでFT-8もログ化させていただいております。
> > > Windows10 @nifty 常時安全セキュリティ24を使用しています。
> > > 半自動インストール版で49a,exeをインストールが完了しました。となりますがHalgQSL,exeシステム、エラー
> > > 「Hamlog50,dllが見つからないため、コードの実行を続行できません。プログラムを再インストールするとこの問題が解消する可能性があります」のメッセージに従い再インストールやハムログも再インストールをハードディスクCやディスクトップに数回行うがエラーの状態で設定もできません。パソコンが音痴の私が操作不良(何が入っているのか不明)です。
> > > ハムログも半自動インストール版で行ため壊し、新しいログが喪失して相談室でQSOデータ・リストア操作画面を添付してを教えて頂き復活しました。
> > > h-QSLはパソコン素人には無理でしょうか?
> 早速のご対応ありがとうございました。
> 言葉足らずのようで申し訳ありませんでした。
> hQSLで知りたかったことはhQSLのバックアップデータをリストアする方法です。
> ハムログでは「ファイル」→ 「QSOデーターをリストア(R)」でリストアできます。
> これと同様の方法があるかと思っていました。
> 貴局のお話からするとリストア
と理解すればよろしいでしょうか?
> (初歩的な質問で申し訳ありませんが、プログラムの内容が分かない老人の質問でしす。お許しください)
土屋さん あなたのおっしゃるhQSLのバックアップデータとは何なんですか?
HAMLOGで一番大事なのは交信データ hamlog.hdb ですよね。これについてはあなたが書いたようにリストアで回復できます。
hQSLでバックアップしなければいけないデータは頂いた画像と送った画像だと思います。INIファイルもだいじですが時間をかければなんとか修復は出来ますが、私はYahooを利用していますが、受信後サーバーに残さない設定をしています。hQSLを始めてから送受とも6000枚以上の画像がありますから、HOMEのPCがポシャッたらとんでもないことになります。
ですから、hQSLが届いてHAMLOGへの処理が終わると、必ずhQSLのメイン画面で「電子QSLのバックアップ」をして移動に持って行くUSBに「送信済み電子QSLもバックアップ」で処理してます。受信・送信したときは自動的にPC本体のhQSLのフォルダの「受信」「送信」に入りますしね。
> ちなみに私は固定用と移動用の2台のPCを使っていますのでUSB記憶媒体にハムログとhQSLを、マイクロSDカードに両方のバックアップを取り移動時は差し替えて使っております。
> 以上
私もPCは固定用のデスクトップと移動用のノートPCの2台持っていますが、移動用のノートPCにはhQSL関係のフォルダは一切作っていません。移動先でhqslを処理してhQSLを送信するわけでも無し、hQSL関係は上記でバックアップした受信画像をHAMLOGの環境設定で、ヒットしたら画面に出すくらいなもんです。
例えばHOMEのデスクトップPCがポシャッたら、hQSL関係は再度インストールしてバックアップしていたINIファイルと「受信」「送信」のフォルダをデスクトップにコピーすればそれでいいんじゃないでしょうか。これをリストアと呼ぶのかどうか。
あなたが書いたように、はバックアップファイルの「受信」「送信」をそれぞれ解凍し解凍したデータをhQSL本体にある「受信」「送信」のファイルと入れ替えるということは必要ないでしょう。
あと大事なのは作成したhQSLの画像と定義ファイルmqslのバックアップでしょうね。始めてから数十枚のhQSLを作ってます。もうアワードの特記が無くなって使えないものもありますが、月に1回くらいは外付けのHDDにコピーを取っておく必要があるでしょうね。
あなたの書き込みにお応ええ出来ているかどうか。
それと老人云々はあまり書かない方が良いと思いますよ。おいくつなのかわかりませんが、私は先月後期高齢者の仲間入りをした「老人」ですが・・・。
長文失礼。
> 間違えて返信するを押下してしまいました。
> 無事インストール出来てディスクトップにhQSLアイコンも表示されました。
> 後は設定などでまた不明なことを教えて下さい。
> お世話になりました。
大房さん とりあえずはうまくインストール出来て良かったですね。
蛇足の書き込みですが、添付画像のようにメッセージの下の方に暗証キーという欄がありますよね。
大房さんはNo.3852で返信だけであなたの書き込みが無い書き込みをされていますが、こういった余計な投稿を削除するとか、投稿を修正したい時に役に立つものです。一番下に処理する欄がありますからここで処理するわけです。
ただし、HAMLOGの相談室で返事があるにもかかわらず質問者が自分の投稿を削除されていましたが、そういうためのものではありませんので念のため。
お世話になりました。
> > hQSL4.9を使用
> > 最近使い始めました。バックアップ機能があることで大変ありがたく思っています。ハムログではバックアップアップデータのお世話になっておりありがたさを十分感じております。
> > しかし、私の探し方の不足から、りストア(復元)の方法が見つかりません。
> > どこに説明があるのか、またはその方法をお教え頂きますようお願い致します。
> 表題は「hQSLバックアップデータの復元方法」ということですが、具体的にリストアしたいデータって何なんですか?交信DATAはHAMLOGのDATAですしね。
> お尋ねのリストア直接の返事じゃないですが。
> 受信した画像・受信したQslMsg・送信した画像は自動的にhQSLをインストールしたフォルダにそれぞれ「受信」「QslMsg」「送信」のフォルダに保存されます。あとは設定ファイルの「MailQSL.ini」ですがこれもインストールファイルにあります。
> HAMLOG同様バックアップしておいた方が良いものはこの4つになりましょうか。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslback.html
> は「HAMLOG E-Mail QSL バックアップ」のURLです。ここを見ていただければいいのですが、バックアップ先の初期値は、マイドキュメント内のHamlogBakフォルダで、指定したフォルダ内に受信、送信、QslMsgフォルダが作成され、それぞれのフォルダにコピーされます。
> 私は外部メディアの移動用に使用しているUSBにバックアップを取っています。「受信」フォルダと「MailQSL.ini」は自動的にバックアップしてくれているようです。他は「送信済み電子QSL」しかバックアップは取っていません。
早速のご対応ありがとうございました。
貴局のお話からするとリストアはバックアップファイルの「受信」「送信」をそれぞれ解凍し解凍したデータをhQSL本体にある「受信」「送信」のファイルと入れ替えるということと理解すればよろしいでしょうか?
以上
> > JA0CCL宮川様
稚拙な当方にお付き合いいただき感謝です。
> JA0CCL宮川様
> ご指摘頂きました事に小清水の稚拙なスキルから考え出したものなんですよね。
> @画像のjpgのファイル名ですが、★ が余計じゃないですか。
> A下のHAMLOGのフォルダの中の画像には ★ が付いていませんが。
> B6月の 6 は半角ですか、全角ですか。
> @Aについて
> この★は定義ファイルの未完成と本番採用との識別につかっています。
> Bについて
> 数字は[半角][全角]が判りにくいことから今は[カタカナ][数字[]は全て全角に統一しようと考えています。定義ファイルの#jpg.のJPEG写真名はすべてJPEGファイルを開けたときに当該写真名をコピーして定義ファイル上に[貼り付け]しておりますので間違いを起こす事は無いと考えています。
> ※追記
> [JPEG画像ファイル]を開けてそこに自分が使いたい写真画像が有るのに『ファイルが見つかりません』のメッセージがありました。この問題は完全には解決していませんが、自分なりに解決いたしました。[HAMLG]ファイルを[windowsC]から開けなおしてそこに数枚の[JPEG画像]を貼り付けいたしまして解決いたしました。
あまり小細工はしない方が良いですよ。
> @Aについて
完成したら★マークの付いた画像は削除することですね。
> ※追記
この件ですが、
「フォルダの指定が無ければ、定義ファイルの存在するフォルダにあるものとしてオープンしようとします。」
という記載があります。ですから、あなたが処理したように定義ファイルがc\:HAMLOGにあるのであれば画像も\:HAMLOGに置かなければいけないということです。最初の質問の際の画像をじっくり拝見すると、C\:HAMLOG\HAMLOGに画像を置いていたようですね。
「JEPGファイルが見つからない」というエラーメッセージはそういうことです。
納得していただけたでしょうか。
以前も書きましたが、hQSLのHPをじっくり見て勉強しませんか。疑問のほとんどはHPに記載されていますからね。
> hQSL4.9を使用
> Win10のイベントビューアのログです。ご参考まで。
よくわかりません。
こちらのWindows11、Windows10いずれも問題なく動作してます。
あとは、MessageBox()を各行に入れてステップ実行みたいに動作させて、
どの行までは正常に動作しているか、確認していただくしかありませんね。
- System
- Provider
[ Name] Application Error
- EventID 1000
[ Qualifiers] 0
Version 0
Level 2
Task 100
Opcode 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2023-07-14T01:04:28.3779036Z
EventRecordID 35176
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 0
[ ThreadID] 0
Channel Application
Computer owner-N3
Security
- EventData
MailQSL.exe
4.9.0.3
2a425e19
unknown
0.0.0.0
00000000
c0000005
004eaa6b
1c78
01d9b5ef1f41908a
D:\Hamlog\MailQSL.exe
unknown
0b884215-cbc9-4313-99ea-3d31c3b67319
> > Ver4.9aです。
JA0CCL宮川様
@Aについて
Bについて
※追記
何度も有難うございました。
hQSL4.9を使用
浜田さん
おはようございます、長野です。
テストの結果は残念ながら、サンプルボタンを押すと終了します。
変わっていないように思います。
・改修版をダウンロードし上書き
・userlist.usr, userlist.udxを削除
・MailQSL.exeを起動
・環境設定でチェックが外れて、フォントサイズがグレー色になっているのを確認
・保存
・MailQSL.exeを一度終了
・再度起動
・環境設定を再度確認し、キャンセル
・サンプルボタンを押す
・MailQSL.exeが終了
> 長野さん、こんにちは。
> ユーザーリストが無いとか古い場合、MessageBoxでその旨を表示します。
> 老眼のためフォントサイズを大きくできるMessageBoxを自前で作成し、使っていました。
> たぶん、これが原因だと思います。以前、HAMLOGでもこれによるトラブルがありました。
> 環境設定でWindows標準のMessageBoxを選択できるようにしました。
> > 浜田さん
> > おはようございます。
> > トラブルの原因ではないかと思うものがわかりました。
> > ユーザーリストです。
> > 私の環境をよく調べたところ、ユーザーリストがフォルダにありませんでした。
> > (職場においてあるPC)
> > ・userlist.usrを自宅から持ってきてフォルダに置きました。
> > ・hQSLを起動しサンプルボタンを押す。ハムログでユーザーリストを開いてねとメッセージがでました。
> > ・ハムログでユーザーリストを開く。
> > ・hQSLのファイルメニューでユーザーリストを開く。
> > ・サンプル画像が正常に表示されました。
> > 以上、報告いたします。
色々なところを押していたら送信受信ともに出来るようになりました。しばらくこれでやってみます。
