hQSLの送、受信ができない 投稿者:JG2TYN 投稿日:2023/07/14(Fri) 07:34:21 No.3841
hQSLのバージョンは4.8bです。yahooを使ってます。
(No-2)認証できません!アカウント//パスワード/APOP?を確認
(AUTH404) incorrect username or password.
Re: 半自動インストール版するがシステムエラーになる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/07/14(Fri) 07:08:55 No.3840
PCに慣れていない場合は、HAMLOGと同じフォルダにhQSLをインストールすることをお勧めします。
HAMLOGのフォルダ C:\Hamlog など に Hamlog50.dll がありますし、QSOデータやユーザーリスト
など、フォルダを気にせず使うことができます。
> お世話になります。素人ながらハムログでJT-Get'tでFT-8もログ化させていただいております。
> Windows10 @nifty 常時安全セキュリティ24を使用しています。
> 半自動インストール版で49a,exeをインストールが完了しました。となりますがHalgQSL,exeシステム、エラー
> 「Hamlog50,dllが見つからないため、コードの実行を続行できません。プログラムを再インストールするとこの問題が解消する可能性があります」のメッセージに従い再インストールやハムログも再インストールをハードディスクCやディスクトップに数回行うがエラーの状態で設定もできません。パソコンが音痴の私が操作不良(何が入っているのか不明)です。
> ハムログも半自動インストール版で行ため壊し、新しいログが喪失して相談室でQSOデータ・リストア操作画面を添付してを教えて頂き復活しました。
> h-QSLはパソコン素人には無理でしょうか?
Re^3: システムリソースが足りませんのエラー表示 投稿者:JN2AMD/山内 投稿日:2023/07/13(Thu) 21:27:13 No.3839
> > > hQSlを起動しようとすると、システムリソースが足りませんのエラー表示が出て、okを押すとhqslは、立ち上がりますが、QSO番号のところが2か所ともブランクになります。
> > > hQSlのバージョンは、4.9aで、Turbo Hamlogのバージョンは、5.39です。
> > > OSは、Windows11で、メモリーは、16GBで、タスクマネージャを見ると使用量は、35%です。
> > > データの保守を行ってデータを追加し、件数が、193852件になり、これが関係しているでしょうか?
> > 自己レスです。QSO番号のところ2か所に番号を入力すると、正常に動作しました。
> > 一度入力すれば、次回からは、QSO番号が、表示されました。
> > システムリソースが足りませんのエラー表示が出るだけで、動作には問題がありませんので、
> > そのまま、使用させていただきます。
> JN2AMD/山内さん、いつぞやはひょんなところでアイボール有難うございました。
> 私のところでは、タスクマネージャを見るとほぼ0%でした。
> 交信件数については、私のフレンド局は35万件ほどで問題なく使ってます。
> そういえば、HAMLOGでは自前のMessageBox表示で動作が不安定なことがあり、Windows標準の
> MessageBoxを選択できるようにしてました。
> hQSLでもそのようにしてみました。ベータ版です。
浜田さん
その節は、アイボールありがとうございました。
35%は、すべてのアプリの、メモリーの使用量の合計でした。
その後、原因は分かりませんが、エラー表示が出なくなりました。
お騒がせし、申し訳ありませんでした。
Re: JPEG〇〇ファイルが見つかりません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/07/13(Thu) 16:00:27 No.3838
> Ver4.9aです。
> 何度も大変お世話になり申し訳ありません。
> 写真を添付させて頂きました。
> 何度もチェックしたのですが原因をよう見つけ出せません。
> ご教授をお願いいたします。
上の画像のjpgのファイル名ですが、★ が余計じゃないですか。
下のHAMLOGのフォルダの中の画像には ★ が付いていませんが。
6月の 6 は半角ですか、全角ですか。
Re^2: JPEG〇〇ファイルが見つかりません 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/07/13(Thu) 15:59:51 No.3837
解決いたしました。
どうもすみませんでした。
Re: JPEG〇〇ファイルが見つかりません 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/07/13(Thu) 15:52:27 No.3836
> Ver4.9aです。
> 写真を添付させて頂きました。
> ご教授をお願いいたします。
JPEG〇〇ファイルが見つかりません 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/07/13(Thu) 15:03:08 No.3835
Ver4.9aです。
写真を添付させて頂きました。
ご教授をお願いいたします。
Re^5: userlistで解消 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/07/13(Thu) 14:28:44 No.3834
長野さん、こんにちは。
ユーザーリストが無いとか古い場合、MessageBoxでその旨を表示します。
老眼のためフォントサイズを大きくできるMessageBoxを自前で作成し、使っていました。
たぶん、これが原因だと思います。以前、HAMLOGでもこれによるトラブルがありました。
環境設定でWindows標準のMessageBoxを選択できるようにしました。
> 浜田さん
> おはようございます。
> トラブルの原因ではないかと思うものがわかりました。
> ユーザーリストです。
> 私の環境をよく調べたところ、ユーザーリストがフォルダにありませんでした。
> (職場においてあるPC)
> ・userlist.usrを自宅から持ってきてフォルダに置きました。
> ・hQSLを起動しサンプルボタンを押す。ハムログでユーザーリストを開いてねとメッセージがでました。
> ・ハムログでユーザーリストを開く。
> ・hQSLのファイルメニューでユーザーリストを開く。
> ・サンプル画像が正常に表示されました。
> 以上、報告いたします。
半自動インストール版するがシステムエラーになる 投稿者:JE1FNH/大房 投稿日:2023/07/13(Thu) 14:10:28 No.3833
Re^3: メール設定の参考例の間違いについて 投稿者:荒磯JM7OTL 投稿日:2023/07/13(Thu) 12:36:01 No.3832
> > > メール設定の@yahoo.co.jpに、なつてますが、@yahoo.ne.jpで送信できるように、なりました。他局の皆さんも、coとneの違いで、ご苦労されていると、思います。
> > 調べてみたら、
> > yahoo.ne.jpはワイモバイルを契約している人に提供されるキャリアメールです。
> > ということですから、Yahooメールを使っている方(私もそうですが)が全部が全部ドメインがyahoo.ne.jpになるわけじゃないようです。
> > 荒磯さんはワイモバイルもお使いなんですか
> > それとNo.3827で管理人さんが書いておられますが、コールサイン/お名前の記載は・・必須条件です。先日からお名前だけの投稿が続いていますが、コールサインの途中に ' を入れないで普通のコールサイン/お名前で投稿しましょうね
> 宮川さん、お世話になっております。了解いたしました。私は、ワイモバイルだったんですね。ありがとうございました。
Re^2: メール設定の参考例の間違いについて 投稿者:荒磯 投稿日:2023/07/13(Thu) 12:33:18 No.3831
> 調べてみたら、
Re^4: userlistで解消 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/07/13(Thu) 10:22:11 No.3830
浜田さん
ユーザーリストです。
(職場においてあるPC)
・ハムログでユーザーリストを開く。
・サンプル画像が正常に表示されました。
以上、報告いたします。
> 長野さん、QSOデータをメールで送っていただけますでしょうか。
> こちらではまったく再現できませんので、違いがあるとすればQSOデータです。
> > サンプルボタンを押すとhQSLが終了するという現象が再現しました。
> > ビギナーモードでもQSL定義ファイルを使っても同様に終了します。
> > QSL定義ファイルを使ったときイメージボタンでは正常に最終QSOのデータで表示されます。
> > JPEG画像>ファイル名をクリックは正常に動作しています。
> > MailQSL ver.4.9a です。
Re^2: システムリソースが足りませんのエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/07/13(Thu) 09:54:04 No.3829
> そのまま、使用させていただきます。
Re: メール設定の参考例の間違いについて 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/07/13(Thu) 09:23:28 No.3828
調べてみたら、
荒磯さんはワイモバイルもお使いなんですか?
それとNo.3827で管理人さんが書いておられますが、コールサイン/お名前の記載は・・必須条件です。先日からお名前だけの投稿が続いていますが、コールサインの途中に ' を入れないで普通のコールサイン/お名前で投稿しましょうね。
Re^6: ハムログユーザーリストが古い 投稿者:JI1ILB/管理人 投稿日:2023/07/13(Thu) 06:29:27 No.3827
コールサインが分からないので貴局をハムログで検索が出来ません。
コールサイン/お名前の記載は・・必須条件ですので忘れないでください。
> JA0CCL宮川様
> 涙がでます。ありがとうございます。
> 今、[hQSLカード]作成に奮闘中であります。
> 諸先輩が作られた名作品からプログラムを先ずは真似る事から始めています。
> 現在、10パターンが完成いたしました。
落ちる現象がなくなりました。 投稿者:JQ7CSQ/市川誠一 投稿日:2023/07/13(Thu) 00:12:55 No.3826
長野様、浜田様 御侍史
さまざまに迷いながら以下のごとく三項目にチェックを入れました。
☑QSOデータを開く ☑HAMLOGユーザーリストを開く ☑リグ。アンテナデータを開く
この状態でJPEG画像を取り込み「サンプル」を押すと落ちずに編集したサンプルが得られました。
私のQSOデータには、開局し初の唯一の交信であるFT-8のQSOが一例入った状態でした(hQSLを確立してから交信数を伸ばそうと思っていたので・・・)。
この操作が本当の解決か否かもちろん自信ありませんが、御報告申し上げます。
                                    市川誠一 拝
Re: システムリソースが足りませんのエラー表示 投稿者:JN2AMD/山内 投稿日:2023/07/12(Wed) 23:53:52 No.3825
そのまま、使用させていただきます。
システムリソースが足りませんのエラー表示 投稿者:JN2AMD/山内 投稿日:2023/07/12(Wed) 23:23:15 No.3824
メール設定の参考例の間違いについて 投稿者:荒磯 投稿日:2023/07/12(Wed) 23:10:47 No.3823
Re^4: こちらでも再現しました 投稿者:JQ7CSQ/市川誠一 投稿日:2023/07/12(Wed) 22:00:40 No.3822
浜田様、長野様 御侍史
ご検討誠に恐れ入ります。
