Ver5.12 nifty利用
急になぜか送信だけがができなくなりました。認証できないというようなメッセージがでます。受信はこれまでどおり問題なくできるます。いったいどうなったのでしょうか?
> > いつもお世話になっております。
> > 今年に入ってから送信したhQSLメールが相手局のYahoo!メールのみ拒否されて戻って来てしまいます。
> > 相手局がYahoo!メール以外の局は正常に送受信出来ているかと思います。
> hQSLユーザーの半分はYahoo!メールを使ってます。
> Yahoo!メールあてがすべてエラーになってしまうのでしょうか。
> JH1UVJ 井上さんがおっしゃるように、メッセージや画像を変えて試してみたらいかがでしょうか。
JH1UVJ 井上様
JG1MOU 浜田様
返信ありがとうございました。
今年になって画像を変えたので、元に戻したら解決しました。
画像が何か引っかかってしまうのか疑問ですが・・・?
色々とご伝授ありがとうございました。
> いつもお世話になっております。
JR2UYG 藁科さん こんにちは
Yahoo!メールヘルプを見ると、下記のように書かれています(抜粋)
https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000007355
・表示されるエラー内容
554 Message not allowed - (英数字) Email not accepted for policy reasons.
・原因・対応方法
送信したメール内に、セキュリティー上Yahoo!メールでは受け付けられない内容が
含まれている可能性があります。
これを見ると送信内容に問題が有るように思われますので送信されたメッセージ等に
何かセキュリティーに引っかるような文字が含まれていないか確認されてら如何でしょうか?
(今年になってメッセージを変えたとか画像を変えたとか?)
もし不明で有ればメッセージや画像を別の物に変えて見て切り分けするのも有りかも。
経験したこと無いので外してるかもしれませんが何かの手がかりになれば・・・。
> いつもお世話になっております。
> ・表示されるエラー内容
> 554 Message not allowed - (英字3文字) Email not accepted for policy reasons.
> ・hQSLバージョンVer5.12
> ・プロバイダー名
> TOKAIネットワーククラブ(TNC)
> ・メールサーバー名
> smtps.tnc.ne.jp
> 宜しくお願い致します。
いつもお世話になっております。
・表示されるエラー内容
・hQSLバージョンVer5.12
・プロバイダー名
TOKAIネットワーククラブ(TNC)
・メールサーバー名
smtps.tnc.ne.jp
宜しくお願い致します。
> > お返事ありがとうございます。
> > Gmailを使っているという解釈で大丈夫です。
> > 送れない局が2局(それぞれ@ymail、@yahoo)あり、
> > 〜〜@〜〜 へのメールはブロックされました。詳しくは、下記の詳細な技術情報をご覧ください。
> > Message rejected. For more information, go to https://support.google.com/mail/answer/69585
> > というメールが届きます。
> > 相手側からのものは受信できています。
> > その2件以外は送れています。
> > 宜しくお願い致します。
> Gmailはセキュリティがきついですからね。スパム扱いされたのかもしれません。
> 電子メールは相手に必ず届くものではありませんので、そういうこともあるのでしょう。
> https://xn--9ckkn0019c8wwb.jp/gmail-email-blocked
> 解決方法は・・・よくわかりません。Gmail以外に変えてみることでしょうか。
こんにちは。私も数日前から同じ現象です。こちらはGMAIL、エラーになる送信相手は yahoo, biglobe です。HAMLOG E-MAIL QSL側は送信が成功したように表示されますが、メールボックスを見ると「Delivery Status Notification (Failure)」というタイトルでエラーメッセージが返ってきています。 このメールの中を見ると、相手サーバがリジェクトしたのではなく、GMAIL側が送信をリジェクトしたように見えます。こちがらGMAILから変更するしかないでしょうかね。
新規の質問です 20260110
hQSLの件でお返事をいただいたのですが その間にhQSLを削除してしまいました 再インストールをしたのですが HTTPエラーが No401 hamlog sakura ログインできませんと
本体のHamlog 登録ユーザーリストでは登録を確認
ユーザーリストのGet,s 登録状況確認で Http://エラー No401ログインできませんと
hQSLの設定でも エラー表です
どこを直せばいいでしょうか お手数をお掛けいたします
> > 質問者さんの言われる「一致しません」の意味を取り違えて回答していたようです。個々の交信データの不一致と勘違いしていました。
> > 失礼しました。m(__)m
> いえいえ、いつもフォローありがとうございます。
> 現在は「Turbo HAMLOG/WinのQSOデータと一致しません!」なんですが、
> 今後は「Turbo HAMLOG/WinのQSOデータと件数が一致しません!」に変更します。Hi
エラーメッセージの変更、了解しました。「件数」がキーワードですね。
> hQSLが届いたのですが交信記録が見当たらないとき皆さんは、返信はどうでしてますか?
FT8の場合ですが、レポート交換は完了しているけど73を送信しなかったためログに記録
してなかったことがたまにあります。
この場合、ALL.TXTファイルを確認し、交信が成立していると判断すれば、ログに記録して
hQSLも送っています。
交信が成立していると判断できなければ、届いたhQSLは削除しています。
FT8以外の場合、届いたhQSLは削除しています。
> 無視しています。
> 届いたhQSLは削除します。
hQSLソフトで受け取ったQSLに対してnot in Logの処理ができて受け取ったカードにもその旨記録が残るといいですね。メールアドレスにその旨送ってみようと思います。
> 失礼しました。m(__)m
> JHUVJ 井上様
> こんにちは。
> 一発で解決しました。
> ありがとうございました。m(_ _)m
解決されたとのこと、よかったです。
> > HAMLOGの記載データと送られてきたhQSLのデータを1文字1文字突き合わせてみれば相違箇所が見つかると思います。
> JH4PPQ龍野さんの場合は、QSOデータの件数がHAMLOGとhQSLで一致していない警告で、つまり
> HAMLOGとは別のフォルダにあるQSOデータを開いているものと思われます。
失礼しました。m(__)m
JHUVJ 井上様
こんにちは。
一発で解決しました。
ありがとうございました。m(_ _)m
> 電子QSLの送信処理中…でフリーズして送信できません。
> 一昨日は送信できたのですが、昨日からです。
> hQSLとHAMLOGを最新バージョンにアップデートしましたが解決しません。
> 設定は何も変えてないと思うのですが…。
> Ver.5.12です。
JG3LWP 箕谷さん こんにちは
ひょっとして送信画面(送信するQSLカード表示画面)がディスプレーの外に出ているのでは?(推測ですが)
一度、メイン画面から[オプション(O)]⇒[初期設定]⇒[ウインドウを初期位置にする]を試されたらいかがでしょうか?
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/optmenu.html
浜田さん
いつもお世話になっております。ご確認とご説明、ありがとうございます。
JPEGの圧縮率を下げても改善が限定的だった件、承知しました。こちらでも切り分けの範囲では傾向が同じで、根本的にはJPEG保存時の特性(色のにじみ等)によるところが大きそうだと理解しました。
BMPが最も綺麗なのは理解しつつも、メールでの運用や受信側の容量・通信事情を考えると、現状のJPEGサイズが現実的な落とし所という点も同感です。
当面はソフト側での改善を期待するというより、こちらのデザイン側で(赤文字の書体を太めにする/サイズを少し上げる/赤を少し落ち着かせる等)滲みが目立ちにくい方向で調整して運用してみます。
いろいろと助言いただき、ありがとうございました。
設定は何も変えてないと思うのですが…。
Ver.5.12です。
> > > hQSLを開くと「HAMLOG/WinのQSOデータと一致しません」のメッセージが出ます。同じファイルの中ですがどうすれば一致するでしょうか? HAMLOGは最新データを表示しています。
> > 以下のようにヘルプメニューからバージョン情報を開いて、Hamlog.hdbファイルを見比べてみてください。
> > 一致するでしょうか?
> > https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques191
> JM2WRG/吉見です
> 小生も経験があります。
> 「hQSL」と「HAMLOG/Win」の各種データをよ〜〜く見比べてみて下さい。
> 例えば、交信周波数、交信時間、等が食い違っていると「一致しません」の文言が出ます。
> 小生の場合は、交信相手から頂いたQSLの周波数が、本来なら「7.???」となる筈が
> お相手の手違いで「70.???」と一桁違いが見つかりました。
> hQSL再発行をおねがいするのも、お相手の負担になるとおもい、自分の「HAMLOG/Win」を
> 訂正して対処しました。
> 後日、お相手も気づかれたようで、訂正hQSLが送られました。
> よって、自分の「HAMLOG/Win」も正規の「7.???」に訂正しておきました。
> めでたし、めでたし でしたよ!
当局も今年の正月のQSOパーティでの交信のhQSL受信で不一致の事象を経験しました。
MODEについて、相手局は「DSTAR」で送信、当局のHAMLOGには「DV」で記載していました。相手局のデータを「DSTAR」から「DV」に変更してConfirmしました。
JM2WRG/吉見さんのケースが「周波数桁違い」版とすれば当局のは「モード文字列違い」版です。
hQSLの「環境設定」−「QSL受信・照合」−「照合時のモード読み替え」 の中に
「DV=DSTAR」を加えておけば不一致にはならなかったのではと後から気が付きました。
無視しています。
届いたhQSLは削除します。
