バージョン 4.9a
HAMLOG、hQSLを使わせていただいております。本当にありがとうございます。
・HAMLOGは調子よく使えているのですが、Hqslが7月1日から起動しなくなってしまいました。実際にはタスクバーにほんのちょっとアイコンが現れてから消えてしまいます。
・セキュリティーソフトは以前よりマカフィー・リブセーフを使っています。監視対象から外して見ましたがやはり症状は同じです。
・VPN(surf shark)を使っているのでこれも切断しても状況は変わりません。
ご多忙の所、恐縮ですが、原因・対応などのヒントを教授いただけると幸いです。
いつもお世話になっております。
E-Mail通信設定(メール特例設定済)の画面で、登録状況確認の中のテントアイコンが?になりましたので対処方法をお願いします。
QSL送信はできるのですが、受信がメール受信ホルダーに入らない。
Ver4.9aです。
> > それから、もう一度ダウンロードしてインストールし直してみたらいかがですか?
> 浜田さん、ご返事ありがとうございます。
> 大変お騒がせしました。再インストールでサンプルが表示されました!
> HAMLOGを含め、とても素晴らしいソフトウェアを開発いただき、本当にありがとうございます。
> もっと勉強いたします。ご丁寧に対応いただき、大変ありがとうございました。
再ダウンロードせずに再インストールだけで直ったのでしょうか。
そこが知りたいところです。
完全にダウンロードできていなかったため、実行ファイルが少し欠けていて不具合が起こる
ものと想像しています。
> ということは、送信もできない、ということですよね。
> セキュリティソフトで MailQSL.exe を例外設定にする、ということはやってみましたか?
> 今、Tempフォルダ内のJPEG画像をリードオンリー属性にしてみたら、ちゃんと
> 「書き込めない」エラーが出ました。
浜田さん、ご返事ありがとうございます。
解決しました。
ログインとセキュリティの設定項目ページで、認証コードでログイン(SMS)の項目を設定から未設定に変更しましたが「受信確認」できませんでしたが、セーフティアドレスじゃない方で送信確認→受信確認行うとできたので、セーフティアドレスに直して送信確認→受信確認を行うとできました。
> この相談室の「ワード検索」で「セーフティーアドレス」と入れて検索すると、
> 同じような例が出てきます。
> > Yahooのサブアドレスを作りました。送信確認→受信確認を行うと、送信は問題無く、メール受信フォルダにはテストメールが来ています。しかし、受信確認では0件となり、ハムログの受信フォルダも確認しましたが、入っていません。
> > ヘルプ画面で浜田さんが書いておられたYahooメールの設定を確認しましたが、説明通りの設定になっていました。既に問題無くhQSLを使用されている方にも見て頂きましたが、上手く行きませんでした。解決方法を教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いいたします。
> > Verは4.9aです。
「書き込めない」エラーが出ました。
> > サンプルで入れてあるのは富士山.jpgで、野村さんが表示されているfujisan.jpgとは
> > 富士山の表示がだいぶ違いますけど? たぶん別物?
> > どのJPEGファイルでも[サンプル]ボタンで落ちるのですか?
> 浜田様、ご返信ありがとうございます。
> はい、このfujisan.jpgはHamlogフォルダにあったものです。
> でも同様の事象となります。。。
浜田様、ご返信ありがとうございます。
でも同様の事象となります。。。
> 浜田様、お忙しいところ早速のご回答ありがとうございます。
> ・hQSLを右クリック管理者権限で立ち上げましたが同様に落ちます。
> (もともと個人使用PCなので管理者権限ではあります)
> ・HAMLOGのユーザーリストGet'sは正常に動作、DLします。
> (ダウンロード先のダイアログが出て、指定できました→添付)
> まだ使用初心者ですので重大な見落としがあるかもしれません。。。
> なるほどですね。
> hQSLを管理者権限で動作させてみたらいかがでしょうか。
> また、HAMLOGのユーザーリストGet'sも、一時的に
> C:\Users\ユーザー\AppData\Local\Tempにダウンロードしてますが、こちらはエラーには
> ならないのでしょうか。
なるほどですね。
ならないのでしょうか。
> ツリー外から失礼します。
> いわゆるビギナーモードで各種設定した後、「サンプル」ボタンをクリックすると落ちます。
> jpgは、サンプルのfujisan.jpgでもダメです。サンプルが確認できません。
> 通信設定、環境設定は設定が完了し、メール送受信テストもOKです。
> 添付ファイルの状態で、「サンプル」をクリックすると落ちます。
> TempフォルダC:\Users\clubman\AppData\Local\Tempにアクセスできないのでしょうか、、、
> サンプルのjpegファイルはありません。
> PC:DELL Inspiron 14 5425 Ryzen 7 5825U/16GB/512GB
> WIN11 / 22H2
> > 最新をダウンロードしています。
> > サンプル画像を押すと落ちてしまいます。
> たぶん、不完全なJPEG写真なのかな、と思います。
> 別のJPEG写真に変えてみてください。
> どうしてもその写真を使いたいのであれば、MSペイントなどで開き、名前を付けて保存
> してみてください。
ツリー外から失礼します。
WIN11 / 22H2
その後どうなったか知りたいので、結果をお知らせください。
> > 最新をダウンロードしています。
> > サンプル画像を押すと落ちてしまいます。
> 別のJPEG写真に変えてみてください。
> してみてください。
> > hQSLで電波形式がJ3Eで送っておりますが認識をしないと連絡を受けておりますが
> > J3Eは使用出来ないのでしょうか?教えて下さい
> 環境設定のQSL受信系「照合時のモード読み替え」を無効にしているのかもしれません。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html#Jushin
同じような例が出てきます。
> Verは4.9aです。
Verは4.9aです。
> >宮川様
> 大変ありがとうございました。余談は省きます。
頑張ってやってください。
横からのご質問失礼いたします。
私も同事象(「サンプル」を押下するとアプリが閉じる)に陥っておりまして、
何度か必要資材のダウンロード、インストールを実施しておりますが改善できておりません。
よろしければ再インストール時のポイント等ございましたらご教示いただけますと幸いです。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
> 再インストールしたら、今度はうまくいきました。
> サンプルもしっかり出ます。
> 当方のインストールの仕方が悪かったようです。
> 大変、お騒がせいたしました。
> > 何度やってもアプリが落ちるのでしょうか?
> > エラーメッセージなど無しでアプリが落ちるのは、ウイルス対策ソフトの誤検知が多いです。
>で¥ > 開発ソフトがしっかりしてますので、エラーメッセージ無しで落ちるのは、過去の経験では
> > Windows11のバグか、ウイルス対策ソフトの誤検知でした。
> > > この度、当局も遅ればせながら、hQSLを開始いたしたく、わくわくしながらバージョン4.8aを設定しているところであります。
> > > さて、早速、サンプルボタンを押すところで壁にぶつかりました。サンプルボタンを押してからは下記の流れであります。
> > > 「No.5ファイルがオープンできない」というメッセージが出る
> > > OKボタンを押す
> > > 「ファイルメニューからQSOデータを開いてください。」というメッセージが出る
> > > HamlogフォルダーにあるHamlog.mstを開いて、サンプルボタンを再度押す
> > > アプリが突然落ちる
> > > どうしたものか、アドバイスを頂戴できれば幸甚に存じます。
浜田様他諸先輩の皆々様へ
いつもいつも大変お世話にンります。
お陰様で楽しい[ハムライフ] を楽しむことがでます。
感謝です。お礼申し上げます。
表示されているとおりです。hQSLは登録していただかないと使えません。
JP3BTY局は、2023/06/29 15:54 ご自分で登録抹消されていますね。
登録失敗により、登録抹消となったものと思います。
> Ver.4.9aです。
> パソコンを増設致しました。[hQSL] の登録も正常に登録できました。
> テスト送受信テストも確認できました。
> ですが、いざ本番で相手局に送信しようとすると添付資料にありますように【JP3BTY メール登録がされていまん】表示があり現在送信できません。よろしくお願いいたします。
>宮川様
