> さくらメールの設定方法をまとめてみました。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setsakura.html
> メールサーバ側の設定は大丈夫でしょうか。
> せっかく、さくらメールを契約されたのですから使いこなしたほうがいいですよ。
> > 返信ありがとうございます。
> > 規定通り入力しますが送信エラーになってしまいます。
> > 受信はメ-ルは届いておりませんになります。
> > @の前がコールサ解約して
解約して出直してみます。
現在2つのコールサインを持っており、既に2つのコールサイン共に利用登録を完了しています。この場合、hQSLを2つのコールサインで使用する場合の設定方法がよくわからず、1つのコールサインのみでしか現在使用できておりません。ハムログについては、別々のコールサインで使用できておりますが、hQSLについて複数コールでの使用設定については投稿が発見できませんでした。もし、設定方法がおわかりの方がおられましたら、是非ともご教示のほどを宜しくお願いします。
> 返信ありがとうございます。
> @の前がコールサインです。
返信ありがとうございます。
@の前がコールサインです。
> Sakuraはおすすめですよ。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Sakura
> ・通信設定の左下のメニューボタンをクリック。Sakuraの設定を選択。
> ・Sakuraのメールアドレスとパスワードを入力。
> ・メールアドレス確認再度入力
> ・送信確認
> ・受信確認
> ・サーバに登録・保存
> ・・・という流れですが、どこがうまくいかないのでしょうか?
> > 通信はぷらら メールはさくらを契約しました。JA1YSWの講習をお聞きして以来設定していますがうまく行きません。メール特例をお願いします。
> ファイル名でバンドを認識していますので、JPEG画像上のバンド表記は人間の目で見て
> あっているかどうかです。波長表記もアリです。
早速のご回答ありがとうございました。 (^^)
Sakuraはおすすめですよ。
・メールアドレス確認再度入力
・送信確認
・受信確認
・サーバに登録・保存
条件命令に ? Freq n というのがあります。(特定のバンドかどうか)
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/jouken.html
> いつも便利に使わせていただいております。ありがとうございます。HAMLOG E-Mail QSL Ver4.9a を使用しております。
> タイトルの件、交信周波数をFreqとして****MHz と標準では表示されますが、例えば下記のようにしてBAND : 波長 の表示で発行した場合、相手側では周波数違いとして認識されてしまうのでしょうか? 私、発行する紙カードのほとんどが波長表示でして、hQSLでも可能であればと思ったところです。 お教えいただければ幸いです。
*456
#Mov $$Y = $$Y+15
;#Print 4,$$Y, "!$$A Freq : !FrMHz , 2Way : !MD"
? Data6 "1.9"
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 160m , 2Way : !MD"
? Data6 "1.8"
? Data6 "3.5"
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 80m , 2Way : !MD"
? Data6 "3.6"
? Data6 "3.7"
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 75m , 2Way : !MD"
? Data6 "3.8"
? Data6 "7."
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 40m , 2Way : !MD"
? Data6 "10."
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 30m , 2Way : !MD"
? Data6 "14."
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 20m , 2Way : !MD"
? Data6 "18."
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 17m , 2Way : !MD"
? Data6 "21."
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 15m , 2Way : !MD"
? Data6 "24."
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 12m , 2Way : !MD"
? Data6 "28."
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 10m , 2Way : !MD"
? Data6 "29."
? Data6 "50."
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 6m , 2Way : !MD"
? Data6 "51."
? Data6 "52."
? Data6 "144."
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 2m , 2Way : !MD"
? Data6 "145."
? Data6 "430."
#Print 4,$$Y, "!$$A BAND : 70cm , 2Way : !MD"
? Data6 "431."
? Data6 "432."
? Data6 "433."
? Data6 "438."
? End
> 前者です。
> お騒がせしてすみませんでした。
私も2台のパソコンを使っています。
どちらでもhQSLは受信でき、送信もできます。
時々、片方の受信を忘れてしまったときは、もう一台のパソコン内にある
「受信」ファイルをUSBカードにコピーして、他方の「受信」ファイルに
上書します。これで同じようにしていますよ。
前者です。
お騒がせしてすみませんでした。
> 約1週間分の照合はできないですね
「照合ができない」ということの意味は、
■×で照合エラー or 照合結果一覧に表示されない のどちらでしょうか?
前者であれば、QSOデータが一週間分抜けている?
後者であれば、電子QSLファイルが存在しない。
ということでしょう。
約1週間分の照合はできないですね
> プロバイダーをGMAILに変更し設定し送受信できるよになりました。ただ未だに照合ができません。
> どうしたらいいですか?メカ音痴でもわかるように教えていただけますでしょうか。
パソコンを変えたから、過去の電子QSL画像ファイルが受信フォルダに存在しない、
ということかと思います。
パソコンAとB、2台のパソコンでhQSLを全く同じように動作させるのは困難です。
色々試行錯誤したところ通信設定で送信確認はできるようになりました。POP3設定で受信確認すると(No4)認証できません!アカウント/パスワード/APOPを確認と表示されます。またH-QSLのQSL送信をクリックするとJJ0JDK メールアドレスが未登録です。と表示がでます。当然なことでしょうか?あともう少しのようです。
早速コピーしたところ新しくH-QSLを設定しなくてはならなくなりました。
パソコンAはH-QSLの受信ができようになりました。メアドも少し変えてもらいました。
パソコンBはパソコンAのH-QSLがしばらくできましたが照合ができなくなりましたので相談したところです。
ハムログを使っていないパソコン(A)でhQSLが動作するよう設定してもらったら、
ハムログを使用しているパソコン(B)ではhQSLが動作しなくなった、ということでしょうか。
今までと違うメールアドレスを設定してもらったのでしょうか。
パソコン(A)のhQSLのフォルダに MailQSL.INI という設定情報が書き込まれているファイル
がありますので、それをパソコン(B)のhQSLのフォルダにコピーしたらいかがでしょう。
記録を見ますと、2023/06/22 13:09に登録を失敗し、現在hQSLが未登録です。
> プロバイダーは上越ケーブルビジョンを使用しています。いつも大変お世話になっております。
> 表題の件につきましてお聞きしたくメールしました。
> プロバイダーの上越ケーブルビジョンのパソコン担当に
> ハムログを使っていないパソコンに送信アドレスを設定して
> もらったところそのメアドにH-QSLは届いていますが
> ハムログを使用しているパソコンでは受信できなくなりました。
> そのため照合もできません。
> 今H-QSLを使用しているパソコンに設定してあるメアドを入力
> したところ送信エラーがでてしまいました。
> 送信確認をするとエラーNo554と表示されます。
そのため照合もできません。
> hQSLで電波形式がJ3Eで送っておりますが認識をしないと連絡を受けておりますが
> J3Eは使用出来ないのでしょうか?教えて下さい
環境設定のQSL受信系「照合時のモード読み替え」を無効にしているのかもしれません。
