Re^4: hQSL:イメージは綺麗だが出力画像で文字が滲む(サンプル/実発行) 投稿者:je6lao長野 投稿日:2026/01/08(Thu) 08:27:16 No.6852
私も画像編集ソフトを作ったことがあります。
編集中はBMPなのできれいなのですが、JPGで保存すると文字が滲みました。
JPG品質を最高の100%にしても改善されませんでした。
PNGやBMP形式はファイル容量が大きく、通信速度の遅いメールサーバでは実用的ではありません。
Gmailは特に遅くていまでも数秒/枚かかり閉口しています。
これがPNGになったら数分単位になり、なんらかの対策をしないと使う気にならないでしょう。
> JPEGの圧縮率を少し下げて試してみたことがあるのですが、あまり変わらなかったような
> 気がします。ファイルサイズが大きくなるので元に戻しました。
> 極論ですが、ビットマップのままであれば最も綺麗な画像です。
> メールですし、受け取った相手のディスク容量を消費しますので、現状のサイズが適当かな
> と思っています。
Re^2: hQSLを開いてもHAMLOGデータと一致しない。 投稿者:JM2WRG/YOSHIMI 投稿日:2026/01/07(Wed) 22:18:45 No.6851
> > hQSLを開くと「HAMLOG/WinのQSOデータと一致しません」のメッセージが出ます。同じファイルの中ですがどうすれば一致するでしょうか? HAMLOGは最新データを表示しています。
> 以下のようにヘルプメニューからバージョン情報を開いて、Hamlog.hdbファイルを見比べてみてください。
> 一致するでしょうか?
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques191
JM2WRG/吉見です
小生も経験があります。
「hQSL」と「HAMLOG/Win」の各種データをよ〜〜く見比べてみて下さい。
例えば、交信周波数、交信時間、等が食い違っていると「一致しません」の文言が出ます。
小生の場合は、交信相手から頂いたQSLの周波数が、本来なら「7.???」となる筈が
お相手の手違いで「70.???」と一桁違いが見つかりました。
hQSL再発行をおねがいするのも、お相手の負担になるとおもい、自分の「HAMLOG/Win」を
訂正して対処しました。
後日、お相手も気づかれたようで、訂正hQSLが送られました。
よって、自分の「HAMLOG/Win」も正規の「7.???」に訂正しておきました。
めでたし、めでたし でしたよ!
Re: Not in Log の扱い法 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2026/01/07(Wed) 22:07:46 No.6850
> hQSLが届いたのですが交信記録が見当たらないとき皆さんは、返信はどうでしてますか?
相手局がJARLのEメール転送サービスに登録していればメールで問い合わせるのも一つの方法かと。
Re^3: hQSL:イメージは綺麗だが出力画像で文字が滲む(サンプル/実発行) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2026/01/07(Wed) 21:37:03 No.6849
> 現状、PNG等の非圧縮形式での出力や、JPEG品質(圧縮率)を指定できる機能は無い認識ですが、もし将来的に可能であれば、
> JPEG品質(高品質保存/圧縮率の選択)
> 可能であればPNG等の非圧縮形式での出力
> といったオプションをご検討いただけますと、細い文字や赤文字の滲み対策として非常に助かります。
と思っています。
Not in Log の扱い法 投稿者:7K2ABV 松田 投稿日:2026/01/07(Wed) 18:31:34 No.6848
Re: hQSLを開いてもHAMLOGデータと一致しない。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2026/01/07(Wed) 13:08:22 No.6847
一致するでしょうか?
hQSLを開いてもHAMLOGデータと一致しない。 投稿者:JH4PPQ龍野清閑 投稿日:2026/01/07(Wed) 09:54:44 No.6846
Re^2: hQSL:イメージは綺麗だが出力画像で文字が滲む(サンプル/実発行) 投稿者:JP1LRT / 津久浦 投稿日:2026/01/06(Tue) 17:22:19 No.6845
> 改善策はこの程度かな、と思います。
いつもお世話になっております。ご回答ありがとうございます。
ご指摘の点について、取り急ぎ切り分けのため、#Jpg のサイズ指定(x1,y1,750,550)を外し、レイアウト(デザイン)はいったん度外視して出力を試してみましたが、赤文字(特にコールサイン)の滲み具合は大きく変わりませんでした。
この結果から、背景画像側のリサイズ指定が主因というよりも、最終出力が JPEG 固定であることによる圧縮(色差処理によるにじみ等)や、出力時の文字描画処理の影響が支配的ではないかと考えております。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
Re: hQSL:イメージは綺麗だが出力画像で文字が滲む(サンプル/実発行) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2026/01/06(Tue) 17:03:17 No.6844
> 質問
> これは仕様(出力時にリサイズや圧縮が入る等)でしょうか?
> 出力時の解像度固定・JPEG圧縮・アンチエイリアス/補間など、品質に影響する設定項目はありますか?
> →現時点まで見つけられずにおります
> もし回避策があれば教えていただけると助かります。
そうなんですよね。赤い文字はちょっと綺麗ではなくなるようです。
まず、ペイントなど画像編集ソフトで800x510ドットなどぴったりのサイズに編集します。
定義ファイルでは、
#Jpg 0,0,0,0,"JpegFile.jpg"
のように画像のリサイズが発生しないようすべてゼロにします。
改善策はこの程度かな、と思います。
hQSL:イメージは綺麗だが出力画像で文字が滲む(サンプル/実発行) 投稿者:JP1LRT / 津久浦 投稿日:2026/01/06(Tue) 16:24:04 No.6843
いつも大変便利に使用させていただいております。ありがとうございます。
hQSL(MailQSL)で画像出力した際の文字の滲みについて質問です。
デザイン画面での表示(プレビュー)ではコールサイン等の細部が非常にシャープなのですが、
「サンプル出力」や「実際に各局向けに発行して生成される画像」だと、文字が滲んだように見えます(特に赤文字の細い部分や小さい文字)。
現象
デザイン画面のイメージ表示:綺麗(滲みなし)
サンプル出力/実発行で生成された画像:文字が滲む(輪郭が甘い・にじむ)
毎回再現します(再現性:常に)
質問
→現時点まで見つけられずにおります
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Re^2: 迷惑メール扱いせれる場合のルールについて 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2026/01/06(Tue) 02:34:28 No.6840
なるほど参考に Q25 なります。hQSL届いているのに迷惑メールフォルダに振り分けられてダウンロードし忘れてしまうと自動で何日後に削除されてしまう。今回送信元Yahooの2件迷惑メールフォルダに振り分けられました。しかし、同じYahooの方でも、届いていました。
はて?送信方法によって受け取り手によるルールがあるのかと思いました。
「ぼーとしていると、しかられますね。(チコちゃんに)」その日のうちに送ってくれる人はありがたいのですが、数日後に送られるて迷惑メールフォルダに届いて、確認し忘れて自動で削除されたら困ることを認識しました。
> > 迷惑メール扱いになる場合のルールなるものはありますか?
> > 連続送信、一括送信とか?プロバイダーとか
> そういうことは、どこも手の内を明かさないと思いますよ。
> SPAMを送信する人にとっては美味しい情報ですから。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques25 ←参考まで
Re: 迷惑メール扱いせれる場合のルールについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2026/01/05(Mon) 22:12:49 No.6838
Re: 迷惑メール扱いせれる場合のルールについて 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2026/01/05(Mon) 22:00:11 No.6837
7N2JFU大場さんこんばんわ
プロバイダなり、メールサーバーが迷惑メールと判定する基準と云うことでしょうか?
こればかりは、それぞれのプロバイダなりメールサーバーに問い合わせていただくしかないと思いますが(教えてくれるかどうかはわかりませんが)
迷惑メール扱いせれる場合のルールについて 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2026/01/05(Mon) 17:11:34 No.6836
Re^3: HTTPエラーが出てQSL送信ができません(受信は可) 投稿者:JK1PLK/片平 投稿日:2026/01/03(Sat) 23:54:06 No.6832
> > > Ver5.12ですが、QSL送信するとHTTPエラーが出て送信できません、受信はできているようです。
> > > また、E-Mail QSL通信設定時にサーバに登録・保存を押下すると別のHTTPエラーが出てしまいます。
> > > プロバイダーはplala、使用メールはG-mailです。Q&Aを見てアプリケーションパスワードを含め再設定しましたがダメでした、エラーメッセージ、設定画面は添付のとおりです、お手数かけますが、ご教示よろしくお願いします。
> > 通信設定の上部にある[登録状況確認]ボタンをクリックしてみてください。
> > たぶん、HAMLOGユーザー登録のパスワードが間違っているのでは?
そのとおりでした!
HAMLOG側のパスワード変更はしていましたが、E-Mail QSLのパスワード変更を失念しておりました。
Re: HTTPエラーが出てQSL送信ができません(受信は可) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2026/01/03(Sat) 18:29:43 No.6830
HTTPエラーが出てQSL送信ができません(受信は可) 投稿者:JK1PLK/片平 投稿日:2026/01/03(Sat) 18:19:25 No.6829
Re^2: hQSL送受信不能 投稿者:JF6XEB/小見山直哉 投稿日:2026/01/03(Sat) 17:58:33 No.6828
> > hQSLが突然送受信出来なくなりました。エラーメッセージは(NO-1)認証できません!アカウント/パスワード/
> > (NO-2)認証できません!アカウント/パスワード/APOP?を確認
> > です。
> > 対処方法が分かりません。どなたかご教示ください。宜しくお願いします。
> > Ver.5.09b
> プロバイダかメールサーバーの名称が書いてないので何とも言えませんが、以下参考まで。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques32
浜田さん明けましておめでとうございます。いつもお世話になっております。ご回答有難うございました。しばらくhQSLの送受信をしておりませんでしたので設定が自動的に変わったようです。メール設定をやり直しましたら送受信出来るようになりました。有難うございました。ちなみにyahooメールでした。
Re: hQSL送受信不能 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2026/01/03(Sat) 09:02:55 No.6827
> です。
> Ver.5.09b
hQSL送受信不能 投稿者:JF6XEB/小見山直哉 投稿日:2026/01/02(Fri) 23:26:17 No.6826
です。
Ver.5.09b
