Re: QSL送信での未送信対象文字判定のお願い 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/31(Wed) 10:39:00 No.3611
> いつも利用させていただいております。
> h-QSLを送信する場合、未発行のみとしていますが、FT8等では、リアルタイムに
> EQSLへデータをアップし、同時にJT_LinkerでHAMLOGのQSLマーク欄の2文字目に
> 「E」とするようにしました。
> このデータは2文字が空白でないので、h-QSLでは送信済みと判定されてしまい、
> 未送信のみ範囲指定での送信では送信されません。
> ある指定した文字(私の場合は E ですが)が2文字目にあっても未送信扱い
> にするという定義ができると助かります。
> ちなみに私は、h-QSLのみは「H」、「E」後に、h-QSL送信で「B」とするように
> しています(これは今のh-QSLで対応済みです)。
> 現在は照合の画面から JEH となっているのを目視し1件ずつ指定送信しています。
> 他に何か良い運用があればご指導頂ければ幸いです。
楠本さん いつもコンテスト+FT8で交信ありがとうございます。
添付画像はhQSLの環境設定の画面ですが、赤丸のところにチェックが付いていますか?
もしチェックが付いているようでしたら外してください。これでHAMLOGのQSL欄の2番目の文字が何であろうとhQSLが送信できるはずですから。
ちなみに私は最初からこのチェックは付けていません。
QSL送信での未送信対象文字判定のお願い 投稿者:JH6QIL/楠本 投稿日:2023/05/31(Wed) 09:46:16 No.3610
いつも利用させていただいております。
「E」とするようにしました。
にするという定義ができると助かります。
自分の描くフォントスタイルを登録するには? 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/29(Mon) 22:43:53 No.3609
バージョンは4.9aです。
自分が作ったフォントスタイルはどのようにして登録しますか?
何卒よろしくご教示をお願いいたします。
通信設定の件 投稿者:JA1RSA 投稿日:2023/05/29(Mon) 11:02:49 No.3608
浜田様 こんにちは。返信ありがとうございます。先ほど以前の条件で通信設定をしてみました。パスワードの修正をしましたところ設定が出来て、送信も受信もできました。お陰様で有難うございます。
成功したデータは残しました。有難うございます。今後ともよろしくお願いいたします。JA1RSA
中野和男
Re: つしん 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/05/29(Mon) 10:16:18 No.3607
JA1RSA中野さん、いつもコールいただき有難うございます。
「H-QSLが突然画面上から消えて」ですが、たぶんアイコンを消してしまっただけでは
ないでしょうか。
「MailQSL.ini」というファイルが残っていれば、設定情報が書き込まれていますので、
それを再利用すれば解決します。
サーバーに登録・保存しているのはメールアドレスだけですので、こちらでは中野さんの
設定がどうなっているのかわかりません。
> 浜田様 おはようございます。初めて連絡しました。H-QSLが突然画面上から消えて使えなくなりました。そこでH-QSLをアンインストールして再度入れなおしました。ハムログも再度入れ直し全て問題なく以前と同じ様になりました。H-QSLは入れ直しと通信設定をしなければならないたま、記録していたデータ入れましたが認証できませんとのことです。ヤフーのメール設定は説明とおりの設定になっています。以前はできました。そこでお願いがあります。以前サーバーに登録・保存しているJA1RSAデータをメールしてもらい再入力したいのですができますでしょうか。宜しくお願い致します。中野和男
> JA1RSA 2023年5月29日
つしん 投稿者:JA1RSA 投稿日:2023/05/29(Mon) 08:07:43 No.3605
JA1RSA 2023年5月29日
QSL送信時に固まる現象 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/05/28(Sun) 21:11:56 No.3604
[QSL送信]ボタンをクリックして、数秒から数十秒止まってしまうことがあります。
これは、hQSL用のサーバに問い合わせ中の状況です。
アクセスが集中しているものと思います。
hQSL用のサーバは共用サーバで、300ギガバイトをレンタルしています。
そのうちの200メガバイト程度しか使ってませんけど。
300ギガバイト以外の領域は、無線とは関係のないアクセスですので、時間帯によっては
混雑していることと思います。
送信が始まるまで時間がかかってしまうこともある、ということをご理解ください。
「サーバ問い合わせ中...」という表示が出るようにしました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ちょっと修正
Re^8: H-QSL作成時のPNG画像 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/26(Fri) 21:33:10 No.3603
> HAMLOG も hQSL も、PNGファイルには対応していません。
> *.JPG で画像ファイルを探したら、続いて *.PNG でも探す、というのもパフォーマンス的に
> 落ちそうな感じがしますし、PNG用のライブラリを組み込むのも面倒だし。
> あまりメリットを感じません。
浜田さん こんばんは。移動ご苦労様です。
私はPNGファイルって使ったことが無いんです。おっしゃるようにHAMLOGもhQSLもPNGには対応していないこともありますがJPEG画像で十分楽しんでいます。
ソフトを修正するのもかなり大変でしょうし、今のままで十分ですよ。
Re^7: H-QSL作成時のPNG画像 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/05/26(Fri) 20:25:10 No.3602
あまりメリットを感じません。
Re^6: H-QSL作成時のPNG画像 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/26(Fri) 19:38:29 No.3601
久保さん どうも。
私はJPEGとPNGの画像の違いがよく分からないんですよ。
まあいずれにしろそのうち交信いただけると思いますので、その節にはぜひPNG画像を使ったhQSLをお願いします。
> 宮川さんこちらこそ素敵なhQSL頂いております。受信ホルダと予備受信ホルダに保存させていただいております。PNG画像は他の画像に例えば背景を削除と言うか透過の背景にした絵を張り付けたいとき背景が全て透過なので非常に美しく見えます。JPEG画像だと背景が透過にならず四角の画面のまま貼り付けるしかないですよね?そこで今回の質問をさせて頂いたのですが、無理なら諦めます。画像編集ソフト等で元画像にPNG画像を貼ってその後hQSLに応用させて頂きます。でも宮川さん長い間の疑問が解消して助かりました、ありがとう('-'*)
Re^3: 移動時の表記の方法は?スラッシュの次の移動エリアコードの表記は? 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/26(Fri) 16:14:05 No.3600
> > > hQSLバージョンは4.9です。
> > > 移動時のJP3BTY/3の[/3]の表記の方法が分かりません。
> > > ご教示よろしくお願いいたします。
> JP3BTY小清水さんこんにちは。
> 回答としては2つ考えられますが
> 1ビギナーモードフォーマット使用の場合
> 運用場所の出力として、hamlogデータのRemarks 1 OR Remarks 2 に「%/3%」のデータ
> を入れておくと、From JP3BTY/3とデータが反映されます。
> 写真にJP3BTY/3と入れるためには、予め画像処理ソフトでJP3BTY/3を入れた画像に加工する以外ないと思いますが?
> だだ、通信設定で自己のコールサインをJP3BTY/3に登録すれば(できるかどうか不明ですが)それを行っておいてから、自己のコールサイン表示にチェックを入れれば反映されて
> 出力されるのかな?(やったことがないですが)
> 2 QSL定義フォーマットを使用する場合
> QSL編集ボタンをクリックするとプログラムが表示されますが
> 「Prinr 64,4,”!Ca”」:自局のコールサイン のところを
> 「Print 64,4,”!Ca/3”」とすれば反映されます。
> なお、その行の下にもう1カ所”!Ca”がありますからここも同じようにする必要があります。
> 当局の思考レベルではその程度の回答です。参考になれば4649!
> 他の方法があればどなたかの回答がいただけるのではと思います。
> どこかでお会いしましょう!
JE0WYM 保坂様
お忙しい中ご丁寧なるご教示を頂き感謝申し上げます。
ご教示頂きました[コマンド命令]を定義ファイルにアップデート致しまして実施致します。
hQSL運用[若葉マーク]ですのでまたお世話になることが出てこようかと思います。
今後ともお空での出会いを楽しみに致します。
Re^2: 移動時の表記の方法は?スラッシュの次の移動エリアコードの表記は? 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2023/05/26(Fri) 13:24:58 No.3599
> > hQSLバージョンは4.9です。
> > ご教示よろしくお願いいたします。
JP3BTY小清水さんこんにちは。
回答としては2つ考えられますが
1ビギナーモードフォーマット使用の場合
どこかでお会いしましょう!
Re: 移動時の表記の方法は?スラッシュの次の移動エリアコードの表記は? 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/25(Thu) 17:56:44 No.3598
> hQSLバージョンは4.9です。
> ご教示よろしくお願いいたします。
移動時の表記の方法は?スラッシュの次の移動エリアコードの表記は? 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/25(Thu) 15:48:59 No.3597
hQSLバージョンは4.9です。
ご教示よろしくお願いいたします。
Re^8: 画像サイズの変更 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2023/05/25(Thu) 04:12:19 No.3596
> 私の使っているソフトをご紹介しますと、以前勤務していたところで使った「イラストレーター」(かなり高価なソフトです)、フリーの「JTrim」(浜田さんも勧めています)、「縮小専用」とPC付属の「ペイント」。こんなもんでしょうか。
> 添付画像は私が上記4つのソフトを駆使して(?)作ったhQSLの画像ですが。
私は無銭家なので、そんな高価はソフトは買えませんし、画像処理の為に多数のツールの使い方を覚えて回る能力もありません。
従って、無料で使えるGIMPの1本槍です。画像処理は全てこれだけでやってます。
サイズ変更も、縁取りの丸め・太さ変更も、文字埋め込みも、全部これ一本でOK。
(GIMPは汎用であり、撮影レンズ毎の収差補正DBとかいった個別特殊な機能は持っていないので、デジカメ撮影後の現像処理だけは、デジカメ製造元無料提供の現像ソフトでやってますが)
GINPはインストールしなくても使えるので、USBメモリーで持ち歩いてれば、他人・他社のPCを拝借して使用しても、当該PCには、加工した画像データしか残らず便利です。(発つ鳥跡を濁さず)
無料だし、1本で画像処理全てを賄いたい人には御勧めです。
縮小はコレ、縁取りはコレ、文字挿入はコレと、個別専用ツールを取り揃えるのも、立派な戦略なので、そういう方に御勧めするツールではありませんし、戦略変更を示唆するつもりも毛頭ありません。
Re^5: H-QSL作成時のPNG画像 投稿者:JQ3ELT/久保 投稿日:2023/05/24(Wed) 21:32:51 No.3595
> 久保さん こんばんは。昨年の2月には1st交信ありがとうございました。FBなhQSLを頂いています。
> 私はPNGの画像って使ったことが無いんですよ。10数年やっているブログの画像もjpgだけですし、hQSLも何の疑問を持たずにJEPGで処理していましたが。
> 移動にも出かけていますのでタイミングが合いましたらお付き合いください。ただし、カードはhQSLのみで、紙カードはご無用に願いますね。
> > > 判らないなりに結構長い間あれこれ思索を巡らせておりました。やはり仕様的にダメってことなんですね!残念です。元画像に全て貼り付けでいつでもあれこれ変更できればと試行錯誤しましたが、下手な考え・・なんとかでした(^▽^;)またご指導よろしくお願い致します、今回は有難う御座いました。
> > > > > 透過部分のある拡張子PNG画像をh-QSLに張り付け可能でしょうか?
> > > > > プロバイダはEOネット(関西電力?)使用です
> > > > コールサインの後ろにお名前もお願い出来ますでしょうか。
> > > > ご自分でPNG画像でhQSLに貼り付けてはいないんでしょうか。
> > > > hQSLの説明書を読んでも画像についてはjpegのみでpngの記載は一切ありませんね。
> > > > 試しにビギナーモードでpng画像を指定しようと思ったら下部の画像の指定欄はjpegのみ。
> > > > 定義ファイルの画像指定のjpgのところをpngの画像にしてサンプルを見ようと思ったら、添付画像のエラーメッセージが出ました。
> > > > hQSLにはpngファイルは使えないということでしょうね。
Re^4: H-QSL作成時のPNG画像 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/24(Wed) 20:48:03 No.3594
Re^3: H-QSL作成時のPNG画像 投稿者:JQ3ELT/久保 投稿日:2023/05/24(Wed) 20:19:13 No.3593
Re: H-QSL作成時のPNG画像 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/24(Wed) 17:16:26 No.3591
