H-QSL作成時のPNG画像 投稿者:JQ3ELT 投稿日:2023/05/24(Wed) 12:01:59 No.3590
透過部分のある拡張子PNG画像をh-QSLに張り付け可能でしょうか?
プロバイダはEOネット(関西電力?)使用です
メール特例の件ですが 投稿者:jg3fsk 投稿日:2023/05/23(Tue) 02:36:43 No.3589
度々申し訳ございません。JG1MOU局のQTHは2012ー2013版の
会員局名録で間違いないと思いますが?
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
Re^9: 画像サイズの変更 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/22(Mon) 20:03:52 No.3588
> > > JA0CCL宮川様
> 早速のご教示大変有難く感謝の念を持って拝見させて頂きました。このような細かい[hQSL手ほどき]を頂きましたので学び直しを致します。本当に感謝感謝です。有難うございました。
小清水さん こんばんは。
前回のRESは私の経験からの書き込みです。
それと他の方のRESでもよく書いているんですが、何でも相談できる方を見つけてください。地域のクラブに入るのもよし。この相談室で質問するのもいいですが、直接教えてもらうのが一番ですよ。
Re: メール特例の件ですが 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/05/22(Mon) 19:57:29 No.3587
> 17日の午後少々のドネーションお送りしましたが先週にわ届かなかったですね。残念でした。
郵便物は、この5日間、そして本日(5/22)も我が家には誰からも届いておりません。
ぜひ、ご自身のメールアドレスやGmail、YahooでhQSLにチャレンジされてください。
Re^7: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/22(Mon) 19:51:03 No.3586
> > 東寺の五重の塔と俵屋宗達の風神雷神図のFBなhQSLを頂いています。若いころ転勤で大阪勤務があって、うちの両親、家内の両親が来て京都へ行きましたが、それ以来ですから40数年今日とも行ってませんね。
> > 相変わらず月に3,4回近場へ移動に出かけていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
> 有り難う御座います。
> 判らないことが多々あり、年取っても目新しいことが多く、メモリーが劣化してすぐに忘れます。
> QSLの写真は変化が余りありませんが、仁和寺が超ローカルなのですが、余りぱっとしませんので
> QSLの写真には取り入れておりません。
> コンゴともよろしくです。
中谷さん こんばんは。
hQSLを拝見していて、各地方のFBな景色の画像のhQSLが多いんですが、中谷さんのように画像に説明のコメントを入れていただければ居ながらにして観光気分を味わえることができますね。
ではまたお空の上でお会いできることを楽しみに。
Re^8: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/22(Mon) 17:40:44 No.3585
> その通りです。
> 位置合わせに時間をかければできることは分かっています、また行っています。
> こだわるのは、画像とセットで命令が使用出来ればより利用しやすくなると思いお願いしたところです。
実行済みとのこと、了解しました。
Re^7: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/05/22(Mon) 17:31:10 No.3584
その通りです。
> hQSLの「#LineC」を使用した角丸四角形の中に角を丸めたJPEG画像を入れ込んだものです。逆の言い方をれば、角を丸めたJPEG画像の回りに「#LineC」を使用した角丸四角形の縁取りを付けたものです。JPEG画像の角取り(R任意)+縁取り(太さ、色、R任意)が一発ではできませんが、JF0MDA/千葉さんが作成されたい物はこんなイメージですか?
> なお、定義ファイルは
> ;=========レイアウト設定============
> #Size 640,408
> #Jpg 50,20,0,0,"\hQSL用JPG\防衛省角丸20.jpg"
> ;=========縁取り枠設定============
> #LineS 10, 0, 33023
> #LineC 50, 20, 550, 395, 140, 140
> です。御参考まで。
Re^6: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/22(Mon) 17:20:32 No.3583
> 各ソフトでRをつけることはできますが縁取りが思うようにいきません。
> LineCですとRの大きさ、線の太さ、色を簡単に変える事ができよく利用しています。
> この組み合わせで画像もセット出来ればより使いやすくなると思いました。
> 難しいことは承知しております、可能であればよろしくお願いいたします。
なお、定義ファイルは
#Size 640,408
#LineS 10, 0, 33023
です。御参考まで。
Re^8: 画像サイズの変更 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/22(Mon) 15:20:35 No.3582
> > JA0CCL宮川様
Re^6: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JJ3CDK/ 中谷 投稿日:2023/05/22(Mon) 10:58:59 No.3581
> > > > > > 大変便利に使わせて戴いております。
> > > > > > 少し前にQSOした方からのh−QSLが来たので、そのレコードナンバーを指定して送信すると、余分なレコードナンバーまで送信されます。
> > > > > > これはやむを得ないことなのでしょうか?
> > > > > > OMさんのアドバイスをお願いします。
> > > > > > h−QSLは4.8aです。
> > > > > hQSLの初期画面の「常に最終番号設定」のチェックが入っているようであればチェックを外したらどうなりますか。
> > > > > 以前の交信分のレコード番号を指定すれば1件だけでも送信できます。
> > > > > 私は常時チェックは外していますが。
> > > > JA0CCL 宮川OMアドバイス有り難う御座います。宮川OMが画像の中で赤で囲った部分「常に最終番号設定」はレ点がありました。しかし、薄くなってクリックしても何も変化しません。どうすればいいのでしょうか、アドバイスお願いします。
> > > > バージョンは4.8aです。
> > > 中谷さん おはようございます。
> > > hQSLだけじゃなくてHAMLOGも一緒に立ち上げてください。グレーが消えてこのチェック欄が有効になります。
> > JA0CCL 宮川OM お早う御座います。ハムログも一緒に立ち上げましたら、出来ました。
> > 有り難う御座います。
> うまくいきましたか。実は最初にRESを書こうとhQSLを立ち上げたらグレーのままで一瞬?でしたが、なんだ、HAMLOGを立ち上げていなかったんだと気づいた次第。
> あとは、中谷さんはご存知だと思いますが、紙カード等を発行済みの局にhQSLを送る場合、添付画像の右側の「QSL未発行局のみQSLを送信」のチェックを外すか、HAMLOGのQSL欄の2番目の送信済みマークを削除しないとhQSLを送れません。余計な話でした。
有り難う御座います。
QSLの写真には取り入れておりません。
コンゴともよろしくです。
Re^6: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/22(Mon) 10:21:42 No.3580
JA0CCL宮川さん、今回も助太刀ありがとうございます。
私もペイントでの加工にチャレンジはしてみました。
ペイントの「図形」-「角丸四角形」は角の丸みの度合いを調整できないので、JPEG画像の角を丸くするソフトの丸みの度合いの数字を色々と変更して、ペイントの角丸四角形の角の丸みに合わせていくというのが実現に一番近いやり方かなと考えています。その結果が添付画像です。「丸みが足りない(角が取れていない)」という御指摘があろうかと思いますが。
あとは大袈裟になってしまいますが、高度な画像処理ができるグラフィックソフトでやるとか。
Re^5: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/05/22(Mon) 09:47:01 No.3579
各局ありがとうございます。
> 添付画像はPC付属の「ペイント」で処理したものです。縁取りの太さは「線の幅」で変更、一番太くしましたが。色も選択できます。
> 四隅に元画像の色がちらっと見えますが。
メール特例の件ですが 投稿者:jg3fsk 投稿日:2023/05/22(Mon) 08:38:29 No.3578
Re^4: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/22(Mon) 08:30:04 No.3577
> >同じような色合いの時縁取りで強調したいと考えました
> JPEG画像の角を丸めるだけではなくそれに合わせて縁取りをするとのこと、了解です。
> JPEGの角を丸めるソフトでは枠も同じ太さで丸くする処理が難しいですね。
> Power Pointで作成したのが添付画像です。縁取りの枠の太さがもっと細くできればいいのですが・・ (-_-;)
四隅に元画像の色がちらっと見えますが。
Re: メール特例の件ですが 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/05/22(Mon) 08:09:13 No.3576
JG3FSK局は3月18日にメール特例を設定しました。
2カ月以上経過しましたので、抹消しました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html
郵便物とか宅配など届いていません。
> 本日通信設定が外れていました。延長お願いして、浜田さん
> にドネーションしたつもりだが、よろしくお願いいたします。
メール特例の件ですが 投稿者:jg3fsk 投稿日:2023/05/22(Mon) 03:40:06 No.3575
Re^3: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/21(Sun) 21:50:30 No.3574
Re^2: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/05/21(Sun) 18:40:42 No.3573
ご教授ありがとうございます。
角に丸みをソフトは使用しております、だだ縁取りができません。
同じような色合いの時縁取りで強調したいと考えました、丸みをつけるソフトに合わせLineCで
合わせることは非常に難しいです。
> 質問者さんの御要望のように作成されたいケースでは、hQSL内で処理するより、JPEG画像を事前に角を丸くしておき、それを貼り付けるようにした方がいいと思います。
> Web上で加工作業ができるサイトがいくつかあります。
> https://www.naporitansushi.com/qpt-rounded-corners/
> https://www.quickpicturetools.com/jp/rounded_corners/
> 御参考まで。
Re: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/21(Sun) 11:53:17 No.3572
> 表題の件ですが、2枚目に張り付けた画像の角が目立つような感じをしております、写真の角を
> LineCのように丸みをつけられたらと思いました。
> 出来るようでしたらよろしくお願いいたします。
御参考まで。
Re^5: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/21(Sun) 10:24:54 No.3571
> > > > > 大変便利に使わせて戴いております。
> > > > > これはやむを得ないことなのでしょうか?
> > > > > OMさんのアドバイスをお願いします。
> > > > > h−QSLは4.8aです。
> > > > 私は常時チェックは外していますが。
> > > バージョンは4.8aです。
> > 中谷さん おはようございます。
> 有り難う御座います。
