2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/05/21(Sun) 09:39:54 No.3570
変数の件ではお世話になりました。
色々なパーツ(部品)に分け自由な位置に簡単に貼り付けができカードの種類もふえました。
表題の件ですが、2枚目に張り付けた画像の角が目立つような感じをしております、写真の角を
LineCのように丸みをつけられたらと思いました。
出来るようでしたらよろしくお願いいたします。
H_QslはVer 4.9を使用しております
Re^4: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JJ3CDK/ 中谷 投稿日:2023/05/21(Sun) 09:07:27 No.3569
> > > > 大変便利に使わせて戴いております。
> > > > 少し前にQSOした方からのh−QSLが来たので、そのレコードナンバーを指定して送信すると、余分なレコードナンバーまで送信されます。
> > > > これはやむを得ないことなのでしょうか?
> > > > OMさんのアドバイスをお願いします。
> > > > h−QSLは4.8aです。
> > > hQSLの初期画面の「常に最終番号設定」のチェックが入っているようであればチェックを外したらどうなりますか。
> > > 以前の交信分のレコード番号を指定すれば1件だけでも送信できます。
> > > 私は常時チェックは外していますが。
> > JA0CCL 宮川OMアドバイス有り難う御座います。宮川OMが画像の中で赤で囲った部分「常に最終番号設定」はレ点がありました。しかし、薄くなってクリックしても何も変化しません。どうすればいいのでしょうか、アドバイスお願いします。
> > バージョンは4.8aです。
> 中谷さん おはようございます。
> hQSLだけじゃなくてHAMLOGも一緒に立ち上げてください。グレーが消えてこのチェック欄が有効になります。
JA0CCL 宮川OM お早う御座います。ハムログも一緒に立ち上げましたら、出来ました。
有り難う御座います。
Re^3: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/21(Sun) 06:17:50 No.3568
> > > 大変便利に使わせて戴いております。
> > > これはやむを得ないことなのでしょうか?
> > > OMさんのアドバイスをお願いします。
> > > h−QSLは4.8aです。
> > 私は常時チェックは外していますが。
> バージョンは4.8aです。
中谷さん おはようございます。
Re^2: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JJ3CDK/ 中谷 投稿日:2023/05/21(Sun) 05:55:28 No.3567
> > 大変便利に使わせて戴いております。
> > これはやむを得ないことなのでしょうか?
> > OMさんのアドバイスをお願いします。
> > h−QSLは4.8aです。
> 私は常時チェックは外していますが。
バージョンは4.8aです。
Re^7: 画像サイズの変更 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/20(Sat) 21:12:47 No.3566
> JA0CCL宮川様
> 本日は早朝からご助言頂き感謝でです。
> [hQSL]に関しましては当方初心も初心やっと一枚何とか出来送信できましたが、[hQSL]の各コマンド命令が何をするものかが全く理解できていません。今日までHAMJOGカードは全く使えず自作の紙カードでやって来ました。そこでお聞きいたします。[hQSL]を自由自在に使いこなせる【教本】は御座いませんでしょうか?やはり[写真]が中心になりますね。その写真も複数枚重ねたり、書体も自分が望む書体で表現したりして少しでも写真と文字で相手局に送信すりたった一枚のカードにこちらの移動運用(登山移動)の情景を伝えたいとの強い思いがあります。何とか少しでも[hQSL]を自由自在に使いこなしたいです。
< [hQSL]を自由自在に使いこなせる【教本】は御座いませんでしょうか?
残念ながら今のところ一から十まで書かれた教本はありませんね。「ハムログの本」は単行本で出ていますが。
CQ誌にもときおりhQSLの記事は出ますが、一から十までのじゃなくてほんのさわりの記事ですね。
私は最初はビギナーモードで運用していましたが、いろいろ不十分な点もあって定義ファイルに替えました。私はHAMLOGの紙カードの定義文は自分でいろいろ書き換えていましたが、hQSLの定義文はこれがまたなかなか手強い代物でしてね。
このURLはhQSLのトップページの上部の「QSLの定義」をクリックした「電子QSLの定義」の「条件命令」というものですが、この部分と「各項目」というものを枚数は20枚以上になりますがプリントしてください。
プラス同梱されている定義ファイルのうち使いたい定義ファイルを選択して、「QSL編集」をクリックして出てきたものをメモ帳にでもコピーしてプリンしてください。これと「条件命令」と「各項目」をプリントしたものと見比べて、この部分はこうなのかということを理解してください。
上に書いたように定義ファイルの定義文は上に書いたように紙カードの定義文を流用できる部分がかなりありますので自分流にかなり書き換えています。
私の使っているソフトをご紹介しますと、以前勤務していたところで使った「イラストレーター」(かなり高価なソフトです)、フリーの「JTrim」(浜田さんも勧めています)、「縮小専用」とPC付属の「ペイント」。こんなもんでしょうか。
添付画像は私が上記4つのソフトを駆使して(?)作ったhQSLの画像ですが。
小清水さんのPCの技量がどの程度のものかわかりませんし(失礼)、誰でも最初からソフトを使いこなせるわけじゃありません。例えば画像に文字をいろんな字体(フォント)にしたり大きさを変えて埋め込みたい、画像の大きさを変えたいということであれば「JTrim」で覚えられたらいいかもしれませんね。
HAMLOG相談室でも時々書いていますが、直接教えていただける方を見つけることです。お住いのところではユーザーリストで検索するとhQSL登録局が結構おいでになりますよ。検索の方法がお分かりにならなければお教えしますが。頑張ってやってください。
次回からこの続きじゃなくて新しく投稿してください。
Re^2: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/20(Sat) 12:21:28 No.3565
横から失礼します。受信した1局にだけ送信する際の当局の操作方法です。
○「確認しながら送信」にレを入れておく。
○「常に最終番号設定」にはレは外す。
[ここまではJA0CCL宮川さんと同じです。]
○メイン画面で送信する局をクリックしカーソルを当てておくorメイン画面で送信する局をダブルクリックし「データの表示&修正」画面を出しておく。
○hQSLのメイン画面で【HAMLOG】をクリック
○修正/メイン画面からQSL送信(Q)をクリック
○送信カード画面上部左から2番目にある「レ送信」をクリック
作者さんの意図やヘビーユーザーさんの定番の操作方法とは違うかもしれませんが、1枚ずつ送信内容(画像、交信データ、RMKS etc)を確認しながら送るにはいいと思ってやっています。
Re^6: 画像サイズの変更 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/20(Sat) 09:35:18 No.3564
> あらら、定義ファイルに限らず他のファイルもそうですが、修正して必要な場合は名前を変えておかないと上書きされてしまいますからね。
> 今回の質問の件は最初からやり直しですね。
> 不具合があったら新しく質問してください。
JA0CCL宮川様
本日は早朝からご助言頂き感謝でです。
Re: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/20(Sat) 06:57:01 No.3563
> 大変便利に使わせて戴いております。
> これはやむを得ないことなのでしょうか?
> OMさんのアドバイスをお願いします。
> h−QSLは4.8aです。
私は常時チェックは外していますが。
Re^5: 画像サイズの変更 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/20(Sat) 06:32:29 No.3562
> > 私は528×336の定義ファイルって使ったことが無いんです。hQSLに同梱されている.mqsl何種類かは全部640×408のサイズですよね。
> > No,3546の投稿で添付された画像を拝見すると528×336なんですよね。ということはご自分でサイズを小さくされたのかな。
> > 試しに小清水さんの画像で表示されたビギナーモードの528×336のサイズで、写真のサイズは500×333でhQSLを作ってみましたが、No,3546の投稿で添付された画像とほぼ同じような感じになりましたね。
> > もし定義ファイルでお作りであれば、その定義ファイル全文をアップしてくれませんか。試しにhQSLを作ってみますので。
> JA0CCL宮川様
> 早速のご教示ありがとうございます。
> No.3546の質問画像の[定義ファイル]が無くなっていました。
> 別の[定義ファイル]が上書きされた可能性があります。
> 情けない話です。申し訳ありません。
少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JJ3CDK/ 中谷 投稿日:2023/05/20(Sat) 06:22:17 No.3561
大変便利に使わせて戴いております。
これはやむを得ないことなのでしょうか?
OMさんのアドバイスをお願いします。
h−QSLは4.8aです。
Re^4: 画像サイズの変更 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/19(Fri) 22:18:50 No.3560
> > > > 送信したい画像のサイズを大きくしたい。
> > > その後書き込みがありませんのでそのままでしょうか。
> > > このhQSLは「ビギナーモード」ですか、「定義ファイル」のどちらでしょうか?
> > JA0CCL宮川様
> > 【定義ファイル】です。
> >  よろしくお願いいたします。
JA0CCL宮川様
早速のご教示ありがとうございます。
情けない話です。申し訳ありません。
Re^3: 画像サイズの変更 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/19(Fri) 21:00:13 No.3559
> > > 送信したい画像のサイズを大きくしたい。
> JA0CCL宮川様
> 【定義ファイル】です。
>  よろしくお願いいたします。
Re^2: 画像サイズの変更 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/19(Fri) 17:28:12 No.3558
> > 送信したい画像のサイズを大きくしたい。
JA0CCL宮川様
【定義ファイル】です。
Re: 画像サイズの変更 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/19(Fri) 16:34:58 No.3557
> 送信したい画像のサイズを大きくしたい。
Re^9: hQSLカード写真変更について 投稿者:JH8EEO/高木 投稿日:2023/05/19(Fri) 04:57:06 No.3556
> > > JA&#216;CCL 宮川様
> > > こんにちは。
> > > 1stQS0のhQSLカードですが、もう少々、お待ち下さい。
> > > よろしくお願い致します。
> > JA0CCL 宮川様。
> > コールサインの間違えて、大変失礼致しました。
> はい、だいぶ前の交信分ですからレコード番号を1件だけ指定して送ってください。
> 首を長くしてお待ちしてます、hi。
JA0CCL 宮川様。
JH8EEO/高木です。
先ほど、hQSLカードをお送り致しました。
Re: hQSL送信中のエラー?表示 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/18(Thu) 17:05:21 No.3555
> hQSL ver.4.9
> 写真添付のようなメッセージが表示されました。対処方法をご教示お願いいたします。
お世話になりました。何とか自己解決致しました。
Re^3: 交信承認印のみ画像にはめ込みたい 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/18(Thu) 14:33:29 No.3554
> > > hQSL ver.4.9 です。
> > > 写真添付させて頂きました。
> > > この位置に[交信承認印]のみはめ込みたいのです。
> > > ご教示をお願いいたします。
> > 方法はいろいろあると思いますが、一番簡単なのは「QSL定義」の利用と思います。
> JA7OBクラホリ様
> ご教示有難うございます。
> QSL定義のその1から4つ5つのパターンがあるのは認識しておるんですがどのパターンでもいいのですが【交信承認印】のみを添付いたしました写真の位置に【交信承認印】をはめ込みたいのですができる方法はないでしょうか?
> ご教示頂ければ大変助かります。
JA7OBクラホリ様
何とか【QSL定義】をあれやこれやと試していましたら解決できました。
Re: 交信承認印のみ画像にはめ込みたい 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/18(Thu) 14:29:44 No.3553
> hQSL ver.4.9 です。
> 写真添付させて頂きました。
> ご教示をお願いいたします。
手探りで何とか自己解決できました。
Re^2: 交信承認印のみ画像にはめ込みたい 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/18(Thu) 12:39:47 No.3552
> > hQSL ver.4.9 です。
> > 写真添付させて頂きました。
> > ご教示をお願いいたします。
JA7OBクラホリ様
ご教示有難うございます。
ご教示頂ければ大変助かります。
Re: 交信承認印のみ画像にはめ込みたい 投稿者:JA7OB クラホリ 投稿日:2023/05/18(Thu) 10:49:56 No.3551
> hQSL ver.4.9 です。
> 写真添付させて頂きました。
> ご教示をお願いいたします。
