h.qslh。。ひきつずきお願いいたします。 投稿者:jg3fsk 投稿日:2023/05/16(Tue) 16:12:17 No.3530
明日送ります。よろしくお願いいたします。
Re^2: h.qslh。。ひきつずきお願いいたします。 投稿者:jg3fsk 投稿日:2023/05/16(Tue) 16:09:02 No.3529
> > 引き続きお願い致します。どのようにしたら良いのかお知らせください。送り先わ。jg1mou宅で宜しいでしょうか。よろしくお願いいたします。
> メール特例の件だと思いますが、ドネーションをくださった方にはメール特例を
> 延長しています。私JG1MOUあてです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html ←ここの最後に記載
Re^6: QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/16(Tue) 14:50:38 No.3528
> > hQSL実行ソフトを今アンインストール致しまして再度[hQSL]ソフトのインストールしましたところPC画面上には[HAMLOGE-MailQSL]の表示のアイコンのみが表示されこのアイコンをクリックすれども反応が全くありません。
> MailQSL.exeとHamlog50.dllの二つのファイルは同じフォルダに入れてありますか?
> また、hQSLはHAMLOGと同じフォルダにインストールすることが推奨されています。
JE1OTN藤井様
有難うございます。ご指摘の通りhQSLはHAMLOGと同じフォルダにインストールされています。そこで新たな問題が発生しております。[サンプル]ボタンをクリックしますとhQSLを立ち上げた画面が消えてしまいhQSL
が使えません。ご教示よろしくお願いい達します。
Re: h.qslh。。ひきつずきお願いいたします。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/05/16(Tue) 14:41:02 No.3527
Re^5: リグ、アンテナが選べない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/16(Tue) 11:34:25 No.3526
> お世話になっております。
> Remarks欄にRig#**と書いて使えるようになりました。
三村さん うまく使えるようになって良かったですね。
余計な話ですが、一番最初の投稿の時にアップした画像を拝見して、添付画像のように、7MHzから28MHzまでひとくくりにして例えばRig#1で設定、144と430はRig#3で設定すればいくらかでも入力の手間が省けるんじゃないでしょうか。
私の使い方の一つとして、18,24MHzのWARCバンドは2エレのHB9CVを使っていますがRig#**で設定しています。
h.qslh。。ひきつずきお願いいたします。 投稿者:jg3fsk 投稿日:2023/05/16(Tue) 06:35:03 No.3525
Re^4: リグ、アンテナが選べない 投稿者:7K1UGA  三村裕司 投稿日:2023/05/15(Mon) 21:55:23 No.3524
> > 宮川様
> > 7K1UGA 三村と申します。名前の入力を失念して申し訳ありません。
> > ご助言のおかげで解決することができました。御礼を申し上げます。
> 三村さんですか。解決できて良かったですが、具体的にどうされて解決したのかも書いていただければRESを書いた者として今後の参考になるんですが。
> 私も引用とその追加で書いたように、Remarks欄にRig#**と書くようにしたんでしょうかね。
> > > 私は昔からHOME、移動ともRemarkas欄1に「Rig#**」と入れていて、紙カード、hQSL、eQSLはそのまんまDATAをアップすれば使用リグ、アンテナ、出力は自動的に記載されます。
> > > あなたの先の投稿を拝見すると、7MHzから50MHzまでは同じリグを使用されておられるようですね。あなたは紙カード印刷の場合どうやって処理されておられるんですか。「Rig/Ant確認あり」にチェックを入れて1枚1枚確認しながら印刷されておられるんでしょうか。hQSLにはこの機能は無いはずです。
> > > Remnarks欄になにもRig/Antのデータを入れないでhQSLのサンプルを見るとどうなりますか?
> > > 例えば7MHzで交信した場合FT2000+100W+DP と表示されませんか?
Re^5: QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/15(Mon) 17:28:44 No.3523
Re^4: QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/15(Mon) 14:59:47 No.3522
> > 初めて[hQSL]を立ち上げました当初の[QSL定義]の中にビギナーのために用意されておりました[hQSL]の仕上がりの[イメージ]としての例がQSLその1とかその2,その3が用意されていました。1,2,3、4の最初の定義データが欲しいのですが・・・・・
> > 宜しくお願いいたします。
> hQSLのファイルをダウンロードすると「408(640)×640(408)その1〜その4」というファイル名のMQSLファイル(定義ファイル、中身はテキストファイル)が一緒にダウンロードされます。
> 再度最新バージョンをダウンロードされてはどうでしょうか。
JE1OTN藤井様
有難うございます。
ご多忙の中、稚拙なパソコン操作で情けないですね。
ご教示お願いいたします
Re^3: hQSLアプリのダウンロードについて 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2023/05/15(Mon) 14:42:17 No.3521
お役に立てて幸いです。
また無線でも宜しくお願いします。
Re^3: QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/15(Mon) 14:31:30 No.3520
> 宜しくお願いいたします。
Re^2: QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/15(Mon) 13:58:49 No.3518
> hQSLのメイン画面で「QSL定義」のレを外せばビギナーモードになるのでは。
JE1OTN 藤井様有難うございます。
宜しくお願いいたします。
Re: QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/15(Mon) 12:18:04 No.3517
QSL定義ファイルをビギナーモード時に戻したい 投稿者:jp3bty/小清水 投稿日:2023/05/15(Mon) 10:59:22 No.3516
使用中のhQSLバージョンは:Ver.4.8b です。
Re^3: リグ、アンテナが選べない 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2023/05/14(Sun) 14:08:59 No.3514
> JH0EOS 國兼さま
> ご助言ありがとうございました。
> おかげでうまくいきました。ありがとうございました。
7K1UGA 三村様
うまくいってよかったです。
7MHzのSSBで声を出してます、聞こえましたらよろしくです。
Re: new バージョンがインストール出来ない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/13(Sat) 17:51:27 No.3513
> バージョンアップしたソフトを解凍までは進んだのですがひらくとMailQSLexe システムエラー
> が出て先に進めません。エラーメッセージは下記の通りです。
> "Hamlog50.dllが見つからないため、コードの実行を続行できません”
> 宜しくご指導下さい。
崎山さんはZIPファイルをDLしておられるようですが、ZIPファイル「Mlqsl49.zip(2023/04/06)ZIP書庫版」を解凍(ダブルクリック)して出てきたファイル全部を、hQSLがインストールされているフォルダに全部コピーしてください。
従来から使っているhQSLのフォルダであればHamlog50.dllはそのまま残っていますからこのメッセージは出ないはずです。違ったフォルダにインストールしていませんか。
HAMLOGのフォルダからHamlog50.dllをコピーすれば動きますけどね。
new バージョンがインストール出来ない 投稿者:JR6AZ 崎山 投稿日:2023/05/13(Sat) 16:33:20 No.3512
宜しくご指導下さい。
Re^3: リグ、アンテナが選べない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/13(Sat) 16:31:31 No.3511
> 宮川様
Re^2: リグ、アンテナが選べない 投稿者:7K1UGA  三村裕司 投稿日:2023/05/13(Sat) 12:57:36 No.3510
JH0EOS 國兼さま
ご助言ありがとうございました。
> > ビギナーズモードで使っています。リグアンテナのボタンを押して、ハムログに入れた
> > バンドリグアンテナは出ますが、それを選択して設定できません。
> > どうしたらよいのでしょうか?
> > よろしくお願いいたします
> はずれていたらご容赦ください。
> そもそもhQSLはHamlogと同じフォルダーにインストールされていますか?
> 私もビギナーズモードを使用していますが、レ点さえ入れておれば、
> バンドが変わっても自動で選択されます。
> 同一のフォルダーにインストールされていないと、貴局のように選択されません。
> 今一度、原点に返り点検されてはいかがでしょうか。
Re^3: リグ、アンテナが選べない 投稿者:7K1UGA  三村裕司 投稿日:2023/05/13(Sat) 12:55:04 No.3508
JA7 OB クラホリ様
ご助言のおかげでうまくいきました。ありがとうございました。
> > 宮川さんのと同じですが、次を試してください。
> > 印刷するログの「Remark2」の先頭に「Rig#1」と入力して、hQSLの画面から「サンプル」を
> > クリックしたらどうなりますか?。ヒントになると思います。
> ビギナーズモードに挑戦してみましたが、思うようにいkachoriきません。QSL定義の方が良さそうです。
