> Ver4.9を使用していますが、ヘルプページが開きません・・・
> 解決策のアドバイスをお願いいたします。
この相談室に大きく書いてある案件ではないでしょうか?
【古いhQSLアプリは(Ver4.5以前)は、2023年2月4日から送信できなくなりました。】
最新版 Ver4.9ををお使いください。
> h QSLのバージョンは、Ver4.5です。
> エラーメッセージは,【サーバ−が見つからないか、DNSエラ−です。】と表示されます、どのように
> 対処すれば良いでしょうか。
> 今年の2月2日に h QSLカード発行以来、色々と忙しく h QSLソフトを使用出来ていません。
対処すれば良いでしょうか。
受信は、今でも出来ています。ハムログのユ−ザ−リストのダウンロードも問題無く出来ています。
h QSL ソフトの通信設定で送信確認と受信確認は、出来ています、
但し【 サ−バ−に登録・保存 】ができません、(サーバ−が見つからないか、DNSエラ−です)
とメッセージがでます。 以上ですが宜しくお願いしまします。
> H_QSL Ver4.9使用させていただいております
> 今回の質問は、同じ変数を使用した時下の行に記述した項目が
> 初めの変数の影響を受けてか表示されません。
> 他のU,V,W,Zの変数は使用しています。
> 同じ変数を使用した時次に影響をしない様、変数の
> リセットの方法があれば教えてください。
コメントを削除してみたら大丈夫みたいです。
#Size 640,427
;======第2写真変数============
#Mov $$X=100
#Mov $$Y=100
;======第2写真の囲い枠=========
#LineS 2, 0,0x00FF0000
#LineR $$X, $$Y, $$X+250, $$Y+168
;======レポ−ト枠 273×29枠======
#Mov $$X=360
#Mov $$Y=351
;======レポ−ト枠BOX表示======
#LineS 1, 0,255
#LineR $$X, $$Y, $$X+273, $$Y+29
#LineX $$X, $$Y+14, 273
#LineY $$X+84, $$Y, 29
#LineY $$X+142, $$Y, 29
#LineY $$X+170, $$Y, 29
#LineY $$X+227, $$Y, 29
リセットの方法があれば教えてください。
#Size 640,427
#Mov $$X=100 ;x方向数値 !$$X
#Mov $$Y=100 ;Y方向数値 !$$Y
#LineR !$$X, !$$Y, !$$X+250, !$$Y+168,
#Mov $$X=360 ;x方向数値 !$$X
#Mov $$Y=351 ;Y方向数値 !$$Y
#LineS 1, 0,255
#LineR !$$X, !$$Y, !$$X+273, !$$Y+29, ;
#LineX !$$X, !$$Y+14, 273 ;
#LineY !$$X+84, !$$Y, 29 ;
#LineY !$$X+142, !$$Y, 29 ;
#LineY !$$X+170, !$$Y, 29 ;
#LineY !$$X+227, !$$Y, 29 ;
> 通信設定をGmailで設定して、Googleのアプリパスワードを作成してこれを張り付けとかコピーをしようにも出来ません。どこか入力漏れとかミスがあるのでしょうか。 Ver4.9です。
コピペの方法でしょうか。Googleで「コピペ」で検索するといっぱい出てきます。
https://jemtc-study.net/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E8%B6%85%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%80%81%E8%B2%BC%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91%EF%BD%A4%E5%88%87%E3%82%8A%E5%8F%96%E3%82%8A/
> 何回かクリックすると外れるのですが、やりにくいですね。
> 修正しました。ベータ版です。
> > Ver.4.9
> > やっと新規でhQSLが登録でき、デザインを設定しました。
> > 紙QSLカードをスキャンしたデザインにしましたが、コールサイン表示にチェックが入っていて、紙カードのコールサインと被ってしまいます。これを解消するため、チェックを外したいのですができません。
> > QSOデータとデザインの一部がダブってしまい、画像サイズを変更したいのですが、3回目の修正をしたいのでクリックしましたが、反応しません。
> > 修正方法をご教授願います。
> > 石川
浜田様ありがとうございます。
ハムログ本体がCドライブでなく、Eで設定してあるので ベータ版がインストールできません。修正版が出来たらインストールします。
PCを終了し、翌日立ち上げたら コールサインのチェックを外すことが出来ました。とりあえずしばらくこのままで運用します。
修正しました。ベータ版です。
> Ver.4.9
> 修正方法をご教授願います。
> 石川
Ver.4.9
修正方法をご教授願います。
石川
御返信有難う御座居ます。
> 相手方がYahooメールのアドレスを変更し、それをhQSLシステムに登録していない可能性
> が考えられますね。
メールのログを見る限り、相手局がhQSLを送る時に使用した発信元メアドと、私が返信時に
使用した送信先メアドは、同一なのですが、相手局がhQSLを送った直後にメアドを変更して
いたら、仰る様になりますね。(相手局がhQSL送信時に、封筒と本文で異なるメアドを使用
していた、という形跡もありません。)
いずれにせよ、こちらで直ちに採れる良案は無い様なので、数日後に再送してみます。
この方、山頂移動運用で頑張って居られたのですが、他局のhQSLは受領出来ているのか心配。
が考えられますね。
> hQSLを頂いた局に、hQSL TNXで送ったところ、
> ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
> <xxxxxxxx@yahoo.co.jp>
> (reason: 502 Command Unimplemented)
> (メールアドレスは個人情報なので、伏字に変えてます。)
> と返送されて来ました。一方通行状態みたい。
> 送ったhQSLが添付されて返送されて来てますので、どの局のいつの交信だったかは明らかです。
> ユーザリストに、hQSLのアイコン付で載っている局です。
> 紙QSLを送るしかないのかな?
> mailbox満杯とかで、一時的に受信不能に陥っているだけなら、間を置いて再送すれば解決するカモ知れませんが。
> hQSLは、Ver 4.8b Build:2023/02/04 を使ってます。少し古いかな。
紙QSLを送るしかないのかな?
アプリパスワードの再発行も実施してみましたが、改善されずでした。
また、ブラウザでは開封はせずの状態ではありました。
取り急ぎ、ブラウザで手動でメールを開封→添付画像をダウンロード→QSL画像フォルダに入れる
という全手動で一旦対応することにしました。
いろいろ試してみて、また進展があれば共有させていただきます。
作者の場合、Gmailは動作確認のため2〜3日使っただけですので、長期使用では
どうなるのかわかりません。
なお、Googleが発行するアプリパスワードは、たまに再発行したほうが良いみたいです。
(アプリで使えなくなるみたい?)
セキュリティ面でも、たまにパスワードを変えたほうが良いです。
また、ブラウザでGmailを見ると既読フラグが付いて hQSLでは受信できなくなった
ような記憶があります。
hQSLユーザー 3,887局のうち、562局がGmailです。
どなたか同様の経験をされた方がいれば良いのですが。
メッセージの通り、フォルダーを別々したらうまく動作しました。
ユーザーリストがメインコールサインのものと共用では使用できません。
メインコールサイン用のHAMLOG、hQSL、ユーザーリスト と
サブコールサイン用のHAMLOG、hQSL、ユーザーリスト で別フォルダにしてみてください。
> ハムログで複数のコールサインで使用する様に設定して、メインコールサインで何も問題はないのですが、サブコールサインで作成された交信データでh-QSLの発行操作時にTurbo HAMLOG/WINのデーターと一致しません。Turbo HAMULOG/Winが使用しているファイルメニューから開いてください、のメッセージが出ます。サブコールサインで交信したデーターが認識されません。同一PCで別ホルダーで動作を試みましたがダメでした。対処方法を教えてください。プリンターで紙カードへの印刷はOKです。
いつも便利に使用させていただいております。
メールサーバーにはhQSLが届いているのですが、hQSLソフトで受信してもヒットしない症状に悩まされております。
メールサーバーはGmail、hQSLバージョンは4.9です。
以前は同様のGmailで問題なく受信できていたのですが、2023年3月ごろからhQSLソフトで「QSL受信」を押すと、メール自体の受信ステータスは動くのですが、「新しい電子QSLは届いておりません」となり、hQSLとして受信がされません。
Gmail自体の受信ボックスには届いているのですが、迷惑メールフォルダーに分類されてはいませんでした。
さらに、ごくたまに1,2件のみヒットし受信されるのですが、実際にメールボックスにはほぼ同じ日時で受信したhQSLにがあるにもかかわらず、受信されるものとされないものがあり、規則性がなく原因が不明です。
ちなみに、再インストール、別PCでの受信等はトライしましたが、全く同じ現象です。
何か原因がお分かりでしたら、ヒントを頂けますと幸いです。
それでは引き続きよろしくお願い致します。
