h.qsl 投稿者:jg3fsk/増澤文徳 投稿日:2023/03/18(Sat) 08:26:52 No.3357
yafu-puropaida-でわどうやっても設定出来ない為メール特例の申請よろしくお願いいたします。
Re^3: メモ欄使用について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/17(Fri) 20:32:40 No.3356
メモ欄は定型文を送るような仕様となっています。
残念ながら、送った相手ごとにファイルを残す仕様にはなっていません。
ファイルメニューに
・メール本文を開く(M)
・メール本文に名前を付けて保存(N)
がありますので、名前を付けて送信フォルダに保存していただくしかできません。
> メモ欄(メール本文) ここに記載した内容は、メール本文として相手に届きます。とありますが、
> 送信したものが送信フォルダーに保存されますが、そこにメモ欄の内容も保存したいのです。
> 相手に送っているQSLカード情報内に !Bo 変数で文字列を残すしかないのでしょうか?
Re^2: メモ欄使用について 投稿者:JJ1PIO 出井(でい) 投稿日:2023/03/17(Fri) 14:27:20 No.3355
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hantoume.html ←参考
> ファイルメニューに
> ・メール本文を開く(M)
> ・メール本文に名前を付けて保存(N)
> があります。
Re^3: メール特例を申請します 投稿者:ja7nwt/高坂克之 投稿日:2023/03/15(Wed) 18:25:11 No.3354
> > JA7NWT 高坂さん、その節は有難うございました。
> > たくさんのビール券をいただいてますので、あと7年間くらい「メール特例」が使える設定
> > となっています。
> > JA0CCL宮川さんご指摘のとおり、hQSLアプリが古いものと思います。
> > hQSLアプリの最新版をインストールし、通信設定のウインドウを開きます。
> > メール特例にチェックを入れ、送信確認 → 受信確認 → サーバに登録・保存
> > を順にゆっくり実行。 これでOKのはずです。
> > > 約9か月hqslを使用せず,先日再登録時に サーバーに登録保存をクリックしたらサーバーが見つかりません又はDNSエラーですの表示が出ます お世話になりますがメール特例を申請します
> >お世話になります。hqslアプリの最新版がインストール出来ませんでした。バージョン情報から最新バージョンが見つかりましたの表示が出てそこをクリックするとインストールしますかの表示がでましたその表示をクリックするとしばらく時間をおいてインストール出来ませんの表示が
> でます どこか操作が誤ったのでしょうか ご指南お願いします
>hqslに登録できました 何度かインストール操作を繰り返しましたら インストール完了の表示が出て その後送信確認-受信確認ーサーバーに登録.保存を実行しましたら登録できました お手数をお掛けしまして恐縮です。
Re^2: メール特例を申請します 投稿者:ja7nwt/高坂克之 投稿日:2023/03/15(Wed) 09:18:31 No.3353
> となっています。
Re: メール特例を申請します 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/15(Wed) 08:10:07 No.3352
となっています。
メール特例を設定しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/15(Wed) 08:04:29 No.3351
JI3QXY局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録してください。
詳細はこちらをご覧ください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html ←メール特例
必ず結果をこの相談室でお知らせください。
Re: メール特例を申請します 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/03/14(Tue) 20:07:47 No.3350
高坂さん お空の上では10年以上ご無沙汰ですね。
「メール特例」については浜田さんからご返事があると思いますが、その前にいくつか。
9か月hQSLを使用せず再登録ということですが、お使いのhQSLのバージョンはいくつですか?
最新バージョンはVer5.48bですが。
hQSLのこのトップページに
(以下引用)
古いhQSLアプリは(Ver4.5以前)は、2023年2月4日から送信できなくなりました。
という記載があります。
以前はちゃんとhQSLが運用されていたとすればバージョンが古いのかもしれませんね。
hQSLのQ&Aはご覧になりましたか?
URLは
です。
 Q5 に高坂さんのご質問と同じ
Q5 【サーバーが見つからないか、DNS エラーです。】と表示されます。 という質問が出ています。いくつか解決策が出ていますからご覧になって処理してみてください。その結果についてはご返事くださいね。
Re: メモ欄使用について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/13(Mon) 20:33:55 No.3349
ファイルメニューに
・メール本文を開く(M)
・メール本文に名前を付けて保存(N)
があります。
> hQSLで交換を行う際にメモ欄にコメントを追加したりして送信を行っていますが、相手局と久しぶりの交信を行った際に前回送った内容と異なる内容にしたいと思いますが、確認する方法が分かりません。送信した際の情報は送信フォルダーに入りますが、そこにメモ欄の内容を保存する事が出来ますか
メール特例を申請します 投稿者:ja7nwt/高坂克之 投稿日:2023/03/13(Mon) 11:12:36 No.3348
メモ欄使用について 投稿者:JJ1PIO 出井(でい) 投稿日:2023/03/13(Mon) 09:20:05 No.3347
Re: メール特例を申請します。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/12(Sun) 21:32:25 No.3346
出先におりまして、メール特例の設定ができません。
Yahooの設定方法はこちらに記載してあります。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←ここ
ご確認ください。
> yahooメールにて設定を色々と行っていますが
> 一向に改善せずエラーが出ます。
メール特例を申請します。 投稿者:ji3qxy /しんこだ 投稿日:2023/03/11(Sat) 21:15:45 No.3345
一向に改善せずエラーが出ます。
Re^5: 入力ウインドウや修正ウインドウのQSLボタン 投稿者:JJ3VHV 投稿日:2023/03/11(Sat) 18:02:49 No.3344
解決しました ありがとうございました。
ランチャーソフトを使って(CLaunch)起動しているのですがなぜか?
直接 MailQSLのインストール先クリックから起動すると正常に表示されました
ランチャーから起動しても他の動作に問題はなかったのですが?
QSLボタンで画像表示されませんでした
2回め以降のQSO で異なるデザインのカードを送りたいとき非常に便利です
別件ですが
JTDXでQSO終了後表示される
HAMLOGへの登録画面でremarks欄などへ記入はできないでしょうか?
できれば便利だと思います
Re^4: 入力ウインドウや修正ウインドウのQSLボタン 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/03/10(Fri) 14:14:33 No.3343
> hQSL受領済みの交信の修正ウインドウを表示させて、右上の[QSL]ボタンをダブルクリック
> すると、その受領した電子QSLがこちらでは表示されます。
> なぜそれが表示されないのか、不明です。
> > > HAMLOG と hQSL の両方を起動していますでしょうか。
> > はい両方起動しています
> > hQSLの送信ホルダー 受信ホルダーの表示をクリックしたときは正常に画像表示できます。
横から割り込み失礼します。
turbo HAMLOGの画面でオプション(O)−データの保守(D)−ウインドウを初期位置にする(W)を試されたらどうなるでしょうか。QSLカード表示のウインドウが隠れているのかもしれません。
外していたらすみません。
Re^3: 入力ウインドウや修正ウインドウのQSLボタン 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/09(Thu) 08:07:50 No.3342
なぜそれが表示されないのか、不明です。
> はい両方起動しています
Re^2: 入力ウインドウや修正ウインドウのQSLボタン 投稿者:JJ3VHV 投稿日:2023/03/08(Wed) 20:23:59 No.3341
はい両方起動しています
Re: 入力ウインドウや修正ウインドウのQSLボタン 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/03/07(Tue) 18:28:52 No.3340
> 入力ウインドウや修正ウインドウの
> QSLボタンをCtrl+クリック Shift+クリックのQSLカード表示機能が動作しません
> 設定不良でしょうか?
> WIN10
> HAMLOG E-Mail QSL はともに最新バージョンです
入力ウインドウや修正ウインドウのQSLボタン 投稿者:JJ3VHV 投稿日:2023/03/06(Mon) 14:45:44 No.3339
入力ウインドウや修正ウインドウの
設定不良でしょうか?
WIN10
Re: 迷惑メールについてのお話 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/02/27(Mon) 11:33:31 No.3338
JO1QNO/倉持さんの場合、たぶんSakuraをお使いかと思います。
私の場合もSakuraですが「迷惑メールフィルタ」を利用しない、にしていますので、
すべて受信できています。
Sakuraは、メールアカウントは無制限に作れますので、もしhQSL専用のメアドに迷惑メールが
届くようになったら、そのメアドは捨てて、新たなメアドを作ればよい、と考えています。
> 夏、友人と交信したとき「HQSLをすぐ送るね」と言われたけど来ませんでした。
> 他の方からのはいくつも来てました。
> 昨日hQSL用のメールを開けてみたら、なんと60以上のhQSLが迷惑メールになっていました。
> 友人のもその中にありました。
> ちゃんと受信できてるものが多かったので気がつきませんでした。
> 皆さんもたまに、チェックしてみることをお勧めします。
