> 問題は違いますが、当局はYahooメールですがhQSL使いだした時は「一気に」送信して未着が結構ありましたので、それ以来、送信ナンバーを20件づつ小分けにして、1件づつ送るようにクリックしています。手間はかかりますが未着が発生するよりましで、ストレスなしに、もうこれに慣れっこになってます。参考までに。
Yahooの場合は、連続送信件数は25までで、26以上になるとエラーになってしまいます。
25件ずつまでなら大丈夫です。
> 添付ファイルのようなエラーメッセージが出て送信出来ません。
> ご教授をお願いいたします。
[QSL送信]ボタンをクリックすると、エラーになるということでしょうか。
hQSLアプリのバージョンはいくつでしょうか? プロバイダは?
何度かダウンロードしてみて、何度かインストールし直してみたらいかがでしょうか。
ご教授をお願いいたします。
> > > お世話になります。添付ファイルのようなエラーメッセージが出て送れません。
ご教授をお願いいたします。
> 他のプロバイダーではFT8のデータを一気に送信して問題ありません。
> hQSLは一度の送信は最低5件なのでそろそろやっています。
> 応答している分には都度送信しますがCQの場合は多くなりゆっくり送るのに
> ストレスを感じました。
> > > > パソコン初心者の様な質問になりますが、画像ファイルを定義ファイルに登録する方法が分かりません。Hamlogにある既成の画像のファイルの所に張り付けてみたりしたのですが駄目でした。何方か具体的にご教示願えれば幸いです。よろしくお願い致します。
> > > 大矢さんがどの定義ファイルをお使いかわかりませんが、定義ファイルの中身を見ていただくと添付画像で赤く四角で囲ったところが画像の指定場所です。
> > > この定義ファイルは「640×408その2」という定義ファイル(小ぶりの画像が右上に表示されるもの)ですが、他の定義ファイルでも同様の画像を指定する定義文があります。画像のファイルは定義ファイルのあるフォルダに無いとダメですよ。他のフォルダにある画像を使いたい場合は定義ファイルと同じフォルフダにコピーするかフルパスで指定してください。
> > > 既成の画像のファイルのところに貼り付けたとは具体的にどんなことをされたんですか?
大矢さん どうされましたか。2回連続で私の返事しか投稿されていないんですが。
何を書きたいのか、全部消してからあなたが書きたいことを書いて投稿しましょう。
今晩は 浜田さんちには何の問題もありません。
ストレスを感じました。
早速のレスありがとうございました。
一度OCNに尋ねてみます。
サーバのログを確認してみました。
確かに、OCNを使っている方は細かく送信しているのが見受けられました。
有料ですから、OCNに苦情のメールしたらいかがでしょうか。
[QSL送信]ボタンを1クリックして、たくさん送信している方を見ますと、
ざっくりとですが、次のとおりです。(1月送信分のログ)
Gmail 164件
@Nifty 100件
kibi.ne.jp 100件
commufa.jp 71件
Sakura 72件 ←これ私JG1MOUです。移動運用の結果。
ぷらら 68件
Biglobe 50件
dion 50件
octn.jp 50件
t-net.ne.jp 50件
Gmailは、1クリックで大量に送信できている方が多いですね。
調べてみて、上には上がいるもんだと感心しました。
hQSL用のサーバにとっては、負荷は大したことないと思います。
> 2/7固定や移動先での運用データをhQSLにUPしました。207交信のうちhQSL関係は98件でした。
> 10件ずつ10回に分けて送信しましたがOCNではウィルスに罹ったように判断されMailが2時間の使用停止処分になりました。大量Mail送信に対する制限がかかったようです。
> 上限が不明で今はゆっくり送信していますが同じOCN使用の諸兄はどうなさっているのでしょうか。
> ご教授よろしくお願いします。
> > > お世話になります。2、3日前に「サーバーが見つからないか、DNSエラーです」のコメントが出て、hQSLが送信出来なくなりました。POP/SMTPの確認、モデム、ルーターは正常動作しています。
> > > 送信確認での受信はOKです。尚、hQSLの受信は問題ありません。よろしくご教示の程お願い致します。
> > PS すみませんでした。2月4日以降古いバージョンのQSLファイルは送れないとのコメント見落としていました。ファイルに上書きしながら使っています。
> 当局のローカル局も同じように、受信は出来るが送信出来ない状況になり、設定とか見たりしてましたが、バージョンアップで解決しました。今後は月1.2回はバージョン確認するように伝えました。
ご教授よろしくお願いします。
> ご経験のある方、若しくは対処方法お分かりの方、よろしくお願いいたします。
どなたからも返信無い様なので若干。
相手局が、hQSLを使える状況になったが、タイムラグで、ユーザリストにはまだhQSLのアイコンがついていない状態と思われます。
交信のモードとは関係無いと思います、我家ではCWで発生してます。
特段の対処は不要で、hQSLのアイコンが付いている局と同じ扱いで良いのでは?
私の場合、既にburo経由で発行済の交信にhQSLが到着したら、hQSLでhQSL TNXを返してます。
即ち、相手局には、紙QSLとhQSLの2通(同一内容だけど)が届きます。
こちらがburo経由で発行する前にhQSLが到着した場合は、hQSL TNXを返して終わりにしてます。
こちらこそ、有益な情報を有難うございます。いったんアンインストールですね。
やはり、アマチュア無線は、色々と試してみることが重要ですね。
一度のエラーであきらめて相談室に書き込む方が多いような気がしてました。
> 浜田様
> 有益なご教示、ありがとうございます。当方のウイルスバスタークラウドもVer17.7です。
> 「ZIP書庫版上書き」「除外設定やり直し」「ウイルスバスター一時終了」では、不調でした。
> そこで、いったんMailQSL.exeをアンインストールしてPCを再起動し、Ver4.8bを半自動インストールにてインストールし直しました。その際、ウイルスバスターの除外設定も削除しました。その結果、今度は順調に起動するようになりました。ちなみに、当方のmailサーバーはGmailで、2段階認証をしています。
> とりあえず、このまましばらくは様子を見てみることにします。
> 休日にもかかわらずご対応くださり、改めてお礼申しあげます。
