> こちらもウイルスバスタークラウドを使ってます。バージョン17.7となってますね。
> ・もう一度インストールをしてみたらどうなりますか?
> ・ZIP書庫版を上書き解凍してみたらどうなりますか?
> ・もう一度例外設定をやり直してみたらどうなりますか?
> ・ウイルスバスタークラウドを一時的に終了してみたらどうなりますか?
有益なご教示、ありがとうございます。当方のウイルスバスタークラウドもVer17.7です。
「ZIP書庫版上書き」「除外設定やり直し」「ウイルスバスター一時終了」では、不調でした。
そこで、いったんMailQSL.exeをアンインストールしてPCを再起動し、Ver4.8bを半自動インストールにてインストールし直しました。その際、ウイルスバスターの除外設定も削除しました。その結果、今度は順調に起動するようになりました。ちなみに、当方のmailサーバーはGmailで、2段階認証をしています。
とりあえず、このまましばらくは様子を見てみることにします。
休日にもかかわらずご対応くださり、改めてお礼申しあげます。
> 浜田様はじめ各位 お世話になります。
> Ver4.8bをインストール(Ver4.8aのヘルプメニュー・バージョン情報からダウンロード)したところ、Q&AのQ24「アイコンをダブルクリックしても起動しない」状況が起きました。「タスクバーに1秒ほどhQSLのアイコンが表示されるだけ」と同じ状況です(アイコンはそのまま消えてしまう)。
> 当方、セキュリティソフトとしてウイルスバスタークラウドを使っていますが、除外設定をしても状況は変わりません。Ver4.8a使用時は、ウイルスバスター上での除外設定などしなくても、問題なく起動していました。
> ちなみに、当方のPCシステムはWin 11で、そちらのアップデートは2月3日時点で最新版となっています。TurboHamlogの方は、最新版のVer5.37cです。
> もし何かお心当たりの点があれば、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い申しあげます。
> hQSLアプリのヘルプメニュー・バージョン情報からでもダメだったのでしょうか。
ヘルプメニューからのアップデートでは、インストールするフォルダを指定する画面のあと
「アップデートしますか?」の表示のあと固まります。
> > ZIP書庫版ならダウンロードできるのですが、解凍したファイルをhQSLがインストールされているフォルダに上書きすれば良いのでしょうか?
> それでOKです。
浜田さんありがとうございました。
無事アップデートできました。
初回起動時にMicrosoftの警告がでますが
それ以降は問題なく動作しているようです。
上記書き忘れました。「心当たりのないソフトウェア」のインストールは見当たりません(Win 11で確認)。直近1か月の間で「CADソフトウェアをDVDでインストール」「動画編集ソフトウェアをインターネット経由でインストール」していますが、いずれも発売元は国内の確かな会社ですし、hQSLと干渉するとは思えません。
浜田様はじめ各位 お世話になります。
> 浜田さん、皆さんお世話になってます。
> hQSL ver4.8bの半自動版がダウンロードできません。
> ノートンを一時的に無効にしてもできませんでした。
それでOKです。
浜田さん、皆さんお世話になってます。
> いつも便利に使わせていただいております。
> 私の場合は、CQを出しませんので一日のQSOは10〜20局です。
> その50%〜60%超えがhQSL交換になります。
> これからもどうぞよろしくお願いします。
JH0EOS 國兼さん、いつもコールいただき有難うございます。
綺麗な花の写真のハムログQSLが届いています。
今後ともよろしくお願いします。
> 令和5年1月中の hQSLによる送信状況は、[QSL送信]ボタンが
> 88,603回クリックされ、218,864件の電子QSLが発行されました。
> 正月休みがあったせいか、だいぶ増えました。
> https://thw.cocolog-nifty.com/blog/2023/02/post-218b80.html
> まだまだ、サーバへの負荷は軽いと思います。
これからもどうぞよろしくお願いします。
> 4.8aバージョン、Gmailです。1局ずつ確認で、送信ボタンを押しました。先日は、1局送信済みに入りました。今回、登録局に送ろうと送信したところ、追加で送信済に入ってきません?
解決しました。すみません。
当局は後期高齢者です その都度その都度仕事をこなしていかないともう大変。必要なhQSLを印刷しておけば後で楽になります。eQSL印刷にも有効ですが。HamlogMailQSLは、MOU局が受信・送信フォルダを設けてくれたので、ペイントで特定の局を素早く選定できますので重宝してます。なにせ当局のhQSLは9500受信オーバーです。
> > Windows内蔵のペイントで印刷する方法です。フェースブックで公開したら、反響が大きかったので
> > hQSL相談室にも載せてみました。hQSL印刷で困っている局長さんちょっと覗いてみてください。
> > http://www7a.biglobe.ne.jp/~mss7k4/arakaruto3.html
> 2ヶ月か3ヶ月に数枚の印刷をしておりますが、毎回のように失敗しておりました。先月発送分は
> コールサインと日時は、手書きになったと思います。毎月印刷していればよいものを、骨イタメ
> なので、、しょうがないですね。印刷して保存しました1。ありがとうございます。
> 返信ありがとうございます。
> 過去ログ2969と同じ内容だったかもしれませんがそちらも解決していないみたいですね。
> こちらの送信サーバーを変えてみる、相手方に届いているかメールで聞いてみるなどの
> 方法が必要ですがそれには少し時間がかかりそうです。
エラーメッセージに相手方のGmailメールアドレスが記載されているみたいですので、
そこにメールして問い合わせてみたらいかがでしょう。
それでまたエラーになるようでしたら相手のメールアドレスは変更されていて、
HALOG E-Mail QSLのほうはそのまま(使えない状態)ということになります。
返信ありがとうございます。
私も「さくらインターネット」ですが、このメッセージは見た記憶がありません。
届かない、というのを相手に確認されたのでしょうか。
それとも、エラーメッセージが返ってくるから届いていないはず、ということでしょうか。
相手側がプロバイダのメール転送設定でGmailへ転送する設定だと、エラーが返ってくるようです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques26 ←ここ
【The following addresses had permanent fatal errors】というエラーだと、
メールアドレスが無効になっているとかのエラーみたいですが。
https://help.sakura.ad.jp/rs/2265/ ←参考
> Gmail宛のhQSLが結構な確率で届かずにエラーメッセージが返ってくるのですが、
> それはこちら側の環境によるものでしょうか。それとも相手側の環境によるものでしょうか。
> こちらのサーバーはさくらインターネットでこちら側は転送アドレスは使用していません。
> The original message was received at Sat, 21 Jan 2023 15:45:54 +0900 (JST)
> from .sakura.ne.jp [ . . .]
> ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
> < @gmail.com>
> (reason: 550-5. . [ . . . ] Messages missing a valid messageId header are not)
> ----- Transcript of session follows -----
> ... while talking to gmail-smtp-in.l.google.com.:
> >>> DATA
> <<< 550-5. . [ . . . ] Messages missing a valid messageId header are not
> <<< 550 5. . accepted. b - gsmtp
> 554 5. . Service unavailable
< @gmail.com>
>>> DATA
> > 私もイラレとフォトショップを持っていますが、フォトショップはだいぶ以前にO印刷にカードを依頼したときに使ったきりで使い方を忘れてしまいフォローが出来ませんでした。
> > イラレでアウトライン処理をしたのをそのまま使ったのが原因だったんでしょうかね。いずれにしろ浜田さんのサゼッションでうまく動くようになって良かったですね。
> > ペイントだとアウトライン関係なしに画像として処理しているんでしょうね。
> > 最近イラレでhQSLを作る回数が増えてきていますが、柴田さんのように高等技術は使えませんので、最初から640×286で設定して(下部は白地にDATAがはっきり出るように)画像とクラブのロゴを貼り付け文字を入れていますが、アウトライン処理はしていません。
> > jpgで書きだした後はJTrimというソフトでサイズを変えています。
> > 余談になりますが、JF1WBPという方とは2011年、2012年の2回、水戸市にお住まいの方と交信してました。
> このコールは昭和48年8月に開局した当初のコールで、その後再免許の申請が半年遅れた為、水戸の方に再指定され10年と半年の間は、JG1NTLのコールで再指定でした。水戸の方がこのコールで再免許されなかったので、元のコールにもどしました。参考までに作成した画像を添付しました。尚、リグの画像の使用許諾は電話にて八重洲無線に確認しております。
柴田さん RESありがとうございます。
コールはそういういきさつがあったんですね。再割り当てのあるエリアは昔交信したコールでも再割り当ての方と交信する機会が結構ありますね。
移動にも出かけていますのでタイミングが合いましたらお付き合いください
