> > > <HQSLに係る環境設定4>真ん中辺り、JPEG画像のヒットの下ですが
> (中略9
> > なお、HAMLOG E-Mail QSL登録者でなければ、この機能は使用できません。
> > 【初期設定ではOFF】
> > とあります。
> 北見OMだいたい理解できました。週末の浜田さんの操作のあと確認させていただきます。
> 再三、ご親切に対応いただき感謝申し上げます。
こちらこそご丁寧にありがとうございます。送信確認おクリックすると、アカウント、パスワード
の確認と出ます。
> > > JPEGファイルをMSペイントで開き、「名前を付けて保存」したものをhQSLで表示させたら
> > > どうなりますか?
> > > > > 一般的な圧縮率にしてみたらどうなりますでしょうか。
> > > > 早速のリプライありがとうございました。
> > > > 下記の通り思いつくまま、トライしてみました。
> > > > イラレからjpgへ書き出す前、必要のないレイヤーを削除、レイヤーを統合、アートボードは画像ファイの大きさにあわせ、書き出し時に各アートボード全てを選択して余白無しで、書き出しその後フォトショップで800x510ピクセルに調整/切り出し、最高圧縮、ベースラインは標準です。
> > > > 結果はだめです。
> > > > 画像の中には、JARLロゴや文字埋めてありますが書き出す前にはイラレの中でアウトラインにしています。
> > MSのペイントで読み込みし、リネームして保存したファイルを使用したところ表示できるようになりました。
> > 尚、フォトショップでの圧縮は低圧縮及び高圧縮ともにペイントでリネームして保存すると、表示するようになりました。
> > アドバイスありがとうございまた。
> 私もイラレとフォトショップを持っていますが、フォトショップはだいぶ以前にO印刷にカードを依頼したときに使ったきりで使い方を忘れてしまいフォローが出来ませんでした。
> イラレでアウトライン処理をしたのをそのまま使ったのが原因だったんでしょうかね。いずれにしろ浜田さんのサゼッションでうまく動くようになって良かったですね。
> ペイントだとアウトライン関係なしに画像として処理しているんでしょうね。
> 最近イラレでhQSLを作る回数が増えてきていますが、柴田さんのように高等技術は使えませんので、最初から640×286で設定して(下部は白地にDATAがはっきり出るように)画像とクラブのロゴを貼り付け文字を入れていますが、アウトライン処理はしていません。
> jpgで書きだした後はJTrimというソフトでサイズを変えています。
> 余談になりますが、JF1WBPという方とは2011年、2012年の2回、水戸市にお住まいの方と交信してました。
このコールは昭和48年8月に開局した当初のコールで、その後再免許の申請が半年遅れた為、水戸の方に再指定され10年と半年の間は、JG1NTLのコールで再指定でした。水戸の方がこのコールで再免許されなかったので、元のコールにもどしました。参考までに作成した画像を添付しました。尚、リグの画像の使用許諾は電話にて八重洲無線に確認しております。
> アドバイスありがとうございまた。
結局どの操作のことだったのかがわかりませんでしたが、なんとかなったようで良かったです。
> > 「うまくいきません」とは、hQSLのどの部分が、どんなふうにうまくいかないのでしょうか。
> > テザリングでも、インターネットに繋がり、パソコンでメールができればなんら
> > 問題ないはずですが。
> ありがとうございます。アドレスかパスワードが違います、と出ます。
通信設定でしょうか。Yahooはこちらを参照ください。
YahooのホームページからYahooメールにログインする際は、パスワードでログイン
できるようにしておいてください。
> > 携帯のテザ-リングでヤフーメールお使っていますがHQSLがうまくいきません
> > テザ-リングでは無理ですか、教えてください。宜しくお願い致します。
> 問題ないはずですが。
> > どうなりますか?
> > > 早速のリプライありがとうございました。
> > > 結果はだめです。
> アドバイスありがとうございまた。
> 「もちろんサンプルは、問題なく表示されます。」とのことですが、
> 「ファイルを表示させようとするとエラー」とはどの操作のことを
> いうのでしょうか? イメージですか?
> どうなりますか?
> > 早速のリプライありがとうございました。
> > 結果はだめです。
アドバイスありがとうございまた。
いうのでしょうか? イメージですか?
どうなりますか?
> 早速のリプライありがとうございました。
> 結果はだめです。
(中略9
> 【初期設定ではOFF】
> とあります。
> <HAMLOG E-mail QSLのヒット>がグレーのままでアクティブになりません。
> 同じ質問があったか?探しきれません。
> ご教示いただければ幸いです。
ごめんなさい
ハムログの環境設定の4の話ですね
HQSLと書いてあったので、こちらかと思いましたが
ハムログの方の環境設定の4ですね
ごめんなさい 元の会議室です。
あちらの方でよろしくお願いします。
ヘルプでみると
□ HAMLOG E-Mail QSLのヒット
チェックされていると、コールサインを入力したときにHAMLOG E-Mail QSLで受信した電子QSLを探し、表示します。
このチェックボックスにチェックを入れたときに、HAMLOG E-Mail QSLの受信フォルダを選択してください。
概要はJPEG画像ヒットと同様で、JPEG画像ヒットで表示される画像と混在して表示されます。
【初期設定ではOFF】
とあります。
同じ質問があったか?探しきれません。
ご教示いただければ幸いです。
> > Ver4.8aを使用しています。
> > jpgファイルを下記の作業手順で作成していますが、ファイルを表示させようとするとエラーとなってしまします。
> > 1)イラストデータでデザインしたものをjpgで書き出して保存
> > 2)書き出したファイルをフォトショップで800x510にピクセルにトリミングしています。
> > 尚、圧縮は、低圧縮、ベースライン(最適化)で作成しています。
早速のリプライありがとうございました。
結果はだめです。
> うまくいかないので 特例お願いします。
> プロバイダーはぷらら yahoo です バージョン4。1
Ver4.4以前は使用できません。特例でも動作しません。
まずは最新版をインストールしてください。
Yahooの設定方法はこちらです。
うまくいかないので 特例お願いします。
問題ないはずですが。
> Ver4.8aを使用しています。
Ver4.8aを使用しています。
エラー内容は、
モジュール"MailQSL.exe"のアドレス00441479でアドレス058CB000に対する書き込み違反がおきました。
と叱られます。どのようにしたら解決するのでしょうか。もちろんサンプルは、問題なく表示されます。
どなたかご教授頂けないでしょうか。宜しくお願いいたします。
> 連絡いただいた手順でHAMLOGサーバへの登録は完了できました。
> hQSLの登録・運用へ進みたいと思います。
> 今後ともよろしくお願いします。
とりあえずの運用方法はこちらです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html ←ここ
HAMLOGにダミーで自局コールサインを入れ、自分あてにハムログQSLを送ってみるとよいです。
また、@niftyはこちらから簡単設定ができます。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←ここ
> > 「niftyプロバイダ(SMTP,POP3)ではどうやっても設定できないため、メール特例を申請します。」
> 7N4NUC局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
> 送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録してください。
> 詳細はこちらをご覧ください。
> 必ず結果をこの相談室でお知らせください。
> @niftyの設定方法はこちらです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Gmail
> 2ヶ月間はいつでもメール特例に戻せますので、チャレンジされてみてください。
今後ともよろしくお願いします。
