いつもお世話になっております。
TurboHamlog Ver5.37bを使用して、HQSLの設定をしようとしましたが通信設定の項目が出てきません。
メニューの オプション → 通信設定
ハムログユーザー登録は済ませております。
メニューの画像を添付しました。
お手数ですが、アドバイスをお願いします。
JK1PIG
> > あれー、一昨年の交信分で新井さんから3枚のhQSLが届いていますが、この時はどうやってご自分のhQSを作成されたんでしょうか。
> 過去のファイルを名前を変えて保存し画像だけ変更して使っていました
> > hQSLの最初の画面の左上の「ファイル」をクリックして、「QSL定義ファイルを開く」で「7K1RVU.mQSL」を指定してください。
> このようにしてファイルを指定しましたが最初の画面は添付画像のように真っ白になってしまいますが、これはこれでOKなのかな?
> ちなみに今回のファイルにはjpg画像はありません
> jpg画像を入れて試しましたら画像の一部が表示されます
定義ファイルでjpg画像を指定しなければサンプル、イメージでは画像は出てこないでしょうね。何かエラーメッセージが出たはずですがいかがですか。
> 画像の一部が表示されます
で具体的にどんなふうに表示されるんですか?
hQSLVer4.8a HAMLOGVer5.37b
各局には何かとお世話になっております。最近気が付いたのですが、hQSLに登録されていない局のQSL受領欄にEが表示されます。すべての局ではありませんが、hamlogユーザーの比率が高く、hQSLやhamlogユーザーでない局にも付くことが有ります。「照合」で確認しますと当然ですがhQSLは届いておりませんので、hamlog側の設定に問題があるのではないかと思いますが、Eマークが付く局と付かない局が有りますので原因が特定できません。ご経験された方がありましたら対処方法をご教授お願いします。hamlogのバージョンは5.37b、hQSLのバージョンは4.8a、ユーザーリストは2023年1月8日版です。
宮川様
本年もよろしくお願いします
> HAMLOG Ver5.37b h-QSL Ver4.8a
> h-QSLの定義を編集しオリジナルカードを作ってみましたが、そのファイルが表示されません。
> @HAMLOG本体が入っているホルダの中に「7K1RVU.mQSL」が入っています
> Ah-QSLを起動
> B編集→イメージ→イメージ通りのものが表示(サンプルも同様に表示されます)
> C最初の画面でQSL定義→「7K1RVU.mQSL」を指定
> Dその画面にそのファイルが表示されない
> EQSL定義にレが入っています(レを外すとサンプルを含め)以前の写真が表示される
> 今日作ってみたファイルを表示されるようにするにはどうしたらよいかご教授ください
QSL定義→「7K1RVU.mQSL」を指定してもファイルは表示されませんよ。
この「QSL定義(Q)はすでに開いているファイルを閉じるとかすでに開いている定義ファイルの切り替え時に使います。
画面中央の「QSL定義」のレ点はビギナーモードと定義ファイルの切替ですよ。
取扱説明書をじっくり読んでみましょう。
Ah-QSLを起動
Dその画面にそのファイルが表示されない
浜田さん、素晴らしいソフトをありがとうございます。
今回の、2023 QSL PARTYで交信した
53局の内、HAMLOGの登録ユーザーが35局、その内13局がhQSL登録局でした。
カード交換の際には、hQSLの話をするのですが、HAMLOG登録ユーザーで、hQSL
を導入していない方の殆どが通信設定で躓いているようでした。
外国にはまだまだ有りますよ。
当局もADIFファイルを数カ所にアップしています。
hQSLもそうですが紙の時代では無くなったようですね!
当局も初めてのDX局にはhQSLをメール添付で送っていますよ・・・
> JI1ILB OM
> そうでしたね。QRZ.comにこの画像を使っていました。
> それにしてもLOTW,eQSL,hQSLで充分なのにこれ以上電子QSLのデーターベースは増やしたく
> ありません。
xJI1ILB OM
ありません。
> 玉置さんには、9M8HAZ/LX4B/9M8HAZ局のカードが届いていますね。
> トップに出る画像はQRZ.COMのPrimary Imageが表示されています。
> 試しにJI1ILBと入力しますと添付の画像が出ます。
> hQSLが搾取されたものではありません。
> > eQSLという商標の使用許可はだしておらず、「彼らはあなたのカードを狙ったフィッシングであり...」
> > と注意喚起していますが
> > 以下のサイトを確認したところ、hQSLでしか使っていない画像がLOGINするとトップページに出てきました。
> > https://www.dxbase.net/
> > hQSLがネット上を行き来する間に搾取されたのでしょうか?気味悪いです。
> と注意喚起していますが
私はLOTW,eQSLにこのhQSLを使っています。eQSLのオーナーも注意喚起していますが
DXBase.net is NOT authorized to use our trademark eQSL. They are phishing for your cards and have nothing to do with us.
と注意喚起していますが
あけましておめでとうございます。
ハムログの素晴らしさの匹敵する素晴らしいソフトに感謝しています。これが、SDGSのみならず、Jarlの健全な運営につながると思っています。これからもよろしくお願いします。
正月休みがあったため、hQSL登録局が増えました。
(半年送信していないことによる自動登録抹消もかなりありましたけど。)
本日(2023/01/07の11時)現在の各局の登録状況です。参考まで。
ちなみに、2022/01/09の20時では、2,264局でしたので、千局以上増えました。
ご活用ください。
Yahoo 1,570
ymail 175
YBB 30
Gmail 376
@Nifty 161
OCN 176
ぷらら 117
Biglobe 123
So-net 95
Eo-net 52
Sakura 68
Zaq 41
Outlook 43
jarl.com 20(メアドがJARL転送メールなだけでプロバイダは不明)
Asahi-net 9
T-com 6
Hi-Ho 6
Wakwak 6
DION 10
BBIQ 11
その他 333
合 計 3,428局
jarl.comをお使いの場合、メールアドレスとメールサーバが一致しないので、
発信元偽装と機械的に判断され、受信拒否される可能性もあります。
> JG1MOU浜田さん、御回答ありがとうございました。疑問が氷解しました。
解決とのこと。良かったです。
> P.S.
> QSOパーティの芸術的なhQSL受信しております。御送信ありがとうございました。
恐縮です。でも、上には上がいますよ。Hi
https://kazuilb.sakura.ne.jp/hamlogqsl/HAMLOGQSL.html
NYP交信有難うございました。
> > 質問の趣旨はこのようなことです。
> こちらの関係でしょうか。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/unyou.html
> 自分でもどのように動作するのか、忘れつつあります。
「運用場所の出力」のボックス内の文字列がメール本文のFromの行に(にも?)反映されるとのこと了解しました。自局宛にhQSLを送信し確認しました。
「QSL定義」にチェックを入れていたので、ここのボックスに文字列を入力することができないと勘違いしていました。いったん「QSL定義」のチェックを外し、ボックス内に文字列(○○県○○市やJCC#○○○○など)を入力し、その後「QSL定義」に再度チェックを入れることにより実現できました。
このボックスはビギナーモードでJPEG画像内に取り込む際に使うものと思い込んでしまっていました。;^_^)
> 質問の趣旨はこのようなことです。
こちらの関係でしょうか。
> > 今年のQSOパーティからhQSLの使用を開始しました。現在hQSLで8通ほど受信しています。受信した各局のQSLの下半分のメール本文(Subject:HAMLOG E-Mail QSLで始まる)のFromの記載内容を見ていると、コールサインだけの局、コールサインに郵便番号、住所、JCC、GL、移動先などが付加されている局など様々でした。
> > 当局自局宛にhQSLを送信したところコールサインのみでした。当局はJPEG画像内に住所、JCC、GLなどを定義ファイルにより入れ込んでいるのでこのままで差し支えないのですが、勉強のためメール本文のFromの記載内容はどこのデータを引っ張ってきているのか御教示いただければ幸いです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hantoume.html
> をご覧ください。
> (24) メモ欄(メール本文)
> で、以下記載があります。
> この欄は修正でき、保存も出来ます。私もいろいろ書いていますが、各局読んでいただいているのかどうかわかりませんが。
> 環境設定でメール本文を送らないように設定できますが。いずれにしろ説明書をお読みください。
JA0CCL宮川さん、早速の御回答ありがとうございます。
説明書を読み、「(24) メモ欄(メール本文)」については6行目「Date&Time」の次の行への記載内容と理解していました。自局宛にメモ欄に文字を入れて送信したところそのようになりました。
5行目「From」の行のコールサインの後に入る文字列はどのようにしているのでしょうか?「!Bo」あたりを使っているのでしょうか?
をご覧ください。
(24) メモ欄(メール本文)
で、以下記載があります。
