> hQSLの環境設定の中で、QSL欄に「E」を使用していましたが、今後のことを考えてhQSLでの交換の場合は「H」に変更したいと考えています。
> その場合、環境設定の赤枠で囲った欄については添付の画像の設定で間違っていないでしょうか?
> また、これまでにhQSLを交換したデータを「E」から「H」に置換する方法についても御教示いただけたら幸いです。
> > せめて、JARLでhQSL用のメールサーバーを立ててもらえないですかね。
> 一個人が道楽でやってることなので、法人としてそれに対応するのは厳しいでしょうね。
> 私も荷が重いですし。
既に「一個人の道楽」の範疇を超えていると思います。
turboHAMLOGとhQSLを発射台にしてJARLがなんらかの対応をしてくれることを期待していたので
廃案になってしまったのは残念でした。
これもまた一個人の勝手な願いですが....
私も荷が重いですし。
> > hQSLユーザーの半数がソフトバンク系のメールサーバーを利用されているんですね。
> > 今後ソフトバンクのセキュリティーの壁が益々高くなってくると、Gmailのように不達のhQSLが増えてくるんでしょうか?
> > その他のメールサーバーでもGmailやソフトバンクのようにセキュリティーが強化されると、hQSLの設定の敷居も高くなってしまうのでしょうか?気になります。
> そこなんですよね。セキュリティが強化されるかもしれない件です。
> そのため、JARLの電子QSL案に参画していたのですが、否決されて廃案となりました。
> まぁ、なるようになるでしょう。eQSLもありますし。
> hQSLユーザーの皆さんのメールサーバー、プロバイダーです。
> メールアドレスから取得したものです。参考まで。
各局お世話になりました。
少し様子を見てみます。
ダメなようでしたらメール先変更いたします。
> gmail以外調整してみますが、因みに何処のメールアドレスが
> 問題なく使用している方が多いのでしょうか?
> お勧め有れば教えてください。
お勧めというのは特にありませんが、hQSLユーザーの半数がYahoo!メールで約3000局、
次に多いのがGmailで約1200局です。
個人的には、こういった無料のメールよりも有料のメールサービスのほうが扱いやすい
と思っています。
> 本日付のユーザーリストには登録されています
> 最新版をダウンロードしてみてください
> > 12/14にユーザー登録し、12/21に最新ユーザーリストをヅンロードして開こうとしましたが、「このコールサインでは登録されていない」旨の表示が出て、ユーザーリストを取り込めません。
> > ホームページにはログインできるので、コールサインの入力間違いではないと思っています。
> > 何か解決方法がありますでしょうか???
解決しました。
ハムログのユーザーリストGet'sに異なったコールサインを入力していました。
お騒がせしました。ありがとうございました。
最新版をダウンロードしてみてください
> 何か解決方法がありますでしょうか???
何か解決方法がありますでしょうか???
> 数日まえまでは 通常につかえていましたが hQSLで送受できなくなりました
> 登録状況を見ると 最下段のところの コールサイン未登録となっています
> 設定上 アドレス PASS 等は入力済み で 数回 コールサイン確認の窓で入力
> その後 送信確認を行うと no535 認証できませんでした アカント Pass 認証方法を確認のコメントが表示されます また 受信確認でも No2 アカウント等の同じコメントが表示されます
> どこを修正すればいいでしょうか よろしくお願いいたします
Yahoo!メールの設定が、Yahoo側の都合によりリセットされたのかも知れません。
https://whatsnewmail.yahoo.co.jp/yahoo/20251008a.html
Yahoo!メールにログインし、メールパスワードを変更のうえ最初から設定し直してみてください。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html#Passwd
Ver 5.08c です
gbnqy_176@yahoo.co.jp 三重野 繁實
> > 〜〜@〜〜 へのメールはブロックされました。
(途中省略)
> > 相手側からのものは受信できています。
今回のケースに該当するかどうか判りませんが、
hQSLを受信する側の人が、gmailに転送しようとして失敗している可能性が考えられます。
そういう人は結構居ます、その場合hQSLは届いてますので、気にする必要ないでしょう。
mailのlogを見れば、gmail宛に送っていないのに、gmailから返送されて来るので一目瞭然
なのですが、mailのlogを見ないorそもそもlogなんて取ってない人が昨今では多数派なので。
転送失敗している相手に気付いてもらうのが一番の対策です。
> > お返事ありがとうございます。
> > Gmailを使っているという解釈で大丈夫です。
> > 送れない局が2局(それぞれ@ymail、@yahoo)あり、
> > 〜〜@〜〜 へのメールはブロックされました。詳しくは、下記の詳細な技術情報をご覧ください。
> > Message rejected. For more information, go to https://support.google.com/mail/answer/69585
> > というメールが届きます。
> > 相手側からのものは受信できています。
> > その2件以外は送れています。
> > 宜しくお願い致します。
> Gmailはセキュリティがきついですからね。スパム扱いされたのかもしれません。
> 電子メールは相手に必ず届くものではありませんので、そういうこともあるのでしょう。
> https://xn--9ckkn0019c8wwb.jp/gmail-email-blocked
> 解決方法は・・・よくわかりません。Gmail以外に変えてみることでしょうか。
お勧め有れば教えてください。
お手数おかけいたします。
je1les@eos.ocn.ne.jp 余計なお節介で失礼します。
現在のQSLは、https://www.eqsl.cc/QSLCard/Home5G.cfmが最新です。
> お返事ありがとうございます。
> というメールが届きます。
> 相手側からのものは受信できています。
> その2件以外は送れています。
> 宜しくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
というメールが届きます。
相手側からのものは受信できています。
その2件以外は送れています。
宜しくお願い致します。
