Re^3: HQSLを立ち上げるとユーザーリストが古くなってきました... 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2022/12/31(Sat) 23:32:35 No.3189
> 宮川様
> ご指導ありがとうございます。ご指摘の内容を確認してみます。多分そうかも知れません。結果報告致します。
> > > HQSLは4.8aをインストールしました。ユーザーリストも最新版をゲットしています。アプリを立ち上げると毎回「HQSLザーリストが古くなってきました、最新版をインストーして下さい」とコメントが出ます。HQSL4.8aをインストールしてから出るようになりました。どのようにしたらよいでしょうか?
> > > ご伝授お願い致します。
> > HAMLOGでお使いのユーザーリストは2022/12/25付けでしょうか。
> > まさかVer4.8aを従来のフォルダとは違ったところにインストールはしてませんよね。
> > Q&Aの記載ですが、
> > HAMLOG と hQSL で違うユーザーリストを使用している可能性があります。
> >   HAMLOGの場合は、メニューから ヘルプ(H) → さバージョン情報(V)
> >   hQSL の場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
> > 両方を表示させればユーザーリストやQSOデータの保存場所が比較できます。
> > HAMLOGが使用しているユーザーリスト、QSOデータを hQSLアプリでも開いてください。
> > 添付画像はhQSLの方のバージョン情報です。以前この相談室の返事で使ったもので日付けが古いですが、赤の四角で囲ったユーザーリストの在り場所を確認してください。
> > 違っていたらhQSLのメイン画面のファイルのプルダウンメニューでHAMLOGで使っているユーザーリストを指定してください。
> > 押木さんはHAMLOGとhQSLは別フォルダにインストールされておられますか?
> > 私は別フォルダにインストールして使用していますが、HAMLOGのhdbファイル、ユーザーリスト、Rig/AntはhQSLでファイルを指定し新しいユーザーリストをDLすれば自動的にhQSLにも反映されます。
Re^2: HQSLを立ち上げるとユーザーリストが古くなってきました... 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2022/12/31(Sat) 08:19:31 No.3188
宮川様
> > ご伝授お願い致します。
> Q&Aの記載ですが、
Re: HQSLを立ち上げるとユーザーリストが古くなってきました... 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/12/31(Sat) 06:46:13 No.3187
> ご伝授お願い致します。
Q&Aの記載ですが、
  HAMLOGの場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
私は別フォルダにインストールして使用していますが、HAMLOGのhdbファイル、ユーザーリスト、Rig/AntはhQSLでファイルを指定していますから、HAMLOGでDATA更新があったり新しいユーザーリストをDLすれば自動的にhQSLにも反映されます。
HQSLを立ち上げるとユーザーリストが古くなってきました... 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2022/12/30(Fri) 22:35:20 No.3186
ご伝授お願い致します。
Re^9: 【解決】受信確認について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/30(Fri) 19:58:14 No.3185
うまくいったようで、良かったですね。
こちらのページの、最初の(1)の関係ですね。
「SMSログインではなく、パスワードでログインしてください。」
> 解決致しました。
> ログインとセキュリティの設定項目ページで
> 認証コードでログイン(SMS)の項目を設定から未設定に変更したら
> 既設メールアドレスでもセーフティアドレスでも、どちらも「受信確認」
> の認証が出来ました。(セーフティーアドレスで登録します)
> 有難う御座いました。
Re^8: 【解決】受信確認について 投稿者:JK1GIJ/増田 投稿日:2022/12/30(Fri) 15:15:40 No.3184
> > IMAP/POP/SMTPアクセスの設定は記載通りか確認して「OK」でした。
> > 念のため、めいわくメール対策&なりすましメール拒否等の項目を確認しました。
> >  @迷惑メールフィルタープラスを有効にする:無効を確認
> >  Aイメージロック:「イメージブロックを無効にする」を選択済み
> >  B
> >  C受信拒否:登録を全て削除した
> > 以上を試みましたが「受信確認」だけが確認できません。
> これ以上は文章だけではわかりません。何か一点違うのかなと思いますが。
> Yahooは、hQSLユーザーのうち1,700局以上が使っていますので、設定しやすいメールだと
> 思います。
解決致しました。
有難う御座いました。
Re^7: 受信確認について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/30(Fri) 14:43:25 No.3183
>  B
>  C受信拒否:登録を全て削除した
メールボックスには何件のメールがあるのでしょうか。
送信確認のメールよりも新しいメールが5件以上あると、受信確認できません。
メールだと思います。
Re^6: 受信確認について 投稿者:JK1GIJ/増田 投稿日:2022/12/30(Fri) 14:26:44 No.3182
> > > > ご連絡、有難う御座いました。
> > > > 本来、使用していたオリジナルアドレスへ戻して試してみましたが
> > > > 「送信確認」は正常、「受信確認」は同じ結果となりました。
> > > こちらに記載のとおり設定されましたでしょうか。
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html
> >  ➁イメージロック:「イメージブロックを無効にする」を選択済み
> >  ➂なりすましメール拒否:無効を確認
> >  C受信拒否:登録を全て削除した
誤記が有りましたので再起します。
 Bなりすましメールを拒否:無効を確認
 C受信拒否:登録を全て削除した
Re^3: 受信確認について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/29(Thu) 19:12:58 No.3179
> ご連絡、有難う御座いました。
POPが有効になっていないとか。
Re^2: 受信確認について 投稿者:JK1GIJ/増田 投稿日:2022/12/29(Thu) 17:00:41 No.3178
ご連絡、有難う御座いました。
> セーフティーアドレスは試したことがありません。
> まずは、本来のアドレスで試してみたらいかがでしょうか。
> > 浜田様 大変お世話になります。
> > Ver.4.8a のhQSLをインストールしました。
> > Yahooセーフティーアドレスをメールアドレスに設定して送受信を確認。
> > 送信確認:正常にYahooメールのセーフティーアドレスへ入信した。
> > 受信確認:下記の様なポップアップが表示。
> >      「●●●●●件のメールがありました。
> >       HAMLOG E-Mail QSLからのメール 0件」
> > と表示されてサーバに登録・保存をかけてもメールアドレスが登録できません。
> > 過去ログには同じ様なログもありましたが、Yahooでのパターンが有りませんでした。
> > 受信確認をOKにする為にはどの様な処置をすれば良いか教示の程、お願い致します。
> > 簡単設定の説明では、送信確認がOKで有れば、POP設定のみの問題と記述されておりました。
> > 因みにSMTP設定とPOP設定はYahooに設定されていた設定情報と同じでした。
Re^2: 照合しようとすると終了してしまう 投稿者:JH2IEE/荻原 投稿日:2022/12/29(Thu) 09:13:56 No.3177
> 何のメッセージ表示もなく終了してしまうのでしょうか。
> ウイルス対策ソフトは何をお使いでしょうか?
> ウイルス対策ソフトが誤検知しているような気がしますが。
> > 浜田様 お世話になります。
> > Ver4.8aのhQSLにて照合ボタンをクリックするとhQSKが閉じてしまいます。
> > 宜しくお願い致します。
はい、何の表示もなく『照合』クリックで画面が消えました。
ウイルスソフトは『ウイルスバスタ』です。
その後、設定関係に触っていませんが、先程再度『照合』したら正常に戻りました。
何が原因か分かりませんが、再発したら状況報告致します。
お世話をお掛けしました。
Re: 受信確認について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/28(Wed) 21:47:09 No.3176
> 浜田様 大変お世話になります。
>      「●●●●●件のメールがありました。
受信確認について 投稿者:JK1GIJ/増田 投稿日:2022/12/28(Wed) 20:43:18 No.3175
浜田様 大変お世話になります。
     「●●●●●件のメールがありました。
Re: 照合しようとすると終了してしまう 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/28(Wed) 20:23:10 No.3174
> 浜田様 お世話になります。
> 宜しくお願い致します。
Re^2: 照合xへの正しいカード送付 投稿者:JA3MMR/シマダ 投稿日:2022/12/28(Wed) 09:47:36 No.3173
どうやら「周波数欄」と「モード欄」は
空白ではハムログが受け付けないため送れなかったみたいですね
仮に数値を入れたら送れました
Dstar Wires EchoLink や最近出てきた DitDahChat
など周波数やモードによらないQSOがありますね。
そんな交信はQSLの対象ではないかもしれませんし
名刺の代わりに送るなとの意見もあるかと思います。
相手から来たのは周波数欄は未記入でしたので
疑問に思いました
照合しようとすると終了してしまう 投稿者:JH2IEE/荻原 投稿日:2022/12/27(Tue) 22:57:11 No.3172
浜田様 お世話になります。
宜しくお願い致します。
Re^2: hQSLを再インストールすると今までの設定はどうなりますか。 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2022/12/27(Tue) 21:53:16 No.3171
> > V4.8aを利用しています。
> > 送受信したカードが、それぞれ送信・受信のフォルダに収納されなくなってしまいました。
> 送信フォルダ、受信フォルダを変えてしまったのでしょうか。
> ファイルメニューで変更できます。
> > 再インストールをしようと思うのですが、hQSLを再インストールしたら、通信設定を始めその他の設定も失われてしまうのでしょうか?
> MailQSL.ini ファイルに設定情報がすべて記憶されています。
> これを消さなければ大丈夫です。
無事、復旧しました。
ショートカットのアイコンはどうすれば消せますか?
HAMLOGでなく、Windowsの問題なんでしょうか?
Re: hQSLを再インストールすると今までの設定はどうなりますか。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/27(Tue) 21:21:14 No.3170
> V4.8aを利用しています。
ファイルメニューで変更できます。
これを消さなければ大丈夫です。
