> V4.8aを利用しています。
> 送受信したカードが、それぞれ送信・受信のフォルダに収納されなくなってしまいました。
> 再インストールをしようと思うのですが、hQSLを再インストールしたら、通信設定を始めその他の設定も失われてしまうのでしょうか?
補足説明をします。
HAMLOGをバックアップするため、誤ってOneDriveに移動させてしまいました。
慌てて、C\ドライブの直下に移し直したのですが、挙動があやしくなってしまい。
HAMULOG本体は再インストールしてなんとか復旧できたのですが、hQSLの方が、カードの送信後や受信後にそれぞれのフォルダに入らず、苦し紛れにHAMLOG2とリネームしたフォルダ内の送信・受信フォルダに入ってしまいます。
こうなったら、hQSLも再インストールするしかないかと考えて上記の質問に至った次第です。
また、同じくショートカットのアイコンを作ったら消せなくなってしまいました。この点も合わせて御教示いただけたら幸です。
> V4.8aです もらったhqslを照合するとXになります。
> こちらから正しいデーターで送ろうとしますが
> 送る画面になりません。一旦受信したものがXになると
> こちらからは送信できないのでしょうか?
送信QSLと受信QSLは別ものです。
環境設定の「QSL未発行局のみQSLを送信」が有効だからでしょうか。
V4.8aを利用しています。
こちらからは送信できないのでしょうか?
> > 連投ですいません。 JG1MOU/浜田さんの書かれた環境設定の「QSL受信・照合」の E-Mail QSL
> > 以外のメールも受信するにチェックを入れて試してみました。
> > 大きいサイズの画像ファイルは反映されましたが肝心のQSOデータは無し。QSLの受け取りにも
> > 反映されずでした。ヤフーのメールボックスは空になりましたが…。
> > 直接交信相手に再送願ったほうが良さそうですね、このまま送られても繰り返しになりそうで
> > すが。色々ありがとうございます。
> > なお「E-Mail QSL 以外のメールも受信する」のチェック外して元に戻しました。
> 相手方がメールソフトなどで送ったQSL画像は届いているようですね。
> 基本的に、hQSLアプリで送信した電子QSLでなければ認識できませんので、相手方に
> その旨を伝えて再送を依頼するか、hQSLアプリで認識できるような電子QSLに受信側で
> 手直しをするか、あるいは無視するか、あきらめるか、ですね。
JG1MOU/浜田さん
ありがとうございました。想定外の処理、交信の相手側の問題だったという事ですね。一応、交
信の相手は私だけでは無いと思いますのでメールでお伝えしてみます。
> なくなってます
主語はなんでしょうか?
こちらの関係でしょうか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques16 ←ここ Q16
なくなってます
> すが。色々ありがとうございます。
> > > JG1MOU/浜田さん早々に書き込みありがとうございます。また7メガFT8の交信、H-QSLもありがとうございました。こちらはヤフーのメールを使い、特にメールボックスはホルダー分けは行わず、受信箱−メインに保管されたまま。他のH-QSLは正常に吸いだせますがこのメールだけそのまま残ってしまう状態です。他の100件以上の到着したH-QSLはメールボックスから正常に吸い出せ
> > > ました。と言うわけで今のところ進展はありません。
> > おはようございます。桑名さんとは4バンドでQSOいただいてますね。
> > さて、たぶん・・・ですが、発信元はhQSLアプリではなくメールソフトかWebメールで送信した
> > ものと思います。
> > 環境設定の「QSL受信・照合」の E-Mail QSL以外のメールも受信する にレ点を入れれば
> > 受信できるかもしれません。そのかわり、通常のメールも受信してしまうので注意が必要です。
> JA2TTH/服部さん JG1MOU/浜田さん 返信ありがとうございます。
> スクショしてみましたが、こんな感じで HAMLOG E-Mail QSL の「QSL受信」で取り込んでも一番
> 下のメールは認識されずそのまま残ってしまう状態です。
> チョッと色々試してみたいと思います。何か進展がありましたらコチラでレポートします。
すが。色々ありがとうございます。
> ものと思います。
ものと思います。
> > > この局からのメールは jarl.com からの転送で、発信元はメールアドレスでは無くローマ字
> > > 表記の個人名になっております。タイトル表記は他の局と同じ書式になっています。
当局も以前に1件だけでしたが、通常メールで送付されてきたものがありました。
(でもこちらのYAHOOメールのアドレスをどうやって知ったか分かりませんが)
jarl.comからの転送ということなら、通常メールで送ったものではないでしょうか。タイトルは他の局と同じ書式になるよう手入力したものではないでしょうか。
相手局がHQSLに慣れていないのかも知れませんので、jarl.com経由で教えてあげるか、添付されている画像ファイルを受信フォルダに移動することで、HQSLで見れないでしょうか。一度トライしてみてください。
> > お手数をお掛けいたします。
> > 先日より H-QSL を利用させて頂いておりますが、当方のメールアドレスに届いたH-QSLの
> > うち 1件のH-QSLがQSL受信が出来ない、取り込めないものがあります。
> hQSLアプリでは発信元のメールアドレスや発信元の名前は表示されません。
> メールソフトかWebメールで受信した結果でしょうか。
> 状況がよくわからないのですが、メールボックス内をフォルダ分けしているから
> hQSLアプリで受信できない、ということはありませんか。
> お手数をお掛けいたします。
> > > 定義ファイルを編集中に、交信レコードの最終の交信を指定しているのですが、
> > > エディタ上部の「イメージ」をクリックすると見ることができますが、
> > > HAMLOG E-Mail QSL Ver4.8a の下部にある「サンプル」ボタンをクリックした場合は見ることができずに
> > > 一つ前のレコードが表示されます。
> > > 同じようなケースが発現している方はいらっしゃいませんか?
> > 定義ファイル編集中の「編集」⇒「電子QSLイメージ」とメイン画面の「イメージ」はHAMLOGのDATAの最終交信分から表示出来て、「前へ」「次へ」で全部表示できますが、「サンプル」はHAMLOGのユーザーリスト掲載局しか表示できません。
> > ダミーでユーザーリスト非掲載局のうちのクラブの会長のDATAを入れてみましたが、「サンプル」はひとつ前のhQSL登録局が出てきます。最終交信局はユーザーリスト掲載局ですか?
> 宮川さん、いつもありがとうございます。
> ユーザーリストを検索したところ、未登録局でした。
> 今までは、偶々登録局ばかりに当たっていたんですね。
> アクティブな局長さんの、HAMROG登録率はかなり高そうですね。
やはりそうでしたか。私は画像の確認は「イメージ」「サンプル」のどちらかで見てますが、最終交信云々は全然気にしてませんよ。
家にいるときは7MHZのFT8をメインにワッチしていますが、hQSLの登録局は多くなってきましたね。
> > 一つ前のレコードが表示されます。
宮川さん、いつもありがとうございます。
> 一つ前のレコードが表示されます。
一つ前のレコードが表示されます。
お手数をお掛けいたします。
この辺に原因がありそうな気がしますがご教授頂けましたら幸いです。
当方 HAMLOG E-Mail QSL Ver4.8a を使用しております。
時々ですが結構な頻度で、PSE QSLと一旦送った後にHQSLを受領してTNX QSLと再送する方がおられます。
何か内容が違うのかと注意して見てますが、TNX QSLの部分だけのように思います。
紙QSLの場合、PSE QSLと送ってその後BU-RO経由で届いたのでTNX QSLと再度紙QSLを送りますか。
お互いの労力の無駄だと思いますし、プロバイダに負荷もかかることですので、お止め頂きたいと思います。
送付したHQSL内容に間違いに気付いて再送することは有り得ますが、TNX QSLでの再送はしないようにお願いします。
