> > 浜田様、早速の返信有難うございます。
> > 添付資料の(8)送信確認と(9)受信確認です。
> > (7)のパスワードは生成されたパスワードですよね。
> > よろしくお願いいたします。
> (7) のパスワードは、Yahooメールのパスワードです。
> https://www.yahoo.co.jp/ ←ここのページの右上にある「メール」をクリックして
> ヤフーメールのページにログインします。それと同じです。
浜田様、返信有難うございます。
ログインパスワードを入力して送信確認を行うと、認証できません(No.535)アカウントを入力して行うと認証できません(No.421)のコードが出ます。
宜しくお願い致します。
JA4DWX局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録してください。
詳細はこちらをご覧ください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html ←メール特例
必ず結果をこの相談室でお知らせください。
Yahooの設定方法はこちらです。
Yahooのパスワードの間違い、勘違いかと思います。
> yahooメールのアカウントにて通信設定を幾度も挑戦してみましたが、送信確認から先にいけません。
> 特例を申込ます。
> yumejijii_0623@yahoo.co.jp
> 上記のメールアドレスで設定しています。
特例を申込ます。
上記のメールアドレスで設定しています。
> 浜田様、早速の返信有難うございます。
浜田様、早速の返信有難うございます。
> この2ヶ月の間は、メール特例にすぐ戻せますので、2カ月の間にヤフーやGmailなど、
> チャレンジしていただきたかったです。
> ヤフーの設定はこちらですが、どの部分でうまくいかないのでしょうか。
> 現在、hQSLユーザーのうちYahoo, Ymail, YBBを合計すると 1,734局です。
> > 浜田様お世話になっております。
> > 10/14は7MHZ・FT8交信有難うございました。
> > hQSLのバージョンは4.5aです。
> > メール特例の2か月間が過ぎたので、ヤフーメールでの再設定を試みましたがどうしても出来ません。
> > どうすれば良いでしょうか。
> > 宜しくお願い致します。
> チャレンジしていただきたかったです。
> > 浜田様お世話になっております。
> > hQSLのバージョンは4.5aです。
> > どうすれば良いでしょうか。
> > 宜しくお願い致します。
チャレンジしていただきたかったです。
> 浜田様お世話になっております。
> hQSLのバージョンは4.5aです。
> どうすれば良いでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
浜田様お世話になっております。
hQSLのバージョンは4.5aです。
どうすれば良いでしょうか。
宜しくお願い致します。
> 常に最終番号設定は、HAMLOGも起動しているときに有効となります。
> HAMLOGが起動している場合、HAMLOGの最終レコード番号を読みにいきます。
> hQSLの送信レコード番号の範囲指定欄には常に最終レコード番号が入ります。
> QSOするたびに数字が増えていくので、QSL送信ボタンをクリックするだけで
> リアルタイムなQSL発行ができます。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslsend.html
> 常置場所で交信しながらQSL送信するとき便利なので、使ってます。
私もHAMLOG起動時に、QSOのたびにUPしますので、便利に使っております。
リアルタイムなQSL発行ができます。
> > > > こんにちは、HQSL非常に便利に使用させて頂いています。
> > > > 今回4.8aにバージョン上げさせてもらいふしぎな現象になりました。
> > > > 送信する範囲を決めて送信したのですが、送信ボタンを押した
> > > > 瞬間に交信の終わりの指定が 一番最後の番号に変わる現象になりました
> > > > 勘違いかと思い再度行っても同じでした。
> > > > 何か設定があるのでしょうか。
> > > > 宜しくお願いします。
> > > 九鬼さんいつもお世話になっております。
> > > もしかして、「常に最終番号指定」にチェックが入っていませんか?
> > > それが原因かな?と推察しました。
> > > ご確認ください。
> 国兼さま昨晩は交信も頂きありがとうございます。
> 最後をしてボタンありました。
> 昨晩のもの再度送信しましたら問題ありませんでした。
> お騒がせしました。
解決してよかったです。
また、お空でよろしくです。
> > > 勘違いかと思い再度行っても同じでした。
> > > 何か設定があるのでしょうか。
> > > 宜しくお願いします。
> > 九鬼さんいつもお世話になっております。
> > それが原因かな?と推察しました。
> > ご確認ください。
最後をしてボタンありました。
お騒がせしました。
> > 勘違いかと思い再度行っても同じでした。
> > 何か設定があるのでしょうか。
> > 宜しくお願いします。
> 九鬼さんいつもお世話になっております。
> それが原因かな?と推察しました。
> ご確認ください。
> 勘違いかと思い再度行っても同じでした。
> 何か設定があるのでしょうか。
> 宜しくお願いします。
九鬼さんいつもお世話になっております。
それが原因かな?と推察しました。
ご確認ください。
勘違いかと思い再度行っても同じでした。
何か設定があるのでしょうか。
宜しくお願いします。
11/30現在 NORTONのBAG修正処理が終わった様で使えるようになりましたので報告します。
経過としては、
11/24 NORTONのアップデートがありPCの再起動のメッセージが出て再起動実施
再起動が無かったらアップデートが原因かな?とも思わなかっと思う。
11/25 HQSLを立ち上げようとすると砂時計が1〜2秒出た後、ウントモスントモいかない。
11/26 再度、HQSL立ち上げるも前日と同様なので、HQSLを再インストールを試みるが、
「遮断した脅威」のメッセージが出てインストールできない。
NORTONの例外設定を再度行うが同じくインストールできない。
11/28 NORTONのカスタマーへ電話をし、相談した結果NORTO側に問題があることが分かりNORTONにて対応。
11/30 HQSL使用可能となった。
感想
セキュリティソフトをアンインストールをしてから、HQSLを立ち上げれば
原因の切り分けがもう少し早く分かったもしれませんでした。
NORTONのカスタマーセンターが電話対応、リモートでユーザーのPCを見ながら対応してもらえるので
原因の切り分けができたので良かったと思う。(土日対応が無いのが残念)
これがーメールのやり取りだったら、説明も上手くできず、今だもって悩んでいたと思う。
> 情報ありがとうござます。とりあえず例外設定をすれば動作するのかな、
> と思っていたのですが、そんなに甘くはないようですね。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques5 ←Q&A
> https://www.internal.co.jp/support/common/security/nort.php ←ノートン
> 私の場合はウイルスバスターでして、例外設定をすれば問題ありません。
> その後の情報がありましたら、お知らせください。
> > 使用セキュリティソフト:ノートン360
> > 11/25頃からh-QSLが立ち上がらなくなりました。
> > h-QSLを再インストールするも「遮断した脅威」のメッセージが出てインストールができない状態でした。
> > セキュリティソフトの設定を変更しても同様でしたので、ノートンへ問合せの結果
> > ノートンにて検証が必要とのことで、2-3日掛かるとのことです。(最長2週間程度)
> > ノートンにて修正が終われば、使用できるようになるとのことです。
> > (特に連絡はないそうです。)
> > 土日と色々と悩みましたので、情報を共有いたします。
> 使用セキュリティソフト:ノートン360
> (特に連絡はないそうです。)
使用セキュリティソフト:ノートン360
(特に連絡はないそうです。)
現物を見ていないので何とも言えませんが、交信した覚えがないQSLが届いたのでしたら、
削除すればよろしいかと思います。
> 浜田さん、お世話になります。
> 照合結果は×になりました
> 送り主に確認したところ「特別な操作はしていない」ということでしたが、メールの送信履歴を調べたところ「そのカードを送信した履歴は残っていた」とのことです。
> ちなみに、カード面の局にはちゃんとhQSLが届いていたそうです。
浜田さん、お世話になります。
照合結果は×になりました
