> > 最近仕事が忙しくて無線をする機会がすっかり無くなってしましました。
> > hQSLを送ることも減ってしまったのですが、登録が抹消しないように定期的に受信ボタンを押していたのですが、説明書きを読んでいると半年間送信がない場合に抹消とあったのですが、受信ボタンを押すだけではダメなんでしょうか?
> > 自分宛にダミーのカードを送信しないといけないのでしょうか?
> > それとも送信ボタンを押して0件ですの表示を出せば大丈夫なのでしょうか?
> 他局あてでも自分あてでも、1個は送信する必要があります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques16 ←Q&A
> 登録抹消されてもHAMLOGユーザーリストに登録されている限り、再度hQSL登録すれば、
> その瞬間からhQSLが使えるようになりますので大丈夫です。
ご無沙汰しております。
お返事ありがとうございます。
先ほど自分宛に1件ダミーなカードを送りました。
再登録はすぐできるみたいですが、受信ボタンか送信ボタンを1度押すだけで同じように有効期限の更新ができると助かるのですが、またいつかのアップデートの時にでも対応して頂けると助かります(^^ゞ
今後とも何卒よろしくお願い致します。
お返事お待ちしております。
> いつも大変お世話になっております。
> 今、登録しているメールアドレスは子供の物を使っています。私のメールアドレスに変更する事は可能でしょうか?可能でしたら、変更方法教えてください。
どちらのプロバイダでしょうか?
通信設定をやり直すことになります。
Yahoo、Gmail、 ぷらら、BIGLOBE、 OCN、@nifty、 So-net、eo光、さくらの場合は、
簡単設定ができます。
メールアドレスとパスワードさえ間違わなければ、簡単だと思います。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←こちら
> いつも大変お世話になっております。
プロバイダー登録者のメールに、H QSLの連絡があります。私のメールにもあります。
浜田OM、御世話になります。
> 電子QSLのバックアップはとっていなかった、ということですね。
バックアップはとっておりませんでした。
> 記録を見ますと、今年5月に登録後から昨日まで、毎月たくさんhQSLで送信されているよう
> ですので「8月に新規に登録
月に再度した」という意味がよくわかりません。
説明不足で申し訳ありません。8月に再設定したという意味です。
> 今年5月からの分がメールボックスに残してあるのであれば、それを受信すれば
> よろしいのではないでしょうか?
受信で「いいえ」を選択する事で受信できました。
> > 各局、初めまして。ハムログ・電子QSLとも便利に使わせて頂いてます。少々お尋ねしたいのですが、最近PCトラブルでハムログ・hQSLとも、リセットになってしまいました。過去に各局から頂いたQSL(今年5月から)はMailには存在します。が、8月に新規に登録した為、過去QSLはhQSLでは見る事が出来ません。何か方法はありますか?宜しく御願い致します。
ですので「8月に新規に登録した」という意味がよくわかりません。
よろしいのではないでしょうか?
Hamlog E-Mail QSL (以下、hQSL)が起動しない件、解決しました。
どなたも興味ないとは思いますが、相談室に投稿し、様々なアドバイスをいただいた経緯がありますので、問題解決について一応、ご報告させていただきます。
[問題発生の経緯]
@しばらくhamlogを使用しておらず(一か月程度)、久しぶりに起動したらユーザリストが最新ではないので更新せよという主旨のメッセージが起動時に表示された。そのメッセージが表示されるのみで、hamlogとしては正常に使える。
Aユーザリスト最新版をダウンロードしたいが、[ユーザーリストGet's]のパスワードの欄の入力内容が消えており、パスワードを入力する必要があるが、パスワードを覚えていない。
Bパスワードを確認するためにhQSLの通信設定のところにあるパスワードを確認したい(hQSLの通信設定のパスワード入力が消えたことはなかったので)が、hQSLが起動しない!!!(hQSLもhamlogと同程度久しぶりに起動を試みた)。
Chamlogユーザ登録時のパスワード通知のメールも探したが見つからない...
Dパスワードリセットを試みるも、自身で設定した秘密の質問に正答できす(涙...)、リセット不可...
Eデッドロック!!
[解決の経緯]
Fここは是が非でもパスワード通知のmailを探し出すしかないと、心静かにユーザ登録を)行った時期のメールを片っ端からチェック、そしてついに発見!(最初からそうしろよ!!!)
G見つけたパスワードでユーザリストを更新。すんなりできた(当たり前か...)。
Hその後、hQSLを起動したら、今までのことがウソのようにペロッと起動!!!!!
[なんでだろう]
ユーザリストがある程度以上古いと、hQSLは起動しなくなるのだろうか?
hamlog, eQSLも含めて色々なアプリの更新・アンインストール・再インストール、果てはハードウェア条件合ってないけどむりやりWindows11にアップグレードなど様々試してもダメだったが、問題がユーザリストの新鮮さに関連しているなら、たしかに、ユーザリストは古いまま(そもそもそれ更新したいがパスワードわからなくてできないという問題)だったので、他の何をやってもだめだったということなのか。
というわけで、ユーザリストも更新できましたし、ユーザリストに「hQSLやってるよ!」マークがついているのに送受信できないという状況から抜け出せました。
[教訓]
パスワードは控えて、すぐに確認できるところに保管すべし!(当たり前過ぎる...)
Ver4.7からVer4.8にインストールするとメニュー画面の自局のQSLカード画面が出ない。
ソフトの確認宜しく願います。
> hQSL4.8,Hamlog5.37a,win11
> ビギナーモードで利用させてもらっています。
> RIGANT.datはHamlogのdatを共用しているようですが
> hQSLだけ用のriganthqsl.datを作成するのは
> 問題ないですか?
> HAMLOG用と別にする意味はあまりないと思いますけど。。
HAMLOGとhQSLで共用しても別のものを使ってもOKです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/rig_ant.html
> また例として7メガ用で何行か作成しても
> 最初の行しか選べないのですか?
ビギナーモードではそうなります。
問題ないですか?
また例として7メガ用で何行か作成しても
最初の行しか選べないのですか?
浅沼さん 何はともあれ動くようになって良かったですね。
ここ数年コンテストでお呼びしてeQSLを頂いていますが、次回からはhQSLで交換頂けますね。期待してます。
> 浜田OM、宮川OM、面倒をお掛け致しました。
> お陰様で問題を解消することが出来ました。
> 有難うございました。
> > > No2認証できません!アカウント/パスワード/APOP?を確認
> > > このメッセージは解消されたのですが、
> > > h-qsl⇒HAMLOG⇒修正/メイン画面から相手にQSL送信を行うと自局JA7NPV≪メールアドレスが未登録です と表示が出るようになり送信NG状態です
> > 2022/10/28 15:59 エラーの状態で[サーバに登録・保存]ボタンを押されたようで、
> > 登録が解除されています。
> > > 通信設定で送受信テストOKです。
> > > バージョン情報は貼り付け頂いたものと同じです。
> > 通信設定で送受信テストがOKでしたら、その流れで[サーバに登録・保存]ボタンを
> > 押してください。
> > このメッセージは解消されたのですが、
> 登録が解除されています。
> > 通信設定で送受信テストOKです。
> 押してください。
> このメッセージは解消されたのですが、
登録が解除されています。
> 通信設定で送受信テストOKです。
押してください。
宮川OM、面倒をお掛けしております。
このメッセージは解消されたのですが、
通信設定で送受信テストOKです。
> > H-qslを4.8にUpしたところ
> > 認証失敗のようです。
> > OSはwin10でyahooメールです。
> 今までと違ったフォルダにインストールしてしまったということではありませんか?
> 従来のフォルダにインストールしたのであれば、こういう現象は起きないはずなんですが。
> 私もYahooを使っていますし、何回もバージョンアップをしてきていますが、この現象は起きていません。
> 貼付画像はhQSLの、ヘルプ⇒バージョン情報 の画面ですが、貴局が立ち上げて同じように処理していただいて赤の四角で囲ったところはどうなってますか?
> バージョンアップ前にインストールしたフォルダですか?
> 出来ればお名前もお書きいただけませんか。
> H-qslを4.8にUpしたところ
> 認証失敗のようです。
H-qslを4.8にUpしたところ
認証失敗のようです。
> HAMLOG 5.37a と hQSL 4.8 の組み合わせでは、HAMLOG側の操作でhQSLアプリに電子QSLを表示
> させることができるようにしました。(2022/10/24更新です)
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/recvjpg.html#hQSLshow
> 例えば、HAMLOGの「データの表示&修正」を表示させ、QSL欄のところの[QSL]ボタンを
> ダブルクリックすると、hQSLアプリがその交信の電子QSLを表示しますので、QSLの内容を
> 見ながら修正することができます。
> 一覧表示されている中のQSLセルをダブルクリックしても表示されます。
> ご活用ください。
見ながら修正することができます。
ご活用ください。
