無事ダウンロードOKとの事。よかったです。
> HQSLアイコンがスタートメニューにピン止めできないのですが......?
「Mlqsl47.exe」がダウンロードされたと思いますがこれをインストールすると
「MailQSL.exe」がHamLogのフォルダ内に出来ていますのでこれを画像の通り
右ボタンで【スタートメニューにピン留めする】が出て来ると思います。
> ありがとうございました
> お陰様でダウンロードすることができました。
> 操作方法分かりましたらお教え下さい
> > おはようございます。
> > 「一般的にダウンロードされていません」はMicrosoft Edgeで出るエラー見たいですね。
> > ネットで検索されれば沢山出て来ます。
> > ちなみに私が見た所を下記に記載しておきます。
> > ※参照URL-1
> > https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0911-2449
> > +「一般的にダウンロードされていません」をクリック
> > ※参照URL-2
> > https://www.godo.co.jp/support/faq/detail/142
> > > Mlqsl47.exe(2022/09/15)半自動インストール版のダウンロード
> > > Mlqel47.exeは一般的にダウンロードされていませんMlqel47.exeを開く前に信頼できるか確認してください
> > > とのメッセージで進まない
ありがとうございました
操作方法分かりましたらお教え下さい
> おはようございます。
> ネットで検索されれば沢山出て来ます。
> ※参照URL-1
> ※参照URL-2
> > とのメッセージで進まない
ネットで検索されれば沢山出て来ます。
※参照URL-1
※参照URL-2
> とのメッセージで進まない
とのメッセージで進まない
> 電子QSLを見ながら、修正ウインドウにて交信内容に追記や修正をすることができます。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hamlogmnu.html ←【HAMLOG】メニュー
この機能を試そうとしましたが、こちらのノートは[Shift+F6」のようです。これがわかるまで、
3日もかかりました。「Fn+F6」かな?「Windows+F6」かな?と、PCを立ち上げるたびに、
試行しておりましたが、やっと今朝、偶然にも左指がShiftキーを押しておりQSLカードを
見ることが出来ました。ありがとうございます!。
> 運用場所の出力で自局コールサインの後ろのボックスの先頭に「スペース」を入れないと、ボックス内に最初にJCC等アルファベットをもってきた場合、自局コールサインと引っ付いて意味不明な文字の羅列になるので注意が必要です。
> 時々こういうhQSLが届きます。
移動運用だった場合に /1 がコールサインに引っ付くよう作りました。
移動運用ではない場合は、意図的にスペースを入れる必要がありますね。
紙のQSLでもそうですが、発行前にイメージとかサンプル表示で事前に確認することが必須です。
私もたまにうっかりすることありますが。
> > その後書き込みがないところを見るとまだダメなようですね。
> > 一連の高野さんとのやりとりの中の初めの方で「D51_498.jpg」を使ってうまくいったというご返事でしたよね。
> > 高野さんがOneDriveの中の画像にこだわっていると先に進めません。
> > 「D51_498.jpg」でうまくいったはずの方法ですが、
> > 1.OneDriveから「640 408紫峰筑波山.jpg」を408×640その1.mQSLのあるフォルダにコピーする
> > 2.408×640その1.mQSLの定義文の81行目でしたっけか、QSL編集で#Jpg 0,378,408,0,"富士山.JPG"の富士山を「640 408紫峰筑波山」に変更する
> > これでうまくいくはずですが。試してください。
> > ご返事はこの投稿の返信でお願いしますね。
> いろいろご協力、ご教示いただきありがとうございます。
> 早速、ご教示いただいた内容をご参考に、81行目を次のように変更した結果、
> 目的の画像を表示することができました。
> #Jpg 0,378,408,0,"C:\Hamlog\640 408紫峰筑波山.jpg"
> 以上でした。
> 但し、QRA,QTHなどが未だ挿入されていないので、定義をじっくり確認することにします。
うまくいきましたか。RESを書いた甲斐がありました。QRA,QTHなどは定義文の当該箇所を修正すれば話が済みますからね。
画像もOneDriveのフォルダに保存するのは結構なんですが、その画像をhQSLで使う場合は今回うまくいったように408×640その1.mQSLのあるフォルダにコピーして使ってください。以前私がResを書きましたが、hQSLのファイルがあるフィルダに画像を置く、これが基本ですから。
HAMLOG.BAK というフォルダは、HAMLOGのDATAのバックアップ用のフォルダなんですよ。
> > > > > メニューから、命令(C)→JPEG写真を挿入(J) でJPEGファイルを選択しますと、
> > > > > #Jpg x1,y1,Width,Height,"C:\MailQsl\しゃしん.jpg"
> > > > > ・・・のように1行挿入されますから、
> > > > > #Jpg 0,0,640,0,"C:\MailQsl\しゃしん.jpg" のように画像のサイズに合わせて書き換えて
> > > > > みてください。
> > > > ご教示の通り操作しましたら、次のような1行が最初の位置に挿入されました。
> > > > #jpgx1,y1,Width,Height,"C:\Users\jinta\OneDrive\ドキュメント\HamlogBak\640 408紫峰筑
> > > > 波山.jpg"
> > > > この表示をどのように処理し、どの位置に挿入すればよいのでしょうか?
> > > > ご相談いたします、よろしくお願いいたします。
> > > すぐ上に書いてあります。
> > > #Jpg x1,y1,Width,Height の部分を
> > > #Jpg 0,0,640,0 に書き換えてみてください。
> > ご指示通り
> > $Jpg0,0,640,0,"C:\Users\jinta.....
> > 更に、編集(E)をクリック電子QSLイメージ(I)をクリックした結果、
> > HAMULOG E-MailQSL
> > ファイル"C:\Users\jinta\OneDrive\ドキュメント\HamlogBak\640 408紫峰筑波山.jpeg"は
> > 開けませんとの表示が出てしました。
目的の画像を表示することができました。
以上でした。
時々こういうhQSLが届きます。
hQSLの【HAMLOG】メニューを改良してみました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ベータ版です。
・まず、HAMLOG上で電子QSLが届いている局との交信の修正ウインドウを開きます。
・hQSLアプリ上で F6キーを押すと、該当する電子QSLが表示されます。
> > hamlog QSL 欄の最初の文字は QSL CARD の場合の"J"と HQSLの場合は"H"等に変えられるよう(送信時)できれば QSL の発行が後で確認できるのでより便利かと思いますが。
> ビューロー➡送信-*,受領* アキラメ-X
> eQSL➡送信-e、紙カードも発行-w、受領-e、紙カードも受領-w、(例 Jee,Jww)
> hQSL➡送信-E,紙カードも発行-W、受領−E, 紙カードも受領-W (例 JEE,JWW)
> 単純で判り易いです。これで不自由しておりません。お試し下さい。
返信有難うございます。当局の運用は前の Je6lao さんの返信に書き込みました、当局の運用が若干イレギュラーな運用のようですので検討してみたいと思います、有難うございました。
> QSLの発行はQSL欄の2文字目を使うように想定(設計)されています。
> hQSLで任意の文字、たとえばHを設定しておけば、hQSL送信後にQSL欄の2文字目にHが入ります。
> 紙QSLのときは、印刷後に2文字目に*が入ります。
> これで区別が付くと思いますが、なにか不都合でしょうか?
返信 有難うございます。当局の場合 1文字目 "J" JARL "D" 昔の名残 Direct "E" EQSLで分類しております。"2"文字目はすべて "S" "3"文字目はすべて "R" で分類しております当局hQSLの設定では "2" "3"文字目は自動で"S" "R"が入りますので主題の件の質問となりました。ご返事有難うございました。
> > > > ・・・のように1行挿入されますから、
> > > > みてください。
> > > 波山.jpg"
> > すぐ上に書いてあります。
> ご指示通り
> HAMULOG E-MailQSL
> 開けませんとの表示が出てしました。
村田さん 解決したようで良かったですね。
解決した だけじゃなくてどんな処理をされたか書いていただけると、RESを書いた身にとってありがたいんですが。ご返事いただけませんか。
> > > > > > > お願いいたします。hQSLの画面の下に表示されるRig Ant Powerが表示されなくなりました。
> > > > > > > 表示する方法をお願いいたします。
> > > > > 宮川OMさんの指定された所を確認した所チェックが入っていました。
> > > > ここにチェックが入っていてRig/AntのDATAがhQSLで表示されませんか。イメージないしサンプルでも表示されないということでしょうか。
> > > > この現象は突然起きましたか?
> > > > 通常はHAMLOGのカード印刷用のRig/AntのDATAを指定するんですが、カード印刷ではちゃんとRig/AntのDATAは表示されますか?
> > > イメージないしサンプルでも表示されません。
> > > QSLカードの印刷の所では、Rig,Ant,powerなどデータの内容はかわりません。はい、は突然起きました
> > hQSLのイメージ・サンプルで表示されない、紙カードでは内容はかわりませんということは表示されるということですか。突然hQSLの機能がおかしくなったということですね。
> > 私の知識じゃよくわかりません。hQSLを再インストr-ルしてみるくらいしか思い浮かびません。
> お世話になりました。解決しました。ありがとうございました。
> > > > > > 表示する方法をお願いいたします。
> > > この現象は突然起きましたか?
> ご指示通り
> HAMULOG E-MailQSL
> 開けませんとの表示が出てしました。
そうでしたか。
ファイルは存在するが、開けないJPEGファイルということみたいですね。
これ以上はわかりません。
