> > ご教示誠にありがとうございました。
> > 非常に初歩的なご相談ですが、「QSL定義ウインドウ」の開き方をご相談いたします。
> すみません。表現がわかりにくかったです。
> 「定義ファイル編集ウインドウ」といったらよろしいでしょうか。
> メインのウインドウから[QSL編集]ボタンを押します。
> メニューから、命令(C)→JPEG写真を挿入(J) でJPEGファイルを選択しますと、
> #Jpg x1,y1,Width,Height,"C:\MailQsl\しゃしん.jpg"
> ・・・のように1行挿入されますから、
> #Jpg 0,0,640,0,"C:\MailQsl\しゃしん.jpg" のように画像のサイズに合わせて書き換えて
> みてください。
NO3021の補足
408x640その1の富士山の画像が出てきました。
> > > ・・・のように1行挿入されますから、
> > > みてください。
> > ご教示の通り操作しましたら、次のような1行が最初の位置に挿入されました。
> > #jpgx1,y1,Width,Height,"C:\Users\jinta\OneDrive\ドキュメント\HamlogBak\640 408紫峰筑
> > 波山.jpg"
> > この表示をどのように処理し、どの位置に挿入すればよいのでしょうか?
> > ご相談いたします、よろしくお願いいたします。
> すぐ上に書いてあります。
> #Jpg x1,y1,Width,Height の部分を
> #Jpg 0,0,640,0 に書き換えてみてください。
ご指示通り
$Jpg0,0,640,0,"C:\Users\jinta.....
更に、編集(E)をクリック電子QSLイメージ(I)をクリックした結果、
HAMULOG E-MailQSL
ファイル"C:\Users\jinta\OneDrive\ドキュメント\HamlogBak\640 408紫峰筑波山.jpeg"は
開けませんとの表示が出てしました。
> > ・・・のように1行挿入されますから、
> > みてください。
> 波山.jpg"
すぐ上に書いてあります。
> > ご教示誠にありがとうございました。
> ・・・のように1行挿入されますから、
> みてください。
波山.jpg"
> > > QSL定義ウインドウのメニューから、命令(C)→JPEG写真を挿入(J) でファイルを選択し、
> > > #Jpg x1,y1,Width,Height を #Jpg 0,0,640,0 のように書き換えてみてください。
> > 次のように1行目の先頭の部分を書き換えました。
> > #Jpg 0,0,640,0,"c:\Users\jinta\OneDrive\ドキュメント\HamlogBak\640408紫峰筑波山.jpeg"
> > として、以前と同じ位置に「640408紫峰筑波山.jpg」と置いても結果は同じでした。
> > この命令は使えません!
> > いろいろと操作していると、「No10電子QSL画像処理失敗(too small)などとも表示されます。
> > 画像に欠陥でもあるのでしょうか?
> > 以上のような状況でした。
> 以下は高野さんがお使いになっているはずの408×640その1.mQSLの定義文の一部ですが、
> (抜粋)
> #PrintA 4,250,10,"ここに色々と文字が書き込めます。<BR>本ソフトは、HAMLOGユーザーリストへ登録済みで、かつ電子QSL送受信用のメールアドレスも登録済みの局に限り使用できます。"
> ? Space! "!Rp"
> #PrintA 2, 250, 8,"!Ca!Rp" ; 移動先を書く
> #Jpg 0,378,408,0,"富士山.JPG"
> この部分を
> c:\Users\jinta\OneDrive\ドキュメント\HamlogBak\640408紫峰筑波山.jpg"
> に変えればう無くいくと思うんですが。
> 定義ファイルの説明書には、
> フォルダの指定が無ければ、定義ファイルの存在するフォルダにあるものとしてオープンしようとします。
> 定義ファイルの存在するフォルダの下層のフォルダに置く場合、"Folder\Gazou.jpg"のようにフォルダ名を付けてください。
> もし、別のフォルダにあるJPEGファイルを表示する場合は、フルパスで指定してください。
> 以前と同じ位置に「640408紫峰筑波山.jpg」としても以前のようにエラー表示が出るだけですよ。
> 参考までに高野さんはHAMLOGとhQSLはどのようなフォルダで使用していますか?教えてください。
いろいろご相談に乗っていただき、
今回をもって、「QSL定義ファイルに自前の写真」のご相談の投稿は終了とさせていただきます。
> > > > > お願いいたします。hQSLの画面の下に表示されるRig Ant Powerが表示されなくなりました。
> > > > > 表示する方法をお願いいたします。
> > > 宮川OMさんの指定された所を確認した所チェックが入っていました。
> > ここにチェックが入っていてRig/AntのDATAがhQSLで表示されませんか。イメージないしサンプルでも表示されないということでしょうか。
> > この現象は突然起きましたか?
> > 通常はHAMLOGのカード印刷用のRig/AntのDATAを指定するんですが、カード印刷ではちゃんとRig/AntのDATAは表示されますか?
> イメージないしサンプルでも表示されません。
> QSLカードの印刷の所では、Rig,Ant,powerなどデータの内容はかわりません。はい、は突然起きました
hQSLのイメージ・サンプルで表示されない、紙カードでは内容はかわりませんということは表示されるということですか。突然hQSLの機能がおかしくなったということですね。
私の知識じゃよくわかりません。hQSLを再インストr-ルしてみるくらいしか思い浮かびません。
> > > > 表示する方法をお願いいたします。
> > > 村田さん こんにちは。過去4枚FBなhQSLを頂いています。
> > > 一番最初の19/01/23分はRig Antの表示はありませんが20/04/02以降のhQSLには諸々表示されています。
> > > この現象は突然ですか?。hQSL関係で何かPCをいじりましたか?
> > > 添付画像の赤丸で囲ったところにチェックは入っていますか?入っていなかったらチェックを入れてください。これで表示されるはずですが。
> この現象は突然起きましたか?
> お世話になりました。システムの復元作業で復元されました。ありがとうございました。
システムの復元ですか。その手がありましたか。
HAMLOGのDATA等々は大丈夫だったんでしょうね。
私はシステムの復元ってやったことが無いなー。
> > > > 表示する方法をお願いいたします。
> この現象は突然起きましたか?
> > > 表示する方法をお願いいたします。
この現象は突然起きましたか?
> > 表示する方法をお願いいたします。
> 表示する方法をお願いいたします。
お願いいたします。hQSLの画面の下の各データでRig Ant Powerが表示されなくなりました。
表示させる方法を教えてください。
表示する方法をお願いいたします。
> この命令は使えません!
> 画像に欠陥でもあるのでしょうか?
> 以上のような状況でした。
(抜粋)
? Space! "!Rp"
この部分を
に変えればう無くいくと思うんですが。
定義ファイルの説明書には、
> > > この「640408紫峰筑波山.JPG」の画像はどこに保存してありますか? 修正をした元のhQSL「D51_498.mQSL」のファイルと同じフォルダに画像を置いておかなければ「この命令は使えません!(83行目)というエラーメッセージが出ます。
> > > いかがでしょうか?
> > お世話になります。」
> > D51_498及び富士山などと同じ「Hamlog Bak」へ置きましたが同様です。
> ファイル名かパス名が間違っていてJPEGファイルが開けないものと思います。
> 「ファイルが見つかりません」というエラーに直しました。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ベータ版です。
この命令は使えません!
画像に欠陥でもあるのでしょうか?
以上のような状況でした。
> ご教示誠にありがとうございました。
・・・のように1行挿入されますから、
みてください。
> > > いかがでしょうか?
> > お世話になります。」
ご教示誠にありがとうございました。
> > いかがでしょうか?
> お世話になります。」
> > ウインドウズ11で修正をしました。
> > 項目種類:JPGファイル
> > 大きさ:528x336
> > サイズ:24.2KB
> > の写真を次のように修正しました。
> > 大きさ:640x408 (408x640にしましたら映像が縦長になり辞めました)
> > サイズ:42.1KB
> > 名称を「640408紫峰筑波山.JPG」としました。QSL編集より前回同様指定位置に、
> > 「640408紫峰筑波山.JPG」を挿入し編集(E)の電子QSLイメージ(I)をクリックした
> > ところ「640408紫峰筑波山.JPG この命令は使えません!(83行目)となってしまいました。
> > どこかに操作の間違い、手違いがあったのか?
> > ご相談いたしますので、よろしくご教示くださいますようお願いいたします。
> ご自分で撮られた筑波山の画像ですか。FBですね。
> たしか高野さんがお使いになっているファイルは 408×640その1.mQSL でしたよね。
> 「D51_498.jpg」で作られたhQSLのファイル(例えばファイル名はそのまま「D51_498.mQSL」としましょうか)の画像名を「640408紫峰筑波山.JPG」に修正したんでしょうね。
> いかがでしょうか?
お世話になります。」
