Re: hQSLがブロックされてしまう 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/12/21(Sun) 08:52:30 No.6780
> お世話になっております。
> 私はGmailでhQSL転送しています。
> 昨日から2件送れない状態です。
> 相手メール先は、Yahooメールとymailでブロックされています。
> 何かの方法はあるのでしょうか?
「転送」というと、届いたメールを別のアカウントに転送することみたいですが、
Gmailに転送すると相手にエラーメールが行くことがあります。
ご質問の「転送」はそういう意味ではなく、「Gmailを使っている」という意味
でよろしいでしょうか。
2件送れない、とは送れない局が2局あるということですか?
それとも1局に対して2件送れない?
それ以外の相手には問題なく送れるのでしょうか。
ブロックされている、とは具体的にどんな状況でしょうか?
リターンメールとなる?
hQSLアプリがエラーになる? どんなエラー?
hQSLがブロックされてしまう 投稿者:7K1TDN/柏崎 投稿日:2025/12/20(Sat) 16:38:43 No.6779
昨日から2件送れない状態です。
何かの方法はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
Re^3: 確認しました 投稿者:JA7ENA/伊藤 投稿日:2025/12/20(Sat) 12:47:44 No.6778
> > > 2025/12/13版で対応しましたが、いかがでしょうか?
> > > https://hamlog.xii.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
> > 確認しました。Gmailエイリアスでの送受信ができるようになりました。
> > ただあくまでエイリアスなので本メールや他にエイリアスを使っているとそれも入って来るのでそのメルアドはhQSL専用にしないと紛らわしいかもですね。
> > ご対応いただき誠にありがとうございました。
> 動作確認ありがとうございました。
> Yahoo!メールのセーフティーアドレスみたいな感じでしょうか。
Yahoo!のセーフティーメルアドは完全に独立していますが個数に制限があります。一方Gmailのエイリアスは+の右が無制限に作れて受信側では何の設定も不要ですが、そのエイリアスで送信するためにはそれ用の設定が必要です。各エイリアスにタグ付け(フィルターのようなもの)して指定のタグ(フォルダ)に振り分けできますが、結局は一つのメールアカウントなので、本メールもエイリアスも、今回のhQSLで受信するとそれら全てが受信されることになります。
なのでhQSLでGmailエイリアスを使うためにはあまり頻度の高いメールには使用しないでほぼhQSL専用にしたほうが良さそうです。
Re^2: 確認しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/12/19(Fri) 20:48:40 No.6777
動作確認ありがとうございました。
Re: 確認しました 投稿者:JA7ENA/伊藤 投稿日:2025/12/19(Fri) 17:23:59 No.6776
> > メールにGmailのエイリアスを利用したいのですがその際使用する'+'記号がメルアドに使用できない文字が含まれているとして利用できません。
> > メアド中に+記号を使えるようにして頂くことはできないでしょうか?
その後いかがでしょうか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/12/19(Fri) 07:51:14 No.6775
> > hamlog user の登録をかって試みたが途中で断念した。再登録を試みるもユーザ抹消とあり再登録でいない。再登録の方法は?
> 橋本さんとは2006/6に1回だけ交信いただいていますね。
> ユーザーリストの登録状況を確認したら添付画像のように昨日の夜分帯に正式登録されたようですね。
> ただ遅くて浜田さんの登録に間に合わず、11/30付けのユーザーリストには掲載されていませんね。6日の夜か7日にDLして確認してご返事くださいね。
> それとこの相談室はhQSLに関する相談室です。ユーザーリスト等HAMLOG本体に関する質問等は専用の相談室がありますので今後はそちらの方へ投稿してくださいね。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/wforum/wforum.cgi
ユーザーリストに登録されて日にちがだいぶ経っていますがごDLされてご自分で確認されましたか?
「ちゃんと表示できました」とか一言で結構ですから返事を書きませんか。「聞くだけ君」じゃいけませんよ。
Re: HAMLOG E-Mail QSL 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/12/18(Thu) 15:38:16 No.6774
> *バージョンは、5.47bです
> *メールサーバーは、nifty.comになっております
> *Windows11を使用しております
> *質問内容は、HAMLOG E-Mail QSLの表示が、無くなってしまいまして、いくつか、試みてみたのですが、
> 別途添付の文字が出てしまいまして、ダウンロードが、できないでおります・・・
> *何卒宜しくお願い申し上げます
> *追伸、先日の別件、ありがとうございました(*^-^*)これから、確認してみます。
エラーメッセージのとおりです。HAMLOG50.DLLをコピーしてください。
hQSL を Turbo HAMLOG/Win と同じフォルダにインストールするメリット
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/merit.html
HAMLOG E-Mail QSL 投稿者:JE1TSO森尻 一男 投稿日:2025/12/18(Thu) 13:32:39 No.6773
*バージョンは、5.47bです
*Windows11を使用しております
*何卒宜しくお願い申し上げます
Re: hQSLの登録について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/12/18(Thu) 11:22:59 No.6772
> 海外局でJAのコールサインがない場合、管理者権限で登録してくださるとのことですが、登録依頼をお願いするメールアドレスまたは問い合わせフォームが見つかれませんでした。
> 海外局が登録する場合、どこで登録すればよろしいでしょうか?
hQSLへの登録の前にHAMLOGユーザーリストに登録なんですが、その概要は理解されている
ということでよろしいでしょうか。
https://hamlog.xii.jp/thwuser.html ←こちらです。
jg1mouアットマークjarl.com あてにコールサインとお名前をメールください。
折り返しパスワードをメールしますので、その日のうちにご自身でHAMLOGユーザーリストに
登録をお願いします。
hQSLの登録について 投稿者:BV3VK 投稿日:2025/12/17(Wed) 18:45:49 No.6771
Re: その後いかがでしょうか? 投稿者:JA7ENA/伊藤 投稿日:2025/12/17(Wed) 18:26:07 No.6770
今1エリアに来ていまして、明日7の自宅に戻りますので確認してご報告いたします。
Re^3: 送信済みデータ及び受信済みが表示出来なくなった。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2025/12/17(Wed) 17:19:25 No.6769
> 430で二度程お世話になりましたね。
> HQSLのウィンドを初期位置にする事にて 改善で来ました。
無事解決とのこと、よかったです。
過去2回分のQSLカードいただいております。ライトアップされた名古屋城をバックにモービル半固定での移動運用の写真、FBなデザインですね。
Re^2: 送信済みデータ及び受信済みが表示出来なくなった。 投稿者:JP2GRJ 九鬼 勝 投稿日:2025/12/17(Wed) 14:26:59 No.6768
> >  HQSL受信後 ○○件受信 その後OK押すと届いたHQSLが見えたのですが
> > 表示しなくなりました。
> > また同時に【HAMLOG】からどんなQSLを送ったか表示またどんなQSLがとどいたか表示も
> > 表示しなくなりました。
> > 入力画面及び修正画面からのCtrl+クリックも同じです。
> >  HQSLは5.12 HAMLOGは5.47b 通信はヤフーを使用しています。
> > 現象は12月16日から起こっています。
> HQSLで特定のウインドウが表示されないとのことですが、Q&Aにご質問と同じ状況の対応方法が掲載されています。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques15
> 取りあえずは
> hQSLのメイン画面−オプション(O)−初期設定−ウインドウを初期位置にする
> を試してみてはどうでしょうか。
> また、Turbo HAMLOGの方については
> https://hamlog.xii.jp/html/HID00094.html#Ques34
> に対応方法が掲載されています。
> メイン画面−オプション(O)−データの保守(D)−ウインドウを初期位置にする(W)
> をやってみてはどうでしょうか。
藤井さまお世話になります。
430で二度程お世話になりましたね。
ありがとうございます(*^-^*) 投稿者:JE1TSO 森尻 一男 投稿日:2025/12/17(Wed) 14:16:32 No.6767
*資料を誠にありがとうございました(*^-^*)
*更に、頑張ってみます・・(*^-^*)
Re: 相手局に、送信ができないのですが〜・・? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2025/12/17(Wed) 13:59:08 No.6766
> *h.QSLバージョンは、5.12です
> *使用プロバイダは、nifty.comです
> *パソコンは、ウィンドウズ11を使用しています
> *内容は、相手局、7N4CTM局に、(お互いにユーザー登録には、なっております)
>  が、何故か、私の方の送信ができないのです?別途、参照お願い申し上げます
> *よろしくお願い申し上げます・・もりじり
7N4CTMのコールサインが間違っていませんか?
Turbo HAMLOGのユーザー登録の情報で検索すると「7N4CTM局は登録されておりません。仮登録から始めてください。」と表示されます。
総務省電波利用ポータル−無線局等情報検索で7N4CTMを検索すると「検索結果が0件です。」と表示されます。
相手局に、送信ができないのですが〜・・? 投稿者:JE1TSO 森尻 一男 投稿日:2025/12/17(Wed) 13:34:44 No.6765
*h.QSLバージョンは、5.12です
Re: 送信済みデータ及び受信済みが表示出来なくなった。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2025/12/17(Wed) 13:09:34 No.6764
> 表示しなくなりました。
> 表示しなくなりました。
> 現象は12月16日から起こっています。
取りあえずは
を試してみてはどうでしょうか。
に対応方法が掲載されています。
をやってみてはどうでしょうか。
送信済みデータ及び受信済みが表示出来なくなった。 投稿者:JP2GRJ 九鬼 勝 投稿日:2025/12/17(Wed) 10:10:15 No.6763
表示しなくなりました。
表示しなくなりました。
現象は12月16日から起こっています。
その後いかがでしょうか? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/12/16(Tue) 18:16:16 No.6762
Re^3: 送信ボタン受信ボタンをクリックしても「No2認証できません」 投稿者:JH4PPQ龍野清閑 投稿日:2025/12/15(Mon) 08:09:52 No.6760
> > > HAMLOGは5.75 hQSLは5.08 25/12/07版。メールはYahooです。
> > > 「No.2 認証できません。」アカウント/パスワード/APOPの確認と書かれています。
> > > すべて確認済みですが改善されません。
> hQSL ver5.08は使用できません。最新版をご利用ください。
> [APOP認証を使用]にはチェックを入れないでください。
> Yahoo!メールの設定方法はこちら。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html
浜田OM
