hamlog e-mail QSL が起動しません。 投稿者:JF6KKC/内田 投稿日:2022/10/03(Mon) 14:21:54 No.2938
V4.46cで1カ月ほど前までは普通に動いていたのですが、本日久しぶりに起動しようとしたら、hQSLのアイコンダブルクリック後2-3秒間、画面下のタスクバーにアイコンは表示されるのですが(自分はhamlog e-mail QSLはタスクバーには登録していません)、その後表示されたアイコンが消えて、何事もなかったかのように、起動しません。血迷ってv4.7に更新しましたが、こちらも同じ症状です。なお、windowsのバージョンは、"Windows 10 Pro 21H2"です。
Hamlog本体(hamlogは起動します)のユーザリストを更新したいのですが、"ユーザーリスト Get's"のウィンドウで入力するパスワードがわからず(パスワードが残っている時と消えてしまう時とあります)、一方、hamlog e-mail QSLの通信設定ウィンドウ内のパスワード入力するところは消えることがないので、ここを見ようとして起動しようとしたら、しなかった、という経緯です。パスワードは紙に書いておいたのですが、それをしまった場所を忘れてしまいました。
何かアドバイスあれば、よろしくお願いいたします。ここ一カ月ほど無線以外のことに興味がいって hQSL をいじらなかった罰があたったのかも。
Re: hqslを受信した相手局に当方のhqslを送れない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/10/03(Mon) 13:01:33 No.2937
田口さん その局とは以前に交信したもので、紙カードを送っていませんか?
試しに私もhQSL送信・受信済みの局にhQSLを送ったら同じようなエラーメッセージが出ました。
「すでにQSL発行済み  1局」と。
HAMLOGのQSL欄の2番目にQSL発送済みのしるしが付いていませんか?
この局にhQSLを送るには、
1.HAMLOGのQSL欄の2番目のQSL発送済みのしるしを削除してからhQSLを送る
2.添付画像(hQSLのメイン画面⇒オプション⇒電子QSL環境設定)の赤丸のチェックを外してhQSLを送る
どちらかで送れるはずです。試してみてください。
ちなみに私はこの赤丸のチェックは最初から付けてはいません。
結果についてご返事をお願いしますね。
> hqslを受信した相手局に当方のhqslを送信しようとすると
> 下記メッセージが出て送信できません。
> HAMLOG E-Mail QSLの参加局、または
> 電子QSL送信対象の局がいませんでした。
> (送信したQSL数=ゼロ)
> 送信指定範囲=1件 うち、
> ・HAMLOG E-Mail QSL未登録局0局
> ・すでにQSL発行済み  1局
> 送信済QSLリストを確認しても該当局データがありません。
> 相手局は送信するだけで受信出来ないような設定でもしているのでしょうか?
> 送れないのは1局のみでその他の局への送信対応では問題ありません。
> よくわかりませんのでご教示ください。
> 現在の HAMLOG E-Mail QSLのバージョンは Ver4.7 です。
hqslを受信した相手局に当方のhqslを送れない 投稿者:JH2ELZ 田口 投稿日:2022/10/03(Mon) 09:39:30 No.2936
下記メッセージが出て送信できません。
(送信したQSL数=ゼロ)
送信指定範囲=1件 うち、
・すでにQSL発行済み  1局
よくわかりませんのでご教示ください。
E-Mail QSLが未登録 投稿者:恊博文 JO4BCU 投稿日:2022/10/03(Mon) 09:18:04 No.2935
HQSLお始めようと思いますが、E-mailが未登録の為に出来ません、私は、
テザリングです、アドバイスお宜しくお願い致します。
Re^2: メール特例を申請します。 投稿者:JR1LXD/西島憲美 投稿日:2022/10/03(Mon) 09:12:14 No.2934
早速の連絡有難うございました。
送信⇒受信、OKでした。
Re: メール特例を申請します。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/02(Sun) 21:50:30 No.2933
> Gメール、プロバイダではどうやっても設定できないため、メール特例を申請します。
JR1LXD局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録してください。
詳細はこちらをご覧ください。
必ず結果をこの相談室でお知らせください。
メール特例を申請します。 投稿者:JR1LXD/西島憲美 投稿日:2022/10/02(Sun) 20:55:56 No.2932
Re^2: 画像のテスト 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/01(Sat) 21:52:23 No.2931
良好ですね。
CGI改修、お疲れさまでした。
Re: 画像のテスト 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/01(Sat) 21:50:28 No.2930
> テストです。
またテストです。
画像のテスト 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/01(Sat) 21:48:47 No.2929
テストです。
Re^5: Gmailサーバーに登録・保存 再投稿 投稿者:ja1dbd山口 投稿日:2022/10/01(Sat) 15:48:34 No.2928
> > > お世話になります
> > > ご指示の用に「送信確認」を押してしばらく待ちましたがメッセージの表示がありません
> > 「送信確認」をクリックすると、問題が無ければ
> >  【送信しました。少し時間が経過したら[受信確認]をしてください】
> > というメッセージが表示されますが、これが表示されないのでしょうか?
> > 状況がよくわかりませんが、Gmailの設定はこちらにまとめてあります。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html ←ここ
> お世話になります
> そこまでの課程には問題はありませんが「サーバーに登録・保存」する事ができません
> リンクしていただいたGmailの設定は済ませています
> 同じ環境下の私が問題無く使用させていただいて
> 同じGmailを使用してプロバイダも同じ「イオ光」の回線ですが
> 「送信確認」と「受信確認」を成功させてください
> から進める事ができません
> この状態はHQSLのサーパーとの接続が出来ていない状態だと思うのでずが
> 何かプロックされているという事は考えられないのでしょうか?
> どうぞよろしくお願いいたします
返信失礼します。当局の場合は下記により解決できました。
「Gmail で POP を設定する
パソコンで Gmail を開きます。
右上にある設定アイコン 設定 次に [すべての設定を表示] をクリックします。
[メール転送と POP/IMAP] タブをクリックします。
[POP ダウンロード] で、[すべてのメールで POP を有効にする] または
[今後受信するメールで POP を有効にする] を選択します。
ページ下部にある [変更を保存] をクリックします。」
[POP ダウンロード] で
[すべてのメールで POP を有効にする] ではなく
[今後受信するメールで POP を有効にする] を選択し、【変更を保存】されてください。
その後、E-Mail QSL 通信設定にて【送信確認】及び【受信確認】を実行されてください。
当局はこの作業実行後【サーバに登録・保存】ができました。
参考になれば幸いです。
画像添付について 投稿者:JI1ILB/菅野 投稿日:2022/09/29(Thu) 14:49:48 No.2904
突然に画像が添付されなくなりましたので調べてみました。
新規投稿では問題なく添付されますが、リプライでは画像添付がエラーとなります。
問題解決までは、ご不便をお掛け致しますがリプライへの画像添付はしないでください!
では、では・・・よろしくお願いいたします。
Re^7: Gmailサーバーに登録・保存 再投稿 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/09/28(Wed) 10:43:54 No.2893
> hQSLの通信設定で、受信確認のときにメールの件数などの他に、
> 受信成功と出るはずなんですが、出ていないようですね。
> これが出ないと登録できないのではと思います。
メールヘッダを読んで、HAMLOG E-Mail QSLからのメールであれば受信成功としています。
仮に、メールヘッダを強制的に書き換える仕様のメールサーバだったらNGですね。
Re^6: Gmailサーバーに登録・保存 再投稿 投稿者:je6lao長野 投稿日:2022/09/28(Wed) 09:27:25 No.2887
Re^5: Gmailサーバーに登録・保存 再投稿 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/09/27(Tue) 21:48:24 No.2879
hQSLサーバーとの接続は、通信設定の画面で[登録状況確認]を押して内容が表示されればOKです。
問題点は、[送信確認]を押して数秒から1分後に[受信確認]を押しても届いていない。
しかし、その後にGmailのページを確認すると届いている。ということでしょうか。
Gmailはセキュリティが強すぎるみたいですので、Yahooではいかがでしょうか。
> お世話になります
> から進める事ができません
> どうぞよろしくお願いいたします
Re^4: Gmailサーバーに登録・保存 再投稿 投稿者:JL3MST藤沢 投稿日:2022/09/27(Tue) 21:36:23 No.2878
> > お世話になります
お世話になります
から進める事ができません
どうぞよろしくお願いいたします
Re^3: Gmailサーバーに登録・保存 再投稿 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/09/27(Tue) 20:36:15 No.2877
> お世話になります
Re^2: Gmailサーバーに登録・保存 再投稿 投稿者:JL3MST藤沢 投稿日:2022/09/27(Tue) 18:11:57 No.2876
お世話になります
私の場合は「送信確認」を押してメッセージを待たずに30秒程たってから「受信確認」して
正常に登録が完了して使用させていただいています
今回もメッセージの表示が出ないので仕方なく「受信確認」を押しましたが表示はやはり
「269件のメールがありました」
「HAMLOG E−Mail.QSLからのメール0件」
まだ登録が完了していないので0件だと思います
OKを押すと
この一連の繰り返しが続きます
OSはWindows10 Homeでプロバイダは同じでずが
セキュリティーソフトはマカフィーだそうです
管理者権限とかセキュリティー関連が関係するでしょうか
よろしくお願いいたします
Re: Gmail サーバーに登録・保存 No.2867を削除 投稿者:je6lao長野 投稿日:2022/09/27(Tue) 14:50:36 No.2874
画像添付したとき、下記のエラーが出ました。ご報告まで。
Software error:
Illegal division by zero at ./init.cgi line 328.
For help, please send mail to the webmaster ([no address given]), giving this error message and the time and date of the error.
> Gmail サーバーに登録・保存 No.2867 は画像表示エラーのため削除しました。
> 再度の投稿をお願いします。
Re: Gmailサーバーに登録・保存 再投稿 投稿者:je6lao長野 投稿日:2022/09/27(Tue) 14:47:12 No.2873
こんにちは、長野です。
hQSLの通信設定で送信確認後、Gmail画面で確認をしないでください。
送信確認時にしばらくしたら受信確認してくださいとメッセージが出るはずです。
そのとおりに、30秒もしくは1分してから受信確認ボタンを押してください。
そうすると添付画像のように受信成功と表示されるはずです。
その後、サーバーに登録・保存してください。
受信成功と出るのは受信確認したときです。
画像添付がエラーになるので止めました。
> 画像エラーという事ですので再度の投稿をさせていただきます
> HQSLバージョン 4.7 を使用しています
> 始めたばかりですが順調に使用させていただいております
> 誠にありがとうございます
> 友人が私と全く同じようにGmailでHQSLを始めました
> Gmailにて通信設定を行っています
> 「送信確認」ではテスト送信メールがGmail画面にて確認が取れ送信は出来ています
> 「受信確認」ではGmailの受信ボックスにあるHQSL以外のメール269枚の受信枚数と
> 「HAMLOG E−Mailからのメール 0件」の表示が出ています
> 送受信が出来ているようなのでずが「サーパーに登録・保存」を実行すると
> 「受信成功」の表示がされず再度確認の繰り返しになり「登録・保存」が完了しません
> 解決の方法をお教え願えれば幸いです
