画像エラーという事ですので再度の投稿をさせていただきます
HQSLバージョン 4.7 を使用しています
始めたばかりですが順調に使用させていただいております
誠にありがとうございます
友人が私と全く同じようにGmailでHQSLを始めました
Gmailにて通信設定を行っています
「送信確認」ではテスト送信メールがGmail画面にて確認が取れ送信は出来ています
「受信確認」ではGmailの受信ボックスにあるHQSL以外のメール269枚の受信枚数と
「HAMLOG E−Mailからのメール 0件」の表示が出ています
送受信が出来ているようなのでずが「サーパーに登録・保存」を実行すると
「受信成功」の表示がされず再度確認の繰り返しになり「登録・保存」が完了しません
解決の方法をお教え願えれば幸いです
Gmail サーバーに登録・保存 No.2867 は画像表示エラーのため削除しました。
再度の投稿をお願いします。
je6lao長野 様
返信いただきありがとうごいます
せっかくなのでかすがエラー表示にて内容の確認が出来ません
再度、よろしくお願いいたします
> 誠にありがとうございます
> Gmailにて通信設定を行っています
> 解決の方法をお教え願えれば幸いです
> どうぞよろしくお願いいたしします
誠にありがとうございます
Gmailにて通信設定を行っています
解決の方法をお教え願えれば幸いです
どうぞよろしくお願いいたしします
> JF3UOZ/北岡さん、いつも7MHzで交信有難うございます。
> 確かに未登録ですね。ただ、出先ですのでサーバログが確認できません。
> ぜひ、再登録されてください。
> サーバログを見ていますと、通信設定をいじっていて設定に失敗し、登録が解除されてしまう
> 方がたまにいるようです。
> ユーザー登録は有効ですので、hQSLに再登録すれば、ただちに使えるようになります。
> > > > 一昨日までは問題なく使えていたのですが、新しいパソコンで設定中にHQLが送信できないとの連絡が
> > > > あったので、登録状況を確認したところE-Mail QSL 未登録になっていました。
> > > > 再度登録をし直した方がよいのでしょうかお教え願います。
> > 追加です。
> > 送信したら送信しましたしばらくたってから受信を確認してくださいとポップアップが出てきます。
> > 受信したら受信しましたHQLは0件と出てきます。
> > もちろん未登録だったらそう出るのでしょうね。
> > お手数かけてすいません。
再インスト−ルすることで復旧しました。
お騒がせしました。
ぜひ、再登録されてください。
方がたまにいるようです。
> 追加です。
> お手数かけてすいません。
追加です。
お手数かけてすいません。
浜田局長 丁寧な返信いただいていたのに、返信が遅れたことお許しください。
基本的設計について了解しました。皆様や交信証の記録必須条件からしても相手局の住所は不要とも知っていましたが、最近の交信証にはほとんど記載されているので質問させていただきました。
今後ですが、浜田局長の使用のように、ビギナーモードと定義ファイルを使い分けていきたいと思っています。これからもよろしくお願いします。
追申:たまに、私の移動地がないと移動運用の証拠にならないとこだわられる方がいるのも現実ですが!! それや、印鑑がないと有効でないとか、実際のサインがないと有効でないとか・・・ 話は変わりますが、先日jクラスタに私が載せたら、了解も得ずになぜ載せたのですか!とクレームも入りました。
私の勝手なアマチュア無線の楽しみ方は、自分の無線機とアンテナで世界の皆様と交信できることだと思っています。アワードを比叡はしません(私もアワードを申請することもありますので)が、アワードの順位や早く更新できたかどうかにこだわらない、アマチュア無線の原点は大切にしたいと思っています。
支離滅裂な書き込みになったことお許しください。最後になりますが、ハムログという素晴らしいソフトとそれ以上に素晴らしいハムログhQSLが和足のアマチュア無線の楽しみと、アマチュア無線の発展(無線人口の減少歯止め)に寄与していること書かせていただき感謝以外の何物でもないことを書かせていただきます。これからもよろしくお願いします。
> > ビギナーズモードでも、相手の運用地をハムログから読み込んで書き込んでくれると便利かと思った次第です。ビギナーズモードにない機能に意味はあると思いますので失礼な書き込みでしたらお許しください。
> JN4BNV 蔵升さん、いつも7MHzでコールいただき有難うございます。
> FT8の場合、自局の運用場所を送出しないことが多いので、相手の運用地は表示しない
> こととしています。間違っていたら失礼ですので。
> その流れでビギナーモードでは相手の運用地は表示しないようにしています。
> フォーンの場合でも、基本的にQSLカードに相手の運用地を記載する必要はないと
> 個人的には思ってます。
> 要望が多かったので、定義ファイルを使ってできるようにはしています。
> ・・・と言いながら、フォーンの場合は自分でも相手の運用地を記載しちゃって
> いますが。Hi
> > また、定義ファイルからビギナーズモードに移行する局はほとんどいないと思うのでお許しを!
> ちょっとした移動運用で写真を撮ってきたとき、楽ができますので使ってます。
> > > > 新井さん
> > > > こんばんは。
> > > > 貴局がやられているハムログのデータ修正は、右でクリックしますが、左でコールサインをクリ
> > > > ックしてください。コールサインが白抜きになり、送付先が選択されます。
> > > > 分からないようでしたら、
> > > > > さらにN番目をクリックして---データの修正をクリックして---データー表示&修正画面で
> > > > この「データー表示&修正画面」を表示させれば、送付先が選択されています。
> > > > 以上です。
> > > > > 1.ハムログの入力画面をクリアにしてハムログのメイン画面からワンクリックで送付先を選択す
> > > > > る
> > > > > 1項の所からわからないのです
> > > > > 具体的にお願いできますか
> > > > > 宜しくお願いいたします
> > > おはようございます
> > > はい
> > > いろいろとお世話になります
> > > 1--HAMLOGメイン画面--UserがhQSLのコールサインを左クリック------データの表示&修正が表示
> > > 私はQSL欄1行目に回数が記入されてます
> > > 2--E-Mailメイン画面--HAMLOG--どんなQSLを送ったかをクリックし―――送信画面が表示される
> > > はい わかりました つまりレコード番号の投入しなくて確認可能ですね
> > > その後はQSL定義で選択して送信ですね
> > > ありがとうございます
> > > 沢山のhQSLを短時間で大変となりますね
> > > 私は今の所 QSLにN回投入でその後に一括送信を考えています
> > > はい 又いずれCODXが良くなればDXに移行します
> > おはようございます
> > N番号投入について操作検討しています
> > HAMLOGのJT-Gets画面--Use hQSLをクリック----LOG-Aに左上画面に
> > N回目のQSOです--と表示されますので FT8やQSO後に
> > QSL欄1桁目にN回 番号を投入します
> > そうですね このN回が自動で投入されれば最高と考えてります
> > その後の動作はhQSLでQSL定義作成してjpg画像をN回分送信します。
> > ハイ お忙しいと思いますが
> > HAMLOG-PRG検討宜しくお願いいたします
> こんにちは
> QSL欄の1桁目のN番号方式はHAMLOGでQSLカード印刷時に問題発生で中止します。
> 高山さん方式の日別画像送信
> QSL定義に
> #Jpg 0,0,800,0,"C:\QSLJPG1\!DD.jpg"
> 作り
> 画像01--31.jpg を作くりまして実施してみます
> 宜しくお願いいたします
台風なので..
QSL定義では大変お世話になりました
QSLJPG1--6 半年分 (カワセミ ANT 昆虫 風景 鳥 花 )
各画像 31枚 総合計186枚準備いたしました
はい 暫らくはB4でも宜しくお願いいたします
> > > お世話になります。
> > > 初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。
> > > E-Mail QSL Ver4.6Cを使用して、ビギナーモードです。
> > > コールサインをQSLに描写、Fontで大きさ及び色を変えることができましたが、文字の移動(現在は左側の上を右側の上に)したいと同時にネームを入れたい。
> > 高野さん Ver4.6Cはインストール出来たようですね。Ver4.6Cのベータ版から高野さんのご希望の機能が付加されましたがベータ版はDL出来ません。Ver4.7 をダウンロードしてインストールしてください。
> > 添付画像はVer4.7のものですが、Ver4.6Cと違うのは丸2のNameが出てきたこと。丸3の環境設定をクリックすると丸4の電子QSL環境設定の画面が出てきます。丸5のName設定の欄にQTH諸々が入ります。丸6の保存をクリック。
> > 運用場所の出力欄にQTH、名前等を入れておけばhQSLのFromの欄にそのまま反映されますから丸5の入力は不要ですね。
> > コールサインは高野さんがおやりになったように大きさと色は変えられますが、Nameの方は変えられません。
> > 文字の移動は丸1、丸2をクリックしたままズルズルと動かしてください。サンプルでご確認ください。
> > おやりになった結果については新しく投稿するんではなくて、この回答の返事として投稿してくださいね。頑張って処理してください。
> ご教示ありがとうございました。
> 早速、Ver4.7をインストーをして、目的を達成いたしました。
> ありがとうございました。またお空で和えるとFBですネ。
高野さん ご希望どおりうまくいったようで良かったですね。
お空の上ではここ3年ほどご無沙汰ですが、相変わらず移動をやってますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
ご教示ありがとうございました。
> > H-QSLをインストールされたフォルダに"MailQSL.ini"のファイルが有るので
> > これをメモ帳で開いた時にPOSの数値は(添付した画像の赤丸の所)はどの様になってますか?
> > 多分メインディスプレーの解像度を超える大きな(もしくはマイナス)数字になってるのでは?
> > これがH-QSLのメインディスプレーの左上位置だと思いますのでここを0,0にして
> > 上書き保存すれば多分メインディスプレーの左上に表示されると思います。
> > Pos=0,0,588,648
> Pos= の1行を削除するのが簡単だと思います。
> こちらに記載の方法でも可能と思います。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques15 ←ここ
浜田さん有難うございました。
0.0で解決しました。
個人的には思ってます。
いますが。Hi
> H-QSLのメイン画面もSUBディスプレーに表示されてたのでしょうか?
> メイン画面が出ていないとH-QSLメイン画面 > オプション > 初期設定 >
> "ウインドウを初期位置にする"も使えませんね。
> Pos=0,0,588,648
> SUBディスプレーが無く確認出来ていないので推測で書いています。(1ディスプレイでは変更出来ます)
> もしこれでメイン画面がメインディスプレーに表示されたら最初に書いた"ウインドウを初期位置にする"を
> 実行すれば他のもメインディスプレーに表示されると思います。
> 間違えているかも知れませんのでバックアップを取ってから自己責任でやって見て下さい。
> PCの操作が不慣れでしたらMOUさんの回答待ちでお願い致します。他に良い方法が有るかも
無事に表示されました。Pos=2300,0,588,648 Pos=0,0,588,648
ご指摘の個所が原因でした。
お世話になりました
> Pos=0,0,588,648
こちらに記載の方法でも可能と思います。
Pos=0,0,588,648
> > MailQSLのアイコンをクリックすると画面下の黒帯にHAMLOG E-Mail QSLのタブが出ますが画面には何も出ません。
> > 実は2画面で使用していましたがデスプレーが不良になり1画面だけの仕様にしました。H-QSLのソフトを再インストールしても変わりません。
> > どうしたらよいのでしょうか?
> バージョンは4.7をインストールしました。
> また、この現象はハムログのウインドー初期化をしましたが、反応在りませんでした。
> どのようにしたらプログラム画面が出るのでしょうか
調査画像をUPします。
画像1はHAMLOG画面とJT-Get画面が表示されています。
画像2は下のHAMLOG E-Mailのタブにマウス矢印を持っていくと画像1の画面が消えます。
また、E-Mailのタブはマウス矢印をあてても真っ白です。
どうゆう状態なのでしょうか?
どなたか教えてください。
