浜田局長 いつもお世話になります。HQSLも2000枚以上いただき喜んでいます。
実は、これまではQSL定義ファイルでカードを作成して出していました。今回初めてビギナーズモードでカード作成してみての気づきを書かせてください。
ビギナーズモードでも、相手の運用地をハムログから読み込んで書き込んでくれると便利かと思った次第です。ビギナーズモードにない機能に意味はあると思いますので失礼な書き込みでしたらお許しください。
また、定義ファイルからビギナーズモードに移行する局はほとんどいないと思うのでお許しを!
別件になりますが、この素晴らしいHQSLが今まで以上に皆さんに利用され、JARLの健全運営につながることをいなっています。
> 自局コールサインの位置をマウスで調整できるようにしましたが、オペレータ名なども書き込んで
> マウスで位置を調整できるようにしてみました。
> オペレータ名やQTHを書き込むことを想定しています。
> ベータ版ですが、ご利用ください。
> MailQSLのアイコンをクリックすると画面下の黒帯にHAMLOG E-Mail QSLのタブが出ますが画面には何も出ません。
> 実は2画面で使用していましたがデスプレーが不良になり1画面だけの仕様にしました。H-QSLのソフトを再インストールしても変わりません。
> どうしたらよいのでしょうか?
バージョンは4.7をインストールしました。
また、この現象はハムログのウインドー初期化をしましたが、反応在りませんでした。
どのようにしたらプログラム画面が出るのでしょうか
> > > 新井さん
> > > こんばんは。
> > > 貴局がやられているハムログのデータ修正は、右でクリックしますが、左でコールサインをクリ
> > > ックしてください。コールサインが白抜きになり、送付先が選択されます。
> > > 分からないようでしたら、
> > > > さらにN番目をクリックして---データの修正をクリックして---データー表示&修正画面で
> > > この「データー表示&修正画面」を表示させれば、送付先が選択されています。
> > > 以上です。
> > > > 1.ハムログの入力画面をクリアにしてハムログのメイン画面からワンクリックで送付先を選択す
> > > > る
> > > > 1項の所からわからないのです
> > > > 具体的にお願いできますか
> > > > 宜しくお願いいたします
> > おはようございます
> > はい
> > いろいろとお世話になります
> > 1--HAMLOGメイン画面--UserがhQSLのコールサインを左クリック------データの表示&修正が表示
> > 私はQSL欄1行目に回数が記入されてます
> > 2--E-Mailメイン画面--HAMLOG--どんなQSLを送ったかをクリックし―――送信画面が表示される
> > はい わかりました つまりレコード番号の投入しなくて確認可能ですね
> > その後はQSL定義で選択して送信ですね
> > ありがとうございます
> > 沢山のhQSLを短時間で大変となりますね
> > 私は今の所 QSLにN回投入でその後に一括送信を考えています
> > はい 又いずれCODXが良くなればDXに移行します
> おはようございます
> N番号投入について操作検討しています
> HAMLOGのJT-Gets画面--Use hQSLをクリック----LOG-Aに左上画面に
> N回目のQSOです--と表示されますので FT8やQSO後に
> QSL欄1桁目にN回 番号を投入します
> そうですね このN回が自動で投入されれば最高と考えてります
> その後の動作はhQSLでQSL定義作成してjpg画像をN回分送信します。
> ハイ お忙しいと思いますが
> HAMLOG-PRG検討宜しくお願いいたします
QSL欄の1桁目のN番号方式はHAMLOGでQSLカード印刷時に問題発生で中止します。
高山さん方式の日別画像送信
QSL定義に
#Jpg 0,0,800,0,"C:\QSLJPG1\!DD.jpg"
作り
画像01--31.jpg を作くりまして実施してみます
宜しくお願いいたします
> 初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。
> E-Mail QSL Ver4.6Cを使用して、ビギナーモードです。
> コールサインをQSLに描写、Fontで大きさ及び色を変えることができましたが、文字の移動(現在は左側の上を右側の上に)したいと同時にネームを入れたい。
高野さん Ver4.6Cはインストール出来たようですね。Ver4.6Cのベータ版から高野さんのご希望の機能が付加されましたがベータ版はDL出来ません。Ver4.7 をダウンロードしてインストールしてください。
添付画像はVer4.7のものですが、Ver4.6Cと違うのは丸2のNameが出てきたこと。丸3の環境設定をクリックすると丸4の電子QSL環境設定の画面が出てきます。丸5のName設定の欄にQTH諸々が入ります。丸6の保存をクリック。
運用場所の出力欄にQTH、名前等を入れておけばhQSLのFromの欄にそのまま反映されますから丸5の入力は不要ですね。
コールサインは高野さんがおやりになったように大きさと色は変えられますが、Nameの方は変えられません。
文字の移動は丸1、丸2をクリックしたままズルズルと動かしてください。サンプルでご確認ください。
おやりになった結果については新しく投稿するんではなくて、この回答の返事として投稿してくださいね。頑張って処理してください。
どうしたらよいのでしょうか?
以上よろしくご教示ください。
この件、解決しました。
浜田さん、ありがとうございました!!
> H-QSLのアイコンとハムログのアンイストールのアイコンがおなじようだが?
コールサインの後ろにお名前をお願いしますね。
【留意事項】
投稿する上での必須入力項目は【コールサイン/おなまえ】「タイトル」「メッセージ」です。その他の項目は任意となります。
「ハムログのアンインストール」をハムログのフォルダで探したんですが見当たりませんでした。探し方が悪いのかな。
その代わりに ThwInst.exe というファイルがありましたが、お書きになったように同じアイコンですね。添付画像参照。
私はHAMLOGとhQSLは別フォルダにインストールしてますし、ThwInst.exe というファイルは表に出てくるプログラムじゃないですから、私は気になりません。どうしても気になるということであれば、浜田さんに図柄を変えてくださいとお願いしてみたらいかがでしょうか。
> > 倉堀さんからは1枚hQSLを頂いていますが定義ファイルをお使いなんでしょうね。
> > 「名前」のところにQTH、JCG、GLD、名前を入れてもFROM欄の編集は出来ますよ。必要が無ければDeleteで削除すればいいんですが、コールサインだけは当初の登録コールがそのまま残りますね。FROM:JA0CCL のように。
> > 倉堀さんの疑問にお答えしてビギナーモードで2枚サンプルを作ってみました。いかがでしょうか?
> > 浜田さんのおかげでhQSLを始めたばかりの方でもQTH等々簡単にhQSLに反映させることが出来るようになりましたから、コールサインだけというhQSLは無くなるでしょうね。というか無くなってほしいですね。
> 宮川さんご指導ありがとうございます。ビギナーモードが理解できず、定義ファイルで作成した方が私にはハムログで慣れているので楽でした。今回のアップでビギナーモードで作成して見て、
> FROMの一行が消せないかな?思ったしだいです。
私はビギナーモードで1年ほどやってましたが、相手の移動地とか備考欄のコメントを一々書き換えないといないとか面倒だったもので定義ファイルに移行しました。
HPから電子QSLの定義の説明を2種類プリントアウトしたり定義ファイルをプリントアウトしたり、試行錯誤の結果何とかものになりましたね。
> たぶん 無理だとは思いますが、記念局で hQSL を利用することは無理でしょうね・・・
8N2TY は、hQSLで送って来ましたよ。
込み入った話になりますので、メールを送りました。
> 先日から私が代表を務める『上郡アマチュア無線クラブ』で記念局『大鳥圭介生誕190周年記念局(8N3OKS)』を開設しました。(後援は『上郡町教育委員会』)
> この局は上郡町出身の幕末から明治にかけての偉人『大鳥圭介』(と上郡町)を広くPRするために開設しています。
> 一応『eQSL』にはアカウントを取ってドネーション済み(ブロンズメンバー)ですが、eQSL の QSLイメージは作成しにくくて、イマイチです。
> hQSLが利用できるとありがたいな、と思っている次第です。
浜田さん、お世話になっております。
ただ、この局は『JARL局』ではなく、私たちのクラブ局(JH3YBY)の『指定事項変更』(コールサインのみ変更)で開設していますので、『ハムログ・ユーザーリスト』に登録はできません。
(JARLには 10月になると入会しますが、転送メアドは取れません)
何かいい方法があればご教授いただけるとありがたいです。
たぶん 無理だとは思いますが・・・(大汗)
なお、『8N3OKS』および アワード『大鳥圭介生誕190周年記念賞』の詳細については
私のウエブサイト(https://jh3hgi.net/)をご参照ください。
> > > ビギナーモードでも最初からJTrim、縮小専用、イラストレーターを使って画像に文字を埋め込んで使ってました。
> > それができる方は、早いうちに定義ファイルに移行していると思います。
> 今回のVer UPでビギナーモードが理解できたような気がします。「名前」のところにQTH、JCG、GLD
> 、名前を入れたら、「FROM ****」削除は?できるのかな?。FROM欄の編集が出来たらよいと思いますが、これではビギナーモードで無いですね。
> > 新井さん
> > こんばんは。
> > 分からないようでしたら、
> > 以上です。
> > > る
> > > 1項の所からわからないのです
> > > 具体的にお願いできますか
> > > 宜しくお願いいたします
> おはようございます
> はい
> いろいろとお世話になります
> その後はQSL定義で選択して送信ですね
> ありがとうございます
おはようございます
N番号投入について操作検討しています
QSL欄1桁目にN回 番号を投入します
ハイ お忙しいと思いますが
> 新井さん
> こんばんは。
> 分からないようでしたら、
> 以上です。
> > る
> > 1項の所からわからないのです
> > 具体的にお願いできますか
> > 宜しくお願いいたします
おはようございます
はい
いろいろとお世話になります
その後はQSL定義で選択して送信ですね
ありがとうございます
新井さん
こんばんは。
分からないようでしたら、
以上です。
> る
> 1項の所からわからないのです
> 具体的にお願いできますか
> 宜しくお願いいたします
こちらが説明書です。
【HAMLOG】メニュー → どんなQSLを送ったか表示(S) F5キー
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hamlogmnu.html ←ここ
> こんばんは
> 高山様
> 40mでFT8 お世話になりました
> 教えてください
> る
> 1項の所からわからないのです
> 具体的にお願いできますか
> 宜しくお願いいたします
