Mlqsl46Cのダウンロードができない 投稿者:JL1TDS/高野 投稿日:2022/09/06(Tue) 11:08:39 No.2769
PCはWindows11を使用中。
Re: ベータ版です 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/09/06(Tue) 08:14:32 No.2768
> スマホなどで撮った写真(横長に限る)をビギナーモードで開き、そのまま電子QSLとする
> ことができるようにしてみました。
> サイズを整形する必要がありません。
> どなたかお試しください。
浜田さん いつもご苦労様です。
スマホで撮った写真をデスクトップPCのデスクトップにコピー。スマホから直接トライしたんですがダメでした。
原画像のサイズは3968×2976、大きさは1.97Mb。
ビギナーモードにしてデスクトップの写真をファイル⇒JPEG画像ファイルで開く で処理したのが添付画像です。サイズは800×510になりました。サイズを640×408に小さくしようとしたら画像保存の画面になりまして、別名で保存する必要がありました。ここだけ要注意でしょうか。
Re: メール特例をお願いします。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/09/05(Mon) 22:01:27 No.2767
> バージョンアップしたら送受信不能になり、再度何度も設定しなおしましたが、設定できないため、メール特例を申請します。
プロバイダ(メールサーバ)はどちらでしょうか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html  ←参考
メール特例をお願いします。 投稿者:JA6VLW 森下 投稿日:2022/09/05(Mon) 21:21:45 No.2766
Re^4: 受信画像の表示がでない 投稿者:JF1JDG 田島 投稿日:2022/09/05(Mon) 17:35:18 No.2765
浜田OM
JF1JDG 田島です
ベータ版で試しました
ウィンドウ表示の初期化ボタンで表示するようになりました。
大変お世話かけました
助かりました
以上です
> バグでした。修正版です。
> > 浜田OM
> > 田島です
> > ご返事ありがとうございます
> > フォルダを確認しましたが、その中にはJPGファイルが受信ファイルとして入っていまして
> > 問題ないと思います。受信のボタンを押下して 表示のウインドウが開かないか 開いているのに
> > 画面の外に行ってしまいっているかではないかと思います
> > ハムログの場合には、画面の表示位置の初期化のボタンを押下することで解決しましたので
> > HQSLの場合もと思い オプションから表示位置の初期化を押しても 変化はありませんでした。
> > 引き続きアドバイスあればお願いします
> > 以上です
ベータ版です 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/09/05(Mon) 16:39:29 No.2764
ことができるようにしてみました。
サイズを整形する必要がありません。
どなたかお試しください。
Re^3: 受信画像の表示がでない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/09/05(Mon) 09:35:05 No.2763
バグでした。修正版です。
> 浜田OM
> 田島です
> ご返事ありがとうございます
> 引き続きアドバイスあればお願いします
> 以上です
Re^2: 受信画像の表示がでない 投稿者:JF1JDG 田島 投稿日:2022/09/05(Mon) 00:01:29 No.2762
浜田OM
田島です
ご返事ありがとうございます
引き続きアドバイスあればお願いします
以上です
> 受信フォルダに変更はないでしょうか?
> hQSLアプリのヘルプメニュー・バージョン情報から、フォルダ情報がわかります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ここの右側
> > お世話になります
> > JF1JDG 田島です
> > 使用しております バージョンは 4.6Cに上げましたが変わりません
> > 現象 QSL受信 ボタンを 押下して 受信したあと となりも表示ボタンを
> > 押下して 画像の確認をしたいのですが
> > ここを押しても、何も画面が表示されません。
> > 記憶が曖昧ですが 数ヶ月前までは正常に動作していたものです。
> > このポップアップ画面がどこかに行った感じです
> > オプションから 表示画面の初期化をしても状況は変わりません。
> > なお受信画像のフォルダには画像ファイルはあり 別途表示ソフトで開けます。
> > なにか原因や対応などアドバイスいただけると助かります。
> > その他の機能は問題なく使用しております。
> > なおハムログの方も最新に都度UPして使用しております。
> > 以上です
Re^10: 送受信が出来ない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/09/04(Sun) 18:45:34 No.2761
> 要するに、浜田さんが言われてた様にメールアドレスを追加してhqslに再登録した所登録が
> 出来ました。本当に有難う御座いました。
> de jj3sba 牧田
うまくいったようで、良かったですね。
メールアドレスの数は無制限ですので、hQSL以外の通常のメールにも使えますし、
変なメールが届くようになったらメールアドレスを変えてしまうこともできます。
ご活用ください。
Re: ダウンロードはできるがインストールできない 投稿者:JJ1HMC/奥田 投稿日:2022/09/04(Sun) 13:46:01 No.2760
> JARL転送サービス&ハムログユーザの正式登録完了。
> ハムログのバージョンも問題ないですが、何か基本的なことに落ちがあるのか?
インストールできました。セキュリティ上の阻止反応でした。
ダウンロードはできるがインストールできない 投稿者:JJ1HMC/奥田 投稿日:2022/09/04(Sun) 12:45:17 No.2759
Re: 受信画像の表示がでない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/09/04(Sun) 08:59:15 No.2758
受信フォルダに変更はないでしょうか?
> お世話になります
> JF1JDG 田島です
> 押下して 画像の確認をしたいのですが
> 以上です
受信画像の表示がでない 投稿者:JF1JDG 田島 投稿日:2022/09/04(Sun) 00:36:18 No.2757
お世話になります
JF1JDG 田島です
押下して 画像の確認をしたいのですが
以上です
Re^9: 送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/03(Sat) 22:29:34 No.2756
> > コントロールパネルを開く時に使うメール用の自分で作ったパスワードを再発行して頂き
> > コントロールパネルもログイン ログオフ出来るのを再々確認をいたしました。
> > その再発行のパスワードを使用して何度も設定致しましたが、やはり535のエラーが、
> > 出ます。他に思い当たることはありませんか?宜しくお願い致します。
> > de jj3sba 牧田
> コントロールパネルにログインできるのでしたら、以下を参考に、新規にメールアドレスを
> 作成してみたらいかがでしょうか。簡単だと思います。
> 作成できるメールアドレスの数は無制限です。
> これでもエラーでしたら、これ以上は説明するのが難しいです。
> https://help.sakura.ad.jp/mail/2107/?_gl=1*1flo326*_ga*Mjk0NDAwMjIwLjE2NjIxMjY0NDE.*_ga_M3MLBH78ML*MTY2MjIwMzM4Ni4zLjEuMTY2MjIwMzQ1MC41OS4wLjA.*_ga_2C0H43LBGB*MTY2MjIwMzM4Ni4yLjEuMTY2MjIwMzQ0OS42MC4wLjA.&_ga=2.145772596.1037524800.1662126441-294400220.1662126441&article_anchor=js-nav-1
こんばんは。おかげ様で解決しました。大変お手数をおかけしました。有難う御座いました。
出来ました。本当に有難う御座いました。
de jj3sba 牧田
Re^8: 送受信が出来ない 投稿者:JGMOU浜田 投稿日:2022/09/03(Sat) 20:17:46 No.2755
> de jj3sba 牧田
Re^7: 送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/03(Sat) 14:08:20 No.2754
> > > > > 設定は問題ないですね。
> > > > > .sakura.ne.jp の左側の文字列以外は、私とまったく同じです。
> > > > > [送信確認]や[受信確認]ボタンをクリックしたときのエラーメッセージはどんなでしょうか?
> > > > > > 何度も申し訳ございません。
> > > > > > 通信設定の画像を添付いたしますので再度ご教授お願い致します。
> > > > > > さくらメールからのパスワードを使っています。
> > > > > > de jj3sba 牧田
> > > > お早うございます。早速の返信を有難うございます。
> > > > エラーナンバーは535とでます。サーバー名 ポート番号 SSLの確認とでます。
> > > > 念のためにと思いパスワードの再発行を、さくらメールにお願いして発行して頂きました。
> > > > 再発行の新しいパスワードを使って再度試しましたが全く変わりがなく535のエラーメッ
> > > > セージがでます。
> > > > hqslのVer4.6cで新しいと思います。何度も申し訳ございませんが、浜田OMに頼るしか
> > > > 御座いませんので宜しくお願い致します。
> > > > de jj3sba 牧田
> > > 何度も済みません。[受信確認]は受信できませんのメッセージです。
> > 一部分ちがいます。https://help.sakura.ad.jp/contact/.ですが間違いない様です。
> さくらから届いたパスワードはコントロールパネルの設定に使うものですね。
> 分かりました。コントロールパネルでのメール用のパスワードと、言う事ですね。
> 再度、設定しなおします。大変有難うございます。
> da jj3sba 牧田
de jj3sba 牧田
Re^6: 送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/03(Sat) 09:41:22 No.2753
> > > > 設定は問題ないですね。
> > > > > 何度も申し訳ございません。
> > > > > de jj3sba 牧田
> > > セージがでます。
> > > 御座いませんので宜しくお願い致します。
> > > de jj3sba 牧田
da jj3sba 牧田
Re^5: 送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/03(Sat) 09:09:21 No.2752
> > > 設定は問題ないですね。
> > > > 何度も申し訳ございません。
> > > > de jj3sba 牧田
> > セージがでます。
> > 御座いませんので宜しくお願い致します。
> > de jj3sba 牧田
Re^4: 送受信が出来ない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/09/03(Sat) 08:39:14 No.2751
「さくらメール」とはこちらで間違いありませんよね。
https://rs.sakura.ad.jp/mail/  ←ここ
であれば、さくらメールが発行したパスワードは、管理ページにログインするための
パスワードだと思います。 サーバーコントロールパネルというページです。
メール用のパスワードは、サーバーコントロールパネルにログインして自分で
好きなように設定します。
メールアドレスも、自分で好きなように設定できます。しかも複数のメールアドレスです。
根本的なことが間違っているような気がします。
> セージがでます。
> 御座いませんので宜しくお願い致します。
> de jj3sba 牧田
Re^4: 送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/03(Sat) 08:23:46 No.2750
> > 設定は問題ないですね。
> > > 何度も申し訳ございません。
> > > de jj3sba 牧田
> セージがでます。
> 御座いませんので宜しくお願い致します。
> de jj3sba 牧田
