Re^3: なんども受信する 投稿者:JA7OB  倉堀 投稿日:2022/08/01(Mon) 10:16:53 No.2628
> hQSL専用のメールアドレスではないものと思います。
> hQSL専用のメールアドレスを使用し、通信設定で「受信後サーバに残さない」に
> レ点を入れればよろしいかと思います。
ご指導ありがとうございます。やっとぷららのhQSL専用アドレスを取得して設定も
出来たようです。最初は通信設定で「受信後サーバに残さない」ここだけでと
思いましたが、雨降りで畑にも出られないし、hQSL専用アドレスの取得に挑戦しました。
smtpを設定して送信を確認、POP3の設定で間違えたようで、取り消されました。
2度目でPOP3の設定は何も入力しないでOKとなりました。
Re^3: なんども受信する 投稿者:JA3MMR/シマダ 投稿日:2022/08/01(Mon) 08:58:35 No.2627
了解しました。
一番下に表示される表示は
hQSL受信:〇件+メール受信〇件(余分な奴)=メールボックス〇件
ですね
余分な奴(広告メール)を削除してみます。
これに使用しているメアドは広告メールが
多すぎますね。。
Re^2: なんども受信する 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/31(Sun) 21:39:13 No.2626
> 同じ症状だと思います。初めに気が付いたのは、「QSL受信」で受信して。
> 「照合」で、ダブっていたので修正しました。その後はダブりは出てきませんが、毎日
> 「QSL受信」をクリックすると2000局位をチェックしているようでじかんがかかります。
> ご指導お願いします。Windows10、eQSLは4.46a です。
レ点を入れればよろしいかと思います。
Re: なんども受信する 投稿者:JA7OB  倉堀 投稿日:2022/07/31(Sun) 20:39:45 No.2625
> 4.6Bにしましたが。QSL受信をクリックすると
> 何回も受信します。
> 前はこんなことなかったと思います
> 受信後サーバーに残さない にチェックを入れていますけど?
> YAHOOです。
Re: なんども受信する 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/07/31(Sun) 20:09:58 No.2624
> 何回も受信します。
> 前はこんなことなかったと思います
> YAHOOです。
島田さん 具体的にはどういう現象なんですか?
同じ局から同じ交信のものが何回も来るんですか?
時々以前受信した局から同じ日時のhQSLが届くときがありますが。
私も時々Rig/Antの番号を間違えて再送するときがありますのでね。
Ver.4.6B Yahoo 受信後サーバーに残さない にチェックを入れています
なんども受信する 投稿者:JA3MMR/シマダ 投稿日:2022/07/31(Sun) 10:03:13 No.2623
何回も受信します。
前はこんなことなかったと思います
YAHOOです。
Re^3: 受信カードの文字化け 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/30(Sat) 16:27:02 No.2622
日本語を表示させる部分は、日本語表示ができるフォントを指定する必要があります。
画像を見ると、欧文フォントを使っているのが原因と思われます。
#FontName="MS Pゴシック"
#Print 490,10,"あいうえお"
Re^2: 受信カードの文字化け 投稿者:JM4QEX / 中藤 投稿日:2022/07/30(Sat) 15:33:35 No.2621
> > 受信カードの中に、一部文字化けしたものがあります。
> > 発行元の問題でしょうか??
> > Ver 4.6b
> この相談室にも何回か文字化けの件で質問がありました。
> 私も何枚か同じようなhQSLを頂いています。
> 結局hQSLの定義ファイルのFONTの指定がうまくされていないのが原因のようです。
> 「ワード検索」で「文字化け」を検索すればいくつか出てきます。
> お相手の方にメールを入れて修正方法をご連絡したらいかがでしょうか。
> それと余計な話ですが、こういった事例でお相手のカードをアップするときにはコールサインに細工をしてアップするのが礼儀じゃないでしょうかね。PC付属の「ペイント」で修正できますから、画像を修正して再アップするか、元の画像の上部だけトリミングして再アップしませんか。
Re^5: gmailでの認証ができない 投稿者:JA1HHN/下野芳以 投稿日:2022/07/27(Wed) 22:37:04 No.2619
大変お手数をお掛け致しました。
アプリパスワード何回か取得し、再々チャレンジの結果なんとか認証できて登録完了しました。
感謝感謝感謝です。これからがまた送付可能なQSLカード作成等々が残っております。
本当にありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
> お忙しいところ大変ありがとうございます。
> 再度チャレンジしてみます。結果はご報告いたします。
> > > スミマセン、お世話になります。
> > > エラーメッセージは横文字がズラズラとでました。再度トライしてエラーメッセージをコピーします。午前中は用事があるので午後には確認できます。その時はよろしくお願いいたします。
> > 534-5.7.9 Application-specific password required. Learn more at
> > 二段階認証を使用してGmailを使用した場合に、アプリケーションパスワードが
> > 一致していない時に出るエラーのようです。
> > 「gmail 534 5.7.9」でググってみてください。
> > アプリパスワードのコピペが完璧でなかったとか?
> > アプリ名を登録する画面は、添付画像のとおりです。
> > その他(名前を入力) で、HAMLOG E-Mail QSL と入れました。
> > 先ほど、Gmailでアプリパスワードを再発行し、hQSL用のメアドをGmailに変えてみました。
> > 1〜2分でGmailの設定ができましたので、ちょっと過去のQSOに遡ってみたら、新たに
> > hQSL登録された方がおりまして、Gmailを使って問題なくQSL送信しました。
Re^4: gmailでの認証ができない 投稿者:JA1HHN/下野芳以 投稿日:2022/07/27(Wed) 21:11:29 No.2618
> > スミマセン、お世話になります。
Re^3: gmailでの認証ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/27(Wed) 20:49:14 No.2617
> スミマセン、お世話になります。
メインメニューの何々からが0の無限大になって送信できません 投稿者:7N2LPY 投稿日:2022/07/27(Wed) 15:39:17 No.2616
> > 何方かお願します。先の(JA1EXN 小松OM様)の投稿と同じですが、hQSLを送信しますと表示画面に
> >  (No 454)4.7.1 <JA4***局への送信は出来ません! (Relay,access,denied,)と表示
> > [リレーアクセスが拒否されました] これが当局には理解出来ません。尚、hQSLは今月10日頃まで
> >  正常に受信していましたがその後は確認できません。試しに自局宛に同hQSLカードを送信すると
> >  正常に処理できます。その他のメール等は正常です。JG1MOU OM のサバーには正式登録済みです。
> サンメディアインターネットサービス という業者でしょうか。
> hQSLのメールがスパム(迷惑メール)と認定されてしまったのかもしれませんね。
> 「リレーアクセスが拒否されました」で検索するといっぱい出てきます。
> サンメディアインターネットサービスに聞いてみるしかないのかなと思います。
> 正常に動作する「その他のメール等」とは何でしょうか?
> Webメール? メールソフトを使ったメール?
Re^4: gmailでの認証ができない 投稿者:JA1HHN/下野芳以 投稿日:2022/07/27(Wed) 13:22:33 No.2615
hQSL ver4.6b です。
> > スミマセン、お世話になります。エラーメッセージ添付しました。ご多忙中すみません。
> よろしくお願いします。
> > > > あらかじめ gmail アカウントを取得、***@gmail.com でのメール送受には問題ありません。2段階認証でアプリパスワード(16桁)取得、hQSL通信設定にコピペ、その他必要情報を記入し送信確認しましたが NG 、受信確認は問題ないようです(エラー表示でず)。このような操作をアプリパウワードを新規取得、gmailパスワードもその都度変更、何回やっても認証 NG でした。
> > > NGのときのエラーメッセージは何と書いてありますでしょうか。
> > > その内容で、ある程度は不備の理由が判断できます。
> > > > また、Googleの設定とhQSL簡単設定 を拝見しました。その記述に HAMLOG E-MAIL QSL をアプリ登録したという個所がありました。これを登録するのはどうすればよろしいのでしょうか。
> > > > ご教授ください。
> > > > HQSL VER 4.6B です。
> > > どんな項目だったかは忘れました。
> > > その他のアプリだったような記憶があります。
Re^3: gmailでの認証ができない 投稿者:JA1HHN/下野芳以 投稿日:2022/07/27(Wed) 13:19:27 No.2614
> > > ご教授ください。
> > > HQSL VER 4.6B です。
> > どんな項目だったかは忘れました。
Re^2: gmailでの認証ができない 投稿者:JA1HHN/下野芳以 投稿日:2022/07/27(Wed) 06:46:47 No.2612
スミマセン、お世話になります。
> > ご教授ください。
> > HQSL VER 4.6B です。
> どんな項目だったかは忘れました。
Re: gmailでの認証ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/26(Tue) 17:32:59 No.2611
> ご教授ください。
> HQSL VER 4.6B です。
どんな項目だったかは忘れました。
gmailでの認証ができない 投稿者:JA1HHN/下野芳以 投稿日:2022/07/26(Tue) 11:33:20 No.2610
ご教授ください。
HQSL VER 4.6B です。
Re^7: こちらでもたまに起きます 投稿者:JO1QNO倉持 投稿日:2022/07/26(Tue) 09:29:29 No.2608
浜田さん、土井さん、ありがとうございます。
ヘルプには登録していません。
何度も実験しましたが、
1.hQSLを起動
2.HAMLOGを起動
3.HAMLOGを終了
4.2,3を数回続ける
で発生します。
こういうことは普段しないので問題無いです。
HAMLOGの設定を変たりするときに起動したり落としたりするくらいですから。
Re: 受信カードの文字化け 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/07/25(Mon) 20:04:01 No.2607
> 発行元の問題でしょうか??
> Ver 4.6b
受信カードの文字化け 投稿者:JM4QEX 中藤 投稿日:2022/07/25(Mon) 11:01:31 No.2606
発行元の問題でしょうか??
Ver 4.6b
