> 浜田さん、いつもお世話になっています。
> 先日の『関ハム』ではお目にかかれず残念でした。
吉村さん、こちらこそです。次回に期待します。
> > 発信元のメールアドレスをJARL転送メールにすると、ある意味、発信元を偽装している
> > ようなものですので、ブロックされてしまったのかもしれません。(憶測ですが)
> はい、ほぼ間違いなく それでしょう。
> Gmail がセキュリティを強化してから Gmail へのメール不達が頻発してたので、いろいろ調べた結果、『From』のドメインと『実際のメールサーバー』のドメインが異なる場合に不達が発生していることがわかりました。
情報ありがとうございます。
@niftyを使って発信元を@jarl.comにして自分のGmailへ送ってみたら、届きました。
この場合は、しっかりメールサーバを認識している表示がありました。
GmailのAIが判断しているのか単純にはいかないようですが、いずれにしてもJARL転送メール
をメールアドレスにするのは、アドレス偽装に近いので、やめたほうがいいかもしれませんね。
Q&Aに追記しました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques2
浜田さん、いつもお世話になっています。
はい、ほぼ間違いなく それでしょう。
またよろしくお願い致します。
> JG1MOU 浜田様 何時も大変お世話になっております。
> JARL転送メールではなく自分のメールアドレスを使用しましたところ無事送信出来ました。
> 有難うございました。
解決したようで良かったです。
> HQSLでGmailを使用している方に送信してもメールでundisclosed-recipients表示が出て返送されてくる。Gmailを使用している方以外には送信できます。またGmailを使用している方からのHQSLは届きます。因みに私のアドレスはja8dbu@jarl.comです。詳しい方ご指導宜しくお願いいたします。
Gmailを使っている方すべてがそのような表示になるのでしょうか。
undisclosed-recipients は、To:や Cc:を空欄にして Bcc:でメール配信をしたときの To:に
表示される文字列ですね。
hQSLではBcc配信はしないので、なんだかよくわかりません。
ja8dbu@jarl.com ということは、SMTPサーバとメールアドレスが一致していないわけですね。
メールサーバはご自分が契約されているところでしょうから、JARL転送メールではなく、
普通にメールアドレスを記載したらどうなりますでしょうか。
> > hQSLが届いています。ただ、JA0BAJ/0 になっているんですよね。2/5は船木さんは移動運用でしたか?
> 久しぶりに相談室に来ましたら、上記のように、貴局からご指摘を受けていたことに気付きました。
> 大変失礼いたしました。
> 仰るとおりでしたので、先ほど「/Φ」を消してhQSLを再送させて頂きました。
> 今後とも、ご指導をよろしくお願いいたします。
はい、修正後のhQSLを頂きました。
相変わらず月に3,4回近場中心に移動に出かけていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
あくまで推測ですが、Hamlogのヘルプにh-QSLをチェックを入れて同時に起動する設定になってませんか?
その設定でh-QSLを最初に立ち上げてHmlogを立ち上げるとたまに言われているようなメッセージが出てきます。
Hamlogと同時立ち上がる機能を外せばどうでしょうか?
数回試しただけですから何とも言えないですが、立ち上がっている上に立ち上げようとするので出するのかな?
テスト回数が少ないのであくまで推測ってことで...
大変失礼いたしました。
HQSL Ver4.6
> > > > > お世話になります。
> > > > > hQSLが送信できなくなりました。
> > > > > Ver4.6a、@yahoo.co.jpを使用してます。
> > > > > hQSLを送信しようとすると「NO.521 ○○局へ送信できません
> > > > > smtp.mail.yahoo.co.jp closing transmission channel. User is over the limit for messages allowed to be sent in a single day.」の表示が出てきます。
> > > > > 多分制限の25局以上送信しようとしたときからではと思います。
> > > > > 「NO.451 ○○局へ送信できません time out(#4.4.3) 」の表示が出たこともありました。
> > > > > 対処方法について、よろしくお願い致します。
> > で検索するといっぱい出てきます。
> > 送信制限の対象になってしまったようです。
> > メールのパスワードを変えてみるのも良い、というようなことも書いてありました。
> > あとは、Yahooに問い合わせてみるか、メールアドレスを変えるか、でしょうか。
> > Yahooは1回の送信で25個が上限のようですので、私のフレンド局など、25個ずつ
> > 1日あたり70個前後を頻繁に送信していますが、まったく問題ないようです。
> > https://okwave.jp/qa/q8827084.html ←参考
> 浜田さんご教示ありがとうございました。
> Yahooへの問い合わせ結果は、送信相手局のアドレスミスが1局とそれに加えて制限オーバー
> とのことでした。メールアドレス変更して送信確認したところ「送信できません」の表示が出てきました。もう少し様子を見たいと思います。
制限対象となり遅延していたhQSLが本日ようやく送信終了できました。
各局長様ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
浜田さんお世話になりました。
こちらでは、hQSLを起動してからHAMLOGを起動という操作は2年以上やってますが、
デスクトップPC、ノートPCともに異常なしです。
起動順を逆にするとか、様子を見てくださいとしか言えません。
> 別のフォルダにしてみました。
> 1回、2回、3回HAMLOGをあとから開いてみましたがエラーは起きず、ところが4回目に発生。
> それでOKを3回クリックして起動し、そのまま使っても何も問題はないようなので、このまま使用します。
> また変化がありましたらレポートします。
別のフォルダにしてみました。
また変化がありましたらレポートします。
JO1QNO/倉持OM
便乗してしまい申し訳ございません。きっかけを下さり、ありがとうございました。
JG1MOU浜田OM
> HAMLOG と hQSL は同じフォルダでしょうか。
> もし、そうであれば別のフォルダにしたらどうでしょうか。
同じフォルダです。
頻発するようになったら、試してみます。
こちらではhQSL→Turbo HAMLOGの順で起動した場合に、たまに起きるだけです。
それもすぐ収まるので大丈夫です。
Turbo HAMLOG→hQSLの順で起動すればいいだけですし。
> >Turbo HAMLOGを先に起動し、その後にhQSL起動なら
> 大丈夫です。
> そして一度起動したアプリケーションを終了した後に、また起動するときはどちらが先でも大丈夫です。
> それにメッセージが出ても、「OK」か「Esc」で済むので、一分もかからず使い始められますから、
> あまり気にしてませんでしたが、スレッドができていたのでご参考になれば、と便乗した次第です。
大丈夫です。
> > Windowsの起動後、初めてhQSLとTurbo HAMLOGを起動するときに
> > hQSLを先に起動してからTurbo HAMLOGを起動すると
> > 「モジュールHamlogw.exeのアドレス0042C787でアドレス000000CCに対する読み込み違反がおきました。」
> > というエラーメッセージが出ます。
> Turbo HAMLOGを先に起動し、その後にhQSL起動なら大丈夫なのでしょうか。
> いずれにしましても、こちらではどうやってもエラーは出ません。
> というエラーメッセージが出ます。
とても便利に使わせていただいています。
こちらでも同じようなエラーメッセージは出る時がありますが、結局使えるのも同じなので「そういうもの」と思ってました。
というエラーメッセージが出ます。
ここで「OK」や「Esc」を何度か押すとエラーメッセージが閉じ、普通に起動します。
その後、hQSLとTurbo HAMLOGを終了し、改めて起動するときは起きません。
Windows 10
HAMLOG:Ver5.36a
hQSL:Ver4.6b
User list 20220717版
動作そのものには不具合はありません。なにかの参考になれば幸いです。
再現しませんか。
それではこちらでもいろいろ試してみます。
> こちらでは正常に動作していますので、まったくわかりません。
> 別のパソコンがあればどうか、試していただけますでしょうか。
> > 3.hQSLを起動
> > 4.HAMLOGを起動
> > 画像のエラー
> > 3,4を繰り返すとエラーが頻発するが、エラーを発生しないときもある。
> > エラーが出たとき、「OK」をクリックすると1度でHAMLOGが起動する時と数回クリックしなくてはならないときがあるが、結局HAMLOGは使用出来る。
> > バージョンは以下の通りです
> > WINDOWS:WINDOWS 10 HOME バージョン21H2 OSビルド 19044.1826
> > HAMLOG:Ver5.36a
> > hQSL:Ver4.6b
> 3.hQSLを起動
> 4.HAMLOGを起動
> 画像のエラー
> バージョンは以下の通りです
> HAMLOG:Ver5.36a
> hQSL:Ver4.6b
hQSLを起動済のときに、HAMLOGを起動しようとすると、画像の通りのエラーが頻発します。
なにか対応策はありますでしょうか。
以下のテストを行いました。
1.PCを再起動
2.HAMLOGを起動、終了を3回実施
以上問題なし
3.hQSLを起動
4.HAMLOGを起動
画像のエラー
バージョンは以下の通りです
HAMLOG:Ver5.36a
hQSL:Ver4.6b
