> h−QSLver5.11を使用しています。
> 受信したh−QSLカードを見ますと、h−QSLカードの一番下の所にSubject;HAMLOG-E-Mailの文章が書かれています。ここの所に文章を入れて、交信相手に送りたいのですが、送り方がわかりません。
単に送信するだけです。
[↓保存]ボタンをクリックすると、メール本文が上書き保存されます。
> ヘルプの(24)に書かれているQSL定義をチェックした場合!Bo変数で文字列を取り出すことが出来ます。と書かれています。この!Bo変数で文字列を取り出す事が出来ますとは、どのような事をすればいいのですか?。すみませんどなたか教えて下さい。
定義ファイルに次のように記述してみてください。
#Text 20,100
!Bo
#End
hQSLの終了時に画像のようなメッセージが表示されます。
対策方法をお願いいたします。
メモ欄には相手に送る文章は、入力してあります。h−QSLカードはQSL定義を使い作りました。
確認したい事があるのですが、環境設定画面の中の□メモ欄のメール本文は送信しない、と言う所はチェックは入れなくていいですよね。もう一つ。ヘルプの(24)に書かれているQSL定義をチェックした場合!Bo変数で文字列を取り出すことが出来ます。と書かれています。この!Bo変数で文字列を取り出す事が出来ますとは、どのような事をすればいいのですか?。すみませんどなたか教えて下さい。
> > 23.6から25.5までのデータ、約2年分が受信フォルダ送信フォルダから気が付いたら、
> > 消えていました。復元する事はできますか?
> hQSLのメイン画面−ファイル(F)−電子QSLのバックアップ(B)
> でバックアップの設定をされていますか?
> もしバックアップしていれば「QslMsg」「受信」「送信」フォルダをC:\HAMLOGフォルダの下にコピーすれば復元可能と思います。
電子QSLのバックアップはしていなかったです。
仕方ないですね。今日設定しました。
でバックアップの設定をされていますか?
こんばんは
当方のところもプロパイダのチェック機能が停止した時は数十通来ました。
POPの場合のみですが、npop 系列ソフトで事前チェックしています。
わざわざメーラーにDLせず、POP上で一括削除できます。
※ 間違えて必要なメールを削除しても一切復活できませんので要注意ですが
Yahoo.co.jp
Ver. 5.12
> > Yahoo Japan HP のメール受信箱には「e-mail QSLのテスト送信」として入っています。
> 自分で見て触ってみないことにはなんとも言えません。
> hQSLユーザーの中でYahoo!メールを使っている局は 3,000局います。
> 私も先日は1日程度ですが、動作確認のためYahooを使ってました。
> ちょっとした違いだと思いますので、頑張ってください。
> 私個人的には、GmailやYahooは設定項目がやたらと多くなるので、有料のメールの方がいいですね。
> @Niftyなら追加料金なしで4個のメールアドレスを追加できますし、Sakuraインターネットなら
> メールアドレスの数が無制限で送受信が高速です。
メールアドレスの件、承知しました。ありがとうございます。
何が原因か分かりませんが、何回かやり直しているうちに受信できるようになりました。
大変お手数おかけしました。今後とも宜しくお願いします。
> > > hQSL ver.4.9 です。
> > > 写真添付させて頂きました。
> > > この位置に[交信承認印]のみはめ込みたいのです。
> > > ご教示をお願いいたします。
> > 方法はいろいろあると思いますが、一番簡単なのは「QSL定義」の利用と思います。
> JA7OBクラホリ様
> ご教示有難うございます。
> QSL定義のその1から4つ5つのパターンがあるのは認識しておるんですがどのパターンでもいいのですが【交信承認印】のみを添付いたしました写真の位置に【交信承認印】をはめ込みたいのですができる方法はないでしょうか?
> ご教示頂ければ大変助かります。
> > > バージョンアップしたのが原因か分からないが送信はできるが突然受信が出来なくなった。
> > > (No-2)認証できません!アカウント/パスワード/POP?を確認 との警告が出る。
> > > Yahoo HPから設定を何回かやってみたが「送信確認」はできるが「受信確認」が出来ない。
> > POP が「利用しない」になっているとか、見落としはありませんか。
> > https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html
> POPは「利用するになっています。」
> メールはyahoo.co.jpです。
POPは「利用するになっています。」
メールはyahoo.co.jpです。
> 来年1月にgmailがPOP3経由の他ドメイン受信を制限(不可能)になるようです。
情報ありがとうございます。
スパムのせいで、だんだんとセキュリティがきつくなっていきますね。
個人メールには毎日10件くらいスパムメールが届きます。
gmailですね。
ワタシはyahooメールを使っています。
以前はgmailを使っていたこともありましたので、gmailのアカウントもあります。
試しに、gmail宛にテストメールを送ってみました。
スマホでもパソコンでも受信できました。
迷惑メール扱いされていたので見つけ出すのに時間がかかってしまいましたが、。(笑)
なので、受信できるように思いますが??
hQSLで既読は受信しない、という設定はありましたっけ??
JG1MOU 浜田さん
こんにちは、
ご連絡ありがとうございます。
Gmailは色々あるようですね
ところで、今、皆さんから色々お知恵をいただいたので試行錯誤していました。
そうすると、
1 設定画面での送信確認〜受信確認をすると、送信は出来ているのに受信できない
2 自分宛にhQSLを送っても受信できない
(全てメーラで確認するとメールとしては届いている)
そこで、Gmailの設定のPOPIMAPの設定で
受信ファイルでPOPを有効にする。とすると、メールフォルダーにあった
古いhQSLが受信された。 しかし、自分のhQSLは受信できなかった。
次に、設定で今後受信するメールにPOPを有効にしました。
そして再度自分宛に送ってみると、受信できました。
何がなんだかわかりませんが、また暫く様子を見てみます。
今まで何も設定など変更したことがなかったのに、突然でびっくりしました。
今後は浜田さんの言われるように、Gmailとは「そんなもんだ」と思って付き合っていきます。
> メールはgmailで、今、webでログインして未読にしてみましたが、ダメでした。
> やはりGmailでしたか。
> 私もGmailでは同じ経験があり、Gmailはそういうもんだと思ってました。
やはりGmailでしたか。
JR3CPV/稲村 さん
ご指摘いただいた事を確認しました。
私の場合メーラーではPOPではなくIMAPで受信しているので、サーバーに残すの設定が出来ません。(IMAPなのでサーバーには残っていました。)
結果のご報告まで。
みなさま色々ありがとうございました。
今回はこれで終了としたいと思います。
今後、色々やってみて上手く行く方法が見つかりましたら、別途ご報告します。
> ワタシは、スマホやパソコンでhQSLを受信して、hQSLが到着しているか監視しています。
> その際、メーラーの設定で、受信後サーバーに残す設定にしています。
> スマホやパソコンで受信してしまってもサーバーに残っているので、後からhQSLで受信すれば
> きちんと受信できます。
> hQSLで受信したら、受信後サーバーから削除するように設定しています。
JR1CPB 稲村 さん
おはようございます。
そうですか、受診後にサーバーに残す設定にしていれば問題ないのですか
早速試してみます。
井上さん
すみません、自分の投稿で終わったと思って相談室のチェック遅れてました。
色々お手数おかけしました。 ありがとうございました。
> きちんと受信できます。
