香川さん、浜田さん
リプライいただき ありがとうございます。
浜田さん、了解しました。
香川さん、アドバイスいただき ありがとうございます。
香川さんとは これまでに 4回 QSO(いずれも 7MHz/CW)していただきましたね、
カードもいただいております。
> 私の場合はRemarksに「$A=」で移動地を入力し、画像ファイルを$Aと同じ文字列にしてました。
> (私は日付も入れて、同じ場所でも毎回変わるようにしてました。)
私のハムログ使用法は ちょっと特殊でして、Remarks1、Remarks2 には私独自のフォーマットでデータを入力しています。
したがいまして 残念ながら いただいたアドバイスの内容では ちょっと対応が難しいです、
すみません・・・
また お空でお相手をお願いします。
毎月 5回以上は CW & FT8 で 移動運用してます。
かなりhQSLがはびこってきたのでこの際hQSLによる各種AWDをつくってはどうでしょうか
もちろん全てhQSLによりJCC JCG etc そのことにより一段とhQSL人口が増えるのでは
現在HQSLは使ってないのですが、以前移動運用ごとに写真が指し変わるようにしていました。
? Data14 "(/1)"
#Move $$J="!DY!DM!DD!R2$A.jpg"
#Jpg 0,0,528,336, "!$$H!$$J"
$$H には画像ファイルのあるフォルダ名をあらかじめ入れています。
#Move $$H="C:\Users\xxxxxxxxxxx\QSLデザイン\eQSL画像(JPEG)\"
紙QSLで同じことをしていたものを、HQSLでも使いました。
hQSLのVer.4.6aをインストールしましたが、入り口の通信設定で突っかえました。
なお、日常使っているメールアドレスは、****@ybb.ne.jpです。
「E-Mail QSL 通信設定」画面の最初にある「HAMLOGサーバの認証」では、登録状況が正しく確認されたので、左下の(3)「Menu」→「Yahookの設定」→(4)「Yahoo!メール(@Yahoo.co.jp)」を選択しました。
ここに来て突っかえたのですが、(7)の「パスワード」は、下記のどれを入れれば良いでしょうか。
1.最初に使った「HAMLOGサーバー認証」のパスワード
2.いつも使っている****@ybb.ne.jpの、プロバイダからもらったパスワード
3.ja0baj@jarl.comをJARLからもらったときのパスワード(←行方不明)
いよいようまく行かなかった場合の話ですが、「E-Mail QSL 通信設定」の画面を使わずに、Yahooのメール設定サイトから直接、ja0baj@Yahoo.co.jpを取得しても、h-QSLは使えるものでしょうか。それとも、「HAMLOGサーバの認証」とのヒモ付けが出来ないなどの理由で、無理なのでしょうか。
> JH0FYS局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
> 送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録しててください。
> 詳細はこちらをご覧ください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html
> 必ず結果を相談室でお知らせください。
> 3〜4日経っても結果の記載が無い場合は、メール特例を取り消します。
> こちらの簡単設定でOCNを選択して、メールアドレスとパスワードだけ間違いが無ければ、
> 特に問題なく設定できるはずです。(ノートンなどで引っかかる可能性はありますが)
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←ここです。
> 私の場合は還暦過ぎて数年の若造ですが、80歳台でhQSLを使いこなしているフレンド局が
> 数名おります。 ぜひhQSLをお楽しみください。
おかげさまで無事に登録が完了しました。登録確認画面で詳細を確認して安心しました。これからもう少し深読みして使いこなしたと思います。昨日来何度もご伝授頂気大変ありがとうございました。
> 画面の表示ボタン押すと
> 受信したカードスライドショーで表示できれば、尚よいかな〜〜
> (贅沢言うな!って言われそう、、、)
宮川OM,浜田OMご返事をありがとうございました。
いつも楽しくアプリを使わせていただきます。
画像を見ながら、マウス使って他の事をするの話ですが、、
確かに、贅沢の話を言ってしまいました。
プログラム開発、サイト管理お疲れ様です。
私も横着者ですからこんなソフトを作った次第であります。Hi
背景の写真によっては、文字が見えにくくなったりするんですよね。
とりあえず、ビギナーモードでしたらご希望の機能に近くなります。
> それは 背景画像(写真)を切り替えて使えないか、と言うことです。
> 私は よく移動運用をしていて、運用地で撮った写真や Googleマップから切り出した運用地の画像を背景画像に使っています。そして 違う日に 同じ場所から移動運用した時は 同一画像を使い回ししています。
> これは『QSL定義』を使用(チェック入り)にして『QSL編集』で 使用画像のファイル名を書き換えればすむことですが、これが面倒なんです(根が横着者ですので・・・ Hi)
> そこでメニューの中の項目かボタンをクリックすれば画像を保存しているフォルダが開いて、望みの画像ファイルをクリックすることで その画像が背景画像になる、というようなことができたらいいなと思っている次第です。
> 画面の表示ボタン押すと
> (贅沢言うな!って言われそう、、、)
JA0CCL宮川さんのおっしゃるとおり、マウスホイールを回すと、
手動切り替えのスライドショーになります。
せっかちなのか、いわゆるスライドショーでは切り替わるタイミングまで
待ってられません。
詳細はこちらをご覧ください。
必ず結果を相談室でお知らせください。
使用バージョン 4.6a + その後の進捗状況(2022/07/08)
浜田さん、お世話になっています。
思いつきで申し訳ありません。
このようなことはできないでしょうか?
お時間がおありでしたら ご一考いただけるとありがたいです、
よろしくお願い致します。
> 画面の表示ボタン押すと
> (贅沢言うな!って言われそう、、、)
贅沢かどうかよくわかりませんが。
林さんのおっしゃる機能が出来るかどうかは浜田さんのお考えによりますけど。
表示でマウスのホイールを回せば画像がすぐ変わりますし、受信フォルダで画像を表示させると出てくる「WIndows フォトビューアー」でスライドショーが出来ますけどね。
画面の表示ボタン押すと
(贅沢言うな!って言われそう、、、)
> > 浜田様、おかげでようやくソフトをダウンロードして、通信設定画面まで来ました。マニュアル通りメール設定をしています。しかしgmailを入れて送信確認するとエラーが繰り返しでてしまいます。試しにヤフーメール、私の通常使うocnメールを入れても進みません。何か設定が悪いと思います、何か気を付けることがありましたら教えてください。
> 多くは、パスワードがちょっと間違っている(コピペすると良い)とか、
> プロバイダにログインして行う設定が違っている(メールソフトを使う設定なっていない)
> などです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←ヤフーの設定方法
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Gmail ←Gmailの設定
有難うございました。OCNでやっみます、特に黄色の部分ですね。
昨夜から沢山のアドバイスを頂きましたが、どうしても設定が当方の技量ではできませんでした。何とか通信設定のところまで来ました。そのあとのメール設定で躓きました。ヤフー、GMAILで挑戦しましたが、いずれも「メールアドレス、パスワード、認証を確認するようにエラーが出ます」マニュアルを読んでいたら救済措置がありましたので、特例申請を致します。それとも当方のように70歳を過ぎた高齢者には無理なのでしょうか、皆さんがQSOの最後にHQSLとお話しになっているのを聞いて、挑戦しようと思いました。パソコンは素人です。当方から何か情報を送る必要があるのでしょうか。
などです。
浜田OM様、早々の返信ありがとうございました。ご指導通り挑戦してみます。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html ←こちらのページの(3) 動作環境
> に記載したとおりです。
> hQSLは、HAMLOGと同じフォルダにインストールすることを推奨しますが、違うフォルダに
> インストールする場合は、HAMLOG50.DLLをコピーしてください。
> > Mlqsl46a.exe(2022/06/10)半自動インストール版のダウンロードは信頼できないアプリですと表示されるためダウンロードできませんでした。Mlqsl46a.zip(2022/06/10)ZIP書庫版のダウンロードはダウンロードできましたが、エラーメッセージが出ます。「Hamlog50.dllが見つからないためコードの実行が出来ません。プログラムを再インストールすると解決する可能性があります。」の表示がでます。当方のハムログは、最新版にしてあります。またハムログは毎日問題なくログインできています。何方かご伝授してください。
に記載したとおりです。
