Re^2: 関ハム行きます。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/29(Wed) 20:34:00 No.2477
JH3HGI/吉村さん、こんばんは。
関ハムでお会いしましょう。3年ぶり?
ハムフェアは出展しないので、土曜日にぶらっと行く程度と思います。
確かに感染者が増加傾向で、気になるところですね。
> 浜田さん、いつもお世話になっています。
> > 関西アマチュア無線フェスティバルに行きます。
> 『関ハム』、『ハムフェア』とも KCJ はブースを出しますので、私も行くつもりにしています。
> ただ、この数日 感染者数が前週の同じ曜日のそれを連続で上回っていますので、
> ちょっと気になっています。
> 行ったとしたら どちらのイベントも『KCJ(全国CW同好会)』のブースに常駐して、時々会場内を徘徊します (^_^;;
> 行った場合は会場でお会いしたいと思います、
> よろしくお願い致します。
Re: yahoo 送信済メールボックスについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/28(Tue) 20:44:06 No.2476
> 通信設定にyahoo.co.jpを使用した場合、yahooの送信メールBoxに送信済みE-Mail QSLが残らないのですが、、
> 保存する方法をお教え下さい。
通常のメールは、ブラウザを使ったメール(Webメール)だと思いますので、送信Boxに残ります。
一方、メーラー(メールソフトやhQSL)で送信すると、メーラー側に残ります。
「送信済QSL」ボタンをクリックすると、見ることができます。
Re: 関ハム行きます。 投稿者:JH3HGI/吉村 投稿日:2022/06/28(Tue) 20:40:30 No.2475
浜田さん、いつもお世話になっています。
ちょっと気になっています。
よろしくお願い致します。
yahoo 送信済メールボックスについて 投稿者:jh1vez 投稿日:2022/06/28(Tue) 16:30:32 No.2474
保存する方法をお教え下さい。
Re^5: 照合できなくなりました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/28(Tue) 07:44:52 No.2473
hQSLメインウインドウの、メニューから、
ファイル(F) → 受信フォルダの表示  で表示されるのでしょうか?
フォルダ設定の勘違いとしか思えないのですが、これ以上はわかりません。
注意点ですが、バックアップしてあれば大丈夫と思いますが、パソコンのスキルで左右されます。
> この手順で設定しても同じ結果です
> 違うフォルダに数ファイルのみをコピーして指定してみましたが
> 状況は変化しません
> UnINSTしてから再Instをしてみようと思いますが、注意点はありますか?
> 『送信』『受信』各フォルダのファイルは退避しようと思います
Re^4: 照合できなくなりました 投稿者:JM1DQH/城所 投稿日:2022/06/27(Mon) 22:08:05 No.2472
この手順で設定しても同じ結果です
状況は変化しません
> ファイル(F) → 受信したQSLのフォルダ設定(R) とクリックし、
> .jpgファイルが格納されている「受信」フォルダを選択してみてください。
Re^3: 照合できなくなりました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/27(Mon) 21:36:28 No.2471
> コメント、ありがとうございます
> 指定している『受信』フォルダには、.jpgファイルが格納されています
> 特に操作したわけではありませんが、数日前に起動したときから状態は変わらずです
> 『受信』『送信』フォルダを退避しておいて、再Instで復旧できるでしょうか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html ←(7) ファイルメニューから
Re^2: 照合できなくなりました 投稿者:JM1DQH/城所 投稿日:2022/06/27(Mon) 21:24:55 No.2470
コメント、ありがとうございます
Ham Logリストが古いので新しいバージョンを使って下さいと表示される 投稿者:松澤 投稿日:2022/06/27(Mon) 13:36:18 No.2468
h−QSLを起動させると「Ham logリストが古い」と表示されるのですが、Ham logリストを更新する方法が分かりません。
Ham logリストは最新版を使っているのですがこの表示が消えません。
何方かご存じの方、教えて下さい。
Re: 照合できなくなりました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/27(Mon) 11:28:47 No.2467
おそらくですが、照合結果一覧のメニューから、
  [JPEG画像ヒット]のフォルダへ【移動】
を実行して受信フォルダ内の電子QSLファイルを他のフォルダに移動してしまったのでは
ないかと思います。
もしくは、受信フォルダをリネームしてしまったので、自動的に新たに作成された
受信フォルダは空っぽ、とか。
照合ボタンを押下すると、DOSのコマンドでいうところの
  Dir C:\Hamlog\受信\*.jpg
を実行しますので、*.jpg が存在しなければ表示しません。
> 本日発覚しましたが、照合ボタンを押下すると『受信フォルダに該当電子QSLはありません!』と表示されてしまいます。受信フォルダには約1,600件の電子QSLが保存されています。送信・受信はできているようです。Ver4.6aです。
> 解決方法をご教示ください。
照合できなくなりました 投稿者:JM1DQH/城所 投稿日:2022/06/26(Sun) 22:53:17 No.2466
解決方法をご教示ください。
Re: 関ハム行きます。 投稿者:JI1ILB/菅野 投稿日:2022/06/26(Sun) 17:49:47 No.2465
今年も 《じゃぱん ひなたぼっこの会》が出展しておりますので、3階 Fゾーン(H4)に是非お立ち寄りください。
ハムログ相談/hQSL相談/当会発行のアワード紹介を行います・・・
ハムログ相談/hQSL相談はノートPCをお持ちになればFBに解決できます。
なおネット環境が有りませんのでhQSLの通信設定は出来かねます。
待ち合わせ場所としてもご利用ください!!
> hQSLについて語らせていただきますので、お越しください。
> 会場は、小ホールです。
> http://jarl.gr.jp/kanham/event-day2/
> 当日は「じゃぱん ひなたぼっこの会」のブースにいるか、または会場を徘徊してます。
Re^2: hQSLを連続送信すると相手のQTHが文字化けする。 投稿者:JE1CLG 投稿日:2022/06/26(Sun) 17:48:46 No.2464
早速の回答ありがとうございます。
設定を細かく見てみます。
関ハム行きます。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/26(Sun) 11:47:36 No.2463
会場は、小ホールです。
Re: hQSLを連続送信すると相手のQTHが文字化けする。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/26(Sun) 08:22:26 No.2462
よくある例としては、定義ファイルを上から順に見ていきまして、
#Print命令よりも上に #FontName命令が無い。 というものです。
フォントを指定していないから英文フォントが参照され化ける、というものです。
> E-mailQSLはVer4.6a、HAMLOGはVer5.36を使用しています。
> QSL定義を使用して送信すると、1件目は問題ありませんが、2件目以降の送信の際先方のQTHが文字化けしてしまいます。確認しながら送信をしても、一括送信でも状況は変わりません。
> E-mailQSLを閉じて再度立ち上げて1件ずつ送信すれば正常に送信が可能です。
> 定義ファイルはサンプルで準備いただいているものを一部書き換えて使用しています。
> 設定方法など改善策がございましたら教えていただきたいと思います。
hQSLを連続送信すると相手のQTHが文字化けする。 投稿者:JE1CLG 投稿日:2022/06/26(Sun) 06:27:47 No.2460
Re^3: hQSLアプリがインストールできません 投稿者:JP3WTJ 投稿日:2022/06/25(Sat) 15:21:20 No.2459
> > 「通信設定まで進みメール設定が終わりました」ということは、hQSLのアプリをインストールし、
> > 設定が完了した、ということではないのですか?
> > ご質問の趣旨が理解できませんでした。
> > > hQSLのアプリがインストールできません。
> > > @ 取説に従って(1)〜(6)通信設定まで進みメール設定が終わりましたが、Eの(2)にある
> > >   hQSLアプリを起動したいのですが、肝心のhQSLアプリのインストール方法がわかりません
> > > A 操作の手順がわからないという極めて初歩的な質問ですが。よろしくお願いします。
ありがとうございます
もう一度やってみます
よろしくお願いします
Re^3: hQSLアプリがインストールできません 投稿者:JP3WTJ 投稿日:2022/06/25(Sat) 15:19:52 No.2458
> > ご質問の趣旨が理解できませんでした。
Re^2: hQSLアプリがインストールできません 投稿者:JP3WTJ 投稿日:2022/06/25(Sat) 15:19:13 No.2457
> ご質問の趣旨が理解できませんでした。
Re: hQSLアプリがインストールできません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/25(Sat) 14:59:31 No.2456
ご質問の趣旨が理解できませんでした。
