hQSLアプリがインストールできません 投稿者:JP3WTJ 投稿日:2022/06/25(Sat) 13:50:54 No.2455
hQSLのアプリがインストールできません。
@ 取説に従って(1)〜(6)通信設定まで進みメール設定が終わりましたが、Eの(2)にある
  hQSLアプリを起動したいのですが、肝心のhQSLアプリのインストール方法がわかりません
A 操作の手順がわからないという極めて初歩的な質問ですが。よろしくお願いします。
Re^4: ハムログに通信設定の画面がでません。 投稿者:je2obq粟倉 投稿日:2022/06/24(Fri) 23:59:04 No.2454
> 1点目 HAMLOGのヘルプメニューからhQSLが起動しない。
> 2点目 hQSLの通信設定でエラー。
> これは別の問題ですので、2点目について。
> hQSLはIMAPには対応しておりません。
> こちらに順を追って設定方法を記載してありますので、お試しください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←ここ
> > ◎使用してます、サーバーはyahoo
> > IMAP・SMTP 設定
> > 受信メール(IMAP)サーバー imap.mail.yahoo.co.jp
> > 受信メール(IMAP)
> > 通信方法 SSL(暗号化)
> > 受信メール(IMAP)ポート番号 993
御丁寧なご対応をしていただきまして、誠にありがとうございます!
通信設定は完了致しました。
QSL宛名面レポート縦 通信面写真横をイメージした定義 投稿者:JR1MOF 投稿日:2022/06/24(Fri) 14:20:32 No.2453
#FontStyle=2
#Print 7, 100, "Confirming Our QSO"
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=12
#FontColor=0
#FontStyle=1
#LineS 2, 0,0xFF0000
#LineR 7, 120, 361, 185
#LineX 7, 140, 355
#LineY 56, 140, 45
#LineY 105, 140, 45
#LineY 148, 121, 67
#LineY 200, 121, 67
#LineY 241, 121, 67
#LineY 316, 121, 67
#Print 63, 123, "Date"
#Print 155, 123, "Time"
#Print 12, 160, "!DY"
#Print 61, 160, "!DJ"
#Print 120, 160, "!Dd"
#FontSize=9
#Print 10,142,"Year"
#Print 60,142,"Month"
#Print 112,142,"Day"
? UTC!
#Print 155,142,"JST"
? UTC
#Print 155,142,"UTC"
#FontSize=12
#Print 155,160,"!TH:!TM"
? nData7 "!$$D" ; デジタル
#Print 215, 123, "dB"
#Goto *1234
? End
? nData7 "CW,A1" ; CW
#Print 210, 123, "RST"
#Goto *1234
? End
#FontSize=12
#Print 210, 123, "RS"
*1234
#Print 210, 160, "!HR" ; RST
#Print 275, 123, "MHz"
#PrintC 250, 160, 30,"!Fr" ; 周波数帯
#Print 323, 123, "2Way"
#PrintC 320, 160, 40,"!MD" ; モード
#Print 7, 188, "Rig: !RG" ;リグ
? Space! "!Pw"
#Print 256, 188, "Power: !PwW" ;入力
? Space! "!Hi"
#Print 7, 207, "Ant: !HimH !AN" ;アンテナ
? Space "!Hi"
#Print 125, 207, "Ant: !AN" ;アンテナ
#Print 7, 226, "Rmks:!Co"
#PrintA 7,245,10,"常置場所: あなたの住所 OP:あなたの名前"
? RmStr "%" ; 移動地が書いてあった場合
#Print 2,$$Y,"From:" ; 長い文字列の場合は自動改行
? End
? RmStr! "%"
? End
#PrintA 7,264,2, "運用地: !LC" ; メイン画面から
? End
#FontSize=56
#FontColor=0x00FF55
#PrintA 25,295,10,"JA1QRZ/1"
#FontColor=0xFF0000
#PrintA 20,295,10,"JA1QRZ/1"
:縦376 横564の絵 サイズが大きいと切り取られ小さいと白地ができます
#Jpg 370,0,588,0,"D51_498.JPG"
Re^3: ハムログに通信設定の画面がでません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/24(Fri) 08:43:37 No.2452
2点目 hQSLの通信設定でエラー。
> ◎使用してます、サーバーはyahoo
> IMAP・SMTP 設定
> 受信メール(IMAP)
> 通信方法 SSL(暗号化)
Re^5: テキスト表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/23(Thu) 22:17:36 No.2451
> > あらー。いつからバグったのでしょう。有難うございました。
> > 修正しました。ベータ版です。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
> バグってたんですね、たまたまノートに入れてみようと思ってうまくいかないので苦戦してましたhi
> ファイル差し替えたらバッチリバックアップしてくれてました。Tnx
動作確認ありがとうございます。
自分で書いたソースコードを見たら、思いっきり勘違いしていました。
余計な if 文 あり。
Re^4: テキスト表示 投稿者:JE4NHC 土井 投稿日:2022/06/23(Thu) 21:54:26 No.2450
> 修正しました。ベータ版です。
Re^3: テキスト表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/23(Thu) 21:31:56 No.2449
修正しました。ベータ版です。
> 電子QSLのバックアップで全てチェックを入れて来なっていたのでてっきり出来てるものと思っていたのですが
> ホルダー開いてみたら二つだけ(^-^;
> 改めて別のホルダーで試してみても結果は同じ状況なんですけど
> 取り合えず直接コピペして表示はするようになったのですが
> 「QslMsg」だけバックアップ出来ないようですが?
Re^6: ハムログに通信設定の画面がでません。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/06/23(Thu) 19:58:50 No.2448
> 1.hamlogとMlqsl46aは、それぞれ分けて別のフォルダーにしてあります。
> 御指摘の hQSL こちらは、
>     =Mlqsl46a なのですか?
HAMLOG E-Mail QSL Ver4.6a は、hQSLのソフトのインストールのための名前ですよ。
> 2.環境設定6のアドレスは、C:\HAMLOGEQSL\MailQSL.exe と入力して、確認したところ、ヘルプからHQSLは立ち上がりました。
ということは、hQSLをインストールしたフォルダ名は私と同じ「HAMLOGEQSL」なんですね?
> HAMLOG E-mail QSL(E)は、
> エラーメッセージ2
> 起動できません
> これは相変わらずです。
> こちらは、設定6では
> HAMLOG E-Mail QSL (&E)
> アドレス D:Src/MailQSL.exe
D:Src/MailQSL.exeですか。これがどのようなかわかりませんが、ヘルプからhQSLが立ち上がったということであればこちらは削除してもいいんじゃないでしょうか。
Re: 最新バージョンがダウンロードできない 投稿者:ji1htj/鈴木清 投稿日:2022/06/23(Thu) 19:14:26 No.2447
> 現在のバージョンはVer4.3です。
> 最新バージョンにダウンロードクリックすると、「ダウンロードファイルが書き込めません」
> のメッセージです。
> また、QSL送信をクリックすると「サーバーが見つからないか、DNSエラーです」のメッセージです。
> 解決方法をご指南ください。
> よろしくお願いします。
申し訳ありません。
最新バージョンにダウンロードできました。
私の操作ミスでした。
QSL送信も出来るようになりました。
ご迷惑をお掛けしました。
最新バージョンがダウンロードできない 投稿者:ji1htj/鈴木清 投稿日:2022/06/23(Thu) 18:57:40 No.2446
現在のバージョンはVer4.3です。
のメッセージです。
解決方法をご指南ください。
Re^5: ハムログに通信設定の画面がでません。 投稿者:je2obq粟倉 投稿日:2022/06/23(Thu) 17:07:20 No.2445
> > > ◎使用中のHQSLは、最新バージョンです。ver 5.36
> > > Mias|46a
> > > Thw536
> > > ※画面の中からヘルプ (H)選択
> > > HAMLOG E-MAIL QSL(E)
> > > 起動できません
> > > エラー2
> > > このように表示されてしまいます。
> > コールの後ろにお名前をお願いしますね。
> > 一つひとつつぶしていかざるを得ないようですね。
> > 1.貴局はhQSLはどのフォルダに入れていますか?
> > 2.HAMLOGのオプションの環境設定6のホームページ名とアドレス(URL)はどのように入力されていますか?
> >  私はHAMLOGとhQSLは別のフォルダ(HAMLOGEQSLという名前のフォルダ)に入れていますので、
> > 環境設定6のアドレスは C:\HAMLOGEQSL\MailQSL.exe と入力。これでヘルプからhQSLが立ち上がります。
> >  とりあえずこの2点について教えてください。
◎サポート御対応ありがとうございます!
御指摘の hQSL こちらは、
    =Mlqsl46a なのですか?
エラーメッセージ2
起動できません
これは相変わらずです。
こちらは、設定6では
このようになっています。
Re^4: ハムログに通信設定の画面がでません。 投稿者:je2obq 投稿日:2022/06/23(Thu) 11:43:55 No.2444
> > Mias|46a
> > Thw536
> > ※画面の中からヘルプ (H)選択
> > 起動できません
> > エラー2
> > このように表示されてしまいます。
> コールの後ろにお名前をお願いしますね。
Re^3: ハムログに通信設定の画面がでません。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/06/23(Thu) 10:55:25 No.2443
> Mias|46a
> Thw536
> ※画面の中からヘルプ (H)選択
> 起動できません
> エラー2
> このように表示されてしまいます。
コールの後ろにお名前をお願いしますね。
Re^2: ハムログに通信設定の画面がでません。 投稿者:je2obq 投稿日:2022/06/23(Thu) 09:17:21 No.2442
> > ハムログのフォルダーにQSLカード発行ファイルを入れるようにとの内容をネット検索し実行しては見ましたが、通信設定の画面は分離表記されて、ここに必要事項を入れて送信テストしましたが、エラー表示されてしまいます。
> 通信設定でエラーということですね。
> 使用中のhQSLのバージョンを記載してください。
> 通信設定の質問の際は、使用しているプロバイダまたはメールサーバ名を
> 記載してください。
> プロバイダ(メールサーバ)はどちらでしょうか?
> エラーナンバーは? エラーメッセージの内容を具体的に教えてください。
> Yahoo、Gmail、 ぷらら、BIGLOBE、 OCN、@nifty、 So-net、eo光、さくらの場合は、
> 通信設定の左下の[Menu]ボタンで 簡単設定をすることができます。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←こちら
☆回答させて戴きます。
Mias|46a
Thw536
※画面の中からヘルプ (H)選択
起動できません
エラー2
このように表示されてしまいます。
◎使用してます、サーバーはyahoo
IMAP・SMTP 設定
受信メール(IMAP)
通信方法 SSL(暗号化)
送信メール(SMTP)サーバー
smtp.mail.yahoo.co.jp
ヤフーメールの場合の設定マニュアルに従って、設定して何度も、送信テストをしましたが、
毎回[送信できません]というエラーメッセージがでてきてしまいます。
よろしくおねがいいたします。
Re^2: テキスト表示 投稿者:JE4NHC 土井 投稿日:2022/06/23(Thu) 07:33:10 No.2441
おはようございます
ホルダー開いてみたら二つだけ(^-^;
Re: テキスト表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/22(Wed) 21:29:17 No.2440
「受信」フォルダの階層に「QslMsg」というフォルダがありまして、その中に入ってます。
(7) ファイルメニューから の Dに記載してあります。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslback.html
> この度、移動運用のノートPCにh-QSLをインストールしてホームPCのバックアップデータをリストアしたのですが
> 表示でカードは表示するのですが、カードの下のテキスト部分が真っ白で表示しないのですが
> 何か操作不足なのでしょうか?
> こ指導宜しくお願い致します。
> Hamlog Ver5.36 h-QSL Ver4.6a
テキスト表示 投稿者:JE4NHC 土井 投稿日:2022/06/22(Wed) 19:15:38 No.2439
お世話になっております
何か操作不足なのでしょうか?
こ指導宜しくお願い致します。
Re: ハムログに通信設定の画面がでません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/22(Wed) 06:59:25 No.2438
通信設定でエラーということですね。
記載してください。
ハムログに通信設定の画面がでません。 投稿者:je2obq 投稿日:2022/06/21(Tue) 17:41:20 No.2437
Re^2: gmailについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/19(Sun) 21:37:37 No.2436
Gmailの設定方法について、追記しました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Gmail
