Re: gmailについて 投稿者:JJ1TOE/大内 投稿日:2022/06/19(Sun) 10:52:09 No.2435
> hqsl 諦めました。 hqsl v4.6a
> 6/10 バージョン変更してから使用できなくなりました。
> gmailの関係かと思い2段階認証等有効にしたり,yahooメールに切り替えましたが同様でした。
JA9FCS局
G-Mailの通信(設定)が上手く行かないのでしょうか?
Googleのアカウントで「アプリパスワードの生成」を試みてみて下さい。アプリは「Hamlog E-Mail QSL」を入力し,Googleから送られてくるPWをhQSLの通信設定中のパスワートに転記すればOKです。
PC⇄Internetにプロバイダーが入ると,其処のセキュリティーが邪魔をするかもしれません。。
是非トライしてみて下さい。
Re^5: メール特例を設定しました 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/19(Sun) 06:35:47 No.2434
> > おはようございます。
> > うまくいかない原因のほとんどは、hQSLの設定ではなくて、プロバイダやメールサーバ側の
> > 設定を見直すことにより解決しているようです。
> > メール特例が必要なくなったら、その旨書き込んでください。
JG1MOU浜田様
YAHOOメールだとなぜか成功/失敗の繰り返しでした。
今日SO−NETで試したら成功いたしました。
この方が軽いし良さそうでした。
メール特例使用させていただきありがとうございました。
JA1TNS石原真司
Re: G-Mailの件、解決しました! 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/18(Sat) 09:38:26 No.2433
Gmailで成功、良かったですね。 Gmailの設定について、少し追記しました。
> 登録できた手順は以下の通りです。
> 二段階認証→アプリ名称「HAMLOG E-Mail QSL」でアプリパスワード生成→通信設定→左下MenuボタンからGmailの設定→メールの設定のパスワード欄に16ケタのアプリパスワードをコピペ→他は触らず→メールアドレス確認再度入力→送信テスト→受信テスト→サーバに登録・保存
> 全く問題なしでした。
> お騒がせしてすみませんでした。
G-Mailの件、解決しました! 投稿者:JN1VFV/次田 投稿日:2022/06/18(Sat) 00:01:37 No.2431
JJ1TOE/大内OM、JG1MOU浜田OM
スレッドをお借りした形になっておりました大内OM、アドバイスをくださった浜田OM、どうもありがとうございました。
Gmail認証の件、無事に解決いたしました。
もちろん、私に問題がありました。HQSLはもちろん、Gmailにも何も問題はございません。
 万が一、後に検索して参考になさる方も全くいないとは限りませんので、何が間違っていたか告白させていただきます。
ウィンドウズで分からないことが多いので、どこで間違っているのか思い当たらず、いろいろ試したのは悪くはなかったと思っています。
 間違いどころは細かい設定やコピペミスではなく、別のGmailアカウントに対して一生懸命設定をしていた、というだけのことでした。出発点から間違っており、恥ずかしい限りです。ブラウザで自動ログインするアカウントと別にわざわざHQSL用のアカウントを作っていたのに、設定変更は自動ログインするアカウントに対して行っていた、ということでした。
 おそらく、そんなことだろうと想像なさりながらアドバイスをくださった浜田OM、スレッドを勝手にお借りしたにもかかわらず見守ってくださった大内OM、改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
登録できた手順は以下の通りです。
全く問題なしでした。
お騒がせしてすみませんでした。
Re^6: G-Mail 投稿者:JN1VFV/次田 投稿日:2022/06/17(Fri) 22:42:54 No.2430
Gmailの認証の件、試みていますがまだうまくいきません。
うまくいっている方はごく簡単そうにおっしゃるだけに何とかしたいと思います。
うまくいっている方、教えてください。よろしくお願いいたします。
HQSLのアプリの名前はこの場合「HAMLOG E-Mail QSL」という文字列でよろしいのでしょうか?
「ver」とか「exe」とかは不要ですか?
「HAMLOG E-Mail QSL」という文字列は最近のやり取りからコピーしたものです。
Turbo HamlogとhQSLを使うためにWindowsを導入して半年ですので、皆様には常識でもまだわからないことがあると思っています。最近のGmail関連のやり取りを読み返してヒントを探ろうとしています。
アプリパスワードを生成する際のアプリの名前についてですが、Windowsの場合、アプリの名前というものはどこに表示されるものなのでしょうか?プロパティで見るのと、エキスプローラで表示されるファイルの名前が違うので気になりだしました。
皆様、あまりにも当たり前のようにアプリパスワードを入れたらできた、とおっしゃるので、もしかしたらアプリパスワードを生成するために入力しているアプリの名前が正式名称といいますか、なにか決まり事があって皆様と違うのかな、と思いました。
Re^5: G-Mail 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/17(Fri) 11:32:30 No.2429
先ほどサーバログを見ましたら、6月に入ってから現在までに116局の方々が
Gmailで送信しています。
上のほうにも書きましたが、これだけの方々が使えていますので、Gmailは
問題ないようです。
Ymailが使えたそうですので、良かったですね。
> 私の場合、ymailのほうで使えていますから、HQSLではなくGmailの方の問題?であるのは分かります。
> ymailに切り替える時も、相当ややこしかったのですが、浜田OMの解説を参考に事前にやっておいたので何とかなりました。
> 今回、GmailがNGになったとして、そこから慌てて二段階認証、アプリパスワードの設定を試みていたとしたら恐ろしい事になっていたと思います。
> もう少し試みたいと思います。
Re^4: G-Mail 投稿者:JN1VFV/次田 投稿日:2022/06/17(Fri) 10:44:58 No.2428
浜田OM
早速のご教示ありがとうございます。
しかしながら、やはりうまくいっていません。
認証の際、535のエラーメッセージが出ました。
Windows10、Gmailの該当アカウントはウェブメール、スマホからでも送受信ともできています。
手順としては、ご教示いただいた通り
> 16桁のアプリパスワードは、間違いのないようにコピペしました。
同じくコピペしました。
ただこれも何回かやっていると、「メールの設定」のパスワード欄内でペーストできなくなるようで、ウインドウを閉じてやり直すときがあります。
> Gmailのページからコピーし、hQSLの通信設定、メールの設定の中のパスワード欄にペーストです。
「SMTP設定」のパスワード欄ではなく、「メールの設定」のパスワード欄ですね。そのようにしました。
> 暗号化の方法は、以前は「465」「SSL/TLS」としていましたが、Gmailの説明のページでは、
> 「587」「STARTTLS」になっていましたので、Ver4.5aから変更しました。
> どちらでも動作するようです。
両方試しましたが、うまくいっていません。
もちろん、「サーバに登録・保存」前の送信テスト、受信テストの段階です。
しかも、上記を試みたあとうまくいかないので、「サーバに登録・保存」をせずに「キャンセル」で「通信設定」を閉じますが、その直後は、それまでうまくいっていたymailでの受信に行かずHQSLアプリのエラーメッセージが出ます。もう一度「通信設定」を開き、何もせずキャンセルしてあげると何事もなかったかのように受信動作をしてくれます。もしかしたらこのことで、わけが分からなくなりHQSLそのものをあきらめました、とおっしゃる方がいらっしゃるのかも知れません。
もう少し試みたいと思います。
登録状況です(参考) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/17(Fri) 09:56:32 No.2427
おかげさまでだいぶhQSLユーザーが増えてきました。
先ほど確認したら 2,993局でした。(6/12のユーザーリスト:2,968局)
もうすぐ3千局に達しそうです。
アクティブな方の状況も調べてみました。QSL送信ボタンを押して一括送信したときのQSL数です。
A局 2022/6/13 連続90個のQSL送信 gmail.com
B局 2022/6/13 連続98個のQSL送信 sakura.ne.jp
C局 2022/6/14 連続100個のQSL送信 nifty.com
A局は、5月には連続173個のQSLをGmailで送信しています。あっぱれ。
6月に入って116局がGmailで送信しています。(116局はそれぞれ別コールサイン)
Gmailはまったく問題なかったようですね。
C局の@niftyで連続100個のQSLですが、作者の場合は連続50個を送信したあたりでエラーに
なってしまった記憶があるのですが、どうやっているのでしょう。
連続25個送信、という方は大勢います。
これは、25個を超えるとエラーになってしまうYahooだと思います。
上には上がいる。ということを痛感しました。Hi
Re^3: G-Mail 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/17(Fri) 08:42:46 No.2426
>  うまくいったとのことですが、「通信設定」のどの欄に16ケタのアプリパスワードを入力・設定するとうまくいきましたでしょうか?よろしければご教示をお願いいたします。
どちらでも動作するようです。
Re^2: G-Mail 投稿者:JN1VFV/次田 投稿日:2022/06/17(Fri) 00:52:19 No.2425
いつも大変お世話になっております。HAMLOG E-MAIL QSL v4.6aを使用させていただいています。
 Gmailで利用していましたが、5月末で使用できなくなるかも、とのことでしたので、5月中にymailに切り替えて利用しています。
 しかし、せっかく「コールサイン@ymail」のアカウントを作っても、ymailはYahooの本アカウントとメールボックスが共通で、本アカウントに来たメールもすべて一緒になりますし、迷惑メールも多いのです。
 そこで、Gmailに戻したいと思い、二段階認証、16ケタのアプリパスワードまでは設定しましたが、うまくいきません。
 添付画像は「通信設定」→「Menu]→「Gmailの設定」と進んだ後に表示される画面ですが、この時のSMTPのポート番号などが以前Gmailで使っていた時の設定と違っているようです。この設定で16ケタのパスワードを入力してみますがうまくいきません。もちろん以前の「465」「SSL/TLS」に戻して試しても見ましたがうまくいきません。
Re^2: 紙QSLを参考に 投稿者:jf1xdq/hayashi 投稿日:2022/06/16(Thu) 11:38:21 No.2424
> 素晴らしいデザインですね。
> https://kazuilb.sakura.ne.jp/hamlogqsl/HAMLOGQSL.html
> ↑↑こちらの各局のQSLを見ても、hQSL作った本人が想定していたものを上回る
> 見事なデザインがあり、hQSLシステムを作った甲斐があります。Hi
そうですね、皆さんはやはり、浜田OMがお造りになったソースファイルを加筆されて、
いろいろ素晴らしいカードができました。結局、ソースファイルが蝦で鯛を釣るの
効果もありますし。H-QSLもHAMLOGも楽しませて、浜田OMに感謝しています。
でも、蝦がないと、鯛を釣れないね、、、
gmailについて 投稿者:ja9fcs 投稿日:2022/06/15(Wed) 22:39:28 No.2423
Re: 紙QSLを参考に 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/15(Wed) 21:01:09 No.2422
素晴らしいデザインですね。
> h-QSL-の定義ファイルは私は紙QSLを参考にして作成して楽しんでいます。
> 同じ方と何回もQSOしても写真 定義ファイルを沢山のパターンを作り
> 交換しています。サイズはハガキサイズです。
> 私のよりまだまだ沢山のOMさんがきれいなh-QSL-を作成していますが
> 定義ファイルの利用はOKです。
Re^2: QSL受信が出来ない 投稿者:JJ1TOE/大内 投稿日:2022/06/15(Wed) 18:30:07 No.2421
> プロバイダはどちらでしょうか?
> hQSLの設定ではなく、プロバイダにログインして設定することと思います。
G-Mailでh-QSL用のアカウントを取り,プロバイダはNTT光を介してSoftBankを使用して居ます。
hQSLでは,回線及びプロバイダと言うよりは,Gメールのセキュリティー強化によるブロックの要因が大であるように思われます。
”HAMLOG E-Mail QSL”は Googleのファイヤーウォールが通過できないので,通過させるためのパスワードを生成,設定すれば峠を越えることが可能となりました。抽象的な表現で恐縮です。
Re^4: メール特例を設定しました 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/15(Wed) 18:06:18 No.2420
> おはようございます。
解決したかとおもいましたが
今また不具合が発生しております。
確かにメール設定と思います。
現在送信はできるが受信時エラーが出て
使えなくなっています。
メール特例もう少しお貸しください
ウィルス駆除ソフトの関係かな
解決したら連絡いたします
JA1TNS
Re^3: メール特例を設定しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/15(Wed) 08:51:30 No.2419
> 解決(^-^)
> いつもはパソコンを使ってメール等のやり取りをしていました。
> アイパット、スマホも使っています。
> 今朝アイパッドを使ってみました。
> YAHOOメールの受信ができなかった。
> なんとアイパッドで指紋認証をしたらOKになった。
> PCでHQSLも大丈夫になりました。
> PCでメールOKだったのでまさかと思いましたが
> もう少し様子をみます。
> メール特例がヒントになりました。
> JA1TNS
Re^2: メール特例を設定しました 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/15(Wed) 08:40:59 No.2418
> > JA1TNS局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
> > オプション → 通信設定の「メール特例」にチェックを入れて、送信確認・受信確認を実行し、
> > サーバに登録しててください。詳細はこちらをご覧ください。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html
> > 必ず結果を相談室でお知らせください。
> > 3〜4日経っても結果の記載が無い場合は、メール特例を取り消します。
> JG1MOU浜田様
> おはようございます。
> 早速メール特例にて登録させていただきました。
> 問題無く使えるようになりました。
> YAHOOメールではまだだめなので
> しばらくいじってみてダメならSAKURAプロバイダーを
> にするかなー。
> 使っていないSONETのメールアドレスもあるのでそれでも
> ためしてみようと思います。
> それまでメール特例をお貸しください。
> また連絡します。
> JA1TNS/石原真司
解決(^-^)
アイパット、スマホも使っています。
今朝アイパッドを使ってみました。
YAHOOメールの受信ができなかった。
PCでHQSLも大丈夫になりました。
もう少し様子をみます。
メール特例がヒントになりました。
JA1TNS
Re: メール特例を設定しました 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/15(Wed) 07:03:25 No.2417
> 必ず結果を相談室でお知らせください。
JG1MOU浜田様
問題無く使えるようになりました。
YAHOOメールではまだだめなので
にするかなー。
ためしてみようと思います。
それまでメール特例をお貸しください。
また連絡します。
JA1TNS/石原真司
メール特例を設定しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/14(Tue) 20:36:46 No.2416
必ず結果を相談室でお知らせください。
Re: QSL受信が出来ない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/14(Tue) 20:25:42 No.2415
プロバイダはどちらでしょうか?
「Too many failed login attempts from your ID」でググるといっぱい出てきます。
@niftyでは、50個くらい送信して一度エラーになるとしばらく送信できなことがありました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html ←ここの最後に記載
> お世話になります、間違って大量のqsl送信を行い25で止まりました、その後QSL受信をクリックすると
> 次のメッセージが出て受信が出来ません、メイルのほうには受信できています。
> (NO-2)認証できません!アカウント/パスワード/APOP?を確認
> TOO many failed login attempts from your ID.
> どの様に処理をすればいいか教えて頂ければ有難いのですがよろしくお願いします。
> バージョン4,4
