QSL受信が出来ない 投稿者:jh5ggu/加地隆生 投稿日:2022/06/14(Tue) 13:59:34 No.2414
お世話になります、間違って大量のqsl送信を行い25で止まりました、その後QSL受信をクリックすると
次のメッセージが出て受信が出来ません、メイルのほうには受信できています。
(NO-2)認証できません!アカウント/パスワード/APOP?を確認
TOO many failed login attempts from your ID.
どの様に処理をすればいいか教えて頂ければ有難いのですがよろしくお願いします。
バージョン4,4
Re^6: メール特例を申請します 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/14(Tue) 13:38:25 No.2413
> > 今、送信確認ができましたが
> > 受信確認時エラーになってしまいました。
> ここに記載のとおり、POPは有効になっていますよね。
@からEま再々確認しております
Re: 紙両面のQSLを参考にHQSL定義ファイル 投稿者:jf1xdq/hayashi 投稿日:2022/06/14(Tue) 12:22:22 No.2412
> h-QSL-の定義ファイル 参考にどうぞ
> 画像ファイルは左下377X278 右側は278X556まで
> 自分のコールなどはあらかじめJPEGファイルに書き込んでください
> エクセルで作成したものをスクリーンショットで取り込みペイントに張り付けて
> 規定のサイズにトリミング JPEGで保存
> ; 縦長の電子QSL。白紙QSLカード両面と同様
> #Size 754,556,0x00FFFFFF
> #LineS 2, 0,0x0000FF
> #LineR 149, 42, 175, 77
> #LineR 183, 42, 209, 77
> #LineR 217, 42, 243, 77
> #LineR 251, 42, 277, 77
> #LineR 284, 42, 311, 77
> #LineR 319, 42, 345, 77
> #FontSize=20
> #Print 150,47,"!C1"
> #Print 184,47,"!C2"
> #Print 218,47,"!C3"
> #Print 252,47,"!C4"
> #Print 285,47,"!C5"
> #Print 320,47,"!C6"
> #LineS 0, 0,0x555500
> #Mov $$D="FT8,FT4,JT65"
> #FontName="MS ゴシック"
> #FontSize=14
> #Print 150,10, "QSL CARD"
> #FontStyle=2
> #Print 11,30, "To Radio"
> #FontSize=16
> #FontStyle=1
> #Print 11,55, "!cp"
> #LineX 11,75,120
> #FontSize=10
> #FontColor=0x00AA00
> ? Potbl ;ポータブルか否か
> #Print 11,85, "!QT 移動"
> #FontName="MS 明朝"
> #FontSize=12
> #FontColor=0
> #FontStyle=2
> #Print 7, 100, "Confirming Our QSO"
> #FontName="MS ゴシック"
> #FontSize=12
> #FontColor=0
> #FontStyle=1
> #LineS 2, 0,0xFF0000
> #LineR 7, 120, 361, 185
> #LineX 7, 140, 355
> #LineY 56, 140, 45
> #LineY 105, 140, 45
> #LineY 148, 121, 67
> #LineY 200, 121, 67
> #LineY 241, 121, 67
> #LineY 316, 121, 67
> #Print 63, 123, "Date"
> #Print 155, 123, "Time"
> #Print 12, 160, "!DY"
> #Print 61, 160, "!DJ"
> #Print 120, 160, "!Dd"
> #FontSize=9
> #Print 10,142,"Year"
> #Print 60,142,"Month"
> #Print 112,142,"Day"
> ? UTC!
> #Print 155,142,"JST"
> ? UTC
> #Print 155,142,"UTC"
> #FontSize=12
> #Print 155,160,"!TH:!TM"
> ? nData7 "!$$D" ; デジタル
> #Print 215, 123, "dB"
> #Goto *1234
> ? End
> ? nData7 "CW,A1" ; CW
> #Print 210, 123, "RST"
> #Goto *1234
> ? End
> #FontSize=12
> #Print 210, 123, "RS"
> *1234
> #Print 210, 160, "!HR" ; RST
> #Print 275, 123, "MHz"
> #PrintC 250, 160, 30,"!Fr" ; 周波数帯
> #Print 323, 123, "2Way"
> #PrintC 320, 160, 40,"!MD" ; モード
> #Print 7, 188, "Rig: !RG" ;リグ
> ? Space! "!Pw"
> #Print 256, 188, "Power: !PwW" ;入力
> ? Space! "!Hi"
> #Print 7, 207, "Ant: !HimH !AN" ;アンテナ
> ? Space "!Hi"
> #Print 125, 207, "Ant: !AN" ;アンテナ
> #Print 7, 226, "Rmks:!Co"
> #PrintA 7,245,10,"QTH:あなたの住所 OP:あなたの名前"
> #FontSize=12
> ? Space "!Rp"
> ? Space! "!Rp"
> #PrintA 7, 264, 8,"!Ca!Rp 移動" ; 移動先を書く
> #Jpg 0,284,377,0,"富士山.JPG"
> #Jpg 378,0,377,0,"ウミネコ.JPG"
> #Jpg 378,284,377,0,"D51_498.JPG"
JR1MOF OM
まず、無私的にファイルを公開いただき、心から感謝いたします。
そうですね、自分苦労して作った物なのに、簡単に他人に作り方を教えないことも常識ですが、でも、いま、色んな生活に役立つアプリが無料でダウンロードできて、それがもっと感心です。
ファイルがまた詳しく拝見していないが、なにか望むどおりいけそうです、ぜひとも、
プログラムをいろいろお弄りして、勉強させてください。
改めて、プログラムを無私に公開いただき、ありがとうございました。
プログラムこのままにしましょう、この掲示板に残りましょう、
きっと、他の方にも役立つとおもいます。
JR1MOF OMといつか繋がるこうもお楽しみにしています。73!
紙両面のQSLを参考にHQSL定義ファイル 投稿者:JR1MOF 投稿日:2022/06/14(Tue) 07:59:29 No.2411
#FontSize=20
#Print 150,47,"!C1"
#Print 184,47,"!C2"
#Print 218,47,"!C3"
#Print 252,47,"!C4"
#Print 285,47,"!C5"
#Print 320,47,"!C6"
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=14
#FontStyle=2
#FontSize=16
#FontStyle=1
#Print 11,55, "!cp"
#LineX 11,75,120
#FontSize=10
#FontColor=0x00AA00
? Potbl ;ポータブルか否か
#FontName="MS 明朝"
#FontSize=12
#FontColor=0
#FontStyle=2
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=12
#FontColor=0
#FontStyle=1
#LineX 7, 140, 355
#LineY 56, 140, 45
#LineY 105, 140, 45
#LineY 148, 121, 67
#LineY 200, 121, 67
#LineY 241, 121, 67
#LineY 316, 121, 67
#FontSize=9
? UTC!
? UTC
#FontSize=12
#Goto *1234
? End
#Goto *1234
? End
#FontSize=12
*1234
? Space! "!Pw"
? Space! "!Hi"
? Space "!Hi"
#FontSize=12
? Space "!Rp"
? Space! "!Rp"
Re^5: メール特例を申請します 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/14(Tue) 07:47:36 No.2410
> 今、送信確認ができましたが
> 受信確認時エラーになってしまいました。
> 1度サーバーで削除してもらうことできるのでしょうか。
登録できていませんので、削除するものがありません。
Re^4: メール特例を申請します 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/14(Tue) 03:21:17 No.2409
> JA1TNS@ymail.ne.jp ではなくて、ja1tns@ymail.ne.jp ではないですか?
ja1tns@ymail.ne.jpです
> 昨日はja1tns@ymail.ne.jpで一度登録に成功されているようですが。
おはようございます
一昨日の朝まで登録されていました。
送受信できていました。
その後サーバーの登録ができないので削除になってしまいました。
今、送信確認ができましたが
受信確認時エラーになってしまいました。
面倒おかけして申し訳ございません。
ja1tns/石原真司
紙QSLを参考に 投稿者:JE8CZT  篠森 投稿日:2022/06/13(Mon) 22:20:15 No.2408
h-QSL-の定義ファイルは私は紙QSLを参考にして作成して楽しんでいます。
同じ方と何回もQSOしても写真 定義ファイルを沢山のパターンを作り
交換しています。サイズはハガキサイズです。
私のよりまだまだ沢山のOMさんがきれいなh-QSL-を作成していますが
定義ファイルの利用はOKです。
> こんなカードいいね、
> カード画面左右に分けて、どっちかメイン画面で、
> サブ画面にも写真があって、しかもコール枠とか、
> 写真説明とか、色んなイメージ、ハンコなどがあります
> このホームページの相談室の<いろいろH-QSLカード>中に
> 掲載されたカードがありましたが、
> 切り取ってここに貼り付けます、ご参考を
> カード作者のOM局長さん
> そのファイル公開できませんか
> もちろん、営利目的であれば、除外ですが、、
> また、貼り付けたカードが公開掲載されたため、
> コール、住所はそのまま塗りつぶし処理しないです。
> もし、作者がカードデザインをここに転写同意されない場合
> 当局にご連絡を頂き、速やかに記事を削除します。
Re^3: メール特例を申請します 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/13(Mon) 21:56:54 No.2407
> 浜田様
> 早速のご返事いただきありがとうございます
> その手順は何回もチェックしてみました。
> そうですねパスワードの変更等もやってみました。
> 変更してメールの送受信もしてみました。
> あとなんだろう(-_-)
> 別のPCでチェックしてみるか
Re: G-Mail 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/13(Mon) 20:46:05 No.2406
情報ありがとうございます。
今、JJ1TOE/大内さんの書き込みを読んで、私も久々にGmailを設定しました。
2段階認証でアプリパスワードを再取得し、hQSLにセットしました。
結果、問題なく使えますね。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/notgmail.html
> G-Mailを通信に使用して居ます。
> 6月6日までは問題なく送受信して居ましたが,本日,v4.6aに変更 途端に通信エラー。。
> Googleのセキュリティー問題とのことですが,2段階認証もさることながら,アプリを「Hamlog E-Mail QSL」とし,パスワードを生成,通信設定欄に同パスワードを入力することで,私の場合は解決できました事をご報告致します。
Re: カードデザイン 投稿者:JR1MOF 投稿日:2022/06/13(Mon) 18:08:18 No.2405
> こんなカードいいね、
> 掲載されたカードがありましたが、
> 切り取ってここに貼り付けます、ご参考を
> カード作者のOM局長さん
> そのファイル公開できませんか
Re^2: メール特例を申請します 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/13(Mon) 17:35:36 No.2404
> > (no-1)認証できません!アカウント/パスワード/認証方法を確認できませんでした
> > エラーが出て登録できなくなってしまった
> こちらに記載の手順は試されましたでしょうか?
> この手順どおりでエラーなら、Ver 4.6a であればアカウントは空欄で動作しますので、
> パスワードが設定されていない、またはパスワードが間違っている、
> ということが考えられます。
> hQSLユーザーの1,500局はYahooを使ってますので、そんなに難しい設定ではないと思います。
> もう2〜3回試してみてダメなようでしたら、メール特例をやってみます。
その手順は何回もチェックしてみました。
変更してメールの送受信もしてみました。
あとなんだろう(-_-)
別のPCでチェックしてみるか
G-Mail 投稿者:JJ1TOE/大内 投稿日:2022/06/13(Mon) 17:12:52 No.2403
G-Mailを通信に使用して居ます。
Re: メール特例を申請します 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/13(Mon) 15:45:40 No.2402
> プロバイダではどうやっても設定できないため、メール特例を申請します
> プロバイダ yahoo
> アドレス JA1TNS@ymail.ne.jp
> Ver 4.6a
> 6月30日に設定が成功した
> E-MAIL QSL 登録できたが
> 6月12日には送信確認ができなくなり
> エラーが出て登録できなくなってしまった
> HELPをみていろいろ試したがまったく受付できなくなった
> パスワードを変更したり
> ウィルス駆除ソフトも設定変更したりしてみた
> メールソフトでYMAILの送受信はできる
> お手上げになりました
> よろしくお願いいたします
Re: メール特例を申請します 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/13(Mon) 14:40:44 No.2401
> エラーが出て登録できなくなってしまった
ということが考えられます。
カードデザイン 投稿者:jf1xdq/hayashi 投稿日:2022/06/13(Mon) 11:53:43 No.2400
こんなカードいいね、
掲載されたカードがありましたが、
切り取ってここに貼り付けます、ご参考を
カード作者のOM局長さん
そのファイル公開できませんか
メール特例を申請します 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/13(Mon) 08:45:36 No.2398
プロバイダ yahoo
Ver 4.6a
6月30日に設定が成功した
E-MAIL QSL 登録できたが
6月12日には送信確認ができなくなり
エラーが出て登録できなくなってしまった
パスワードを変更したり
お手上げになりました
よろしくお願いいたします
Re: Ver4.6aアップしました 投稿者:jf6afp 小佐々欽也 投稿日:2022/06/11(Sat) 13:10:29 No.2397
バージョンアップをしましたがプログラム無いと表示され、アクセス出来なくなり受信も送信も出来なくなりました。旧VernアンインストールしてしまいhQSLのみ登録解除出来なくなりました。hQSLのみ登録解除をお願い致します。ハムログはバージョンアップも出来て大丈夫です。お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。なお、原因がわからず困っています
Re^2: 受領マーク(E)が違うデータへ付いている 投稿者:JH6QIL/楠本 投稿日:2022/06/11(Sat) 12:38:20 No.2396
浜田さん こんにちは。
先日は紙QSLカードがBuro経由で届いていました。ありがとうございます。
eQSLはやってますがそれを見てHAMLOGに受領入力することはやってません。
連携もできてないですし。
このhQSLをやり始める以前の海外のデータにも付いてましたし、22年5月の国内のにも
ついてましたので、因果関係がさっぱりわかりません。
現時点で何回かhQSLを受信し照合処理しましたが、正常です。
Ver4.6aアップしました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/10(Fri) 21:52:38 No.2395
簡略化のため、通信設定のアカウント欄は、メールアドレスと同じであれば空欄でOKとしました。
その他改修。
Re^3: HQSLが送信されないケースが・・ 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2022/06/10(Fri) 10:16:37 No.2394
> > (追記)
> > ハムログのQSL欄の2桁目には E は当然表示されていませんが、
> > HQSLの未送信分は 該当なし と表示されます。
> > この未送信分の表示は、受信した局の中で 未送信 ということでしょうか。??
> ご質問の趣旨がよくわかりません。
> Q&Aの Q7, Q12, Q13 あたりでしょうか。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html ←Q&A
HQSLの「照合」「MENU」の中の「QSL未発行の一覧表示」の箇所ですが、
HQSL受領局の中での未発行局を表示させるということなんですね。
ですので今回のようなHQSL送れていない場合は、未発行局として表示されない、ということかな。
それから、2局のうち1局は、HQSLに再登録操作をしたようで送受OKとなりましたが、
もう1局は再登録に奮闘中のようです。お世話をおかけしました。VY TNX.
