Re: 受信したQSLをメーラーで既読にしたら、h-QSLで受信できない 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2025/11/19(Wed) 20:30:43 No.6700
ワタシは、スマホやパソコンでhQSLを受信して、hQSLが到着しているか監視しています。
その際、メーラーの設定で、受信後サーバーに残す設定にしています。
スマホやパソコンで受信してしまってもサーバーに残っているので、後からhQSLで受信すれば
きちんと受信できます。
hQSLで受信したら、受信後サーバーから削除するように設定しています。
Re^5: 受信したQSLをメーラーで既読にしたら、h-QSLで受信できない 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/11/19(Wed) 16:16:31 No.6699
私もhQSLからの送信と同じ内容(多分)のメールを作成して別アドレスから送信テストしましたが
別アドレスのは受信出来ずでした。失礼しました^^;
> JH1UVJ 井上 さん(私は癖で様付けなのですが、堅苦しいので、さんにさせていただきます。)
> 今、自分から自分、自分から別のアドレスへ転送、その後、添付をつけて送信等々
> 試してみましたが、ダメでした。(メールタイトルは元のようにしていますが)
> 良いヒントをいただきましたので、もう少し時間をかけて色々試してみます。
> うまく言ったら、また連絡させていただきます。
> 色々ありがとうございました。
> > JH3MTL 細井戸さん
> > 私の環境ではちょっと試すが難しいですが、受信したhQSLメールを自分宛てに転送(内容一部加工)すれば可能な気もしますが、如何でしょうか?
> > > JH1UVJ 井上 様
> > > Q&Aの情報ありがとうございます。(Q&Aは見てませんでした。)
> > > メールアドレスは、普段使っているメールアドレスとは別ですが、
> > > 他の無線関係のものとは共通で使ってるので、今回のようなことになりました。
> > > 一度、既読にしてしまったらどうしようもないようですね。
> > > 今後は、Q&Aで指摘の通りh-QSLの受信、メールの確認の順番を守るようにします。
> > > 情報ありがとうございました。
> > > > > いつもお世話になっています。
> > > > > HAMLOG E-Mail QSL Ver 5.09s
> > > > > Windows10
> > > > > 先日、メーラーで受信した他のメールを既読にしていた際にh-QSLのメールデータも既読にしてしまいました。その後、HAMLOG E-Mail QSLで受信を行うと、「受信データはありません」となり受信出来ませんでした。その後、メーラーで受信した当該メールを未読にして再度試してみましたが、やはり受信出来ませんでした。(メーラで未読してもサーバー上は既読なのでむりなのか・・・)
> > > > > そこで、メールのQSLデータの添付をダウンロードして、HAMLOGフォルダーの「受信」フォルダーにQSLデータをコピーしました。
> > > > > これで、h-QSLからも受信QSLとして確認することは出来ました。
> > > > > 今回は良いのですが、今後、同じようにメーラーで既読にしてしまった場合、何か、E-Mail QSLで受信できる方法はないのでしょうか?
> > > > > (最近、メールでQSLを送ってくる局が多くて、時々、既読にしていますので)
> > > > > 過去メールも探してみたのですが、探し方が悪いのか見つけられなかったので。
> > > > > どなたかよろしくお願いします。
> > > > JH3MTL 細井戸さん こんにちは
> > > > こちらQ&Aに記載されています。
> > > > https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques4
> > > > Q4 普段使っているメールソフトで電子QSLを受信すると、hQSLアプリでは電子QSLが受信できなくなるのですが。
> > > >  一般的に、メールソフトでメールを受信すると、メールサーバから受信済みのメールは削除します。
> > > >  先にhQSLアプリで電子QSLの受信チェックをして、その後にメールソフトでメールを受信するクセをつけておくとよろしいかと思います。
> > > >  なるべく、hQSLアプリ専用のメールアドレスを取得することをお勧めします。hQSL専用のメールアドレスであれば、そのような煩わしさはなくなります。
> > > > その上に有るQ2も参考に
> > > > Q2 メールアドレスは、HAMLOGユーザーリスト用のものを使うのでしょうか? JARL.COMがいいのでしょうか? お勧めはありますか?
> > > >  HAMLOGユーザーリスト用のパスワードが送られてくるメールアドレスとは別に登録しますが、同じメールアドレスでもとりあえず使えます。
> > > >  なるべく、通常のメールで使用しているものとは別の、hQSL専用のメールアドレスを取得したほうが管理しやすいのでお勧めです。
Re^4: 受信したQSLをメーラーで既読にしたら、h-QSLで受信できない 投稿者:JH3MTL/細井戸 投稿日:2025/11/19(Wed) 15:29:14 No.6698
色々ありがとうございました。
> JH3MTL 細井戸さん
> > JH1UVJ 井上 様
> > 情報ありがとうございました。
> > > > いつもお世話になっています。
> > > > Windows10
> > > > どなたかよろしくお願いします。
> > > JH3MTL 細井戸さん こんにちは
> > > こちらQ&Aに記載されています。
> > > その上に有るQ2も参考に
Re^3: 受信したQSLをメーラーで既読にしたら、h-QSLで受信できない 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/11/19(Wed) 14:30:09 No.6697
JH3MTL 細井戸さん
> JH1UVJ 井上 様
> 情報ありがとうございました。
> > > いつもお世話になっています。
> > > Windows10
> > > どなたかよろしくお願いします。
> > JH3MTL 細井戸さん こんにちは
> > こちらQ&Aに記載されています。
> > その上に有るQ2も参考に
Re^2: 受信したQSLをメーラーで既読にしたら、h-QSLで受信できない 投稿者:JH3MTL/細井戸 投稿日:2025/11/19(Wed) 14:24:02 No.6696
JH1UVJ 井上 様
情報ありがとうございました。
> > いつもお世話になっています。
> > Windows10
> > どなたかよろしくお願いします。
> JH3MTL 細井戸さん こんにちは
> こちらQ&Aに記載されています。
> その上に有るQ2も参考に
Re: 受信したQSLをメーラーで既読にしたら、h-QSLで受信できない 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/11/19(Wed) 13:30:07 No.6695
> いつもお世話になっています。
> Windows10
> どなたかよろしくお願いします。
JH3MTL 細井戸さん こんにちは
こちらQ&Aに記載されています。
その上に有るQ2も参考に
受信したQSLをメーラーで既読にしたら、h-QSLで受信できない 投稿者:JH3MTL/細井戸 投稿日:2025/11/19(Wed) 10:52:42 No.6694
いつもお世話になっています。
Windows10
どなたかよろしくお願いします。
Re: hQSLの通信設定 投稿者:JR3MWP ササキ 投稿日:2025/11/19(Wed) 09:47:57 No.6693
> E Mail QSLの通信設定でメール設定を変更しました。
> 設定後、送信確認と受信確認をしたら正常に作動しています。
> ところが、データを送ろうとしたら登録されたメールアドレスと一致しませんとエラーが出て送信できません。
> 変更前のアドレスが表示されています。
> 設定が間違っているのでしょうか? アドバイスをお願いします。
> ソフトは、Ver 5.09a プロバイターはeonetです。
投稿して間もないですが解決しました。
ソフトがバージョンアップされていたので行い、もう一度登録を行ったら送信できるようになりました。アドレスも訂正後のアドレスになっていました。
hQSLの通信設定 投稿者:JR3MWP ササキ 投稿日:2025/11/19(Wed) 09:26:56 No.6692
変更前のアドレスが表示されています。
gmailもセキュリティ強化 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2025/11/17(Mon) 17:40:55 No.6690
来年1月にgmailがPOP3経由の他ドメイン受信を制限(不可能)になるようです。
https://www.e-presence.jp/archives/12209
解説動画は
https://www.youtube.com/watch?v=RHdRd6jmgxQ
ダイレクトにgmailのアカウントでHqslやってる方には影響ないかと思います。
動画の3分48秒辺りからの該当者が対象ですね。
該当の方は御注意を!
Re: hQSLで送るカードを縦カードにしたいのですが・・・・・ 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/11/17(Mon) 15:30:08 No.6689
> すいません、これからhQSLを始めようとしている者です。是非、教えて下さい。
> 横の画像ではなく、縦の画像をカードにしたいのですが、どうすればいいかわかりません。
> 是非、やり方を教えて下さい。お願いします。
初心者向けには「ビギナーモード」がありますし、ある程度慣れてきたら「定義ファイル」でということになると思いますが。池谷さんは、hQSLをどのように運用したいんですか。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html
ビギナーモードの詳細な説明は上記URLに掲載されていますが、画像は横の画像しか使えません。
定義ファイルでは縦長の画像も使えます。藤井さん、深井さんが返事を書いておられますので私からは省略しますが、hQSLのHPをじっくり読んで処理されてください。
お近くにhQSLを運用されておられる方がいれば直接教えていただくのが一番確かなんですがね。
Re: 防災訓練の移動運用を傍受していました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/11/17(Mon) 08:44:43 No.6688
> 今日は皆さんとのアイボールができなくて残念でした。
> 家で、皆さんの防災訓練移動運用の様子を傍受していました。
> 基地局と病院局が、59
> その他移動局が57〜41の間
> 薬剤師局は入感せず
JF1ZUG/1 で一般的な移動運用をやってましたので、病院局とか言ってませんので別の交信かと。
Re^4: D-STAR DRモードとWIRES-Xについて 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/11/16(Sun) 17:44:36 No.6687
尾中さん
これで安心して運用できます。
向島とのことで、てっきり東京の向島のことかと思っていたのですが
山口県にも同じ地名があったんですね。
今後とも宜しくお願いします。
> > D-STARとWIRES-Xの交信は、モード欄へはDSTARとC4FMに統一して記入しDV・DR、C4FM・WIRESとの区分は、RSレポート欄の見出しを「RS/MERIT]として、データ欄の標記を「59」「5」と入力することで、DV/DR C4FM/WIRESの区分をHQSLを受け取った方に判別していただくことにしました。
> > 何か問題点がありましたらご教示ください。
> 深井さん
> シグナルレポートはADIF仕様では細かい規定は無いです。
> LoTWやeQSLでも「5」と書いて問題ないようです。(LoTWではシグナルレポートは記録されません。)
> 「5」と書いても問題ないと思います。
> 「M5」と書いてる人もいますね。
防災訓練の移動運用を傍受していました 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/11/16(Sun) 17:39:27 No.6686
基地局と病院局が、59
その他移動局が57〜41の間
薬剤師局は入感せず
QTHは、杉戸町役場近くの住宅街で自宅駐車場からモービル半固定
リグはアイコムのid-5100d
アンテナは5/8λ2段モービルホイップ 1.7mH
でした。
皆さんお疲れさまでした。
> JS1BRX/深井さん、こんばんは!
> 明日(11/16)は、情報・防災ステーション五霞 で移動運用やってます。
> お近くだと思いますので、お時間がありましたらお立ち寄りください。
> 「久喜市アマチュア無線災害時協力会」の移動運用です。
Re^2: hQSLで送るカードを縦カードにしたいのですが・・・・・ 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/11/16(Sun) 17:26:40 No.6685
追加です。
#Size Width, Height, [Color]
生成する電子QSLのサイズ(JPEG画像サイズ)を指定します。数値はピクセル単位で指定します。
  構文  #Size <横の長さ>, <縦の長さ>
  構文  #Size <横の長さ>, <縦の長さ>, <背景色>
サイズの上限、下限は、(528+336) <= (Width+Height) <= (1024+652)の範囲です。
つまり、横と縦を足した値が864以上 1,676以下の範囲で設定できます。縦長もOKです。
定義ファイルの上のほうで、必ず1回だけ指定する必要があります。
背景色は、命令メニューのフォント色の指定で選択すると便利です。
三つ目のパラメータが無い(背景色の指定がない)場合の背景色は、白です。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qslteigi.html
> JS2EQF/池谷正彦さん初めまして
> #Size 1024,652,0x00E3F1FF ;hQSLのサイズと背景色を指定
> 上の行をhQSLの定義ファイルの冒頭に入れることでカードサイズが決まります。
> 上記の例は、横1024px、縦652pxの横長のカードになります。
Re: hQSLで送るカードを縦カードにしたいのですが・・・・・ 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/11/16(Sun) 17:16:43 No.6684
JS2EQF/池谷正彦さん初めまして
Re^3: D-STAR DRモードとWIRES-Xについて 投稿者:JA4JOE/尾中 投稿日:2025/11/16(Sun) 06:59:12 No.6683
深井さん
「5」と書いても問題ないと思います。
「M5」と書いてる人もいますね。
Re^2: D-STAR DRモードとWIRES-Xについて 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/11/15(Sat) 22:11:42 No.6680
JG1MOU浜田さん、こんばんわ(^o^)
お誘いありがとうございます。
残念ながら明日は家を空けられないので自宅でワッチしています。
折角のハムログに縁の深い皆さんとのアイボール機会を活かすことができず本当に残念です。
また誘ってくださいね!
> JS1BRX/深井さん、こんばんは!
Re^3: Yahoo Mail パスワードを変更後、HQSLで認証されない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/11/15(Sat) 21:53:02 No.6679
> 解決しました。
> yahooのパスワード変更作業で二回の入力が必要でした。
> 一回目入力⇒「変更」、メールや携帯電話で「確認コード」を受け取り返信する。
> 再度表示された入力画面(デザインは一回目と同じ)で同一パスワードを再入力
> 画面の上部に「パスワードが変更された」旨の表示がされることを確認して、完了。
> そのご、hQSLの通信設定でパスワードを変更し、「送信確認」・「受信確認」・
> 「サーバーへの登録」が正常動作すればOKです。
うまくいったようでよかったですね。
私の方ではYahooに携帯電話番号を登録していないせいか、1回でうまくいきました。
Re^2: Yahoo Mail パスワードを変更後、HQSLで認証されない 投稿者:JH1GIN 鈴木 投稿日:2025/11/15(Sat) 20:16:08 No.6678
> > HQSL−V5.12 通信プロバイダーはYahoo
> > Yahooの求めによりパスワードを変更、Yahooのシステム内テスト送受信は正常。
> > HQSLの「通信設定」でパスワードを変更し、「送信確認」したところ、認証エラーとなる。
> > 「受信確認」にても同様。
> > 「サーバ登録・保存」で登録抹消となる。
> > 変更されたパスワードが反映されるタイミングや対処方法を教えて下さい。
> > 数日前に変更したときはYahoo、HQSL共に元のパスワードに戻したら即時に正常動作しました。
> 「Yahoo!JAPAN以外からのアクセス」が許可する、になっていますでしょうか?
> 「許可しない」に戻ってしまうことが多いようです。
> 以下の設定をすべて再確認する必要があると思います。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html
解決しました。
