> 使用中のhQSLのバージョンは、4.5aです。
> HQSL受信中にフリーズしたので、ログオフそして再起動、
> HQSLは、受信ボックスに入っていたが、
> Biglobeメインの受信用メールボックスのメール文章が、1か月分くらい抹消されてしまいました。
> これは、HQSL受信中にフリーズしたので、メール文章が削除されたのだと思いますが、
> 対処方法をお願いします。
コールサインの後ろにお名前をどうぞ。この相談室のお約束ですから。入力フォームにも コールサイン/お名前 とありますよね。
対処方法とは? 削除されたメールの復元ですか。出来るんですかね?
これからはメインのBiglobeじゃなくて、hQSL専用のメールアドレスを取得してhQSLに再度登録するのが一番じゃないでしょうか。
私のメールのメインはjarl.comで使っている某プロバイダーですが、hQSL用にはだいぶ前に取得しておいたYahooのアドレスを使用しています。
皆さんこれくらいしか返事が出来ないんじゃないでしょうか。
なにかいい知恵が合ったら各局お願いします。
対処方法をお願いします。
> > まず、添付画像1のようにver4.1aも5月末で使えなくなりますね。
> > どんなエラー表示が出てくるんですか?
> > インストールするには自己解凍のexeファイルとzipファイルの2通りあります。
> > 崎山さんのご返事ですとzipファイルということですが、
> > 添付画像2の Mlqsl45a.zip をDL。ここまではうまくいっているようですね。
> > DLしたzipファイルをダブルクリックすると、添付画像3のようにzipファイルの中身が出てきますから、これを全部コピーしてhQSLの入っているフォルダに貼り付ける
> > これでうまくいくはずです。
> うまくいきました。Ver 4.5a になりました。今夜はうまい酒がのめそうです。ありがとうございました。
うまくいったようですね。RESを書いた甲斐がありました。
Windows10のほうも4.5aにしましょう。
HAMLOG本体もそうですが、hQSLもバージョンアップしたら新しいものにしましょうね。
> > windows 10 は Ver4.1でwindows11は旧Verでした。Ver UP を試みていますがZIPファイルのダウンロードまではうまくいきますが、いざインストールするとエラー表示が出て先に進めません。
> > winndows10 のPCからe-qslの部分を移植して作動させています。
> > あくまで応急処置であり、新しいVerに備えなければいけないと考えています。
> > エラー表示から解消する方法をご指導ください。
> どんなエラー表示が出てくるんですか?
> これでうまくいくはずです。
どんなエラー表示が出てくるんですか?
これでうまくいくはずです。
> > E-QSLVer 4.0a 使用 送信確認も受信確認も OK ですが 最後に サーバー登録を押すと
> > ”サーバーが見つからないか、DNSエラーです”とエラーメッセージが出て先に進めません。
> > 2台のPCに同じ通信設定で利用しています。両方とも Yahoo Mailです。片方はwindows 10,もう一方はwindows11です。 宜しくお願い致します。winows10 はうまく作動しています。
> > 両方ともデスクトップです。同時に使うことは有りません。
> この相談室のトップに下記の表示があります。そのせいじゃないですか。
> ◎古いhQSLアプリは(Ver4.1以前)は、2022年3月6日から送信できなくなりました。
> 最新バージョンは4.5aです。最新バージョンにしたらどうなりますか。
> Windows10はVer 4.0aでもちゃんとhQSLが送受信できるんですか?
11
Ver4.3
受信したhQSLをあえて印刷したいのですが、どうすればいいでしょうか?
おはようございます。
問題なく届いてますよーー。ご活用ください。
> 浜田様
> 河本です。お世話になります。
> ご丁寧にご案内くださいましてありがとうございます。
> 取り扱い説明書を読みながら進めてまいります。
> 先程、初めてhqslをビギナーモードで作成して浜田様へ送信させていただきました。※送信されているか否か不安です。すみません。
> Hamlogでのログの記録方法も操作手順を見落としデータが抜けております箇所も多々あります。
> 至らぬとこ多々ございますがQSOしてくださったお相手に失礼のなきよう進めてまいります。
> 引き続き利用させていただきます。
河本です。お世話になります。
引き続き利用させていただきます。
> 昨日交信したQSLを送りました。
> 取り急ぎ、定義ファイルを使わなくてもこちらで送信できますので、ご利用ください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html ←ビギナーモードです。
> > 浜田様
> > 河本です。お世話になります。
> > こちらこそ、FT8運用二日目でのQSOありがとうございました。
> > また、Hamlogを利用させていただきましてありがとうございます。
> > この度はメール特例申請に、迅速にご対応くださりましてありがとうございました。
> > 無事「サーバ登録」ができました。
> > また、Gメール利用がセキュリティー上の件で今月末できなくなるとのことで承知しました。
> > Yahooアドレスで利用できるよう設定をチャレンジしてみます。
> > 引き続き利用させていただきます。
> > ありがとうございました。
昨日交信したQSLを送りました。
> 浜田様
> 河本です。お世話になります。
> 無事「サーバ登録」ができました。
> 引き続き利用させていただきます。
河本です。お世話になります。
無事「サーバ登録」ができました。
引き続き利用させていただきます。
> > Gmailでのメールアドレスが設定できないため、メール特例を申請いたします。
> > お忙しいところお手数をおかけいたしまして恐縮でございますがよろしくお願い申し上げます。
> 昨夜はFT8で交信有難うございました。
> JI1XOR局の「メール特例」を設定しました。
> オプション → 通信設定の「メール特例」にチェックを入れて、送信確認・受信確認を実行し、
> サーバに登録しててください。
> 詳細はこちらをご覧ください。(お試し用です)
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html
> 必ず結果を相談室でお知らせください。
> 3〜4日経っても結果の記載が無い場合は、メール特例を取り消します。
> また、時間のあるときにYahooなどでメールアドレスを作成し、設定してみてください。
> Gmailは、今月末で使えなくなると思います。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/notgmail.html ←こちら
昨夜はFT8で交信有難うございました。
サーバに登録しててください。
必ず結果を相談室でお知らせください。
hqslのバ-ジョンver4.5a
> > ブラウザでYahooのページにログインすると、送信確認メールは届いてますか?
> 送信確認メールは届いてませんでした。
・・・ということは、送信できていないから受信もできない、ということのようですね。
↑こちらに記載した(0)から(7)までの設定のどこかができていないものと思います。
浜田様 示唆ありがとうございました。
> > メール特例設定にて対応する前に再度設定、保存してトライアルしましたが、
> > メールは届きませんでした。
送信確認メールは届いてませんでした。
> ↑こちらに記載したとおりやってもダメな場合、文章だけではこれ以上わかりません。
> hQSLで Yahooをお使いの方は 1,400局近くおりますので、そんなに難しい設定とも
> 思えません。ちょっとした見落としがあるのではないでしょうか。
はい、そうですよね。何がいけないのか、暗中模索な日々です。
izy 木村
> メールは届きませんでした。
メール特例設定にて、HQSLメール認証出来ました。
> > B 「POPを有効にする」になっていないような気がします。
メールは届きませんでした。
このあと、如何したら良いのかご教示頂ければ幸いです。
使用中のhQSLのバージョンは、4.5aでした
JJ1iZY 木村
> 浜田様、特例設定ありがとうございました。
> まだ、対応出来ていません、今しばらく猶予を賜りたく。申し訳ありません。
> izy 木村
> > > (9) 数秒から数十秒経過したら受信確認をクリックします。
> > > 送信確認で送ったテストメールが受信出来ない状態なのです。
> > いちおう、JJ1IZY局の「メール特例」を設定しました。
> > 送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録しててください。
> > 詳細はこちらをご覧ください。
> > 必ず結果を相談室でお知らせください。
