浜田様、特例設定ありがとうございました。
まだ、対応出来ていません、今しばらく猶予を賜りたく。申し訳ありません。
izy 木村
> > (9) 数秒から数十秒経過したら受信確認をクリックします。
> > 送信確認で送ったテストメールが受信出来ない状態なのです。
> B 「POPを有効にする」になっていないような気がします。
> いちおう、JJ1IZY局の「メール特例」を設定しました。
> オプション → 通信設定の「メール特例」にチェックを入れて、
> 送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録しててください。
> 詳細はこちらをご覧ください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html
> 必ず結果を相談室でお知らせください。
> 3〜4日経っても結果の記載が無い場合は、メール特例を取り消します。
> > Yahooの ID取得の際にパスワードを設定していない、ということはありませんか?
> > https://support.yahoo-net.jp/SccMail/s/article/H000010028
> サポートありがとうございました。
> ご指摘のとおり、PWの設定により通信設定ができました。
> お手数をおかけしました。
うまくいったようで良かったですね。
Yahooの ID取得の際のパスワード設定について、大きな文字で書き加えました。
> > 2022/2月頃までGmail経由でHQSLを利用させて頂いていましたが、4月中旬以降NGになりました。
> Gmailは、たぶん「2段階認証によるアプリパスワードの取得」を定期的にやらないと無効になる
> のかもしれません。
> いずれにしても、5月いっぱいで使えなくなると思います。
> > その後Yahooメールで設定を試しましたが、通信設定の送信確認でつまづき(No.535エラーMSG)
> > サーバーへの登録ができません。
> > Yahooメールの設定は右記の→「https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html」 の手順
> > も試行しましたが、やはりNGでした。
> > HQSLのバージョンはVer4.5a 2022/4/17です。
サポートありがとうございました。
お手数をおかけしました。
のかもしれません。
> サーバーへの登録ができません。
> も試行しましたが、やはりNGでした。
サーバーへの登録ができません。
も試行しましたが、やはりNGでした。
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、サポートをお願いします。
詳細はこちらをご覧ください。
必ず結果を相談室でお知らせください。
> > yahooです。よろしくお願いします。
> Yahooのメールアドレスをお持ちであれば、こちらに記載した手順で登録できるはずです。
> hQSLユーザーの4割以上がYahooを使っています。
如何したら良いでしょうか?宜しくお願い致します。
> yahoo.プロパイダでわどやっても設定できないため、メール特例を申請します。
↓こちらのページに設定方法を箇条書きしてあります。
(1)〜(12)がありますが、どこでエラーになるのでしょうか。
話の流れが分からなくなりますので新しく投稿しないでください。
ヤフーの設定道りにすると、どんなエラーメッセージが出るのですか?
> プロパイダでわどうやても設定できないため、メール特例を申請します。
3回ほどQSOいたただいてカードも頂いております。
増澤さんのお使いのプロバイダーは何方でしょうーーか?
> yahooです。よろしくお願いします。
> > プロバイダではどうやっても設定できないため、メール特例を申請したい
> 「です・ます」調の丁寧語では書けませんか?
失礼しました。
> メール特例は、私がお金を払っているメールサーバを「一時貸してあげる」機能です。
> (大した金額ではありませんけど)
> どちらのプロバイダをお使いでしょうか?
yahooです。よろしくお願いします。
(大した金額ではありませんけど)
どちらのプロバイダをお使いでしょうか?
> Ver4.5
> Yahooプロバイダではどうやっても送信確認のところでエラーになるため、メール特例を申請したい
普通に「です・ます」調の丁寧語では書けませんか?
(大した金額ではありませんけど)
Yahooの設定方法はこちらです。↓
Ver4.5
> > hQSLはHAMLOGのフォルダと同じですか、別ですか?
> > ヘルプ(H)からはユーザーリストのバージョンアップは出来ませんよ。
> > 添付画像をご覧ください。
> > まる1はHAMLOGとhQSLのバージョン情報です。
> > 大矢さんの四角で囲ったところはどのような表示になっていますか?
> > 私はHAMLOGとhQSLのフォルダは別にして運用していますが、この画面で最初の1回だけHAMLOGのフォルダのユーザーリストを指定して、週1のDLもHAMLOGのフォルダを指定していますから、大矢さんのような表示は出たことはありません。
> > HAMLOGのフォルダの中のユーザーリストは最新ということですが、2022.04.10版 ですか?
> > 添付画像のまる2のhQSLのメイン画面から、赤丸のユーザーリストを開くで上記最新版を指定してください。
> > それとHAMLOGの最新バージョンは5.34bじゃなくて5.35bですよ。
> おはようございます。
> 早速のご指導ありがとうございます。ファイルの指定を間違えていました。解決いたしました。今後共よろしくお願い致します。
ファイルの指定を間違えていましたか。いろんなところに保存しちゃうと今回のようなことが起こります。
ユーザーリストはHAMLOGのフォルダに入れておられるんでしょうから、hQSLもそれを指定すればいいだけの話です。新しいユーザーリストをDLするときはHAMLOGのフォルダを指定するだけですから。
大矢さんとは未交信ですね。HOMEからは最近はFT8のワッチが主ですが、移動ではCW・SSB・FT8といろんなモードに出ていますから、タイミングが合いましたらお付き合いください。
> > 初めまして、
> > 早速ですが、QSL受信操作で「HAMLOGユーザーリストが古くなってきましたので、最新版を使用して下さい」と表示が出ます。ヘルプ(H)からVer.upしようとすると、出来ませんと表示されます。
> > Build:2022/03/27と表示されています。
> > HAMLOG E-Mail Verは4.5aですが、[HAMLOG_User 2022/03/13版]になっています。
> > 因みに、turb HAMLOGは最新のVer.5.34bでユーザーリストも最新になっています。
> > ご指導頂ければ、幸いです。
> > よろしくお願い致します。
> 添付画像をご覧ください。
おはようございます。
