Re^3: h-QSLuser listのVer.up 投稿者:7L3MUJ/大矢公一 投稿日:2022/04/15(Fri) 09:23:04 No.2244
> > > 初めまして、
> > > 早速ですが、QSL受信操作で「HAMLOGユーザーリストが古くなってきましたので、最新版を使用して下さい」と表示が出ます。ヘルプ(H)からVer.upしようとすると、出来ませんと表示されます。
> > > Build:2022/03/27と表示されています。
> > > HAMLOG E-Mail Verは4.5aですが、[HAMLOG_User 2022/03/13版]になっています。
> > > 因みに、turb HAMLOGは最新のVer.5.34bでユーザーリストも最新になっています。
> > > ご指導頂ければ、幸いです。
> > > よろしくお願い致します。
> > hQSLはHAMLOGのフォルダと同じですか、別ですか?
> > ヘルプ(H)からはユーザーリストのバージョンアップは出来ませんよ。
> > 添付画像をご覧ください。
> > まる1はHAMLOGとhQSLのバージョン情報です。
> > 大矢さんの四角で囲ったところはどのような表示になっていますか?
> > 私はHAMLOGとhQSLのフォルダは別にして運用していますが、この画面で最初の1回だけHAMLOGのフォルダのユーザーリストを指定して、週1のDLもHAMLOGのフォルダを指定していますから、大矢さんのような表示は出たことはありません。
> > HAMLOGのフォルダの中のユーザーリストは最新ということですが、2022.04.10版 ですか?
> > 添付画像のまる2のhQSLのメイン画面から、赤丸のユーザーリストを開くで上記最新版を指定してください。
> > それとHAMLOGの最新バージョンは5.34bじゃなくて5.35bですよ。
Re^2: h-QSLuser listのVer.up 投稿者:7L3MUJ/大矢公一 投稿日:2022/04/15(Fri) 09:03:50 No.2243
> > 初めまして、
> > ご指導頂ければ、幸いです。
> > よろしくお願い致します。
> 添付画像をご覧ください。
Re: h-QSLuser listのVer.up 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/04/15(Fri) 08:20:49 No.2242
> 初めまして、
> ご指導頂ければ、幸いです。
> よろしくお願い致します。
添付画像をご覧ください。
Re^3: 手違いで削除してしまいました。 投稿者:JO3UJZ/西川 投稿日:2022/04/14(Thu) 22:24:03 No.2240
> > 先日投稿した記事について返信が無いか見に来たのですが、どうでしたでしょうか?
> 確認が取れませんので、大変お手数をお掛け致しますが再度の投稿をお願いいたします。
かなり考えながら文章を考えて居たのでもう同じのはかけそうに書けないので諦めることにします。
h-QSLuser listのVer.up 投稿者:7L3MUJ/大矢公一 投稿日:2022/04/14(Thu) 21:46:58 No.2239
初めまして、
ご指導頂ければ、幸いです。
よろしくお願い致します。
Re^2: 手違いで削除してしまいました。 投稿者:JI1ILB/菅野 投稿日:2022/04/14(Thu) 17:00:32 No.2238
Re: 手違いで削除してしまいました。 投稿者:JO3UJZ/西川 投稿日:2022/04/14(Thu) 15:24:04 No.2237
> 本日未明にフォルダーの修正などをしていて、手違いで2021/11/22以降の最新投稿を削除してしまいました。
> 大変申し訳ありません!
手違いで削除してしまいました。 投稿者:JI1ILB/菅野 投稿日:2022/04/14(Thu) 07:14:01 No.2236
大変申し訳ありません!
Re^4: メール特例を申請したい 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/11/20(Sat) 08:36:01 No.2229
ユーザーリストは、おおむね日曜日の夜に更新していますので、それまでお待ちください。
Gmailは、設定が少しややこしいです。Yahooのほうが簡単だと思います。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Gmail  ←こちら
個人的には、さくらインターネットのメール専用プランを使っています。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Sakura  ←こちら
> > Gmailプロバイダではどうやっても設定できない(ブロックされる)ため、メール特例を申請したい
> 登録できました。 御手数をお掛け致しました。
Re^4: ユーザ登録者のチェック(その2) 投稿者:JI2SVL/児玉 投稿日:2021/11/20(Sat) 05:27:55 No.2228
JG1MOU 浜田さん
早速の対応ありがとうございます。
EXCEL、CSV共に確認できました。
有効活用させていただきます。
JI2SVL 児玉
> 動作確認をお願いします。
> その後の進捗状況 Hamlogw.zip 2021/11/18
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/index.html
> > JG1MOU 浜田さん
> > 大変ご無理言って申し訳ありません。
> > あると便利かと思いました。
> > 時間の空いた時にでも、よろしくお願いします。
> > 児玉
Re^3: メール特例を申請したい 投稿者:JM1NMC 菅野 和幸 投稿日:2021/11/19(Fri) 23:05:06 No.2227
> > HAMLOG E-Mail QSL(略してhQSL)は、HAMLOGユーザー登録済みの局でなければ
> > 使用できません。
> > > Ver4.1
> 本日、登録致し、登録確認も致しました。
Re^2: メール特例を申請したい 投稿者:JM1NMC 菅野 和幸 投稿日:2021/11/19(Fri) 22:13:02 No.2226
> 使用できません。
> > Ver4.1
本日、登録致し、登録確認も致しました。
Re: メール特例を申請したい 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/11/19(Fri) 21:41:24 No.2225
使用できません。
> Ver4.1
メール特例を申請したい 投稿者:JM1NMC 菅野 和幸 投稿日:2021/11/19(Fri) 21:33:58 No.2224
Ver4.1
Re^3: ユーザ登録者のチェック(その2) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/11/19(Fri) 11:52:58 No.2223
動作確認をお願いします。
> JG1MOU 浜田さん
> 大変ご無理言って申し訳ありません。
> あると便利かと思いました。
> 児玉
Re^2: ユーザ登録者のチェック(その2) 投稿者:JI2SVL/児玉 投稿日:2021/11/19(Fri) 08:25:04 No.2222
JG1MOU 浜田さん
大変ご無理言って申し訳ありません。
あると便利かと思いました。
児玉
> JI2SVL/児玉さん、こんばんは。
> この下の書き込みは見ていました。手間のかかる作業なので、少し時間をください。
> 最近は7MHzと144MHzのFT8でQSOいただいてますね。
> 旅客機のハムログQSLも有難うございました。
> > JG1MOU 浜田さん
> > JI2SVL 児玉です。
> > 大変便利な機能をHAMLOGに追加いただき、使用させていただいています。
> > そんな中、画面上では新たにuser欄ができ、確認可能ですが、EXCEL化して
> > 編集しながら確認する場合、新たな項目(user欄)が出力されません。
> > これまでのEXCEL出力項目が変化するからなのでしょうか??
> > EXCEL出力でも新たな項目があると、非常に便利なのですが、ご検討お願いします。
Re^3: hQSLの再発行 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/11/19(Fri) 06:17:40 No.2221
> > > Ver4.0を使わせていただいてます。
> > > 発行済みのhQSLですが、QSL備考欄の内容を訂正して再発行したいのですが可能でしょうか。
> > 柏原さんとは2014年以来ご無沙汰ですが。
> > 出来ますよ。私も移動時のhQSLをHOMEのQTHや備考欄のまま送っちゃってから気が付いて「あちゃー」で、何回か再送したことがあります。
> > 添付画像の丸印のチェックは外してください。ここにチェックが入っていると送信できません。
> 宮川さん
> ありがとうございます。再送信できました!!
うまくいったようで良かったですね。
1stは信州新町の道の駅からでしたが、相変わらず月に3,4回近場ですが移動しています。タイミングが合いましたらお付き合いください。カードはhQSLで!!
Re^2: hQSLの再発行 投稿者:JG1LMT/柏原 投稿日:2021/11/18(Thu) 22:05:52 No.2220
> > Ver4.0を使わせていただいてます。
宮川さん
Re: hQSLの再発行 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/11/18(Thu) 06:44:04 No.2219
> Ver4.0を使わせていただいてます。
hQSLの再発行 投稿者:JG1LMT/柏原 投稿日:2021/11/17(Wed) 22:31:12 No.2218
Ver4.0を使わせていただいてます。
