ここへの投稿はふさわしくないかもしれませんが、THWのQSL受領/発行状況一覧のところで、hQSL登録者が選べるようなフィルタが増設されても、同様に便利かなと思います。
Ver4.0aを使わせていただいてます。
便利です。hQSL登録者を優先してQSOするようになってきました。
一つ相談があります。hQSLの送信は、300局を対象に操作するようになっています。一度に大量のメールを送って、メールサーバーに迷惑をかけないように工夫されているのだろうと思いますし、これは妥当です。
しかし300局以上前のQSOの相手が初めてユーザー登録をされても、その後にQSOしなければそのことを知るすべがありません。QSL発行はできないけれど、過去にさかのぼってQSO相手のうちのhQSL登録者のリストを出す機能をhQSLに付加していただくわけにはいきませんか?
> 初めてhQSLをインストールしようとしております。
> 圧縮ファイルを展開し、
> 別途用意したインストール用のフォルダに展開された MailQSL.exe をコピーしました。
> また、Hamlogのフォルダより、Hamlog50.dllをコピーし同じフォルダに保存しました。
> その後、MailQSL.exeを実行したところ、以下のエラーメッセージが出て先に進めない状態です。
> MailQSL.exe システムエラー
> nMail.dllが見つからないため、コードの実行を続行できません。
> nMail.dllというファイルを検索してみましたが、PC上では見つかりませんでした。
> 当方のOSは、Windows11です。
> 対応方法をアドバイスいただけると助かります。
楢崎さんがDLした圧縮ファイルは「MailQSL.zip」だと思いますが、このzipファイルは部分的に修正した MailQSL.exeの差分ファイルです。
新規にhQSLをインMailQSL.exeストールする場合は「MLqsl40a.zip」じゃないとダメです。
このファイルを展開すると添付画像のようにMailQSL.exeとかお申し出のnMail.dll等のファイルが出てきます。
圧縮ファイルを展開し、
MailQSL.exe システムエラー
当方のOSは、Windows11です。
お世話になっています。
毎回の移動でhqslの利用の方が確実にと増えています。今月ニセコ町移動で
120局交信で48局のhqsl利用の方と出会いました。4割となり今までで最高です。
おかげ様で紙カードの印刷インキ代、郵送費用(最近はレターパック)かなり節約なっています。
移動プラスhqsl制作の楽しみも増えました。
hqsl利用の方がますます増えることを祈念いたします。
ビギナーモード(QSL定義を使用しない)では、フォーマットが変更できませんので
サンプル表示で十分と考えています。
QSL定義を使用する場合は、HAMLOGにおけるQSL印刷と同じような概念です。
実際、HAMLOGのQSL印刷ルーチンを流用しています。
付属の定義ファイルに手を加えてご利用ください。
> QSL定義を使用しない場合は番号指定ができないということですか
> 「他のユーザ」ボタンでは1つずつしか後退できないため
> 数100,数1000単位での移動が事実上不可能です
> 言葉足らず(文章足らず)でした。
> 「QSL定義」にレ点を入れて使う、上級者モードのときに有効となります。
> > 11/2版を上書きしたのですが、
> > 変化ありませんでした
> > > こちらの11月2日版では、番号指定でイメージ表示させることができます。
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
言葉足らず(文章足らず)でした。
> 11/2版を上書きしたのですが、
> 変化ありませんでした
11/2版を上書きしたのですが、
変化ありませんでした
> > Ver4.0A
> > 自分が送信したい番号のサンプル画像を表示させたいのですが
> > 相手のコールサインやrig,antなど反映できません
> Ver4.0A
Ver4.0A
> ご指摘の通りでした。
> フォルダを"Program Files" の外に出し、C:の直下に置いたところうまくいきました。
やはりそうでしたか。うまくいったようで良かったですね。
ご指摘の通りでした。
> トライしてみてください。
> 結果は後日書き込みをお願いしますね。
レコード番号の終わりは、起動時に最終番号が入るはずなのですが、変ですね。
なお、300件を超えた場合のメッセージを変えました。
よろしければ、お使いください。
> レコード番号の開始と終わりがとんでもない数値になっていました
> 未送信の分だけに変更しましたらOKでした。
> ありがとうございました
トライしてみてください。
結果は後日書き込みをお願いしますね。
> あ”〜、、絶対に「C:\Program Files」に入れてはいけない、と書いてありますね。^^;
> 今まで何の支障もありませんでしたが、本件試してみます。
> 結果は別途報告させていただきます。
> > 朝方は7MHzで2BAND目のFT8交信ありがとうございました。
> > 画像を拝見すると、C:\Program FilesにHAMLOGをインストールされているようですが、これが悪さをしているんじゃないでしょうか。
> > 今まではこれで不都合は出なかったんですか。
> > C:にHAMLOGをインストールし直してみたらいかがでしょうか。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/inst/xp2seven.html
> > をご覧になって処理すればいいと思いますが。
うまく開くようになりました。
有難うございました!
> なるほどですね。
> 正しくないファイル名のJPEGファイルが存在したのだと思います。
> エラーメッセージを修正しましたので、使ってみてください。
> > JG1MOU浜田さんお世話になっています。
> > JH4EIY/1 小倉です。
> > 今まで、うまく動作していたのですが、突然画像能ようなエラーがQSL照合を実施した後現れQSL照合の画面が出なくなりました。
> > Hamlog.hdbの日付、時間の入力誤りがあるかもしれないと思い、Hamlog上で、QSOデータの異常有無を確認してみたのですが、特に異常はありませんでした。
> > 発生トリガーがいまいち不明なのですが、何か解決ヒントありますでしょうか。お手数ですが、宜しくお願いします。
結果は別途報告させていただきます。
> 遅ればせながら使わせていただきます。が、、設定でつまづいています。
> なかなか解決しませんのでご教示いただきたく。
> HAMLOGを起動した状態、しない状態に関わらずh-QSLメイン画面のどこを押しても「No5ファイルがオープンできない」で撥ねられます。
> これまでの確認事項
> HAMLOG Ver5.34a
> HAMLOG E-Mail QSL Ver4.0a
> ・「ファイル(F)」のQSOデータ、HAMLOGユーザリスト、リグ・アンテナデータはチェックが入っています。
> ・MailQSLはHAMLOGと同一のフォルダに入れています。
> ・通信設定は終えており、続々とQSLが到着しています。
> ・「環境設定」はデフォルトです。
> 症状
> [QSL送信]、[照合]、[サンプル]、[HAMLOG..修正/メイン画面から..]のいずれを押しても「No5ファイルがオープンできない」→「ファイルメニューからQSOデータを開いて下さい」となります。
> QSLデータ(*.mst)を開き直しても症状変わらずです。
> 他にどこを確認すればよいでしょうか。
> お世話になります
> ありがとうございました
やはり範囲指定の数字がおかしかったですか。
お世話になります
ありがとうございました
