遅ればせながら使わせていただきます。が、、設定でつまづいています。
なかなか解決しませんのでご教示いただきたく。
HAMLOGを起動した状態、しない状態に関わらずh-QSLメイン画面のどこを押しても「No5ファイルがオープンできない」で撥ねられます。
これまでの確認事項
HAMLOG Ver5.34a
HAMLOG E-Mail QSL Ver4.0a
・「ファイル(F)」のQSOデータ、HAMLOGユーザリスト、リグ・アンテナデータはチェックが入っています。
・MailQSLはHAMLOGと同一のフォルダに入れています。
・通信設定は終えており、続々とQSLが到着しています。
・「環境設定」はデフォルトです。
症状
[QSL送信]、[照合]、[サンプル]、[HAMLOG..修正/メイン画面から..]のいずれを押しても「No5ファイルがオープンできない」→「ファイルメニューからQSOデータを開いて下さい」となります。
QSLデータ(*.mst)を開き直しても症状変わらずです。
他にどこを確認すればよいでしょうか。
なかなかメッセージの表現が難しいですね。
「送信指定範囲は、300件以内にしてください。」に変更します。
添付の画像を見ますと、hQSL受領済みにもかかわらず未発行が多いのが気になりました。
すみません。大きなお世話でした。Hi
> 表示のとおり、レコード番号の指定範囲が大きすぎるんじゃないですか。
> 範囲を300未満で指定したらどうなりますか?
> 私の範囲指定は移動に出かけたときの80か90くらいなんでこのような表示は出たことがありませんが。
> Ver4.0aです
> 送信ボタンを押すと添付した画像のように表示され
> 送信できません。
> 設定は何も変更していません。
> ご教授ください
Ver4.0aです
送信できません。
設定は何も変更していません。
ご教授ください
> > > > E-Mail QSLの画面で、QSL送信を押すと【一度、Turbo HAMLOG/Winでユーザーリストを
> > > > 開いてください】と出る。
> > > > 受信も同じ表示
> > > > この時ハムログは起動しています。
> > > > E-Mail QSL Ver 4.0aです。
> > > 柴田さん おはようございます。
> > > 先日は1st交信ありがとうございました。FBなhQSLが届いていますよ。
> > > 以前からこの手の質問が何回か出てきていますが、HAMLOGのユーザーリストとhQSLで使用するユーザーリストが違うんじゃないでしょうか。
> > > 比較するには、
> > > HAMLOGの場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
> > > hQSL の場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
> > > これで比較できますからチェックしてみてください。
> > > 柴田さんから頂いたhQSLのメール本文のタイムスタンプは、10/31 00:58:58 ということですから、この質問をされた後に送信出来ているんじゃないでしょうか。
> > > 私はHAMLOGとhQSLのフォルフダは別で利用していますが、hQSLのメイン画面でHAMLOG本体の中のユーザーリストを指定していますので、毎週ユーザーリストを更新すれば自動的にhQSLで利用するユーザーリストも更新されているということになります。
> > > 【一度、Turbo HAMLOG/Winでユーザーリストを> 開いてください】というメッセージは出たことがありません。
> JA0CCE 宮川様
> FT8の交信ありがとうございました。
> 相談コーナーの操作がわからなくて、難儀しました。
> No2164はメッセージを入れないで、返信してしまいました。
> 本題ですが、Win10の操作不慣れでウィルスプロテクトがかかり、再ダウンロード指示で作業を
> してから、【一度、Turbo HAMLOG/Winでユーザーリストを> 開いてください】という指示が出て
> リストを開いてもダメでした。
> その後に夢中でいろいろ操作した結果、正常に戻りました。
> すぐ返信すればと後悔しております。
> JG1MOU 浜田様にもお手数お掛け致しました。
> ありがとうございました、この場をお借りして御礼申し上げます。
ウィルスプロテクトがかかったのはソフトのダウンロード時でしょうかね。
いずれにしろうまく動くようになって良かったですね。
Q&Aもありますから何かあったらまず見てください。
月に3,4回移動に出かけていますのでタイミングが合ったらお付き合いください。
> > > 開いてください】と出る。
> > > 受信も同じ表示
> > > この時ハムログは起動しています。
> > 柴田さん おはようございます。
> > 比較するには、
JA0CCE 宮川様
FT8の交信ありがとうございました。
リストを開いてもダメでした。
すぐ返信すればと後悔しております。
> > 開いてください】と出る。
> > 受信も同じ表示
> > この時ハムログは起動しています。
> 柴田さん おはようございます。
> 比較するには、
なるほどですね。
正しくないファイル名のJPEGファイルが存在したのだと思います。
エラーメッセージを修正しましたので、使ってみてください。
> JG1MOU浜田さんお世話になっています。
> JH4EIY/1 小倉です。
> 今まで、うまく動作していたのですが、突然画像能ようなエラーがQSL照合を実施した後現れQSL照合の画面が出なくなりました。
> Hamlog.hdbの日付、時間の入力誤りがあるかもしれないと思い、Hamlog上で、QSOデータの異常有無を確認してみたのですが、特に異常はありませんでした。
> 発生トリガーがいまいち不明なのですが、何か解決ヒントありますでしょうか。お手数ですが、宜しくお願いします。
> JA0CCL宮川さん、いつもありがとうございます。
> 同じ時刻の回答ですね。Hi
> HAMLOGが使用しているものと違うフォルダにあるユーザーリストやQSOデータを
> hQSLで使用しているケースが増えてきましたので、Q&A集に追加しました。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
> HAMLOGとhQSLで同期が取れなくなってしまいますので。
浜田さん こんにちは。9月、10月と大町市移動のFT8でお呼びいただきありがとうございました。
40秒違いだったようですね。画像を加工していてアップがちょっと遅くなりましたが、まあこのまま残しておくかと。
Q&Aも確認しました。チェックしていただければ今後はこの質問は出てこないはずなんですがね。
JH4EIY/1 小倉です。
@niftyのメルアドをhQSLのメルアドにしていたのですが、受信時一部の届いたhQSLがゴミ箱に
入ってしまうため、メールアドレスをGmailにしたいと思っています。
hQSLの通信環境設定でメールアドレスを変更設定して「サーバーに登録・保存」
のボタンをおしたのですが、「HAMLOGサーバーの認証」で登録状況確認を押しても以前のメールアドレス
のままで変更されません。メールアドレスの変更はできないのでしょうか?
同じ時刻の回答ですね。Hi
> 開いてください】と出る。
> 受信も同じ表示
> この時ハムログは起動しています。
柴田さん おはようございます。
比較するには、
最近よくある質問なんですが、まずは画面の指示に従ってください。
それでもだめな場合は、HAMLOGとhQSLで違うフォルダにあるユーザーリストを使用している
可能性があります。
HAMLOGが使用しているユーザーリストを開いてください。
HAMLOG も hQSL も、それぞれメニューのヘルプ(H) → バージョン情報(V) で使用中の
ファイルを確認することができます。
> お世話様です。
> 開いてください】と出る。
> 受信も同じ表示
> この時ハムログは起動しています。
お世話様です。
開いてください】と出る。
受信も同じ表示
この時ハムログは起動しています。
JI2SVL/児玉さん、動作確認ありがとうございます。
ハムログのQSL印刷ルーチンを流用してますので、コメントアウトしておいた
イメージ表示部分を復活させ、メイン画面のユーザーインターフェース部分を
作っただけですので、短時間で実現できました。
FBにご活用ください。
> JG1MOU 浜田さん
> 早速の対応ありがとうございます。
> サンプルとは別にイメージを追加いただき感謝しています。
> これで、HAMLOGと同等の手順でQSLが作れ、パターン確認が可能となりました。
> 感謝、感謝です。
JG1MOU 浜田さん
色々お手数おかけしました。
フォント設定の位置が、少しずれていました。
こちらの定義ミスでした。サンプルとイメージ共に画像確認できています。
すみませんでした。
児玉
> JG1MOU 浜田さん
> イメージで確認していたら、QSLデータのフォントが異なって表現(一部ゴッシックに)されてしまいます。
> 同じQSL定義のサンプルと異なっている部分がありますが、これは、どのように考えればよいでしょうか??
> お礼の後で申し訳ありません。
> 具体的な画像については、よろしければ別途、個別にでも送付させていただきたいです。
> JI2SVL 児玉
> > JG1MOU 浜田さん
> > 早速の対応ありがとうございます。
> > 感謝、感謝です。
> > > QSL定義編集ウインドウに[イメージ]機能があるのですが、ハムログのQSL印刷同様にそれを
> > > 一発で表示させるボタンを追加してみました。
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
> > > お試しください。
> > > > hQSLを使用させていただいています。
> > > > 私は、QSL定義で編集していますが、色々なデータパターンの確認をするために、
> > > > HAMLOGのQSLカード印刷のようにレコード番号指定のサンプル画像確認ができれば
> > > > 便利でFBかと思います。
> > > > ちなみに、HAMLOGではレコード番号指定、前、後も使っています。
JG1MOU 浜田さん
お礼の後で申し訳ありません。
JI2SVL 児玉
> JG1MOU 浜田さん
> 早速の対応ありがとうございます。
> 感謝、感謝です。
> > お試しください。
> > > hQSLを使用させていただいています。
> > > 便利でFBかと思います。
JG1MOU 浜田さん
早速の対応ありがとうございます。
感謝、感謝です。
> お試しください。
> > hQSLを使用させていただいています。
> > 便利でFBかと思います。
お試しください。
> hQSLを使用させていただいています。
> 便利でFBかと思います。
