サンプルのレコード指定について 投稿者:JI2SVL/児玉 投稿日:2021/10/30(Sat) 07:35:33 No.2149
hQSLを使用させていただいています。
私は、QSL定義で編集していますが、色々なデータパターンの確認をするために、
HAMLOGのQSLカード印刷のようにレコード番号指定のサンプル画像確認ができれば
便利でFBかと思います。
ちなみに、HAMLOGではレコード番号指定、前、後も使っています。
Ver-3.8 で登録・保存が出来ました。??? 投稿者: JH4EYD 谷口 投稿日:2021/10/29(Fri) 00:54:57 No.2148
 浜田様、度々の助言有難う御座いました。保存が出来ない状態を具体的、うまく説明できないのが残念です。今回、試しに、バージョンを下げ 3.8にして登録致した処、保存できました。試しに4.0aに戻すと、以前と同じです。御指示頂きました事、何度か試したのですがうまく行きませんでした。何処かミスをしているかも、です。暫くVer-3.8 で、様子を見ます。
Re^3: サバーに登録 保存 できません。 投稿者: JH4EYD 谷口 投稿日:2021/10/29(Fri) 00:40:40 No.2147
> > >  浜田OM。色々と配慮頂き有難う御座いました。御指示の通りやって見ましたが、上手く行きません。ヤフーの設定・利用規約も指示の通り出来ましたが、何故か、最後の保存が出来ません。3回程慎重にしましたが、結果は同じです。暫く休憩します。御指導頂きました事。期待に添えず、すいません。
> > 具体的にどんなメッセージが表示されたのか、設定画面のキャプチャなど、判断材料の
> > 情報提供がかなり少ないので、私の方もお手伝いできるのはここまでです。
Re: サーバーに登録・保存ができました。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/28(Thu) 07:44:37 No.2146
> Ver3.5でした。4.0にできました。
> サーバーに登録.保存完了、有難うございました。
うまくいったようで、良かったですね。
最新版は Ver4.0a です。
こちらの右側に簡単バージョンアップの説明がありますので、参考まで。
サーバーに登録・保存ができました。 投稿者:JA2KQY山本 投稿日:2021/10/27(Wed) 22:00:55 No.2145
Re^3: サーバーに登録・保存ができません。 投稿者:JA2KQY山本 投稿日:2021/10/27(Wed) 21:52:53 No.2144
> > 使用中のhQSLのバージョンを記載してください。
> > Ver3.5以前のバージョンは、10/10をもって使用できなくなりました。
> > > Yahooメール設定を参考にして送信確認、受信確認は「メールのテスト」が届いています。サーバーに登録・保存をクリックすると、「サーバーが見つからないか、DNSエラー」のメッセージがでて登録できません。何回やっても同じです。ウイルスバスターの例外設定もしてあります。
Re^2: サーバーに登録・保存ができません。 投稿者:JA2KQY山本 投稿日:2021/10/27(Wed) 21:51:20 No.2143
Re: サーバーに登録・保存ができません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/27(Wed) 21:36:13 No.2142
サーバーに登録・保存ができません。 投稿者:JA2KQY山本 投稿日:2021/10/27(Wed) 21:02:40 No.2141
Re^3: サバーに登録 保存 できません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/27(Wed) 07:37:01 No.2140
> 追伸。ハムログに表示している、(hQSL)の削除を お願出来ますか?。迷惑を掛けたく有りませんので。お願致します。
確認しましたら、すでにご自身により削除されてますよ。
2021/10/24版のユーザーリストでは、テントのアイコンは表示されません。
Re^2: サバーに登録 保存 できません。 投稿者: JH4EYD 谷口 投稿日:2021/10/26(Tue) 22:14:34 No.2139
 浜田様、度々の助言有難う御座いました。設定画面の情報提供等、事態上手く説明が出来ないのが、当方事態満足にできません。残念ですが本人が認めています。今回は有難う御座いました。機会を見て、再度、後日再挑戦します。 追伸。ハムログに表示している、(hQSL)の削除を お願出来ますか?。迷惑を掛けたく有りませんので。お願致します。
Re: サバーに登録 保存 できません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/26(Tue) 21:03:46 No.2138
サバーに登録 保存 できません。 投稿者: JH4EYD 谷口 投稿日:2021/10/25(Mon) 22:55:12 No.2137
Re: 有難うございます 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/10/25(Mon) 18:52:27 No.2136
頑張ってみてください。
ただ村中さんお一人じゃにっちもさっちもいかないと思いますので、私か書いた手順でお住いのところのhQSL登録局を探して教えてもらった方が良いと思いますよ。
それと過去の投稿でもそうでしたが、返事は新しい投稿にしないでそれぞれの返事の返信で投稿しましょうよ。
> 宮川さんご指導大変有難うございます。
> 今一度、奮闘してみたいと思います、これからも宜しくお願いいたします。
> JA0CCL/宮川様、
> JR8KVQ/村中清三
有難うございます 投稿者:JR8KVQ/村中清三 投稿日:2021/10/25(Mon) 15:10:20 No.2135
宮川さんご指導大変有難うございます。
JA0CCL/宮川様、
JR8KVQ/村中清三
Re: 有難うございます。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/10/25(Mon) 11:15:54 No.2134
> この度は、大変お世話になりました、教えていただいた通り、
> 数回やりましたが、結果は駄目でした、又近いうちに Challengeしたいと思います
> その時は宜しくお願いいたします。
> JR8KVQ/村中清三
以前から村中さんの投稿を拝見してRESも何回か書きましたが。
お住いの市内に1局だけhQSLに登録されている局がおられて、私も何回かhQSLを交換しています。
ユーザーリストの検索でどなたかはわかりますので検索してみてください。この相談コーナーでいろいろ書くよりも直接教えてもらった方が早いし確実ですよ。
手順は以下の通り。
メイン画面⇒表示⇒ユーザーリスト表示⇒表示⇒検索ユーザーリスト等から検索、部分文字列検索⇒村中さんの住所を入力⇒OK⇒F3を押すと次の局のcallが反転⇒F3を10回か11回押すとhQSL表示の局が出てくる
村中さんがこの局をご存知かどうか知りませんが、教えを請えば教えてくれると思いますよ。
有難うございます。 投稿者:JR8KVQ/村中清三 投稿日:2021/10/25(Mon) 09:36:28 No.2133
その時は宜しくお願いいたします。
JG1MOU/浜田博様
JR8KVQ/村中清三
Re^2: サバーに 登録 保存できません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/24(Sun) 23:02:13 No.2132
サンメディアインターネットサービスのホームページを見てみました。
Thunderbirdというメールソフトの設定が参考になります。
メールアドレス:jh4eyd@infosakyu.ne.jp
アカウント:jh4eyd@infosakyu.ne.jp
※ウイルスチェックありの場合
SMTP設定
 サーバー名:vwall.infosakyu.ne.jp
 SSL:STARTTLS
 ポート番号:587
 認証方法:自動選択
POP設定
 SSL:SSL/TLS
 ポート番号:995
※ウイルスチェック無しの場合
SMTP設定
 サーバー名:mail.infosakyu.ne.jp
 SSL:使用しない
 ポート番号:587
 認証方法:自動選択
POP設定
 SSL:使用しない
 ポート番号:110
Re: サバーに 登録 保存できません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/24(Sun) 21:17:56 No.2131
メールサーバに mail.infosakyu.ne.jp を使用し、メールアドレスはYahooメールとしていた、
ということのようですね。 ちょっと無理がある設定かと思います。
Yahooのメールアドレスを使うのであれば、Yahooのメールサーバを使うのが普通かと思います。
最近はセキュリティが厳しいから、はじかれるかもしれませんね。
サンメディアインターネットサービス側に、偽造メール・スパムメールと判断されるとか。
Yahooの場合の設定手順は、こちらに記載してあります。
番号順に設定していけば、簡単なはずです。
> 度々、御免なさい OMのお話ですが、メールサーバーは、変更して居りません。以前と何も変えてはいません。今回、Ver4.0a に変更した後、(サーバーに登録 保存できません)と表示が出てきました。ヤフーも現在も其のままで使って居ます。先刻のサンメディアインターネットサービスは、当方の間違いでした。   受信メール(POP3,IMAP 送信メール(SMTP)サーバ 双方共にmail.infosakyu.ne.jp 同じ電子メールサバー名が表示してあります。これまで上記のままで問題なしで上手く出来たのですが、Windows-7 では、無理なのかな 後でもう一度トライしてダメならあきらめます。御多忙の中ありがとうございました。
サバーに 登録 保存できません。 投稿者: JH4EYD 谷口 投稿日:2021/10/24(Sun) 20:36:52 No.2130
