環境設定の「QSLメールの連続送信可能件数」の数字はいくつになっていますか?
例えばYahooでは送信が25局を超えるとエラーになってしまいますので、
ここの数字を25に設定します。
259局を指定しても、25局ずつに小分けして送信することになります。
つまり、259局中のhQSL登録局25局が対象となるのですが、なぜ1局だけが
送信候補となるのかは、文章を読んだだけではわかりません。
> 浜田様 お世話になります。
> お手を煩わせない様にと思っていたのですが、申し訳ありません。
> 何かのファイルが壊れている様な感じです。
> 「QSL未発行局のみQSLを送信」のレ点をはずしてみました。
> 259局中、QSL欄に「J*」となっている局が一局だけ送信候補になりました。(チェックを外す前は送信候補となる局は皆無でした)
> この局はユーザーリストにあり、H-QSLに登録されている局です。QSO中にカードはJARLでと約束した局です。
> 259局中には、「NE」となっている局も多数ありますが、送信候補にはありません。
> 他の「J*」となっている局も送信候補にはありません。
> 何か不思議な感じです。何かのファイルが壊れて?いる?
> 宜しくお願いします。
浜田様 お世話になります。
宜しくお願いします。
> 環境設定の「QSL未発行局のみQSLを送信」のレ点をはずしてみてください。
> なお、紙QSLや電子QSLを受領済みにもかかわらず、さらに送ってこられても、
> 受け取った側は困る場合がありますので、よく空気を読んでくださいね。
> > 私も全く同じ症状で悩んでいます。自力で解決しようと思ったのですが、難しそうです。
> > HamlogもH-QSLとも最新版で、送受信確認はOKです。画像の様なコメントが出ます。
> > > すいません 今までhQSL交換した局すべてこのメッセージが出るのですが
新しく再インストールしたら環境設定でレ点があるのを気にしていなかったです QSL未発行局のみQSL送信のレ点を外したらOKでした すいませんでした
QSL発行済みだから再送信できない、ということはありませんか?
環境設定の「QSL未発行局のみQSLを送信」です。
HAMLOGの紙QSL印刷でも同じような機能があります。
> 今まで送信したHQSLすべてメッセージが同じで送信不可です 原因が
> 不明です
不明です
相手局がhQSL未登録の場合、そのようなメッセージが出ます。
> hQSL4.0最新です よろしくお願いします(例)433から433の1局だけ送信するのにE−Mail QSLの画面でQSL送信ボタン押すとメッセージがHAMLOG E−MailQSLの参加局または電子QSL送信対象の局がいませんでしたと出ます 他の局もやってみたが同じです 通信設定送信確認→送信しました 受信確認→受信成功とOKです よろしくお願いします
> > 現在バージョン3.9を使用していますが、過去のデータから
> > メール送信しようとしましたが、できませんでした。
> > 過去1年程前とか3か月前とかのデータですが、何か問題があるのでしょうか?
> > 宜しくご教授頂ければ幸いです
> > 尚最近のデータは、問題なくメール送信できます。
> hQSLのHPを調べたら、下記のような説明がありましたがこれに該当するのかな。
> 【以下引用】
> ○ QSL送信ボタン
> レコード番号を範囲指定し、電子QSLを送信します。
> HAMLOGを起動させておいて、データ内容を確認するとよいでしょう。
> なお、レコード番号の範囲指定をした場合は、半年以上前の交信については送信しません。
> 【引用終了】
> 21/1と21/7の交信分も2件のhQSLをお送りしていますが届いていますか?
JA0CCL 宮川様
早速のお返事ありがとうございます。
2021/7月のメールは届いております。
それ以前のデータについては、いろいろと、てこずりまして----
確認できておりません
該当の局について範囲を指定して(1局の方)実行しました所、ぎりぎり7か月
でしたがメール送信出来ましたしかしながら、同じ局で、8か月ほど前の
データは、メール送信ができませんでした。
----これは仕様書のとうりのようです
有難う御座いました。
メッセージ(使用中のhQSLのバージョンを記載してください)
バージョンと、どのような操作をしたときそのようなエラーとなるのか書いて
いただかないとわかりません。 「QSL送信」とか。
Ver3.5以前のhQSLでしたら、そのようなメッセージが出て送信できません。
最新版を入れてください。
> 10/15にインターネットの不具合が生じて、16日に回復したのですが、一度h-QSLを解除した方が良いでしょうか。宜しくお願いいたします。
> 宜しくご教授頂ければ幸いです
【以下引用】
○ QSL送信ボタン
【引用終了】
宜しくご教授頂ければ幸いです
> 10月14日にQSL送ろうとQSL送信押すと メッセージが 一度Tubo HAMLOG/winでユーザリストを開いてくださいとのこと Mlqsl40はダウンロードしましたがそれ以外設定必要ありますか?
> 10月12日にQSL送ろうとQSL送信押すと メッセージが 一度Tubo HAMLOG/winでユーザリストを開いてくださいとのこと Mlqsl40はダウンロードしましたがそれ以外設定必要ありますか?
メッセージに従ってください。としか言えません。
Turbo HAMLOG/Winで使用しているユーザーリストを使用してください。
他のフォルダにたまたまあったユーザーリストを組み込むと、何度やっても
そのようなメッセージが出ると思います。
HAMLOGの場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
hQSL の場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
これでQSOデータやユーザーリストが存在するフォルダがわかりますので、
見比べてください。
なるほどですね。
次回からは「SMTP設定」のアカウントにレ点が付ていて、SMTPアカウントが空欄だった場合は
強制的にレ点が外れるようにしておきます。
> 解決しました。
> 通信設定の「SMTP設定」のアカウントにレ点が付ていたためのようです。
> レ点を外したら送信できました。
> 送信設定を触った意識が無かったので見落としていました。
> お騒がせしました。
> 昨日、hQSLのVer4に更新しQSLを送信しようとしましたが、「電子メールを0件送信しました」のメッセージが出て送信できない状態です。念の為、前のバージョンで10月6日に送信できた局をQSLの送信マークを「HHH」から「H H」にしてさ送信を試みましたが送信できませんでした。
> 受信はNo57400他18局ができています。
> 設定が漏れているのでしょうか?
> 送信時の状況と設定を写真添付いたします。
> ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
解決しました。
レ点を外したら送信できました。
お騒がせしました。
