昨日、hQSLのVer4に更新しQSLを送信しようとしましたが、「電子メールを0件送信しました」のメッセージが出て送信できない状態です。念の為、前のバージョンで10月6日に送信できた局をQSLの送信マークを「HHH」から「H H」にしてさ送信を試みましたが送信できませんでした。
受信はNo57400他18局ができています。
設定が漏れているのでしょうか?
送信時の状況と設定を写真添付いたします。
ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
間違いました。Ver3.5以前のhQSLアプリが使用できなくなります。でした。
今後も不定期ですが、古くなったhQSLアプリは切り捨てていきますので、なるべく新しい
バージョンをお使いくださいますようお願いします。
> サーバの設定変更に伴い、HAMLOG E-Mail QSL Ver3.3以前のバージョンは、今週末をもって
> 使用できなくなります。 DNSエラーで使えなくなります。
> 新しいバージョンをご利用ください。そのまま上書きすれば使用できるはずです。
> Ver4.0アップしました。
古いバージョンは、本日をもって使用できなくなります。
> > vol2.1bです。
> > 稲村さん、正解でした 。前と後の数字の差を300以内にしてやれば送れるようになりました。
> レコード番号の範囲でしたか。私は300なんて範囲でhQSLを発行してませんので思いもつきませんでした。
> それとまだVer2.1bをお使いですか。昨年9月のバージョンですよ。いろいろ機能も追加されていますから最新バージョンを使いましょうよ。
> > > hQSL 抽出出来る範囲は、300件を限度とします。が出てQSL送信ができなくなりました。
> > 平井さん 松茸道中のhQSLを頂いています。
> > 「hQSLの抽出」ということですが、具体的にどんな手順で処理されたんですか?
> > 再現できるかどうかはわかりませんが、教えていただけませんか。
> 宮川さん、お世話になっております。 まだ、処理出来ていません。みなさんんのお知恵をお借りしたくて投稿しました。
> vol2.1bです。
> こんにちは、バージョン3.9aの環境設定はモード照合無を適用できます。J3E,F3E,USB,LSB,FM,C4FM等。
Ver3.9aまでは、「モードの照合無し」にするとSSBで交信して相手からFT8で交信したQSLが
届いても、照合OKとなってしまいます。
「モードの照合あり」だと、SSBで交信して相手からJ3Eで交信したQSLが届いても、
照合NGとなってしまいます。
Ver4.0では、これらを改善しました。
SSB=J3E,LSB,USB;FM=F3,F3E
のように記述しておけば、SSB, J3E, LSB, USB が照合OKとなります。
平井さん、
うまくいったようで、安心しました。
> 平井さん、
> 添付画像の赤丸の部分、レコードの範囲が300を超えているということではないですか?
稲村さん、ご無沙汰しています。差を300以内にしてやれば、送信できました。
vol2.1bです。
平井さん、
こんにちは、バージョン3.9aの環境設定はモード照合無を適用できます。J3E,F3E,USB,LSB,FM,C4FM等。それと気が付いた機能。。オプションタブからRig/Antの編集ができる(ハムログのQSLカード印刷のRig/Ant)。
解決したようで、良かったです。
レコード件数がHAMLOGと異なる場合のメッセージ機能を付けた成果がありました。
> 移動先でのNotePCでHamlogを使用するために<.hdb>をOneDriveに置いていたことを忘れていました。
> hQSLにおけるファイルタブの『QSOデータを開く』で開くファイルを指定し直すことで解決しました。
> お使いのバージョンがわかりませんが、最近のものだと仮定します。
> HAMLOGのメニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
> hQSL のメニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
> QSOデータがフルパスで表示されますので、見比べてみてください。
> QSOデータの置き場所が異なるものと思います。
> > QSOデータのレコード件数が一致しません。
> > QSOデータを開き直してください。
> > というメッセージが出て、ファイルタグからQSOデータ(Hamlog.mst)を開き直すのですが改善されません。
> > hQSLの受信は出来ているのですが、Hamlogそのものに受信マークの展開も出来ませんし、そもそもhQSLの送信も出来ません。
> > すごく初歩的なレベルで設定間違いをしている可能性が予測されますが、解決方法につきご教示いただければ幸いです。
> QSOデータを開き直してください。
QSOデータを開き直してください。
Ver4.0アップしました。
今、hQSLアプリの[QSL受信]ボタンをクリックしたら、JK2EBB石川さんへ送った
電子QSLメールが戻っていました。
石川さんのアカウントは、ヤフーメールに存在しないようです。
最初から設定し直した方がよろしいかと思います。
Diagnostic-Code: SMTP; 554 delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.co.jp account
> Re:Re.Re
> 浜田OMさん言われたところは完了しています。
> 今確認しましたが届いていません。
> Re:Re.Re
> 今確認しましたが届いていません。
Yahooの迷惑メール対策はどうなってますか?
ここに記載したとおりの設定であれば、なぜ受信できないのか、私にはわかりません。
hQSLユーザーのうち 900局以上がYahooを使ってますので、それほど難しいことではないと思います。
> > ただいま5月交信のhQSL送信しました。 届きましたか?
> > 設定はこちらをご覧のうえ再確認ください。
> > 「POPを有効にする」になっていなくて届かないケースがよくあります。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html
> > > 教えて下さい。jarl.comからyahooへ変更
> > > hQSLのアドレス変更後1日経ってもhQSLが届かない如何すればいいですか
> MailQSLは3.9Aです
> 通信設定(送信確認)押すと数分まつて受信確認が出ますその後数分まつて受信確認押すとE-Mailは有りませんが出ます。
Re:Re.Re
今確認しましたが届いていません。
